Staro 14.10.2016., 08:31   #2611
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Hocemo li mi, koji smo kupili aktualno smece od cipa, dobiti besplatnu zamjenu?
Znaci ovo sad je revizija koja je trebala biti izdana u startu, a ne ovi testni primjerci koji su vani, ali eto, tako bi se kasnilo za Nvidiom.
Staro 14.10.2016., 10:18   #2612
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
However, as the desktop isn’t a power critical platform the company is more likely to choose to leverage the higher power efficiency*to boost performance by raising clock speeds and maintaining similar TDP levels of current RX 400 series graphics cards.*
Mislim da će doći na desktop negdje na ljeto sa rebrandovima
Inače moja neka teorija zašto se čeka sa Zenom je bila da taj 14nm krajem godine dolazi na neki next-level zrelosti
Staro 14.10.2016., 10:39   #2613
trpi
Autor HCS Pregled postova
ajde sto si nervozan tako, jer ti throttla u furmarku? ostavi se furmarka i meni tamo throttla ali svuda drugdje konstantan boost frequency
furmark je za graficku kao intelburn za procesor, preveliko opterecenje i zagrijavanje kojem nigdje drugdje niti blizu neces doci
Staro 14.10.2016., 10:53   #2614
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor trpi Pregled postova
Nervozan sam zato sto graficka ne radi na oglasenim taktovima, bez povecanja power limita.
Nervozan sam zato sto FPS/watt je prakticki duplo bolji kod konkurencije.
Nervozan sam jer sam sretan kad se zadrzi na 75c u igri i neide preko.
Nervozan sam jer ima prisutan random 100% vent bug u idleu.
Nervozan sam jer uvijek kad imam ATi karticu aktivno sudjelujem na forumu, dok imam Nvidiu se igram u miru božjem.
Nervozan sam jer imam FreeSync monitor i moram ostat na ovim govnima.
Staro 14.10.2016., 11:08   #2615
trpi
power limit vrati na 0% i undervoltaj -50Mv mozes i vise i nece biti nikakvog throttla, stock (boost) frekvencija ravna bez osciliranja (i dalje ne vrijedi za furmark) uz nesto manje temperature / fan speed
Staro 14.10.2016., 11:13   #2616
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
hcs ne možeš boost tražiti u furmarku. Ni nvidia ti ga ne drži u njemu, to je sve namjerno
Staro 14.10.2016., 11:33   #2617
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ja sam average Joe user i ne znam undervoltat karticu, te me zanima zasto nisam dobio performanse koje sam platio.
Staro 14.10.2016., 11:46   #2618
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Povućeš slajder u nazad u msi afterburneru
BTW average joe ne kuri ni gpu u furmarku
Staro 14.10.2016., 12:02   #2619
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Da razjasnimo, base clock 470etke je 1143 MHz, boost je 1260 MHz.
Znaci, stock postavke, mora radit na 1143 MHz cak i u furmarku, taman eksplodirala.
Radila je na cca 850, Furmark aside, u Tomb Raider-u je također stock radila oko 1100 Mhz.
Staro 14.10.2016., 12:55   #2620
windfucker
Gledaj to sa bolje strane: kontam da rikavanje grafičkih generalno gledano, bez obzira na to za šta se koristile i kako, uskoro prelazi u kategoriju mitova i legendi
Mislim da sa ovolikom razinom zaštita nismo daleko od real lifetime warranty-ja.
Barem ćemo moći bez straha ubosti dobru polovnjaču danas-sutra.
Za sve ostalo: da, sjebano, ali sami smo si krivi donekle.
Treba biti pošten pa priznati
Staro 14.10.2016., 12:56   #2621
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
E pa tako reci. Znači tebi i u igrama radi ispod base clocka? Ne znam dal je to baš normalno, možda cooler ima manu tj. možda je za reklamaciju
Staro 14.10.2016., 12:58   #2622
Brlja
Postovi: 874
HCS, daj nađi negdje u Radeon Settings negdje onaj neki power balance mode ili kak se to već zove kod ATi-a. Nešto mora biti i stavi prefer maksimum performance ili što već nudi i onda probaj.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2016., 13:04   #2623
windfucker
A šta je sa temperaturom?
Mora biti neki problem sa njom, šta senzori kažu?
Jebeš deklarirani base clock ako hlađenje nije suficijentno...
Staro 14.10.2016., 13:12   #2624
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Nervozan sam zato sto graficka ne radi na oglasenim taktovima, bez povecanja power limita. - Reklamiraj
Nervozan sam zato sto FPS/watt je prakticki duplo bolji kod konkurencije. - Prodaj i kupi Nvidiu
Nervozan sam jer sam sretan kad se zadrzi na 75c u igri i neide preko. - Prodaj i kupi Nvidiu
Nervozan sam jer ima prisutan random 100% vent bug u idleu. - Prodaj i kupi Nvidiu
Nervozan sam jer uvijek kad imam ATi karticu aktivno sudjelujem na forumu, dok imam Nvidiu se igram u miru božjem. - Prodaj i kupi Nvidiu
Nervozan sam jer imam FreeSync monitor i moram ostat na ovim govnima. - Prodaj i kupi Nvidiu i gsync monitor
ukratko
Staro 14.10.2016., 14:23   #2625
EvilDigic
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
AdoredTV ima giveaway za Sapphire Nitro+ RX 480 8GB
LINK
EvilDigic je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2016., 14:24   #2626
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ja popizdim kad mi grafa dođe do 62 *C i onda mi se boost od 2080Mhz smanji na 2050Mhz, a ventovi divljaju na 1750rpm
Sry, morao sam malo zatrolat
Šalu na stranu, stvarno nije zajebancija, i mene je neugodno iznenadila ta priča sa polarisom. Ajde one stock odrone smo nekako progutali u nadi da će sa aftermarket coolerima biti puno bolja priča, ali ovo je baš sranje
Pa jebote, ekipa prodaje Polarise i vraća se na Hawai iz 2013.
