Staro 28.09.2016., 13:16   #1621
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Danas od 9 ujutro nemam usluga, nema sinka kabel su prepolovilu i rade krkani na fttc-u. Kažu mozda danas mozda sutra budem dobio. Bez najave. Da prijavim kvar iskonu, koliko moram biti bez za umanjenje racuna?
Edit: 48h
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.09.2016. u 14:19.
Staro 28.09.2016., 15:01   #1622
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,507
Ako si dan bez usluge moze trazit umanjenje.
Hala Madrid!
Staro 28.09.2016., 19:03   #1623
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
moje trenutno stanje, na knap kao i uvijek ali drzi. bolje na knap nego da mi spuste na 10 mbps adsl i da kazu nemam tehnickih mogucnosti, da sam predaleko od centrale blabla..
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 19:16   #1624
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Koje ja muke jezove prozivljavam sa Optimom... ali zbilja sad vec sumnjam da tamo ima bilo koji tehnicar a da ima zavrsenu skolu ili inzinjer kakav...
Pa da se tu skupimo na forumu nas par laika bili bi strucniji od bilo koga tamo iz tehnicke podrske i pri tome ne mislim na ove sto se javljaju na telefon nego bas odjel tehnicke podrske.
Posaljem im link da vide o cemu pricam.
http://www.joepeesoft.com/Public/DSL...tra_VDSL2.html
Napisem im da ukljuce ovo:
998-M2x-M ( B8-5, (8x): - TPL.dn:VDSL2.B8-5-(8b,998-M2x-M)TPL.up:VDSL2.B8-5-(8b,998-M2x-M) profile 8b: → (dn=20.5dBm, up=14.5dBm, US0=required) )Posaljem im slike parice od Iskona i sliku njihove da tocno vide u cemu je razlika !
Napisem im ako neznaju sta ocu da nista ne diraju i sve ostave kako je !
Ujutro oko pola 8 vidim sinkanje, virnem u router ono profil 17a
Brzina jedva 16Mbps, sunce zarko....
Ajd sacekam da se "majstor" izivi u isprobavanju pa valjda ce vratit na staro jel...
Cekam 1h i odjednom nema neta, nema uopce sinhronizacije nikakve !!
Zovem....
Resetirajte router, resetiram.
Opet... resetiram.
Nista ostavite tako a mi cemo pratiti.
Reko sta cete pratiti port na centrali kada router nije uopce na nista spojen ?
Samo vi ostavite... ajd ostavljam...
Nakon jos 1h dopizdilo mi i logiram se u router ko admin i idem vidjeti DSL Settings kada imam sta vidjeti, sok ...
Apsolutno sve kvacice otkvacene osim AnnexM Enabled !
Stavljam kvacicu na VDSL2 Enabled + 8b Enabled i normalno odmah dodje net, zovu oni sad mene
Evo popravili smo, doso internet jel sve ok ?
Aha... reko je tu je sunce vam zarko a sad mi dajte ime tog genijalca koji je remote se logirao u router i iskljucio sve stavke pod DSL i ostavio samo AnnexM !?!
Sto je najgore taj "majstor" je pospremio taj config takav i cim je stisnio save ostao je bez remonte pristupa jer kako ce se router sinkati na AnnexM od ADSL2 kada je pusten samo VDSL2 signal, strasno.
Zbilja ih ne kuzim.. sve sam i poslikao i poslao ama bas svaki info sam im dao sto je ukljuceno na Iskonu a sto je kod njih i opet neznaju sta ja ocu i sta treba napraviti nego sad oni nesto pokusavaju tamte-vamte profilima itd...
Cak sam ukljucio njihovu paricu u Iskonov router i dao im sliku sinhronizacije da vide kako je tehnicki u sustini sve isto, isti osnovni annex salju oboje zapravo, takodjer sam Iskonovu liniju ukopcao u njihov router i pokazao im sliku da vide tih 2Mbps na svojem routeru i da vide da je moguce !!
Nemam ideja vise
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 20:48   #1625
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Moguće da Optima uopće nema podešen "Annex M" profil za VDSL. Glavno da si ti bio nezadovoljan Iskonom, onom paricom a Iskon uopće ne upravlja niti dodjeluje parice već HT. Iskon može samo dati nalog za kvar HT-u što HT često zatvara bez izlaska na teren.
