Staro 14.10.2016., 22:06   #1921
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
tu nesto smrdi, jesi provjerio da ti je cooler dobro nalegao na procesor? pasta pravilno rasporedjena?
moguce da se pregrijava i gasi
probaj resetirat bios i ispocetka
napon i cpu frekvenciju na manualno, te turbo i apm na off
takodjer dok si u biosu pogledaj temperaturu cpu-a
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2016., 00:39   #1922
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor Bariarnil Pregled postova
Moraš samo uzeti u obzir da je 8300 najlošije binan(zato je i najjeftiniji FX)pa je Greg iz Science Studio skoro spalio CPU da dođe do 4.4ghz.Naravno,do 4.2 bi trebao pa valjda ima neka caka.
Nije najlošije binan, fx 8320 i 8350 su (prvi). Najjeftiniji je zato što je najniže clockan out of the box, tako ti je to kod fx-eva s cijenom
Greg je imao nekih problema koje je kasnije riješio klik (kaže napajanje)
Staro 15.10.2016., 00:43   #1923
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ljudi da idem prominit sada Proc, znači s ovom asrock FM2A75 Pro4... Ima li ikakve koristi i koji najjači proc bi mogao s njom upogoniti?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 15.10.2016., 00:47   #1924
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nemaš upgrade opcije na fm platformama ako imaš bilo kojeg quada. 760K je skoro isti kuki
Ovi ostali a8 i a10 su isti vrag sa integrušom tj. apu
Staro 15.10.2016., 01:11   #1925
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
A nisam se ni nadao.. Znači minjat sve komplet jedina opcija.. opet dobro,thx..
Staro 15.10.2016., 01:14   #1926
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Yep, mjenjanje i ploče
Staro 15.10.2016., 08:33   #1927
Bariarnil
Je,najlošije je binan.Vidi na redditu i overclockers UK.Nije opće ni pitanje jel je ili nije.Ja sam imao 8320,8350 i 8370E i kak koštaju tak su se klokali(4.84,4.95,5.15),slučajnost?Teško.
Hwbot ima liste avg OC i isto idu po redu gdje je 8300 najniže(Gregov 8300 je sam presto radit,kasnije nije postigo viši OC kad je sredio PSU).
Edit:https://m.reddit.com/r/Amd/comments/...he_binning_of/
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 15.10.2016. u 08:38.
Staro 15.10.2016., 11:31   #1928
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi, zahvaljujem na idejama i komentarima.
Da ne komentiram svakom ponaosob, evo generalnog monologa :
- ram sam isprobao fiksirati i na 1333MHz, ništa se konkretno nije promjenilo za OC
- max temperatura zabilježena na procesoru prilikom najvećeg overclocka i najveće voltaže je 52 stupnja (to je od loada na jezgrama prilikom paljenja windowsa, na žalost nisam još ni mogao doći do nekog pravog testa).
- defaultno turbo od procesora radi savršeno i nikakvih problema nemam, dakle drma do 4.2GHz na 4 jezgre (mislio sam da može do samo 2 jezgre ići na 4.2 ali ok... neću se buniti) dok su ostale 4 niže, i temperatura mi ni jednom nije prešla 45 stupnjeva, a drmao sam i GTA V benchmark i hitman bench i novi 3D čmar.
- sve mjerene temperature su sa otvorenim kućištem, tako da bi bile nešto više u zatvorenom
- pregledao sam "sve" bitnije tutoriale vezane uz overclock fx-eva, i vezanih uz moju matičnu ploču. Doslovno sam sve pogasio/popalio/poštelao kako se svugdje preporuča
- stavio sam najnoviji dostupan bios za matičnu 10 minuta prije nego sam stavio novi procesor unutra tako da izbacim mogućnost starog/nestabilnog biosa iz računice
Mislim da ću se morati pomiriti sa činjenicom da sam jednostavno naletio na jako loš primjerak za overclock :/
No s druge strane moram priznati da sam ugodno iznenađen performansama, ovaj turbo na 4.2GHz na 4 jezgre mi je više nego dostatan za valjda 99% igara.
