Staro 12.09.2008., 22:55   #1
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Neispravan RAM a prolazi MemTest ???
Bok !
Evo jedno moje iskustvo pa mozda nekome pomogne.
Uglavnom prije nekih 10ak dana komp poceo bacati BSOD (Blue Screen Of Death) i to neovinso jel ja radio nesto ili satmo bio upaljen. Nekad je radio po 3 sata bez beda a nekad BSOD nakon 15 minuta. Naranvo prvo sto sam pomislio je RAM.
Ostavim komp preko noci da vrti MemTest (sa Hirens boot Cd-a v9.5) i do jutra izvrti 5-6 passova i SVE OK (imam 4*2GB). Ok tada sam otpisao RAM i krenuo dalje. Sutradan cisti windowsi i svi novi driveri. Ista stvar BSOD dok surfam ili dok scaniram sa Nodom ili bilo sto radim ali uvijek u nepravilnim intervalima. Virusa NEMA (cisti windowsi i driveri). Tada sam presao na graficku tj. gledao i pratio grijanje i instalirao nove i stare drivere. Uglanvom ni to nije pomoglo. Onda sam ispitivao Disk po disk (otkopcavao i spajao jedan po jedan a imam ih 5 koamda pa je i to potrajalo 2 dana )
E onda je doslo na red manualno testiranje RAMova . Jedan po jedan RAM i jos u kombinaciji sa drugim, trecim, cetvrtim i to dan-dva sa svakim u kompu da vidimo jel sve radi. Na kraju sam uspio naci krivca (nakon 8og dana testiranja) i definitinvo je stroj nestabilan sa tim RAMom dok sa ostalih 3 komada (6GB) radi rock solid (48 sati test).. Onda sam izvrtio MemTest sa samo tih 2GB ustekanih (i setao ih po slotovima) ali i dalje PROLAZI sve sto MemTest proba . Mislim kako da reklamiram ram koji prolazi testove ?? I napokon na kraju se Hirens boot ipak pokazao dobrim jer ima Shareware GoldMemory test v5.07 koji je nasao hrpe errora (od 92% do 100% je nasao preko 60 gresaka).
Eto sad bar imam dokaz da je ipak ram pokvaren pa reklamacija nece biti problem. Sorry na duzem postu ali mozda nekom pomogne kad mu se dogodi kao i meni da MemTest nista ne nadje ( a mislio sam bas da je on bulletproof i super za te stvari).
Staro 12.09.2008., 23:33   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Nazalost, memtest je niskoristi sarlatanski programcic.
http://groups.google.hr/group/hr.com...34ab56d10ce70a
Samo jedan od mnogih primjera...
Programer
Staro 12.09.2008., 23:46   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Da cini se da je tako . Zanimljivo je da se reklamacija priznaje (ba rkod nekih nasih trgovaca) ako ne prolazi MemTest, mozda su ga prozvodjaci/prodavaci podesili/radili tako da prolazi SVE .
Staro 13.09.2008., 22:22   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Evo jos jedna kratka o memtestu - Tyan Trinity KT400, dva Hynxa, 512 + 256MB i jedna Kingmax 256MB. memtest odvrtio 5 puta, 0 gresaka - alas, Windowsi se koruptiraju svako malo, pa nekakvi nebulozni BIOS errori i 100 cuda. Rjesenje? Kingmax mars van i sve radi BO. 'Bem ti memtest...
Programer
Staro 13.09.2008., 22:47   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Eto sto se mene tice sad uvijek testiram sa ovim GoldMemory. Jedini bed je da ne prepoznaje vise od 4GB pa treba jedan po jeadan ram ali to je ionako jedini nacin da skuzim koji nevalja pa nije neki bed .
Staro 13.09.2008., 23:23   #6
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Eh, a imao sam tako dobro mišljenje o memtestu.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 12:15   #7
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Nadam se da se admini i/ili kolega naljutiti sto bumpam temu jer imam isti problem. Davno sam spremio u ladicu 2x2 ddr3 1333mhz rama kao rezervu ali fora je u tome sto tada prije 2-3god jedan modul nije prolazio prvih par min testa, bacao je errore ili je zamrznio test, a sad (tj. danas) oba modula odvojeno svaki i zajedno prolazi testove. Pa sad kako da budem 100% siguran koji je modul defektan ako je uopce bio defektan a citajuci postove iznad taj memtest nije bas 100% pouzdan. Probacu jos koji mozda stariji ili noviji memtest verziju programa stavit na stik pa ponovo izvrtit testove
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 12:33   #8
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
prime95 par sati ili brza, a ucinkovita metoda.
stavis jednu plocicu na plocu samo s integriranom grafickom i pokrenes WEI u windows7. na taj nacin se dvaput testira memorija, radna i "graficka". ako tu prodje jos nisam imao problema... moze se i nekoliko puta.
naravno postoje tu neki uvjeti koji ti mozda nisu dostupni - maticna s integrirkom i win7.
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 12:35   #9
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Da li se u medjuvremenu promjenila i maticna ploca na kojoj testiras?
Staro 11.10.2016., 12:55   #10
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
da, sad je ploča druga, danas sam probao na kompu 2 iz siga (ASUS M5A78L-M LX V2) prije sam isprobao na soket 775 p31 ili p35 znam da je bila gigabyte
@sam WEI? neznam na šta misliš
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 11.10.2016., 13:00   #11
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Autor golfw12 Pregled postova
Izgleda da ti je ram ispravan , a da je matična bila neispravna .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2016., 09:24   #12
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
sjecam se jednog iskustva - sa jednom verzijom memtesta pokazuje ram ispravan s drugom verzijom pokazuje greske (sto je i trebao pokazivati)
Munjara je offline   Reply With Quote
