Staro 03.10.2016., 20:40   #9301
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Budžet za kantu? 4500-5000kn? Svakako ne bih išao na slabije od RX 470 Nitro. Čak radije RX 480 4GB + i3 ako trebaš smanjiti ukupnu cijenu.
Najjeftiniji FreeSync IPS monitor:
http://www.nabava.net/search.php?q=LG+23MP68VQ-P
Možda se čak isplati uzeti u eDigitalu jer je takva razlika, bez obzira na loša iskustva.
Staro 03.10.2016., 20:47   #9302
Tihomiy
Tihomiy's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
A nezz planiro sam oko 5k za konfu i monitor ali nece ici izgleda za ovo sta bi ja uzeo
Ako uzmem i3 onda nece ic jaca grafa za godinu dvije, pa onda ako gledam dugorocno mozda bolje i5 i mir dodat tih soma kn
sto se monitora tice taj LG mi je uso u uzi krug ali se pojavio ovaj koji kazu da nije los, e sad posto on ima TN panel nisam pametan
https://www.nabava.net/search.php?q=G2460VQ6
Zadnje izmijenjeno od: Tihomiy. 03.10.2016. u 20:59.
Tihomiy je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 10:25   #9303
num_lock
num_lock's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Autor Doc Pregled postova
1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box
1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz
1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX
1 x Sapphire RX480 Nitro+, 4GB, 256bit GDDR5
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj.
1 x Kućište MS Mercury 2, 1x12cm+1x9cm vent.
Ukupno: 5089,00 kn slaganje i dostava u cijeni.
U kojem točno dućanu?
iznad broja 7
num_lock je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 10:38   #9304
Doc
Postovi: 430
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.10.2016. u 12:04. Razlog: imena firmi na PM
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2016., 00:55   #9305
cicinho22
Postovi: 66
Pozdrav društvo, planiram kupiti novu kutiju prvenstveno bih je kupio da mogu odigrat ove nove igre Mafia 3, GTA V, e sad zanima me može li se sastaviti jedna takva konfiguracija u ovom cijenovnom rangu ili se moram prebaciti u rang 6+. Ako može nekakav prijedlog konfiguracije bilo bi super. Pozdrav!
cicinho22 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2016., 11:58   #9306
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,019
Jedan klinac, srednjoškolac, treba komp, budžet je ograničen na 4000 kn.
Namjena, klasika, igranje i net.
Imam par linkova gotovih računala koji su mi dani pa da mi preporučite što bi bilo najbolje.
Naravno, preporučite i neku konfu koju bi sami složili u navedenom budžetu.
Mali je čuo za i5 i to mu je fetiš no apsolutno nije nikakav uvjet.
Ovo je izdvojeno;
instar 1
instar 2
futura 1
futura 2
futura 3
adm
Hvala unaprijed
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 09.10.2016. u 12:04.
Staro 09.10.2016., 16:16   #9307
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Ove Dominatore i slične zbrljotine iz Instara odmah prekriži, a u futuri bih išao na FX + 950 kombinaciju koja je najbolja za gaming ili pak kombinacija sa SSD-om (i nepotrebnih 16gb rama ali u redu) ako će dosta biti i po Windowsima/netu/važan mu je općenito brz rad kompjutera. Najbolje da složi ovako nešto:
1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail
1 x Seagate ST1000DM003, 1TB, 7200 rpm, 64MB, SATA 6Gbs
1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
1 x Procesor Intel Core i3 6098P, 3.6GHz, 1151
1 x GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX460 GDDR5 4GB/128bit, 1212MHz/7000MHz, PCI-E 3.0, DP, HDMI, DVI-D, WINDFORCE 2X Cooler(Double Slot), Retail
Ukupno: 3890,02 kn
i3 je bolji izbor jer za i5 bi morao štedjeti na svemu ostalom pa tako i grafici, a onda će biti nešto loši za igranje.
Staro 09.10.2016., 19:33   #9308
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,019
Fala! Ovo kaj si slozio je iz future?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 10.10.2016., 00:30   #9309
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,967
E, imam istu zamlobu od frenda samo je granica 5k. Mora bit iz Linksa jer su jedini u Rijeci (pored HgShrota) da primaju Diners na rate. Dakle isto samo igranje, ostalo nebitno. Pretpostavljam da bi i3-6100 zadovoljio sve potrebe, a u ostatak se da ugurati i GTX 1060 ako sam dobro računao... ideje?