Nije da mi sad zbog te nemogućnosti za overclock proizlazi da sam bezveze zamjenio phenoma za njega
Još ću se eventualno probati ovih dana poigrati na još par sati sa overclockom, čisto da mi bude duša mirnija. Javim ako uspijem štogod.
Thanks još jednom na pomoći
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2016., 12:39   #1929
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Random google izbacuje
https://battlelog.battlefield.com/bf...4625385409877/
https://youtu.be/fwtapTducvo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5%2C014GHz.jpg
No jel ti znaš da je taj cpu došao u sjevernu ameriku, zapravo ostatak svijeta službeno tek prije par mjeseci? Tip iz amd-a je rekao da je dosad bio samo za azijsko tržište. Mi smo ga imali dosta prije nego ostali na zapadu (više od godinu i pol), očito je neki dobavljač ušvercao. Hoću reći da je opseg ljudi koji ga imaju drastično manji nego za ostale fx-ove. I dostupan je u mnogo kraćem vremenu. Prije par godina su 8350 kupovali entuzijasti sa high end mbo i vodenim hlađenjima, dok je sa fx 8300 to mnogo rjeđi slučaj. Tako da za njega ima mnogo otegotnih okolnosti za natjecanje u nekakvom prosječnom OC-u sa starijim visherama.
Igorr
Jebat ga, ništa furaj ga na stock, ionako ima dobar boost, viši od nekih drugih verzija
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.10.2016. u 12:48.
Staro 15.10.2016., 13:26   #1930
Bariarnil
Igorr
Možemo bez frke 8300 maknut iz priče.Samo neka budu 8350,20 i 70.8350 i 70 ce ici najdalje.8320 ce maltene konstantno biti 100 do 300 mhz iza.Nije puno,ali dokazuje drukciji binning.E modeli su isto više binani 20 i 70.A 9000 je najvise binana jer jedino oni mogu zasigurno 5ghz
Edit:Igorr probaj boost mu dići još malo iz sprdnje ��
Staro 21.10.2016., 11:19   #1931
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,10.html
zanimljiv test, razlika između FX8370 i 5960x na novim grafičkama je vrlo, vrlo mala u BF1
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2016., 11:27   #1932
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Ovaj 8320, kojeg sam platio 999kn pred 2 godine, je najbolja hardverska investicija koju sam napravio.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 21.10.2016., 11:31   #1933
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Je, baš sam prekjučer i ja to linkao u battlefield 1 temi
Čak bi to "vrlo, vrlo mala" promjenio u "praktički nepostojeća".
Ja se nadam da po malo ovakve situacije neće postati rijetkost.
Autor Mario92 Pregled postova
Ja sam loše prošao što se tiče oc potencijala, ali brate za 700kn koliko me izašao ovaj 8300 se nemam što buniti
I skontao sam da mi je ovih 4.2GHz na 4 jezgre, koliko mi turbo daje, više nego dovoljno za bilo kakve igre koje igram.
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2016., 11:49   #1934
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nevjerojatno, što je taj FX stariji, to je bolji
Napokon polako multithread zaživljuje u igrama, još će se dugo FX držati...
Staro 21.10.2016., 11:54   #1935
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Na kuliko ga držiš sa tom bijesnom grafom?
Staro 21.10.2016., 12:15   #1936
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nažalost malo kasno za AMD...nakon 5 godina pljuvanja, neće mu testovi kao što je ovaj baš puno pomoći, al nadajmo se bar da će postaviti bolje temelje za Zen
Staro 21.10.2016., 12:23   #1937
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Autor Igorr Pregled postova
Ja sam svojem ugasio Turbo, tj. stavio sam base clock od 4GHz. I to na 1.28V, tak da je hladan, a radi dovoljno dobro za sve kaj ga trebam.
