#3361 |
Postovi: 14,589
Šema je u tome da hbm nije isto što i ddr5, ali da razumijem ako je za igru 4gb = 4gb neovisno koji, pa ako radi toga neda određene postavke. Nego baš gledam onaj link što sam stavio gore (najzadnja TPU recenzija) i fury x je ponovo jača od 980Ti na 1440p i 4K (pretpostavljam referentne). TPU navodno često updejta drivere i retestira grafe. Malo i promjena u izboru igara utječe na prosjek, uz total war, doom i deus ex ubacili su i onaj no man sky koji amd grafe vrte ko zadnje đubre (fury x ispod 1060) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.09.2016. u 13:35. |
#3362 |
Ili skraćeno - RX480 je najboljija kartica u vasioni ![]() Svejedno, Furyjev GPU je jači jer je to Highend grafa. RX480 je mainstream. A na 1080 ove nightmare i hyper postavke su, ja vjerujem, nezamjetive. Više je psihološki "imam jebacku grafu i moram imat maxed out" nego kaj to zbilja nosi razliku. A ta Nightmare postavka za Doom me baš interesira... |
#3363 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja turio na Doomu taj Nighmare, i ništa me posebno ne impresionira oko Dooma i kako izgleda ![]() A grafa se maltene odmara. Imam osjećaj da bi taj Doom glatko i na 4K radio koliko je optimiziran ![]() |
#3365 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Da se malo uključim u diskusiju.. (iako za sada samo ''lurkam'' po forumu jer čekam riješenje ugovora o radu :P da bih si eventualno upgrejdao grafu..) Fury X treba koliko kako bi rekao Doc Brown ''gigawata'' struje da se teleportiramo in da fjučur? Možda negdje i piše..ali vi sigurno imate negdje taj podatak na hardu u vašoj glavi...
Nikola |
#3367 |
Postovi: 237
Nikola |
#3368 |
Postovi: 14,589
Pretpostavljam da misliš na fury a ne fury x (ne isplati se)? https://www.techpowerup.com/reviews/...i-X_OC/28.html U gamingu nekih 230-260w. Mislim i manje sa limitiranim fps-om (vsync ili FRTC) Fury X (full system potrošnja, ne samo gpu) ![]() ![]() ![]() http://www.pcworld.com/article/29421...on-gamers.html Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.09.2016. u 14:16. |
#3369 | |
Postovi: 237
mislim na ovo o čemu se priča unatrag par stranica... To bi bila Fury bez X-a jel? Onda ta valjda -.- Ma pitam zato.. što me zanima da li ima ikakvog smisla da gledam dalje od 970/RX 480 s 550w XFX napajanjem -.-
Nikola |
#3371 |
Postovi: 14,589
Yep može proći bez problema. Taj xfx 550w ima nešto iznad 500w na +12V, a pogledaj gore slike sa frtc i bez sa fury x (doduše nepoznat cpu, vjeojatno i7 ili i7 extreme) Bilo bi najpametnije staviti fps cap na max refresh rate monitora (uglavnom su 60 ili 75) i call it a day |
#3372 |
Postovi: 237
Jeste dragi kolege. Core Edition je. XFX 550w pro sa doduše.. nešto coil whinea.. al jbg.. što je tu je -.- Ma budem vidio kroz mjesec dana i upiknuo najbolje što nađem za pare koje budem imao -.-
Nikola |
#3373 | |
Postovi: 1,264
+ full OC R9390/x . Al i to bi izdržao jedno kraće virjeme ;Pi da "no man's sky"...najgora igra desetljeća Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 14.09.2016. u 15:12. |
#3374 |
#3377 |
#3379 |
jesam, isto je i nema problema nikakvog slide showa mozda jednostavno afterburner krivo ocitava ili tako iscrtava kad je nepotreban gpu usage 100%? bf3 i novi unreal tournament tako iscrtava gdje je nepotreban max gpu usage, unigine benchmark i gta 5 max (na 50ak fps, potrebna sva snaga graficke) su konstantno 100% |
#3381 |
evo sada je isprobano bez vsynca i lockanjem fpsa i gpu usage je konstantno 100% no sa istim postavkama nvidia je pokazivala 60-80% gdje amd tako skokovito cudno |
#3382 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Ima skokove jer mu je u crimson upaljen power efficiency. Tako je i meni bilo, grafa ovisno o loadu spusta i dize na neke bijesne frekve da stedi struju jelte. Odes na gaming - global settings i ugasis power efficiency. |
#3383 |
Postovi: 1,264
#3384 |
ekipa sa 0db idle fan grafickama, na koliko vam stoje temperature? moja zna idleati i na 60c, ventilatore pali tek na oko 65c ne sekiram se ima garanciju ali ono dosta toplo je to, sto nisu stavili paljenje na 50c recimo... |
#3386 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
E pa sad nekužim taj HBM. Čitao sam nešto da u biti GDDR5 drži hrpu nepotrebnih textura u memoriji dok HBM filtrira samo ono bitno. Dolje je par videa za usporedbu (izostavimo činjenicu da su tu i grafike iz "zelenog klana"). Koliko ja vidim Fury X troši znatno manje VRam-a u odnosu na GRRD5. (osim na samom početku videa GTA V) Uglavnom ubo sam si navedenu Sapphire Fury Tri-X OC sa casekinga. Čekam da stigne. Možda ju pokušam i otključati. Pitanje: Da li Fury-ka daje 4k izlaz preko HDMI-a ili ne. Negdje sam naletio na informaciju da bi za to trebao imati neki DP to HDMI adapter, tj. da sam HDMI izlaz na kartici ne daje van 4k rezoluciju. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 30.09.2016. u 22:54. |
#3388 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Trenutno je u Sloveniji,valjda če do utorka stiči. Mislim da je za te novce,2430kn ukupno sa poštarinom trenutno best buy,dobro da nisam kupio MSI RX 480 koju sam pikirao 2 tjedna i čekao da dođe u Uzi,odnosno dobro da nije stigla ![]() |
#3389 |
Silence
Postovi: 671
#3390 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Imam dotični gpu (caseking) i mogu potvrdit da ima coil whine nažalost. |