Staro 10.10.2016., 02:04   #9310
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Procesor INTEL Core i3 6100 BOX, s. 1151, 3.7GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core
Memorija PC-17000, 8 GB, G.SKILL Value series, F4-2133C15S-8GNS, DDR4 2133MHz
Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, 3.5"
Kućište MS INDUSTRIAL Monster Gaming, window, USB 3.0, MIDI, ATX, bez napajanja
Napajanje 450W, ANTEC VPF450, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze
Grafička kartica PCI-E MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, 53B, DDR5, DVI, HDMI, DP
Matična ploča MSI H110M PRO-VD PLUS, Intel H110, DDR4, SATA, PCI-E, G-LAN, VGA, DVI, zvuk, USB 3.1, mATX, s. 1151
~ 4920kn na rate
Staro 10.10.2016., 03:18   #9311
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,967
Hvala Smartic, tako ce i biti, tocno kako si napisao... to je idealno i meni se cini... 1060 "guta" 120W i CPU 54W tako da je 450W sasvim dovoljno za sve ostalo. Jedino me muci da li mozda ipak na RX 470 4GB umjesto na 1060?
Staro 10.10.2016., 19:58   #9312
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Može ići i na 470 slobodno
Staro 11.10.2016., 11:43   #9313
Saturnal
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 4
Pozdrav!
Trebala bi mi pomoć oko nabavke računala za ured do 4000 kuna.
S obzirom da bi trebalo što hitnije, u obzir dolaze i konfe već složene u trgovini, u budžet trebaju ući i monitor i win licenca.
Najzahtjevniji posao koji bi se trebao obavljati je grafički dizajn i obrada videa, ali to u rijeđim slučajevima, inače je mail, pisanje tekstova itd.
Neke ideje?
Saturnal je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 13:46   #9314
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Monitor 21.5'' LED BENQ GW2270, VA, 6ms, D-Sub, DVI, crni
1 x MS Windows 10 64-bit Eng
1 x Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box
1 x NaviaTec Z1 black, mATX/ITX
Ukupno: 4094,48 kn
Staro 11.10.2016., 18:16   #9315
Silent
Silent's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
  • AMD X4 860K BOX, BlackEdition, s. FM2+, 3.7GHz, 4MB cache, QuadCore
  • MSI A88XM-P33 V2, AMD A88X, DDR3, zvuk, SATA, M.2, PCI-E 3.0, VGA, DVI, USB 3.0, mATX, s. FM2+
  • PC-14900, 8 GB, G.SKILLRipjawsXseries, F3-14900CL10S-8GBXL, DDR3 1866MHz
  • PCI-E GIGABYTE AMD RADEON RX 460 Windforce OC, 2GB DDR5, DVI, HDMI, DP
  • 500W, ANTEC VP500PC ES, ATX v2.3, 120mm
neki prijedlog , a da ostane u okvirima te cijene (2800)
thx
Bok,
može mišljenje o slijedećoj kombinaciji:
thx
Silent je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 18:59   #9316
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Čisto ok, s tim da bih ja pokušao svakako ugurati 460 sa 4gb memorije, nešto je skuplja ali sve više i više igri je gladno za gpu memorijom. Također, dobro bi ti došao neki zaseban cooler, LC-CC-95 od ~100kn je dobar izbor.
Staro 11.10.2016., 20:07   #9317
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Procesor USED AMD X4 860K BOX, Black Edition, s. FM2+, 3.7GHz, 4MB cache, Quad Core
Memorija PC-14900, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-14900CL10S-8GBXL, DDR3 1866MHz
Matična ploča MSI A88XM-P33 V2, AMD A88X, DDR3, zvuk, SATA, M.2, PCI-E 3.0, VGA, DVI, USB 3.0, mATX, s. FM2+
Napajanje 450W, LC POWER Office Series LC600-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC (372W na 12V, OEM je Great Wall, 80+ Bronze)
Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON RX 460, 4GB DDR5, HDMI, DVI, DP
Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3
2.880,89kn
Staro 11.10.2016., 20:23   #9318
Silent
Silent's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
Taj cooler ide na FM2+ socket?
Staro 11.10.2016., 20:39   #9319
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Samo im naziv/opis nije stao ... još ima za /FM1/FM2/FM2+.