I u Iskonu taj profil mogu postaviti samo ljudi iz tehnike (i to pametniji), na moju žalbu kada sam dobio popust od 10% na 12mj nisu ni stavili Annex M profil niti probali (tada mi je s njime išlo preko 4.1Mbps UL) već su napisali da moja parica ne podržava veći UL od 3Mbps i dali popust (koji je istekao)
Btw evo moje parice danas;
Staro 07.10.2016., 21:30   #1626
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor Ag008 Pregled postova
Pa normalno da jesam. djubrad spustili na 17Mbps i oce da to placam 169kn u novom 20-50 paketu.
Znaci imam ovo:
Iskon 17/2=169kn
Optima 21/1=175kn
Telefon u oboje ukljucen.
Eventualno da s ovom paricom od Optime idem na Iskon ali sam onda na ugovoru 2g ! Nema sanse...
Sada sam bez ugovora, dakle cim se skrati bilo koja petlja ja selim gdje bude bolja ponuda.
Uostalom zasto bih ostao na parici koja sve vise i vise propada na ocigled i iako je na njoj moguci max veci iz cista mira rokne i sa marginama preko 10dBi.
Ova od Optime ima nesto manji max ali jucer sam bio sinkan sa profilom od TO30 br 63 koji daje 25Mbps na mojoj parici uz marginu 3dBi i ni jednom ama bas ni jednom nije pukla veza, zapravo doslovce ni jednom mi jos nije pukla veza od utorka na Optima parici iako ima manji max.
Staro 08.10.2016., 11:42   #1627
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Svaki put kad minjas operatera spoje te na drugu paricu, drugi par zica koji ide kroz isti kabel.
Provuku liniju na mdf tcoma i tebe na izvodu spoje na tu paricu i amen.
99% slučajeva bakar centrale su u istoj prostoriji za sve operatere.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2016., 12:15   #1628
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Nije istina da kada se mijenja operatera da se mijenja parica. Makar ne nužno.
Gdje bi bili da se šalje na adresu korisnika za svaku promjenu tehničara.
Meni je ostala ista parica, samo na MDF-u ide drugdje, ne više do HT-ovog DSLAM-a već Iskonovog.
Staro 08.10.2016., 12:58   #1629
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ima, ima
Jucer mi pusteno da testiram i dok sam razgovarao sa operaterkom nesto je cackala pa sprckala i sad moram cekati ponedeljak da dodje covjek na posao i ponovo postavi jer ona nema te opcije mjenjanja kao sto je njen sef to namjestio, uglavnom u ponedeljak ce mi fixsirati ovako.
Uglavnom 500kbps je upload veci nego kod Iskona, ja prezadovoljan.
Autor spitfire83 Pregled postova
Ma jok, bar kod mene... Od moje reglete na tavanu ide do ormarica 20m dalje i onda pici pod zemljom do centrale, na kojeg god operatera isao sve se prekapca u centrali, isti par je konstatno u regleti spojen na kucnu instalaciju.
Staro 08.10.2016., 14:25   #1630
maki040
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 59
Autor maki040 Pregled postova
Nasao sam podatke. Modem je zyxel p-2601hn-f3. Jel vise od 10 Mbit moguce?
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 19 db
noise margin downstream: 5 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 22 db
Bio je tehnicar kod nas, nazalost nisam bio kod kuce. Uglavnom u kuci je postavljena uticnica. Podaci su se malo promjenili. Jel bi sada vise 10 Mbit bilo moguce?
noise margin upstream: 8 db
noise margin downstream: 7 db
maki040 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2016., 15:34   #1631
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Margina u DL je 7db na adsl 10Mbps?
Loše, loše po udaljenosti. Probaj dati zahtjev za vdsl-om tj. paketom 20-50mbps, ako ne budeš zadovoljan i ne bude bilo niti 14-15mbps ili će ti dati popust od 10% ili raskid ugovora ako želiš. A možeš se i vratiti na ovaj stari paket.
