Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Wi-Fi range extender IP range i konfiguracija
ZXDSL 93VII složen sa dva SSID, jedan privatni a drugi ide na range extender u javni prostor. Router IP range namješten: DHCP upaljen LAN IP: 192.168.1.1 Start: 192.168.1.2 End: 192.168.1.149 Extender: DHCP upaljen IP: 192.168.1.149 Start IP: 192.168.1.150 (static) End: 192.168.1.254 Gateway: 192.168.1.1 Ping sa extender na router: Pinging 192.168.1.1 with 64 bytes of data: Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=6 TTL=64 seq=1 Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=2 TTL=64 seq=2 Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=3 TTL=64 seq=3 Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=2 TTL=64 seq=4 Ping statistics for 192.168.1.1 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) Approximate round trip times in milliseconds: Minimum = 2, Maximum = 6, Average = 3 Spojim se na range extender koji mi ima internet na nekoliko računala i mobitela. Međutim laptop mi se spoji ali nema interneta. Jesam li sve dobro namjestio ili na još nešto treba obratiti pozornost? Ovo je prvi put da namještam range extender i lakše mi je bilo namjestiti vanjski AP na drugi klijent nego ovo. |
Postovi: 23,534
1 - info da kod mnogih ovih ISP šroteksa od routera dupli (drugi) SSID zna zezati na svakakve načine. 2 - nisi naveo model Extender - a, nisu svi isti, neki su se pokazali bolji a neki lošiji. Isto tako ovisno o izvedbi bitno je gdje se nalazi "u prostoru" da bude recimo to tako na pola puta između gl. routera i wireless klijenata, a da pri tome ima dobar / stabilan link prema gl. routeru. 3 - po opisu sve radi ali laptop "zeza", opet fali info: - model laptopa - model WiFi kartice - koji os - verzija drajvera WiFi kartice 4 - ovako napamet ako su noviji winsi u igri a po iskustvu i sličnim problemima u postavkama mrežne i bežične kartice isključi TCP/IP v6 + OK + Reboot |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Extender je Tp-link TL-WA901ND Laptop je Dell 7348 sa intel dual band 7265. Windows 10. Driver 18.40.4.2 Probao sam sad na iPhone i Sony experia. Spoje se ali nema neta dok meni na xiaomi mi Max radi super. Sent from my MI MAX using Tapatalk |
Postovi: 23,534
OK, amo najprije ispraviti std. školske stvari. U ZXDSL - u: - DHCP upaljen a Pool od 192.168.1.10 do 192.168.1.200 - za sada ugasi dodatni SSID i koristi / probaj sa glavnim SSID - om - Save / Applay & Reboot U TL-WA901ND: - LAN > Static IP, IP=192.168.1.2 - DHCP > DHCP Server treba ugasiti (Disable) - na istom mjestu treba unjeti Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=8.8.8.8 (ako polja budu "siva" tj. da ti neda unos kada je DHCP Server ugašen onda ga zezni na način da ga upališ i uneseš sve + Applay + Reboot + ponovo uđi u konfig i ugasi ga, bitno je da jednom pokupi vrijednosti polja) - Wireless > Universal Repeter mod rada, preko Survey odabrati SSID od ZXDSL - a, Region=Croatia - Wireless Security > odabrati WPA/WPA2 - Personal i unjeti pass (koristi isti pass kao na ZXDSL - u - na dnu svake stranice Applay - Reboot Također odradi 4 točku iz #2 posta. Javi rezultat. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Ne bi smio imati dva DHCP servera u istom segmentu mreže, trebalo bi ugasiti DHCP na ekstenderu, taj posao će raditi glavni router. I ukucavanje adresa u zasivljena polja mislim da neće ništa napraviti, to su podaci koje daje AP-ov DHCP server, koji kad ugasiš više ne daje ništa pa je sasvim svejedno što je upisano. Podatak o gatewayu i DNSu bi AP trebao dobiti od glavnog routera kad se stavi u Repeater mode. Evo manuala : http://static.tp-link.com/res/down/d...EU)_V4_QIG.pdf , stranica 2, mod B. |
Postovi: 23,534
@Night Već sam napisao i objasnio std. konfig gdje se koristi samo jedan DHCP Server na gl. routeru. Da si čitao manual ili gledao emulator onda bi vidio razlog "zasivljenih polja", to je kada se u Lan postavkama odabere "Smart IP (DHCP)", treba postaviti "Static IP" i tada će dozvoliti unos polja, a kada ih ispravno popuniš (kako piše poviše) onda nema problema. |
#7 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Morao sam ostaviti BG upaljen umjesto BGN na extenderu, a morao sam ostaviti DHCP upaljen isto inače nije htio dodijeliti IP većini uređaja. Sve ostalo iz posta sam napravio i sve radi ![]() Hvala |
Postovi: 23,534
Hm, da, ti TL-WAx01ND imaju nekih mušica u pameti kad rade kao Universal Repeter. Bitno da si osposobio tj. našao varijantu koja radi. Kad uhvatiš vremena možeš doraditi na način da: - u ZXDSL - u skrati DHCP Pool na od 192.168.1.10 do 192.168.1.100 - TL-WA901ND stavi od 192.168.1.101 do 192.168.1.200 Tako se neće preklapati i trebalo bi raditi ok. |