Staro 14.10.2016., 14:27   #2627
Autor xulos Pregled postova
ukratko
Baš. Da imam ovakovije problema, nebi se sekunde tako sekirao i živcirao. Sve bi napravio isto osim G-spot monitora
Staro 14.10.2016., 14:30   #2628
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Gpu mu sigurno nije ispravna, ni referentne nisu išle ispod base clocka, pogotovo ne u gamingu. Možda baza coolera ne valja ili heatpajpovi
Niti drugi imaju tih problema kolko sam ja upratio
Staro 14.10.2016., 14:41   #2629
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Meni se ovo dogodilo jučer i jedino što sam mogao napraviti je restart računala .
Dali ovo ulazi pod garanciju , mogu li vratiti karticu zbog ovoga ?!
Staro 14.10.2016., 14:45   #2630
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ma jok, pun je net ovog problema, bios/driveri vjerojatno.
Meni se nakon izlaska iz igre to manifestira, surfam netom, odjednom kikne na 100% na par sekundi i onda se stisa. I tako vise puta.
Prvi put sam se usro, negdje jedan ujutro, mrtva tisina, a vent pras na 100% (iznimno glasno). Sve zivo i mrtvo sam joj skinuo.
Staro 14.10.2016., 14:47   #2631
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Upravo se to i meni dogodilo .
Možda to nije Bug , nego Feature !
Svako malo se ventilatori zavrte na 3000 rpm da skinu nakupljenu prašinu .
Staro 14.10.2016., 15:00   #2632
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Divljanje u idleu vam može biti i bitcoin virus. Kad je u idili malo rudari za nekog
Staro 14.10.2016., 15:39   #2633
trpi
kod mene je ovako, boost clock 1226mhz
-sve stock, furmark je na oko 700-800mhz
-undervolt -72mV furmark je na oko 900mhz
-sve stock, unigine heaven benchmark, u igrama i svugdje gdje je 100% gpu usage oscilira 1180-1226mhz
-undervolt -72mV svuda (osim furmark jel) rock solid 1226mhz ravna krivulja
overclock zahtjeva povećanje power limita što značajno povećava temperaturu što zahtijeva veću brzinu ventilatora i ne dolazi mi u obzir
ako znaš povećati power limit znaš i undervoltati, u msi afterburneru settings - unlock voltage control, lupi odmah -50mv trebalo bi raditi i to je to, možeš i više pa testiraj
meni se samo jednom dogodio bug na 100% fan i pripisao bih ga prije msi afterburneru, nije dizao postupno kako je namještana custom fan krivulja i kad je došlo do visoke temperature - zadnje namještene točke na krivulji, bum na 100%
Staro 14.10.2016., 15:50   #2634
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Trpi, naravno da znam to radit, nije stvar u tome. Mora radit kartica kako spada, out of the box.
Bas cu pogledat u Tomb Radideru na koliko radi stock, ako je ispod 1143, ide na reklamaciju.
Staro 14.10.2016., 16:07   #2635
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Vidjelo bi se valjda da su vram i procesor grafe zauzeti , a oni gotovo da nisu niti bili u funkciji dok sam bio na desktopu .
Staro 14.10.2016., 16:08   #2636
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moja bivša, sada trpijeva je radila kod mene sasvim normalno čak i u odronu, evo po 10-ti put (6 min. testiranja, max 71C, buka mi bila prihvatljiva na cca 2200 okretaja) -.-
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3912
Ovaj bug s ventovima nisam primjetija, bila je kratko u mene, i nisam ništa 3d party alata za OC grafe instalira (out of the box sve 5, ali zaželija se jače grafe )
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.10.2016., 20:18   #2637
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Imam i ja RX 480 (msi gaming X), na ženinom kompjuteru. I nema nekih dropova frekvencije. Kartica po potrošnji i performansama ravna gtx 970, uz više rama.
Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 14.10.2016. u 20:42. Razlog: Dont feed the t...
Staro 14.10.2016., 20:49   #2638
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Lol
@Kristijan1
Daj neke skrinove gpuz loga stavi tu nakon TR-a mozda je nes drugo problem.Kolko konektora za napajanje ima ta tvoja 470ka?
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2016., 20:54   #2639
windfucker
Imam i ja tu istu karticu kao i ti markecSMB, i isto nikakvih problema.
Ili je MSI obavio natprosječno dobar posao, ili neki jednostavno nisu imali sreće.
Staro 14.10.2016., 21:03   #2640
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Autor Bariarnil Pregled postova
Lol
@Kristijan1
Nemam RX470 , nego RX480 Nitro .
Ima PCI-E 8 Pin .