Staro 08.10.2016., 16:09   #1632
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Evo kod mene ipak sve danas rijeseno
Ne puca nist, probao sam opteretiti odjednom download i upload, ma sve ko po spagi ! Takodjer se mogao download jos nategnuti na 24Mbps mjereno sa speed testom
ali neka... onda je margina 3.5dBi te iako ne puca veza tesko je dugorocno znati oce to tako i ostati pa sukladno tome bolje mir... nesto preko 21Mbps i sa 600kbps vecim
uploadom nego na Iskonu je cist ok. Ne zaboravimo da me Iskon spicio na 17Mbps bez mogucnosti da dobijem vise. Za 1300m ovo je cist ok sada s obzirom
da parica nije u tip-top stanju.
Dakle ima pametnih ljudi i u Optima telekomu, samo treba biti malo uporan dok vam zahtjev ne dodje na pravo mjesto i da se slucajno ne desi da taj
dan covjek nije dobio od zene pi.... pa vam zahtjev baci u kos
Staro 08.10.2016., 17:52   #1633
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Znaci imam ovo:
Iskon 17/2=169kn
Optima 21/1=175kn
praksa govori da t-com tamo gdje su uvedeni ormarići (skračivanje petlje)
ne priključuje ni sve svoje korisnike na njih,odnosno ko može preko bakra sa centrale 30 potegnut
ostaje na centrali,pa tako da gotovo sigurno ostatak društva neće imat pristup ormarićima,
u iskonu su mi rekli prekjučer da ormarići nisu u planu nego da će forsirati svoju optiku koja nije vezana na t-comovu ,
što opet znaći da bi desetljeće mogli čekati da pokrivenost bude masivna,a ostatak društva je ili pred gašenjem ili
pred prodajo kupcu kojeg nema ,tak da brijem da će nakraju ostat tcom i vip(bnet) eventualno iskon,ozbiljnijeg igraća pored
dominantnog t-coma teško je očekivati ,domaći nemaju para za neku ozbiljniju ekspanziju.
Staro 09.10.2016., 03:26   #1634
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor skalar Pregled postova
taj rubni dio pak može dobit maximalno 30 brzinu (uz desetak pucanja veza dnevno) i tcom smatra da im je to dovoljno(i nemaju namjeru ih spajati na ormarić 100m od zgrada) makar zahtjevaju istu mjesečnu pretplatu kao i za priključke 50m dalje koji su na ormarićima i imaju brzinu 50 i tu t-comu ništa nije sporno, a bogme i hakomu što im je dozvolio takav cijenik.
Pa svi smo mi taoci t-com bakra, doslovce je skoro pa apsolutno svejedno kod kojega ISP-a ides jer popravaka samog bakra gotovo nema. Evo samo jedan primjer, tu evo kada otvorim vrata balkona vidim svoj ormaric 15m dalje, nekih 60 parica ide iz njega a prekoputa ulice jos jedan sa 20 parica za ulicu prekpouta koja ima 20 kuca jel
Oba ta ormarica idu mojom ulicom do kraja, nekih 300m i onda pod zemlju, pod zemljom je spojnica na koju je spojeno i ostatak od ulica koje su jos dalje od mene, 3 ulice jos. E od te spojnice sve ide direktno do centrale pod zemljom 1km.
Spojnica u qurcu, u 6 ulica koje su preko nje spojene nema ama bas nitko da mu max tv nekad ne puca. VDSL2 imam ja i jos 3-ca u ulici prema spojnici, od mene pa nadalje nitko... recimo moj komsija prvi moze dobit VDSL2 ali vec onaj drugi komsija samo 10Mbps ! Ili moze dobit 20Mbps sto mu nudi jedino Optima ali po ADSL2+ standardu i otvoreno su mu rekli da nece vise vuci od 15/16Mbps.
I sad paz ovo, preko te spojnice ide sigurno oko ~200 parica kada se sve pobroji i t-com boli qujac sto cjelom naselju popodne dolazi do smetnji a mi se ko budale samo selimo od jednog na drugoga operatera.
Ako parica rikne dodje tehnicar i nadje neku koja jos radi.... kada sam pitao terenca pa dokle tako ? Sta to ne sanirate ? Ocemo... kad sve ode u qujac.
Eto...
Pogledaj slike, jos su mi 2 linije aktivne, jedna Optima a druga ceka iskljucenje od Iskona i kada su pocele smetnje tocno sam usporedjivao spektar frekvencija kako se "raspada" tj. krenu takve oscilacije da sam cekas kada ce puknuti.
Iskon dok je neka normala...
