Staro 31.08.2016., 19:39   #871
feorge
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Ja sam uzeo Sole 7w=40 piše na njoj, ne valja ništa (jedva svijetli) bačene pare. Prije sam uzeo par komada 5.7 iz kauflanda Osram one svijetle odlično.
Poslano sa mog st70408_4 koristeći Tapatalk
feorge je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2016., 21:50   #872
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
Došle nove LED sijalice, sa LED "nitima" u staklenom balonu.
Staro 27.09.2016., 11:20   #873
pc_arhe
Postovi: 21
Autor doktorcro Pregled postova
koristio sam svakavke u kukuruzne i obične no najbolje / dugotrajnije su se pokazale (nebitno koja vrsta) sa 4014 SMD... navedene kukuruzne sa tim smd rade vec 6mj besprijekorno,
20W , led 72, 1500lm
Znam da malo kasnim sa pitanjem, ali sad malo istražujem oko kupnji LED-ica, pa eto...
Imaš li link za za te tvoje kukuruzne?
I mene su zaintrigirale 4014 SMD.
Našao sam ovaj link - http://www.ebay.com/itm/GU10-E14-E27...E3rcLCTmT3m0aw
4014 troši 0.2 W, za razliku od uobičajenih 0.5.
Pa se onda vjerojatno i manje griju i trajnije su.
A imaju i puno bolji odnos lm/W - https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
Jedino su mi lumeni na ovom mom linku sumnjivo previsoki.
pc_arhe je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2016., 11:38   #874
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Gledam malo klasične LED žarulje (kruška, E27 grlo) po domaćim trgovinama, ali u vecini slučajeva snaga je max 15W. Jel ima negdje nesto jače? IMam jedan prostor kojem su zivodi i plafon u tamno plavoj boji, tak da zarulja jednostavno ne moze biti prejaka
I jel postoji neka općenita preporuka za relativno jeftine, kvalitetne i pouzdane klasične led žarulje, po mogućnosti trgovina u Zgb?
Hvala
Staro 27.09.2016., 12:05   #875
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor pc_arhe Pregled postova
Meni se s obzirom na snagu i broj led-ica čini da troše više, a ne manje
A i interesantno kako se doguralo od smiješnih wataža do eto 30W
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 27.09.2016. u 12:32.
Staro 27.09.2016., 13:47   #876
pc_arhe
Postovi: 21
Pa ne znam baš.
Mene konkretno zanima 20 W ili 15 W žarulja, zavisi koliko su lumeni točni.
Ako, laički, pomnožimo 0.2*78, 78 ledica u 20 W žarulji, dobijemo 15.6 W.
Uz neke gubitke to i može biti 20 W.
Kod 5730 SMD, koji su uobičajeni, imamo drugačiju situaciju.
One nominalno troše 0.5 W, a redovito vidim da je ukupan zbroj bitno manji.
Npr. - 15W=69 5730 SMD-a - http://www.ebay.com/itm/E27-E14-E12-...-/201571360239
Po istoj računici bi trebalo biti 34.5 W.
Ima i neki graf koji pokazuje da 4014 daje približno isti broj lumena ali na bitno manjoj amperaži i 'vataži' od 5730 - http://www.saving-star.com/hr/smd-led-comparison/
Zato me ovo i zaintrigiralo, uz podatak da je i warm light na nešto više kelvina od 5730.
Staro 29.09.2016., 20:32   #877
Thermaltake
1
Postovi: 3,599
Pozdrav, valjda je ovo dobra tema za pitat, dakle u sobi trebam zamjenit 4 halogenke od 50W sa nekim kvalitetnim led žaruljama sa dobrim čipom, no pošto sam skroz out of date sa praćenjem led žarulja trebao bih pomoć. U sobi također imam dimmer pa ne znam da li bi bio problem njega ostavit ako recimo ledice nisu dimmable, mislim lako zamjenit prekidač sa normalnim to nije problem samo pitam radi informacije. Pa eto ako bi mi mogli neke kvalitete preporučit sa što dužom garancijom po mogućnosti.