Staro 11.10.2016., 22:37   #9320
Danijel00
Postovi: 13
Sta mislite o ovoj konfiguraciji na koji cu stavit stari HDD
I3 6100 3,7 Mhz
MB Asrock LGA1511 B150M-HDV
Corsair 8gb 2400mhz DDR4
Corsair VS450W series
Kuciste Voyager 2
VGA XFX Radeon RX 460 2gb DDR5
Kupujem u jednom ducanu to tak da me ne saljete da od nekud narucujem
Razmisljam da mozda uzmem oko 100kn jeftiniju maticnu npr Asrock LGA1151 H110M-HDV pa da za tih 100kn nadogradim jos bolje napajanje? Sta vi mislite? Ili bi to Corsair napajanje bilo dobro za te komponente? Ovo mi je oko budzeta, 3,500kn tak da za neke vece izlete vise nemam para
A za izbor imam ova napajanja a da mi stanu u budzet:
Zalman 500W PSU LX Series Retail
Fortron Hyper 500W
Zalman 500W PSU GLX Series Retail
XFX 450W PSU Pro Series CoreEdition 80
XFX 500W XT Series 80 Bronze
Vrijedi li ista mijenjat ili?
Danijel00 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 23:01   #9321
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Uzmi rade Fortron Hyper 500W, nesto kvalitetnije i dobis 5 godina garancije.
Sto se tice maticne, ako ti ekstra sata i usb 3.0 portovi ne igraju ulogu, onda uzmi H110M-HDV.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2016., 23:15   #9322
Danijel00
Postovi: 13
A ne igraju mi ulogu. A inace se moze u 3.0 port ukljucit 2.0?
I kak je to sve sjebano u vezi napajanja. Netko mi kaze da je taj Crosair dobar, vi mi kazete Fortron, netko treci XFX 500W...i ajd ti odluci I jel bi bilo bolje da mozda uzmem 2x4gb rama? Posto izgleda da je tako malo brze, iako imam samo 2 slota na maticnoj
Zadnje izmijenjeno od: Danijel00. 11.10.2016. u 23:20.
Staro 11.10.2016., 23:40   #9323
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Normalno da se moze.
Uzmi jedan keks od 8GB. Mozda ces kasnije dodavati jos jedan modul, pa da se lakse nadogradi.
Kloni se VS serije, tko kaze da VS serija valja, bolje da suti.
XFX ti je Seasonic. Uz neke sitne preinake, malo losiji kondenzatori i sl. i kod nas ima samo 2 godine garancije.
Po meni ti je Fortron Hyper bestbuy.
Staro 12.10.2016., 01:40   #9324
Danijel00
Postovi: 13
A to sta neko napajanje ima 400 ili 500W to ne znaci da ce vise struje trosit? Napajanju je bitno koliko ostale komponente trebaju snage jel?
Staro 12.10.2016., 03:41   #9325
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 244
Da.
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2016., 13:34   #9326
Danijel00
Postovi: 13
Hvala.
Imam jos pitanje. Da li sa grafickom karticom dolazi i kabel ili adapter za nju? Jer vidim da ova graficka ima DVI-D prikljucak. Doma koliko vidim moj monitor ima vga i taj DVI-D. Jel moze ikako Vga ic na DVI-D tj dal se moze kupit samo onaj mali adapter na koji bi spojio vga kabel ili moram cijeli kabel takav kupit?
Staro 12.10.2016., 14:00   #9327
Postovi: 34,083
Postoji ti i kabel i adapter VGA-DVI. Nekada su ATI/AMD grafe dolazile s tim adapterom. Ne znam kako je danas.
Kabel dobiješ s monitorom. Nikada sa grafom.
Staro 12.10.2016., 14:13   #9328
Danijel00
Postovi: 13
Da, samo sta izgleda nema nigdje bas Vga-DVI-D adapter pa cu morat kupit DVI-D na DVI-D kabel od 2, 3 metra.
Staro 12.10.2016., 20:23   #9329
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Da, moraš kupiti DVI kabel jer VGA na DVI-D nije podržan. Ako možeš, uzmi GPU od 4gb, 100kn skuplje a bolje za ubuduće
Staro 12.10.2016., 20:40   #9330
Danijel00
Postovi: 13
A ne znam, nema bas neke velike razlike između 2 i 4gb koliko sam vidio po youtubeu. A to dok su 2 ventilatora na grafickoj znaci i da vise struje vuce?