Optima dok je neka normala...
Iskon kada su smetnje...
Optima kada su smetnje...
Slike sam nabrzinu sad skupio ili uzeo ali mogu ih u realnom vremenu uzeti, doslovce kada jedna parica pocne padati tako i druga krene, isao sam kod komsije gledati i to obojce, ljevog i desnog... sve 4 parice imaju sinhronizirano plivanje u odredjenom dobu dana.
Iskon mi je radio ok prvu godinu i ode u qujac totalno... eto sad cu durat Optimu dok parica dura pa dok i ta ne bude nagrizena toliko od vlage da i ona ode k vragu a onda neznam.... imam nesto jos minsko-eksplozivnih sredstava kako sam se umirovio i kad mi sve toliko dopizdi bice u novinama...
Apsolutno ni jedan ISP nije toliko los i svi se oni vise ili manje trude dati po tom bakru sta mogu ali t-com je diktator u rangu Hitlera a nije ni cudo tko ga vodi i odakle.
Staro 10.10.2016., 08:19   #1635
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Silver, ne radi se o nikakvom problemu kojeg malo slučajne više sile ne bi moglo riješiti. Recimo, padne kiša i jbg potopi glavni izvod jer je netko ukrao poklopac šahta...
Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 10.10.2016. u 08:30.
Staro 10.10.2016., 10:38   #1636
vex385
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
https://postimg.org/image/xonfu1y6f/
Trenutno imam nekih 7Mbita,neki VDSL i vece brzine mogu samo sanjati?
Zadnje izmijenjeno od: vex385. 10.10.2016. u 10:51.
vex385 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2016., 10:53   #1637
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Nazalost da, dobro da i to imas... ako je stabilno - imas srece.
Tebi je jedino rjesenje cekati neko skracivanje petlje ili uzeti nesto tipa Pro ping ili OrioNNet itd... ovisi dali moras imati fixni telefon.
Ili.. onaj net od t-coma preko sticka samo neznam nakon koliko GB smanjuju brzinu no mozdati je to i vise GB nego sto sada mjesecno uopce uspijes povuci...
Staro 10.10.2016., 20:20   #1638
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 59
Ide mi taj ADSL na zivce, tako da sam danas u nasoj ulici presetao i pogledao tko je kako spojen. Sve kuce koje su na nove "kutije" spojene, mogu npr. kod Iskona dobiti 20-50 Mbit. Mi koji smo na starim kutijama max. 10. Po kojim principu mjenja HT te kutije? Imamo ih tocno dvije, pa mi nije jasno.
Staro 10.10.2016., 20:22   #1639
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Nove kutije su zapravo optika u ormariću a dalje parica -odnosno FTTN.
No na njega idu samo HT-ovi korisnici.
Bilo bi dobro kada bi se nekako mogao prebaciti na izvod gdje je takav stup.
Staro 15.10.2016., 18:44   #1640
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Moze info o parici, navodno je centrala dosta daleko i da postoji mogucnost povecanja brzine kad se centrala preseli
Radi se o Iskon trio:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 18 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 2.980 Mbps 22.126 Mbps
Actual Net Data Rate: 2.981 Mbps 22.127 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 6.0 dB 7.1 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 7.3 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.4 dBm 1.1 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 28.0 symbols
Total Attenuation: 7.6 dB 17.5 dB
Attainable Net Data Rate: 3.049 Mbps 23.610 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 13.4 62.7 N/A N/A 26.4 76.6 N/A
Signal Attenuation(dB): 13.4 62.8 N/A N/A 23.7 N/A N/A
SNR Margin(dB): 6.0 6.0 N/A N/A 7.1 N/A N/A
Transmit Power(dBm): 3.9 4.8 N/A N/A 18.7 N/A N/A
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2016., 18:53   #1641
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Imaš maksimum.
Po izlaznoj snazi pretpostavljam da već imaš Annex M koji bi eventualno povećao upload.
Centrala se neće približavati, HT možda izgradi ormar blizu tebe ali tada i dalje ostaješ na staroj centrali.