Staro 30.09.2016., 16:59   #878
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Evo ako nekoga zanima, od 10.10-tog na INA benzinskim postajama Philips led žarulje će bit na akciji.. Kao neki loyalty program..
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 30.09.2016., 17:33   #879
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ledice već neko vrijeme kupujem u Metrou (čitaj 6 - 7 mj).
Konstantno su neke akciji i postoji mogućnost probe (aparat na izlazu).
Garancija je koliko piše na kutiji uz predočenje računa.
Do sada još niti jedna nije krepala...
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2016., 18:47   #880
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ne znam dali je vec spominjano (nemam trenutno vremena citati cilu temu), ali kolega mi doma ima vec 15 komada Mi Light led zarulja i ima samo rijeci hvale. Inace po netu kruze komentari da imaju kvalitetu pribliznu Phillipsu ali po dosta manjoj cijeni. On uzima samo 6W RGBW modele, najstarija ima oko 7mj. i radi bez greske. Posto je jedna malo da bi zamjenila jednu standardnu zarulju od cca 60-100W, uzme se Y-extender (ne znam bolji naziv za to) koji se zavida u grlo a iz njega idu 2 ili 3 dodatna grla (ovisno o potrebi). Nadalje, zarulje se mogu kontrolirati sa nekakvim routerom koji se takodjer moze posebno naruciti (isti proizvodjac). Sve zarulje u kuci/stanu se povezu sa routerom (koji se pak moze povezati sa kucnim routerom ako zelite kontrolu rasvjete sa bilo koje lokacije preko interneta), skine se aplikacija za mobitel i imate potpunu kontrolu rasvjete, od intenziteta svjetla, boje (u slucaju RGB zarulja), raznih modova osvjetljenja itd. Jedna ta RGBW zarulja od 6w daje oko 500 lumena i ima prosjek od 100000 radnih sati, kosta mrvu vise od 8€... Kolega kaze da malo pretjeruju sa lumenima, ali realno misli da ima izmedju 350 i 400 lumena (odokativno). Sve u svemu on je jako zadovoljan, a ja cu sebi poceti narucivati od iduceg miseca, pa javim dojmove kad prve stignu.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 30.09.2016. u 23:41.
Staro 30.09.2016., 19:48   #881
Thermaltake
1
Postovi: 3,599
Autor iggi Pregled postova
Ne znam kolka jačina mi treba i da li je prirodnije toplo svijetlo ili hladno i kolko lumena treba bit itd. gore sam napisao u prvom postu kolko su mi jake trenutne halogenke.
Staro 30.09.2016., 21:20   #882
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-E14-B22...37SgIYzcNYWpGA
ođe možda budem naručio e14 5w= ekvivalent ako je točno 50W
Staro 30.09.2016., 22:46   #883
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ovo je kazalo (jačine žarulja sa žarnom niti u lumenima) koje je kolega već postao u ovoj temi. Što se tiče halogenki ne znam točno usporedbu sa običnim žaruljama / ledicama.
Što se tiče topline svjetla, meni osobno toplije svjetlo više odgovara, jer je sličnije danjem i jednako kao kod žarulja sa žarnom niti (2600 K - 2700 K).
Staro 01.10.2016., 00:12   #884
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
toplije zarulje su ugodnije za oko pa bi ih preporucio za dnevne i spavace sobe, a bijele u kuhinje ,kupaone itd.
Staro 01.10.2016., 10:05   #885
Mikeyy
Postovi: 2,078
2700K, u jako rijetkim slučajevima 4000K, 6500K nikada. Jedino ako imaš hladnjaču ili skladište iza kuće.
Staro 01.10.2016., 16:09   #886
elance
elance's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Planiram si naručiti 2-3 led žarulje (E27) za kupaonicu.
Trebam nešto malo jače pa sam našao na ebayu neke od 25W.
Ali treba izabrati i voltažu prilikom odabira žarulje, a ja sam laik za struju, nudi se 110V i 220V, pretpostavljam da trebam uzeti 220V?
