#2972 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
#2973 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
mislim da je to ovdje: https://forum.libreelec.tv/thread-1172.html
#2975 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Od addonova instaliram phoenix (i uz njega zemtv radi utakmica), exodus, castaway i sportsdevil. Za utakmice koristim phoenix ili., pogotovo za ligu prvaka., castaway (p2p sekcija - arenavision - odlicna kvaliteta streamova). Za filmove i serije exodus. I naravno za hr programe croatia on demand. Full respect natku za njegova dva addona. Odličan posao radi. Sent from my K6000 Pro using Tapatalk |
#2976 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Da li na 95-icu ide Kodi 17, odnosno da li je dosta svaki box s 2/16 gb, quad proc 1,5-2 mhz ili će trebati nešto bolje (octa npr.) ? |
#2979 |
Postovi: 156
Ma još nemam ništa i jedino sam u dilemi 95 ili 96, te znam da mora imati 2/16 gb. |
#2980 |
Postovi: 3,793
Eto mojih kratkih utisaka sa A95x(16/2): Kodi s kojim je došao radi probleme, svaki drugi put mogu izaći iz aplikacije normalno. Inače se smrzne pri izlasku. Maknuo sam ga, kao i Kodi centar te stavio čisti 16.1 sa weba. Sad sa exodusom radi ok i bez ikakvih problema. Očito je neki plugin radio sranja. Drugi problem (malo veći) je taj što mu sleep/wake ne radi dobro. Naime imam Logitech K400 tipkovnicu i ona ima tipku za gašenje (sleep) i ka stisne, upali se crvena lampica i kao ode u stand by. Ali se nakon nekog vremena (pola sata sat) opet sam upali i ostane upaljen. Ne bi me toliko spetalo ali imam vanjski disk (1TB) sa filmovima i kad se upali Kodi tad i on lagano bruji i svijetli plava lampica. U biti zivcira me kaj uopce radi, a ne bi trebao. Brzina preko LAN-a je cca 7.5 Mb/s (megabajta) dok je preko WLANA 4-5 Mb/s (megabajta). To je na 2.4 GHz, 5 GHz router ću još malo pričekati. Ugl player vrti sve formate koje mu stavim, malih je dimenzija, i mislim da je odlična kupnja. Ova sitnica sa gašenjem/paljenjem možda bude riješena sa nekim update-om. Ocjena 9,8/10 od mene. ![]() EDIT: Antutu daje 33977 bodova. Asphalt 8 radi odlično, s tastaturom igram kao i na PC-u. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 09.10.2016. u 12:43. |
#2981 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kakva su iskustva sa Beelink MiniMX III? Kako se gore ponašaju (i kako ih uopće instalirati, na sd card ili unutarnju memoriju ili svejedno) openelec i libreelec? Radi li na openelecu i/ili libreelecu hardverdsko dekodiranje i može li se player paliti i gasiti preko daljinskog? Ili mi je najpametnje držati se androida + kodia? |
#2982 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pozdrav ljudi,treba mi mala pomoc. Zanima me ovaj box A95X s905x koja je brzina preko wifi-a i preko lana, i dali moze povuci iz lokalne mreze sa compa putem kodija ja vlc-a film? Hvala |
#2983 |
Postovi: 3,793
#2984 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#2986 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
![]() kad smo vec kod Nexboxa jel netko rijesio problem nedavno otvorenih aplikacija tj. memory menagmenta.. nema nigdje da se moze pogasit aplikacije koje se izvode a nisam ni nasao aplikaciju koja bi to radila brzo i efikasno.. from my x500 on TT
#2987 |
koja su ova stoka na carini, ako se hoce pricekati posiljka odmah, to je 75kn ekstra, a ako postar donese onda nije ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#2988 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Tv u dj.sobi nema hdmi..kako spojiti box? Znaci box ima hdmi a tv ima vga. Pretpostavljam na vga s nekim adapterom ali neznam kojim ![]() ![]() TT on P8lite |
#2990 |
Postovi: 3,793
#2991 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
![]() @alengrosevic jesi uspio instalirat? meni pise da nemoze raspakirat datoteku.. ![]() Edit: uspio i meni OTA.. ubacili system bar a u njemu opet ne radi gasenje aplikacija.. ![]() from my x500 on TT
Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 10.10.2016. u 21:24. |
#2993 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#2994 |
Postovi: 161
#2995 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
http://s.aliexpress.com/7VRVjYJb nisam probao jer je meni trebao adapter da radi kontra tj. vga>hdmi a ne hdmi>vga ko tebi.. probano na TK forumu i radi.. http://forum.telekineza.com/viewtopic.php?t=1019 from my x500 on TT
#2996 |
Postovi: 161
Imas PM. TT on P8lite |
#2997 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
#2998 |
Postovi: 161
Ne, samo hdmi kabel..a taman prije nekoliko mjeseci čistio ormare s kablovima i hrpu njih, a mislim i te činčeve ih lagano "izreciklirao".. |
#2999 |
Postovi: 5,778
Ako ti box podrzava to, bude ti netko u temi sigurno dao za pivu svoje; to skoro nikome ne treba. Mislim da je puno bolje rjesenje od hdmi->vga pretvornika. |
#3000 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Jeli bolje na ovom nexboxu a95x izbrisat kodi i instalirat ga priko playstora? |