Staro 16.10.2016., 09:37   #1642
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
po svoj prilici i kako stvari trenutno stoje ako ćeš htjet veću brzinu negine ti prelazak na tkom(HT),ako se odlučiš bilo bi ti pametno prvo se dobro kod njih raspitati dali ćeš i biti priključen na ormarić(skračivanje petlje),ali bojim se pogotovo u udaljenijim područjima od centrale da baš i neće biti izbora nego preći na tkom,jer ko zna kako će ubuduće postojeći bakar održavati,a i ovako su veze koma i nije uvijek razdaljina kriva.
Staro 16.10.2016., 11:40   #1643
buljaka
Postovi: 2,950
Iskon mi nudi 30 mbit a na tcomu imam max 17 ali ne daju mi nista iznad 10. I kazem da cu preci na iskon i za 7 dana zove lik iz sluzbe za zadrzavanje da spusti cijenu paketa. Kazem cijena nije problem nego tonsto sam na 1100 metara i ne zele mi ukljuciti vdsl . Na vdsl mi je tehnicar mjerio max propusnost 22 pa bi 20 trebalo ici... kaze lik da ce srediti vdsl i stvarno isti dan tehnicar kaze da me prebacio na vdsl i da moraju pustiti ovi jos sinhronizaciju. Naravno ovi debili nemaju pojma sto rade i od ovog
Mi naprave ovo
I sad cekam ponedjeljak ...
Staro 16.10.2016., 13:54   #1644
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor buljaka Pregled postova
Malo nejasno sve sroceno medjutim jel ti tu mislis na istog lika/covjeka ?
Dali je "lik" koje je sredio vdsl2 i tehnicar koji je prebacio liniju na vdsl2 ali bez sinhronizacije ista osoba ?
Ono sto se da zakljuciti iz slike da je parica promjenita ili si svoj prikljucak preselio 300m dalje
Inace t-com tehnicari rade 0/24 i vikendom ukljucuju/spajaju/premjestaju parice ako treba no mozda je tvoj lokalni na bolovanju
Staro 16.10.2016., 14:13   #1645
buljaka
Postovi: 2,950
Krivo sam se izrazio. Znaci lik iz zadrzavanja korisnika je obecao vdsl a kasnije me tehnicar obavijestio da sam premjesten na vdsl i da samo moraju pustiti sinhronizaciju iz tcoma. Prva slika je kad je javio da je prebačeno na vdsl a druga od jucer u 19 kad je pukla veza i ostalo na ovome. Tehnicar je lokalni i za 1o, odlican je covjek i nemam nikakvih zamjerki na njega nego ovi debili su resetirali port i modem xy puta i valjda je onda sistem spustio brzinu ili ne znam sto. Nemam objasnjenja a ni oni. Parica je ista hehe
Staro 19.10.2016., 00:59   #1646
buljaka
Postovi: 2,950
Popravili kvar i prebacili me na vdsl ali nece mi se sinkronizirati na vecu brzinu i osudjen sam na 10/1
Staro 19.10.2016., 01:20   #1647
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Pa sasvim normalno... na tih 1.1/2km sa 17a ni nemos dobit vise jer na toj udaljenosti nema sanse da ti bilo sta stigne iznad 3700kHz tj. drugi dio spektra koji pocinje na 5252,625kHz kod tebe je prazan.
Prema slici i aktivnom profilu sve je po PS-u za taj profil 17a ! Da su te stavili na 8b onda bi bila druga prica...
S obzirom da nisi u mirovini ko ja i ne volis bolovanja tih 10Mbps ti je sasvim dost, i onak nisi puno kod kuce
Staro 19.10.2016., 01:32   #1648
buljaka
Postovi: 2,950
Haha ma nije to lose ali je puno uredjaja pa bi bilo bolj3 da je 20. Ali sto je tu je... do mirovine ce valjda doci neato bolje
Staro 19.10.2016., 01:40   #1649
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Zovi ih i trazi promjenu profila u 8b, neznam kojem idijotu je uopce palo na pamet pustati 17a preko 1km, to se ne radi cim se predje nekih 600/700m a kamoli na 1,2km. Margina za download ti ima prostora dosta, promjenom u 8b i max ce porasit preko 20Mbps 100% a koliko ce sinkati ovisi o target margini koju stave...
Staro 19.10.2016., 02:04   #1650
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Zar ne moze sam u "Network-WAN-xDSL Modulation" pod Profile Selection iskljuciti sve osim Profile8b, to spremit i restartat router. Jel se onda nece spojit sa tim profilom?
