#3391 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Može li mi netko reći točnu duljinu Sapphire Fury Tri-x OC kartice? Našao sam samo podatak da je kartica dugačka 307mm, ali ne i odakle je mjereno. Ako je točno 307 mm pcb + cooler još će mi i stati u case, ako nije morati ću izvaditi jedan ventilator. |
#3396 |
nabavio gigabyte g1 r9 390. unigine heaven benchmark max temp 94c i fan speed 100%, wtf jel to normalno za r9 390? |
#3401 |
Postovi: 14,584
https://youtu.be/Lx-kDfGJQ5I?t=9m20s https://www.profesionalreview.com/20...gaming-review/ nije normalno definitvno |
#3402 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Probaj neku igru koja bi jače opteretila karticu i javi kolika je tada temperatura ( trebala bi biti desetak stupnjeva niža ) . |
#3403 |
ponovio test sa otvorenom bočnom stranicom i tada su temperature normalne valjda? 84-5c ![]() (no svejedno dosta visoke i bučno je, dojučerašnja msi r9 380 twinfrozr hladnjak je bila max 68c i 1400rpm) ovo je trenutna konfiguracija u kućištu, upuh na sredini, cpu i ispuh sve isti ventilatori spojeni na CPU priključak i idle-aju na 550rpm, kad CPU dotakne 50c povećava se RPM. očito nedovoljno brzo odvodi vrućinu iz kućišta za ovu karticu, imam još jedan ventilator koji je baš planirao drugog vlasnika no mogu ga staviti na vrh kao još jedan ispuh? ![]() |
#3404 |
Postovi: 14,584
Da si pogledao recenzije vidio bi da je ta g1 glasna, dakle to je normalno, ali frajer gore u prvom linku isto vrti heaven unutar kućišta (doduše nešto boljeg, ali nebi trebalo imati toliki utjecaj na temp) i ima 75C. Dakle to nije normalno. U španjokoj recenziji (drugi link) ima 81C peak u metrou. Trebalo bi možda promjeniti pastu i očistit cooler, ali sudeći po prijašnjim događajima daj to nekom drugom da radi ![]() Gigabyte je zasrao motku i stavio preslab cooler za hawaii chip, to je OK cooler za R9 380 i tako nešto. Zato mora biti tako glasna da drži OK temperature. Ako su igdje trebali staviti windforce x3 cooler onda je to ova gpu |
#3405 |
ma nista, stavio drugi ventilator gore ali ne pomaze, cim stavim bocnu stranicu +10c nista od r9 390 previse TDPa i preglasno je to za mene, eno je na trznici tko hoce |
#3407 |
u posljednjih nekoliko mjeseci gtx285, gtx560ti, 7870, gtx660ti, 7870, gtx670, gtx770, r9 380, r9 390, i još će jedna valjda konačna biti nezz valjda polarismakar bih se smirio na ovoj da je tiša |
#3409 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imao sam i ja isti problem sa asus r9 390 strix dc3, jednostavno jako los cooler za tu grijalicu ako je zelis zadrzati undervoltaj je i radit ce normalno ili aftermarket cooler ili vodeno pa mozes i overclockat dobra grafa samo se s njom treba malo poigrati ![]() |
#3415 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@trpi neznam da li bi upalilo no kad bi probao kontaktirat poslovnicu gdje je kupljena, da je uvaze na reklamaciju zbog pregrijavanja? jer ipak je na 94c i fali samo 1c do do gasenja gpu jezgre (na 95c se gasi i jedino restart pc-a ce je ponovno upaliti) |
#3418 |
jel rx470 zapravo smanjeni r9 380x sa 200mhz vecim clockom i stedljivijim radom zbog manje arhitekture? |
#3419 |
Silence
Postovi: 671
Bome tijesno ![]() ![]() |
#3420 |
