Staro 09.10.2016., 19:37   #211
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
Autor Nikky Pregled postova
I koliki će mu biti radijus pokrivanja sa tom igračkom sa internim antenana ?
Ovaj put da preskočimo / zanemarimo trošenje nofčića.
a bogme moglu u ukladu
da bude radijus veči nego taj linksys stara krama
Staro 09.10.2016., 19:59   #212
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Obzirom na godine (vjerne službe) nije nemoguće da je došlo vrijeme za provjeru / zamjenu elektrolita.
ili jednostavno kupis mikrotik ap mali tower 160kn i vozi dalje b/g/n sljedečih 5 godina ako ne i više
da se ne koljete - ovih dana cu raskupusat linksysa i narucit elektrolite (tj otic ih kupit u chipoteku). stavit cu iste kao sta su sad. s obzirom da je linksys upaljen 24/7 kao glavni router, nakon toliko godina je i normalno da riknu elektroliti.
a za radijus - linksys pokriva cijeli kat kuce (moj i susjedni stan), verandu i garazu. tj pokrivao je, sad nije da sam u zadnje vrijeme pokusavao, na ljeto kad sam radio u garazi i stavio si muziku sa streama je uredno radio. testirat cu drugi tjedan da vidim dali jos radi kao i ranije.
brzina ionako nije bitna, glavni komp je spojen kabelom, za mobilne uredjaje me zaboli koju brzinu imaju, ajde jedino laptop da mogu gledat jubito, ali mobiteli/tableti/tv box me apsolutno nije briga. do ne tako davno je cijela familija dijelila 5mbitni net. sad imamo 30.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2016., 20:02   #213
Postovi: 23,502
Em bua kua, koji deda, mućki provokator
Pogriješio si u pretpostavci šta ću odgovoriti, taj TL-WA901ND može poslužiti (eno neki dan netko pitao šta i kako sa njim),
ako su nofčeki približno isti rađe uzeti TL-WR843ND.
@sasuke_the_king
Nećemo se klati, diskutiramo.
Pročitaj još jednom šta sam napisao u #206 postu > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=206
treba staviti drugačije elektrolite kad već radiš.
@dadoremix
Ako taj novi ima interne antene ne može imati ni približno isti / bolji radijus, nebitno šta je mlađi pa ima i N standard.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.10.2016. u 20:09.
Staro 14.10.2016., 20:57   #214
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
Uzeo ovaj AP TL-WA801ND spojio na Fritza i bez ikakvog setupa radi (osim unosa wpa ključa)
DL1320 isto za tu lovu mrak (ako je samo za ugodno surfanje ,jer brzina od 100mbit bude nekih 20 al pripisujem tome što je stvarno na rubu dometa routera) ,najlakši setup ikad.
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2016., 16:56   #215
kiki_vg
Lokacija: .
Postovi: 80
Molio bih vas savjet što najbolje uzeti...
Situacija je sljedeća. Otac u svom mjestu imaju besplatni wifi, ništa ekstra al za pogledat email, whatsapp..itd radi cisto ok.
Problem je sljedeći što njegova kuća je oko 250 m od postojeće antene, i naravno, ne lovi signal.
Što bi bilo najpametnije složit/napraviti da uhvati signal od doma?
Ako su potrebno još kakve informacije, lako pribavim.
kiki_vg je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2016., 19:09   #216
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Uzmeš nešto ovako https://www.protis.hr/products/detai...door-cpe/93960, staviš na kuću i dovučeš utp do mjesta u kući u kojoj staviš neki običan access point kako bi imao wlan signal po kući
Staro 16.10.2016., 21:15   #217
kiki_vg
Lokacija: .
Postovi: 80
Autor pinkskin Pregled postova
Hvala ti.
Staro 20.10.2016., 10:01   #218
zalosnasova
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Ja sam imao nešto slično ali je udaljenost bila oko 150 metara. I dok je radilo to je bilo sporo ubij bože, a češće nije radilo nego je, svako treći dan sam morao nanovo sve konfigurirati, stalno neki problem. Prikazivalo bi kao da je spojeno ali nema interneta. Iskusniji od mene rekli da bi trebalo malo kvalitetniju opremu složiti da to radi kako treba (mikrotik?). Ne odgovaram te, samo budi spreman.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.10.2016. u 11:03.
zalosnasova je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2016., 11:11   #219
Postovi: 23,502
Zbog toga je bitno dobro odabrati odgovarajuću opremu i ispravno je konfigurirati je.
Od toga da WiFi link bude stabilan (nivo i kvaliteta signala u oba smjera obzirom na udaljenost), do br. istovremenih klijenata, kvalitete i mogućnostima odr. uređaja.
