#2491 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
trenutno vise majna nego sto gejma ali recimo nekih 70c +- ovisi o igri , kucistu, ventilaciji.. npr u miningu je sad 63c fan 36% (custom curve) igram na 1080p pretezno sve na high/ultra , dirty bomb al posto je 480 trenutno skuplja samo 170kn mozda bum uzo nju za crossfire i mining da obe rade ispravka ipak 200kn ne 170 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 08.10.2016. u 15:03. |
#2493 |
Postovi: 4,373
#2494 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
XFX RX480 GTR https://www.youtube.com/watch?v=zWASNajSdpg#t=696 XFX je odradio odličan posao sa ovom karticom . Možda nekome recenzija pomogne da se odluči baš za ovu karticu . |
#2495 |
Postovi: 14,584
Bome ju je nahvalio, savršena gpu prema tome, ali mome frendu uopće nema ni blizu tako niske temperature + na višem rpm se kaže dobro čuje kao što sam pisao ranije, a case mu je odličan i provjetren. Možda je fora u tome što nije isto u sintetici i gamingu |
#2500 |
Postovi: 14,584
Evo ovdje sam to prenosio http://forum.pcekspert.com/showthrea...06#post2963106 70C overwatch na 2500+ rpm Kod jaya na stock clocku ima upper 50 do 60C, a sa nestvarnim oveclockom (1475mhz) mu ima max što sam vidio 64C, uglavnom ispod 60C i kaže da troši manje od ostalih (150w i kusur peak). Nestvarno. Doduše o glasnoći jay ni a nije rekao kolko se sjećam. |
#2501 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ono sto sam ja testirao, RX 480, 1390 max, temp lete u 80c. RX 470, 1300 max, temp 76-77. Nitro verzije obje, bez dodavanja napona, stock postavke venta. Katastrofa. |
#2504 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Budući da je ta tema lockana evo copy single posta pa uživajte ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3912 Može se reć da mi je kejs solidno provjetren, a 22.09. kad je testirano nisu baš bile zimske temp., bez klime sam u sobi ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2505 | |
Postovi: 14,584
Pogledao sam i neki reddit review gdje tip kaže da mu gtr u gta V radi na 65C i 1750rpm |
#2506 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
1350/1900 mhz,+20 onaj power limit,stock napon,koliko vidim ne prelazi 75 stupnjeva u witcheru i gta 5,jos je ambijentalna temperatura +26. Jedino 70-80 ℅ ventilator,no meni ne smeta . |
#2507 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#2508 | |
Premijum
Postovi: 1,360
![]() Hot stuff |
#2509 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Kod mene je temp 70c na 71 % venta dok vrtim FurMark . Kako se penje temperatura proporcionalno se povečava brzina ventilatora : 71c - 71% 72c - 72% 73c - 73% 74c - 74% 75c - 75% (ovo je bila max temperatura i max rpm pri 75% se temperatura vraća na 70c i ponovo se penje do 75c pa se ponovo vraća na 70 i tako u nedogled ) Grafa je vrtila FurMark i meni je ova temperatura od 70c pri brzini ventilatora na 71% vrlo prihvatljiva . Nedavno sam testirao u FurMarku jednu GTX480 gdje je temperatura bila 93/94c pri 100% brzini ventilatora na nereferentnom hladnjaku . Prema tome 70c pri 71% brzine ventova je pjesma .Da ne govorim sada o 4870 grafama koje su znale preći 100c kao od šale ... |
#2510 |
Postovi: 246
Ja sam očito na neki dobar primjerak naletia onda, stock postavke rx 480 nitro, 68 je najvise ikad zabiljezila, uglavnom je 60-65 u gta 5 sve na high vsync iskljucen i max ventilator na 1300rpm, to je za mene necujno, toliko se vrte ova 2 od 120mm šta se u kućištu pa niti neraspoznajem kad radi od graficke. |
#2511 |
Postovi: 1,052
Dns sam na 470 furmark otvorio i dosla je do 68c sa ventovima ispod 50% custom curve Dali xfx i nitro imaju jednake brzine vrtnji ventova? Jer 70% koje kazete na xfxu bi na nitru bile poprilicno bucne.. Sent from my D6603 using Tapatalk |
#2515 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
#2516 | ||
Postovi: 4,037
#2517 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Neznam zašto neki pljuju po Polarisu i temperaturama , kada su koliko vidim ovdje na forumu svima temperature i više nego pristojne . |
#2518 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Pretpostavljam da je cip dizajniran da radi na visljim temperaturama, jer inace cemo ih imati jako puno po reklamacijama. ![]() ![]() Ako ovo radi nereferentim coolerima cip, zivo me zanima vidjeti referentnjaca, ta valjda radi na 1100 MHz. ![]() |
#2519 | |
Postovi: 14,584
U prošlosti su postojali modeli koji su radili na 95-100C pa nisu krepavali |
#2520 |
Postovi: 4,037
+ većina ih ima bekplejt, VRM u direkt kontaktu s heatsinkom, u prosjeku niže cijene i 1 god. gare više za razliku od najjeftinijih 1060 "zelenih" kartica A tu mi je i onaj psihološki faktor - daj karticu s 4 gige rama na 256bit sibirnici, a ne onaj 3gb odron na 192bit ![]() BTW XFX RX 470 mi je "pokojna", već stiže rastrošna i malo raskošnija R9 390 u zamjenu ![]()
