Staro 01.10.2016., 15:20   #3391
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Može li mi netko reći točnu duljinu Sapphire Fury Tri-x OC kartice?
Našao sam samo podatak da je kartica dugačka 307mm, ali ne i odakle je mjereno.
Ako je točno 307 mm pcb + cooler još će mi i stati u case, ako nije morati ću izvaditi jedan ventilator.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 01.10.2016., 15:32   #3392
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,246
Autor Litra Pregled postova
Imam dotični gpu (caseking) i mogu potvrdit da ima coil whine nažalost.
Jesi probao palit vsync? Jel se i tada cuje?
Staro 01.10.2016., 16:50   #3393
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Bolje frtc u driverima na max brojku refesh ratea monitora nego vsync
Staro 01.10.2016., 16:57   #3394
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
Autor Cuky Pregled postova
I moja s casekinga ima coil whine, ali kad ukljucim vsync nema
Staro 01.10.2016., 19:37   #3395
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,246
to je onda vec ok. bitno da se da "zgasit"
Staro 02.10.2016., 14:31   #3396
trpi
nabavio gigabyte g1 r9 390. unigine heaven benchmark max temp 94c i fan speed 100%, wtf jel to normalno za r9 390?
Staro 02.10.2016., 14:33   #3397
94°C je možda normalno za Prescotta i GTX480.
Za R9 baš i ne. 94°C na ne OCanoj grafičkoj i sa 100% ventovima je malo too much. I još G1... nešto tu ne štima.
Staro 02.10.2016., 14:34   #3398
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,473
ne prevelik temp ali to je gigabyte pa me ne cudi :S
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 02.10.2016., 14:52   #3399
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
gigabyte ima najošiji custom cooler među R9 390, ali svejedno je IMO previsoka temperatura
Staro 02.10.2016., 15:06   #3400
Brlja
Postovi: 874
Isusa ti 94 stupnja. Pa jel throttla tu? Možda senzor laže?
Sent from mTalk
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2016., 15:23   #3401
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 02.10.2016., 15:29   #3402
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor trpi Pregled postova
Recimo da bi temperatura trebala biti bliže 80 stupnjeva , ali kod ovog modela zna često preći i 90 stupnjeva kada je u loadu i vrti sintetiku .
Probaj neku igru koja bi jače opteretila karticu i javi kolika je tada temperatura ( trebala bi biti desetak stupnjeva niža ) .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 02.10.2016., 15:33   #3403
trpi
ponovio test sa otvorenom bočnom stranicom i tada su temperature normalne valjda? 84-5c
(no svejedno dosta visoke i bučno je, dojučerašnja msi r9 380 twinfrozr hladnjak je bila max 68c i 1400rpm)
ovo je trenutna konfiguracija u kućištu, upuh na sredini, cpu i ispuh sve isti ventilatori spojeni na CPU priključak i idle-aju na 550rpm, kad CPU dotakne 50c povećava se RPM. očito nedovoljno brzo odvodi vrućinu iz kućišta za ovu karticu, imam još jedan ventilator koji je baš planirao drugog vlasnika no mogu ga staviti na vrh kao još jedan ispuh?
Staro 02.10.2016., 15:44   #3404
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da si pogledao recenzije vidio bi da je ta g1 glasna, dakle to je normalno, ali frajer gore u prvom linku isto vrti heaven unutar kućišta (doduše nešto boljeg, ali nebi trebalo imati toliki utjecaj na temp) i ima 75C. Dakle to nije normalno. U španjokoj recenziji (drugi link) ima 81C peak u metrou. Trebalo bi možda promjeniti pastu i očistit cooler, ali sudeći po prijašnjim događajima daj to nekom drugom da radi
Gigabyte je zasrao motku i stavio preslab cooler za hawaii chip, to je OK cooler za R9 380 i tako nešto. Zato mora biti tako glasna da drži OK temperature. Ako su igdje trebali staviti windforce x3 cooler onda je to ova gpu
Staro 02.10.2016., 16:16   #3405
trpi
ma nista, stavio drugi ventilator gore ali ne pomaze, cim stavim bocnu stranicu +10c
nista od r9 390 previse TDPa i preglasno je to za mene, eno je na trznici tko hoce
Staro 02.10.2016., 16:20   #3406
Koliko si ti kartica izmjenio u zadnja 2 mjeseca? Jedno 4 ako dobro pratim... zemi RX480 4GB ili neku nVidiju 1060 tog novčanog ranga i bog te veseli. Ovako se samo španaš bezveze.
Staro 02.10.2016., 16:41   #3407
trpi
u posljednjih nekoliko mjeseci gtx285, gtx560ti, 7870, gtx660ti, 7870, gtx670, gtx770, r9 380, r9 390, i još će jedna valjda konačna biti nezz valjda polaris
makar bih se smirio na ovoj da je tiša
Staro 02.10.2016., 16:49   #3408
Budući naginješ AMDu, za 2000 uzmi lijepo MSI RX480 4GB Gaming X i bok zdravo doviđenja s njom si onda miran ohoho.
Staro 02.10.2016., 19:11   #3409
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imao sam i ja isti problem sa asus r9 390 strix dc3, jednostavno jako los cooler za tu grijalicu
ako je zelis zadrzati undervoltaj je i radit ce normalno ili aftermarket cooler ili vodeno pa mozes i overclockat
dobra grafa samo se s njom treba malo poigrati
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2016., 19:33   #3410
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Gdje ima MSI RX480 4GB Gaming X za 2K kuna ?!
Staro 02.10.2016., 20:01   #3411
Dobro ajd, 2200 u iPonu
Staro 02.10.2016., 20:14   #3412
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Već sam se ponadao , ali još se cijene drže .
Staro 02.10.2016., 20:14   #3413
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Čemu HDD ovako pozicioniran unutar tog kejđa - zbog hlađenja?
Mod sorry na OT
Pomelo mi sig -.-
Staro 02.10.2016., 20:22   #3414
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije, nego zbog vibracija. Vidis da je u gumi.
Staro 02.10.2016., 20:50   #3415
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@trpi
neznam da li bi upalilo no kad bi probao kontaktirat poslovnicu gdje je kupljena, da je uvaze na reklamaciju zbog pregrijavanja?
jer ipak je na 94c i fali samo 1c do do gasenja gpu jezgre (na 95c se gasi i jedino restart pc-a ce je ponovno upaliti)
Staro 02.10.2016., 20:52   #3416
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa 95C je bila "normalna" temperatura za R9 290 i 290X sa referentnim coolerom, sumnjam da ide restart
Staro 02.10.2016., 20:57   #3417
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
R9 390 se gasi na 95c, barem je tako bilo kod mene
Staro 04.10.2016., 15:45   #3418
trpi
jel rx470 zapravo smanjeni r9 380x sa 200mhz vecim clockom i stedljivijim radom zbog manje arhitekture?
Staro 11.10.2016., 01:16   #3419
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Bome tijesno
Staro 11.10.2016., 07:55   #3420
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
470 ima isto jezgara kao 380x ali napredniju arhitekturu ili ti gpu IPC,višu frekvu i manje troši.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