Sve počinje od nofčića i potreba.
Staro 25.11.2016., 01:08   #220
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Postovanje gospodo,
Kupio sam WiFi repeater Gembird WNP-RP-002 http://gembird.com/item.aspx?id=7920 ... Iskreno nikada cuo za marku ali sam a dobio za sicu pa reko ajde da vidimo. Sta se tice postavki extender je stvarno bogat opcijama. Radi super dok ne prestane radit, nakon toga ga treba ugasit i upalit da opet radi.
Htio bi vidjeti u logu sta se dogada, medutim kada ga stavim u repeater mode i da kopira SSID od routera vise mu ne mogu pristupiti jer se izgubi na mrezi... Onda mora ici hard reset i sve ispocetka podesavati ali i log-a vise nema. Da li postoji nacin da se spojim na njega dok je na mrezi. Probao sam sa njegovim default IP-om 192.168.10.1 ali nista... Takoder kada ga stavim da ima zaseban SSID ista stvar... Mogu se spojiti na njega normalno, ali nikako pristupiti stranicama za administraciju... Any ideas?
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2016., 09:37   #221
Postovi: 23,502
Promjeni mu ip adresu da bude u istom nizu kao gl. router i ostatak mreže, recimo na 192.168.1.200.
Kad je u drugom segmentu mreže "normalno" da mu ne možeš pristupiti, a i može zezati u repeter funkciji.
Staro 27.11.2016., 20:16   #222
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Zahvaljujem, rijeseno, za sada sve radi kako bi trebalo i moze se pristupiti routeru
Up Time
2day(s) 5hour(s) 34minute(s) 1second(s)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2016. u 12:45.
Staro 01.12.2016., 12:15   #223
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Bok - range extenderi, kakva su vam iskustva?
Recimo tipa ovaj - http://www.tp-link.com/en/products/d...L-WA850RE.html
Dodje oko 160kn. Sa nekim drugim imate mozda neka bolja iskustva, odnosno bolje lovi/distribuira signal?
___________
Just atha
x
Staro 01.12.2016., 12:49   #224
Postovi: 23,502
Nismo nego u jedno xy tema pisali o tome i sve rekli
Pusti (zaboravi) te šteker igračke, bar po meni.
Za 802.11n 300 nađi TL-WR843ND > Universal Repeter mod > vozi Miško.
Staro 05.12.2016., 13:41   #225
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Thanks - probao sam malo traziti, ali kad ne znas sto trazis, tesko je nesto naci.
Hvala, informacija dovoljno!
___________
Just atha
x
Staro 10.12.2016., 17:03   #226
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Bok
Doma imam TC 7200 (bnet), s obzirom da signal ne pokriva čitavi stan, uzeo bih extender.
Pročitao sam vaše komentare, i vidim da između ostalog preporučate TL-WR843ND (200 kn)
Imam doma Gigaset SE 555 WLAN dsl (stari, od tcoma) i Gigaset SX 763 WLAN dls (malo noviji)
Je li bi jedan od tih mogli poslužiti svrsi i kako?
Znam da su pitanja (pomalo) glupa
Hvala unaprijed
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2016., 18:32   #227
Postovi: 23,502
Sve zavisi koliko znaš / kako ćeš se snaći / nofčići.
Ako nisi tu doma, uzmeš ovog gore spomenutog i složiš Universal Repeter relativno brzo / lako = gotofo.
Alternativa bi bila uzet SX763, ubacit u njega OpenWRT i na njemu složiti Repeter.
Staro 10.12.2016., 18:54   #228
trebampomoc
OP
Postovi: 362
Namjestio sam na SX763
Na ovom videu je lijepo objašnjeno, ako će nekom trebati (video je 17 min, ali se sve složi u 5 minuta)
Čini se da, za sada, dobro funkcionira!
link: https://www.youtube.com/watch?v=n3plXzZ1Ckc
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.12.2016. u 21:13.
Staro 10.12.2016., 21:35   #229
Postovi: 23,502
Ovaj video opisuje kako neki uređaj pretvoriti u dodatni AP.
To obično nije "neki problem" i taj dodatni uređaj u tom setupu mora biti žično (Lan) spojen na mrežu tj. gl. router.
Ti si gore pitao (osim ako nisi krivo opisao), kako neki uređaj postaviti kao Extender / Repeter.
To podrazumjeva da je novi (dodatni) uređaj spojen bežično (wireless) sa gl. router - om.
Za tu kombinaciju ako nije podržana stock fw (pameti) treba alternativni fw (gore spominjani OpenWRT) kako bi se moglo željeno podesiti.
