Staro 28.09.2016., 21:57   #61
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
75000 kn bi se trebalo vratit unutar jedne godine farma ako valuta bude jednako vrijedna zar ne?
Sent from my NOA_VIVOse using Tapatalk
Staro 28.09.2016., 23:02   #62
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Ako imas mogucnosti raidje 1 napjanje nego dva sa onim jeftinjara e-bay kabliema za simultnao paljenje (tanke su zice ).
Pogledaj si LEPA 1300W napajanja (ako ides na 5+ grafi), ja imam njihova 1700W (Platinum) i na toj snazi nevidim nista slicno cijenom tj. dosta su povoljnija od ostalih.
Sto se tice broja grafi po ploci to dosta ovisi i o CPU tj. koliko CPU ima Laneova.
BTW ima li netko info gdje nabaviti PCI-e 16x na 16x extendere od 65 ili vise cm ?
Staro 29.09.2016., 01:19   #63
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Autor dakky Pregled postova
6x Procesor AMD A4 X2 4000 BOX, s. FM2, 3.2GHz, 1MB cache, GPU 7480D, Dual Core - 1.449,18 kn
6x Matična ploča GIGABYTE F2A88X-D3H, AMD A88X, DDR3, zvuk, VGA, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E 3.0, SATA, D-SUB, DVI, HDMI, USB 3.0, ATX, s.FM2 - 4.359,18 kn
6x Memorija PC-10666, 8 GB, G.SKILL Ares series, F3-1333C9D-8GAO, DDR3 1333MHz, kit 2x4GB - 2.103,30 kn
6x SSD 120.0 GB SANDISK Plus SDSSDA-120G-G26, SATA3, 2.5", maks do 520/400 MB/s - 2.103,30 kn
12x Napajanje 750W, ANTEC True Power Classic TP-750C, ATX, 120mm vent. - 10.817,28 kn
24x Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON RX 480 RS XXX HS BP, 8GB DDR5, HDMI, DVI, DP - 55.272,96 kn
Malo prouciti Power Consumption rx480 jer vuce vise od 75w via pci-e pa da nebi ti usb Riseri nakon para dana se zdimili...
http://www.tomshardware.com/reviews/...10,4616-9.html
Nadalje:
Koliko imas razdvojenih faza do prostorije gdje ce to biti spojeno ?
Ako nema vise razdvojenih faza do prostorije mora se raditi manja tabla sa osiguracima.
Koliko mm su debljine zica razdvojenih faza ili te jedne koja vodi do te prostorije ?
Primjer.. ako ti je presjek vodica 2,5mm mozes kroz njega progurati max 5750W ( napon x struja ).
Dakle cca max 3 Riga sa 4 grafe po jednoj fazi, ako je presjek manji onda mozda i svega 2 Riga... U slucaju da ti samo jedna faza vodi do te prostorije bez obzira na dodatnu razvodnu tablu sa osiguracima otopit ce se instalacija prije dolaza u tablu ako se predje vise W nego sto dozvoljava presjek vodica !
Za jedan Rig sa 4 grafe iz te tvoje konfiguracije ti je dosta cca 8A recimo mada i 7A bi proslo no bolje malo nadodati lufta...
Znaci 8A x 6 = 48A koje ti trebas progurati do brojila s time da bi onda presjek kucne ili bilo koje instalacije trebao biti barem 6mm ! Nadalje... cak ni od sata do prikljucka na krovu ako je u pitanju kuca nije zica 6mm nego je 4mm tj. 35A !
Ako je u pitanju zgrada od tvog razvodnog ormarica sa osiguracima pa do razvodnog ormarica u ulazu zgrade po fazi isto ne prelazi 35A tj. 4mm.
Moras dobro saznati koji presjek zica ide do tebe i nadalje...
Nije problem ako imas bar 2 dolazne faze u kucu/stan... ja imam 3 i sve se to da raspodjeliti ali ni slucajno se shebati pa 6 takvih Rigova spojiti na instalaciju 2,5mm jer bude ista se stopila....
Staro 29.09.2016., 01:34   #64
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Autor Lewis Pregled postova
Ja sam nadostiklavao dva ribbona da produzim.. jedan je bio powered, drugi nije i radilo je
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 04:08   #65
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Trofazni je sistem i po dva riga ce na svoju fazu, svi u isti switch, nadam se da to nije problem. Iako, to sto su napajanja 750W i to sto grafe imaju po 250W TDP, ne znaci da ce toliko i trositi. Na Ethereumu se dosta manje griju i dosta manje trose, racunam max. 100W po kartici, znaci sa 24 - 2.4kW sto bi proslo i sa 2.5mm vodicem na jednoj fazi.