Ako mi bude zatrebalo snage, mislim da ga mogu ruknuti na 4.3GHz, sa nekom boljom pločom bih prošao i na 4.5 - 4.6. Ali nemam potrebe za tim u ovom trenutku, možda jedan dan da kupim dijamantnu sejbrtut sa 11 ventova
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 21.10.2016., 12:36   #1938
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ma kakvi, moj neće na 4GHz ni sa 1.425V. Što zvuči totalno čudno i sumnjivo (po svim tutorialima radim točno sve kako treba, ali džabe) ali mislim da sam jednostavno potrefio loš oc primjerak, hebiga.
Neda mi se više petljati, izgubio sam već dovoljno vremena na to, a stvarno mi je odličan i ovako defaultno
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2016., 14:01   #1939
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Mislim da će fx 83xx biti brži od i5-ica u nadolazećem watch dogs 2. I prvi je bio belaj za cpu link, a druga em što će biti par godina novija (vjerojatno i zahtjevnija), još je i amd igra i dx12 naslov
Staro 21.10.2016., 14:12   #1940
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
A bio bi i red da se takve stvari krenu događati
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2016., 14:14   #1941
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Flood Pregled postova
Ma zapravo ga manje više držim na 4.4ghz, iako ga mogu nagazit do 4.7ghz +, ali jednostavno nije vrijedno perfomanse/potrošnja omjera. Imam i profil na 4.6ghz, ali čak i za to nema potrebe.
4.4ghz sa nešto sitno na 1.325V mi je baš sweetspot.
Staro 21.10.2016., 15:15   #1942
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Probaj s manjim naponom, ni moj neide na 4 Ghz sa 1.4v+ , dok s 1.28v radi sad trenutno na 4.2 Ghz. Možda može bolje ali neda mi se i ovo mi sasvim dovoljno.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2016., 15:27   #1943
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
1. imam taj proc i jako sam zadovoljan
2. da li je to test multija ili single player misije?
3. ne želim kvariti veselje ali ovdje su testirali multi u BF1 i pokazao se kao veliko usko grlo za svaku jaču karticu
https://www.computerbase.de/2016-10/...dem_amd_fx8370
4. igrao sam betu i meni je igra radila jako dobro, prosječno 80 fpsa na onoj pustinjskoj mapi ali sad nakon ovog testa pitam se kupiti igru ili ne
Staro 21.10.2016., 15:45   #1944
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Naravno da ako su igre tako divljački zahtjevne da i bottlenecka jače gpu, jerbo granica cpu bottlnecka nije fixna, što su igre gore po cpu pomiče se prema dolje
Staro 21.10.2016., 16:00   #1945
80% su samo neoptimizirani portovi ili nedovoljno optimizirane PC igre, a 20% zbilja je gladno snage,.barem iz vlastitog iskustva zadnjih godina.
Staro 21.10.2016., 16:19   #1946
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jebat ga. Bit će toga i dalje
Mislim ako igre poput witcher 3, shadow of mordor, the division i mad max mogu biti relativno nezahtjevne za cpu s obzirom na to da su open world i imaju visoku grafiku, onda neki polu-porizvodi poput mafije nemaju opravdanje za svoju visoku zahtjevnost
FPS u multiplayeru ipak imaju donekle opravdanje jer recimo cpu mora računati podatke za do 64 igrača, putanju svakog metka, njihov utjecaj na okoliš (destrukciju) i sl.
Staro 21.10.2016., 17:57   #1947
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Ma probao sam sve od 1.3 pa na dalje, ni mrdnuo nije
5.1.4 setup:
Staro 12.11.2016., 02:38   #1948
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
The Division 1.5 PTS DX11 vs DX12 AMD FX 8350 NVIDIA GTX 1070
What’s interesting here is that the performance difference between these two renderers is around 20fps.
Staro 15.11.2016., 03:05   #1949
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 29.11.2016., 19:35   #1950
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tp...ogs-2-test-gpu
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,6.html
Inače nvidia je čini mi se drpila naslov AMD-u i načinila ga gameworksom
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2016. u 19:42.