Staro 18.12.2016., 15:48   #230
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Ima li tko iskustva sa spajanjem Tehnicolora TC7200 ( B-net) i D-Link ekstendera DAP-1330 ? Moram to pospojit u susjeda, tako da nema izbora, pa me zanima što me očekuje ?
Hvala
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 16:56   #231
Postovi: 23,502
Očekuje te krv i znoj ili čitanje manuala i gledanje videa:
ftp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DAP-13...1.01_EN_US.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=F5x5-74b-i4
Ili platiš pivo da to napravim
Staro 18.12.2016., 17:45   #232
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Postovi: 1,176
Ja imam B.net i mučila me veza na više od 5m u stanu, pa sam po ljeti išo kupit D-Link DAP-1320. Super pokriva cijeli stan i okolicu, čak vani lovi usudio bi se reć 50m, al ne svaki put. Al brzina nije 50/10, neg max 20-35/7-10. Ne znam jel to do mog moba SGS3 il jednostavno nemre lovit veću brzinu.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 20:29   #233
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Pokušat ću sam, a ti pivo imaš svejedno .
Staro 31.12.2016., 18:09   #234
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,390
Jeli postoje negdje na forumu upute kako napravit od starog SX763 pojačivač wifi signala i kako to funkcionira?
Hala Madrid!
Staro 31.12.2016., 18:23   #235
Postovi: 23,502
Imaš o tome u OpenWRT / DD-WRT za SX763.
Za tu namjenu preporuka da ideš sa OpenWRT, prije operacije dobro prouči materiju,
spremi / zapiši env parametre u origigi fw jer znaju "nestati" prilikom prelaska na alternativni fw, ...
Ako nemaš vremena / živaca onda ti je lakše nabaviti neki uređaj koji ima uredno riješen Universal Repeter mode rada.
Staro 31.12.2016., 18:25   #236
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
...Sa SX763 pojačati na više od 100mW (20dBm) nemože ..... ali ako si mislio pokriti veći prostor tim wifi adapterom koji radi kao AP extender ili repetitor imaš čak video u postu #228 ili da ubaciš Open WRT i podesiš da radi kao repetitor.
Na forumu ovdje imaš tutorial za SX763 OpenWRT
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002
Staro 18.01.2017., 12:31   #237
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
Pozdrav
Treba mi pomoć oko WiFi mreže. Postanar sam a gazda mi je dao šifru od WiFi mreže, kupio sam USB WiFi adapter dwa 127 koji mi za Internet služi ok iako brzina varira od 2do 20 megabits ovisno o vrimenu tlaku zraka ma svakom vragu pa ga vrtim po kući ne bi li bilo nešto bolje i po nekad uspije. Problem mi je počeo sam igrati battlefield 1 i igra me upozorava na paket loss, varijabilnu latenciju I visoku latenciju i igranje mi je katastrofa. Tija bi uzet neki router i koristiti ga kao WiFi adapter koji bi bija bolji od ovog postojećeg stika ili kao pojačavac signala. Proba sam već i sa extenderima šta se utikaju samo u struju al ne funkcioniraju ništa mi bolji signal nije. Bacio sam oko u obližnjem dućanu i naša ova dva modela Level one wua1610 stick Ka malo jači i rute netis wf2419d do 200kn. Da bi i 400kn ako će mi to funkcionirati bolje pa čak i 500 ako je razlika opravdana Tj neću imat tih problema.
CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A
MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1
RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB
RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB
VGA: MS GTX 970 4GB
Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4
Cyber_x_Bull je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2017., 12:38   #238
Postovi: 16,665
Uzmi najjeftiniji AP od MicroTik-a, potraži guide na YT kako ga skonfati i imaš signal po cijelom stanu.
Staro 19.01.2017., 12:47   #239
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
Je li on dovoljno jak da mi dohvati signal 2 kata povise mene, tu je rute na koji se spajam marke zte. Možeš preporučiti neki model
VGA: MS GTX 970 4GB
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Staro 19.01.2017., 14:20   #240
Postovi: 16,665
Ne kužim kako bi ti htio se spojiti?
Ako želiš AP (router kako ti kažeš), moraš se fizički na nešto spojiti. Znači tvoj AP koji bi kupio moraš spojiti na gazdin router, znači da ćeš morati vuči kabel kroz 2 kata.
Možda ti je najbolje onda samo kupiti neki bolji adapter jedino.
Makar ti je najbolja solucija iz gazdinog rutera provući kabel, staviti AP u stan i imaš net po cijelom stanu.
MikroTik ti je najjeftiniji, ali nanepozdaniji.
Xiomi ti je ok, malo bolji od MicroTik-a.
Ruckus je broj 1, ali skupi go vrag.
