Staro 28.10.2016., 20:58   #1
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
LTE modem sa standard sim karticom?
Pozdrav,
tražim na internetu pa ništa ne pronalazim. Postoji li igdje za nabaviti LTE modem u kojeg idu one velike sim kartice (standard sim). Ne pitajte zašto ne idem kod operatera po manju karticu, jednostavno ne mogu dobiti manju karticu iz ovdje sad nebitnih razloga.
Ako ne postoji takav modem, postoji li onda barem mobitel sa LTE-om u kojeg idu te velike kartice?
Zahvaljujem
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2016., 21:06   #2
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Zadnje izmijenjeno od: The AC. 28.10.2016. u 21:07. Razlog: zadebilio sam.
Staro 28.10.2016., 21:07   #3
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
što će mi ti adapteri?
Staro 28.10.2016., 21:08   #4
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Autor jacobbb Pregled postova
ma zadebilio sam. mislio sam da ti treba kontra. Eventualno da odeš u neki privatni servis ako imaju one škare da ti izrežu sim karticu. ali tu postoji mala mogućnost da crkne kartica.
Staro 28.10.2016., 21:36   #5
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Mislio sam i ja to sam već napraviti (odrezat) ali ne bi se htio zezati sa time pošto je specifična situacija i ako kartica rikne teško bi bilo dobiti novu, ikakvu.
Staro 28.10.2016., 22:11   #6
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Provjereno ide u Alcatel W800z, link
spaceman je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2016., 22:57   #7
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Hvala spaceman!
To je onaj što HT daje, ne?
Nisam nešto zadovoljan sa njime, download mu je max 100Mbps a moj LTE na ovom području ide do 170Mbps, a i više bi volio da je neki "pravi" modem na kojeg mogu spojiti lan kabli i povezat na pc, a i neku antenu na njega ne bi bilo loše spojit. Naravno, ako nema ništa bolje bit će dobar i ovaj.
Staro 28.10.2016., 23:55   #8
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Huawei e3372, Tplink MR-6400, čini mi se da ide i u 4G-AC55U
Staro 29.10.2016., 00:30   #9
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Pozdrav,
Cudim se da nista ne pronalazis, jer te velike SIM kartice idu u skoro sve Huawei LTE USB modeme, kao recimo E3276 koji ima i potrebna dva ulaza za vanjske antene...
Medjutim, ti mali LTE USB modemi se jako griju u radu, (radi cega cesto usporavaju ili cak gube 4G vezu pa se prebacuju na 3G). Stoga ti je pametnije uzet kompletan LTE router koji isto ima ulaze za vanjske antene, a ti su dosta veci pa se ne griju u radu pri max brzinama.
Vodi racuna da za punu iskoristivost LTE brzina moras koristit dvije antene jer su to redovito Mimo uredjaji.
Moja preporuka, ako si ga mozes priustit, je Huawei E5372S-32 u kojeg normalno ide standardna SIM kartica i koji ima ugradjen "n" WiFi na koji se mogu spojit 10 klijenata. Takodjer ima ugradjenu punjivu bateriju s kojom uredno radi 6-8h potpuno autonomno.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.10.2016. u 00:37.
Staro 29.10.2016., 10:30   #10
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Ja mislim da trazis krivi pojam.
Sim kartica je velicine kreditne kartice, mini sim je ono sto ti mislis kao "standardna". Sve su te kartice po nekom standardu.
Ja sam imao dosta problema sa jeftinijim (do 400 kn) routerima u koje je uboden usb stick tako da tu opciju pokusaj izbjeci.
Trenutno koristim huawei b315 i jako sam zadovoljan.
Staro 29.10.2016., 10:48   #11
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Na internetu te velike kartice nazivaju "standardnim", uglavnom mislim da je i po slici svima jasno o kojim karticama govorim. Stare kartice kakve smo do jučer koristili po nokiama 3310 i sl. A i danas ih ljudi koriste. Slika gore sve govori.
Nego, hvala svima na preporukama, no jel moguće da masu tih modema koje mi preporučujete podržava uglavnom samo do 100Mbps download, tu i tamo pokoji 150. Moj download koji dobijem preko mobitela je oko 170-180Mbps i ono ne bi htio sam gušiti tu brzinu uređajima koji ne dopuštaju veće brzine od toga. Googlao sam kako su u pitanju kategorije iliti "cat" po kojima se klasificira max down/upload... i onda probam pronaći cijenu cat7 ili cat9 routera i smrznem se, po 2500-3000 kuna... zašto je to toliko skupo? Ispadne da je jeftinije kupiti mobitel pa njega koristiti kao lte modem?
Staro 29.10.2016., 11:19   #12
Postovi: 34,057
Ne možeš imati i ovce i novce. Ako želiš brži modem, nabavi microSIM karticu i adapter na miniSIM (na ebayju ih nabaviš za sitnu lovu) tako da je možeš koristiti i u starijim mobitelima.
Uostalom, kod većine operatera možeš nabaviti SIM karticu samo za data promet vezanu za određeni postojeći broj uz neku mjesečnu pristojbu.
http://www.vipnet.hr/poslovni/govorne-usluge/multi-sim