Ako netko može potvrditi prije narudžbe.
elance je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2016., 16:24   #887
M.Vlahovic
Postovi: 891
Autor elance Pregled postova
da
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2016., 18:41   #888
elance
elance's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 299
Thnx, naručena je jedna žarulja za probu pa ćemo vidjeti kako svjetli, ako valja onda ću ih još.
Ali izgleda da je sad neki kineski blagdan cijeli idući tjedan pa ću se načekati dok pošalje.
Staro 02.10.2016., 21:02   #889
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ne spada baš u ovu temu, ali ako netko zna gdje kod nas nabaviti metalne ili plastične prstenove za montažu G9 halogenih žarulja.
Unutarnji promjer 20,8 mm.
Staro 02.10.2016., 21:30   #890
Thermaltake
1
Postovi: 3,599
Aha ok, a što se čipa tiče znam da je bila negdje riječ o boljim i lošijim.
Staro 02.10.2016., 22:41   #891
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ako ledice kupiš kod nas to su testirani proizvodi što se tiče kvalitete svjetla, imaš garanciju na proizvod iz mog iskustva 2-3 godine, tako da se ne moraš zamarati kvalitetom čipa.
Staro 03.10.2016., 00:07   #892
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
ja sam kupio dvije philipsove led zarulje kod nas al bas nigdje na kutiji ne pise garancija , dal ju uopce imaju?
Sent from my NOA_VIVOse using Tapatalk
Staro 03.10.2016., 01:14   #893
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Mikeyy Pregled postova
Danas se svasta prodaje pod 2700K
Stari kupio 10 komada (akcija, 10 komada za cca 120kn), morali vratit nazad...
Po procjeni, bile su oko 3500K...
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2016., 08:20   #894
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Autor Getriba94 Pregled postova
Danas sve kupljeno mora imati garanciju, bez iznimke. Ako ti neki prodavač reče drugačije, laže i ne obaziri se na to.
@ iggi - daj mi reci vezano za onaj plastični prsten, on ti drži staklo inače a ne G9 žarulju. Mogu ti to nabavit. Danas potražim
Staro 03.10.2016., 08:49   #895
Thermaltake
1
Postovi: 3,599
Aha ok. A daj mi reci kad kažeš da ih kupuješ često da li imaš kakvu od 800-900 lumena toplo svijetlo da mi kažeš iskustvo kakva ti je i da li je dobra zamjena za onu šta si prije nje imao, mislim na običnu.
Staro 03.10.2016., 16:31   #896
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
jel probao netko tec2lux žarulje što su trenutno u plodinama na akciji? 15,99kn E27 7w
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2016., 18:58   #897
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Autor Omerta Pregled postova
Da on drži staklenu "kapu", ako možeš nabaviti super. Samo me cimni na PM
Uzeo sam par komada jednih i drugih. Vrlo sam zadovoljan s oboje. Na akciji su bile po komadu dvadesetak kuna. S time da su Osram nešto ugodnije za oko, ali pošto su kod mene sve u plafonjerama to su nijanse. I da "pokucam" rade mjesecima...
ID:	17058   Click image for larger version
Staro 03.10.2016., 20:41   #898
Thermaltake
1
Postovi: 3,599
Ovo šta ti imaš su sa običnim grlom ja sam napisao gore da imam halogenke sa ovakvim priključkom tj. grlom i da li ima veze ako imam dimmer mislim upalit će se predpostavljam tek kad ga odvrnem do kraja jer nisu dimmable.
Staro 03.10.2016., 21:07   #899
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Ovo što ti imaš je GU10, a LED sijalice koje kupiš moraju biti dimabilne da bi potenciometar radio kako treba.
Inače će se sijalice paliti tek kad okreneš do kraja, u svakom slučaju nemoj kupovati LED koje nisu dimabilne, jer koja je onda svrha potenciometra, ne
Staro 03.10.2016., 21:09   #900
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ledice ti neće raditi kako treba ako imaš obični dimmer. Osobno sam isprobao i čudno žmirkaju i trepte dok ne pojačaš do ibera. Postoji i led dimmer, ali koliko sam gledao da su prilično skupi...