Staro 29.09.2016., 07:41   #66
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,715
Racunaj od 120-170w po kartici za 8gb rx 480, svasta se pise, ali to nije potrosnja iz zida. Na 120w imas performanse kao rx470 na clockani pa ti racunaj mozda je to bolja opcija.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 08:12   #67
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Autor Shamanix Pregled postova
Ovi 3M shielded su vrhunski (16x to 16x) ali 100$/komad od 50ak cm .
http://solutions.3m.com/wps/portal/3...3441518&rt=rud
Staro 29.09.2016., 08:46   #68
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Ne bi vani uzimao grafe zbog garancije... na svim grafama koje sad imam, ASUS, Gigabyte, Sapphire su pocrkavali ventilatori unutar 2 godine... a slat jednu po jednu za Njemacku ili Nizozemsku ce me na kraju izaci vise nego da sam ih kod nas kupio.
Razmisli.
Uzmes sve u istom ducanu,mozda dobijes jos dole nest,ako i ne, opet si cca 400-500kn jeftiniji po 1070 nego u Hr. 300 ak je amd u pitanju
nek uzmes 24komada x 400kn = 9600kn u startu ti manje
u najgorem slucaju prdnut ce max 10grafa,nema sanse da bude svih 24,al nebu ni 10
10x 30e postarine = 300e ... 2500kn
imas cisti profit ni oro ni kopo 7000kn
eto to ti nije bas malo
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 09:35   #69
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
http://prntscr.com/cnnb80
mislim se i ja ulupat nekih 10000€ samo najveci problem mi je strujni prikljucak... cak nekakva kombinacija iskoristiti ovo za grijanje zimi je "dodatna zarada"?
ps. ako neko zeli bail out i prodat opremu - placam u cashu
Zadnje izmijenjeno od: extasy. 29.09.2016. u 10:35.
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 17:22   #70
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Autor extasy Pregled postova
Frend je stavio onu mobilnu klimu da puse po karticama, a onu cijev za odvod toplog zraka u dnevni boravak. Pravu klimu nije cijelu zimu upalio. Ne znam da li bi 20-tak kartica uspjelo zagrijati prostoriju ili više njih po zimi...
Staro 29.09.2016., 17:31   #71
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Bez brige , grije to fino
dobra fora za hlađenje rigova po ljeti
https://www.youtube.com/watch?v=4E5CGSuzjQc
Staro 29.09.2016., 17:46   #72
rock00
Postovi: 324
trebala bi ti oko 39-40 davat.. slobodno digni to u afterburneru bez da diras limiter i voltazu
Staro 29.09.2016., 18:36   #73
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Meni lbry nece ni da krene sa 280+290 ... u biti sgminer nece da krene ni na X13... pokrene se i samo blinka... valjda je zadnja verzija 5.5 zeznuta... ali opet njemu radi pa mi nije bas jasno... da mi samo eth radi...
http://i.imgur.com/bY59sZm.jpg
Staro 29.09.2016., 20:30   #74
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Probaj s nekim drugim minerom.. mozda verzija 5.4 ce radit..
Ili probaj ovu verziju..
Staro 29.09.2016., 20:34   #75
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Kakvi su E5-Xeoni po pitanju mininga/brzine ? Ima li negdje neka lista CPUova/benchmark ?
Staro 29.09.2016., 20:35   #76
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
I ovaj VRM na R9 290 me brine na 113 stupnjeva
edit: 2x 12cm od 1800RPM su nakeljeni na stock hladnjak i spojeni molexom, zato je 0 RPM, radi stabilno
Staro 29.09.2016., 20:42   #77
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Nisu losi za rudarenje XMR-a, a i za mjesec dana izlazi ZeroCash koji ce se moci majnati na CPU u pocetku..
https://docs.google.com/spreadsheets...it?pli=1#gid=0
http://monerobechmarks.byethost5.com/
Staro 29.09.2016., 20:54   #78
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Hmm vidim da Dual E5-2697v2 (12/24t x2) NON hyperthreaded (ugasen HT iz nekog razloga ???) daje 960 H/s. Sad jel to puno/malo/dosta nemam pojma ?
Moj Dual E5-2698v4 (20c/40t x2) bi onda moro prebacit 1100 ili 1200 (mogu li to probati nekako bez nekih registracija pralvjnja racuna itd. itd..?
Mogu li tjerati CPU i GPU mining u isto vrijeme ?
Vec vidim da cu morati platiti cugu/kavu ShamaniX-u da mi objansi sto i kako iz prve ruke .
Staro 29.09.2016., 20:59   #79
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
A moras jedino skinit wallet i uzet adresu na koju ces majnati, ima poolova koji ne traze registraciju kao npr https://moneropool.com/ taj trenutno i ja koristim za svoj CPU i neki VPS imam koji majna gore
Mozes izracunati na https://www.whattomine.com, upises koliko dobijes na odredjenom algoritmu i izbaci ti profitabilnost..
Monero (XMR) koristi cryptonight algoritam..
I da, mozes tjerat CPU i GPU mining u isto vrijeme
Staro 29.09.2016., 22:37   #80
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,711
Ja imadem blockchain wallet, jel to mogu koristit za XMR ili baš moram desktop wallet za monero skinut?
I vidim da je ovaj ccminer za nevidije još iz daleke 2014-e, jel ima neka novija verzija ili je to to? I koji driver onda koristit, neki pretpotopni?
Zahvaljujem.
Staro 29.09.2016., 22:52   #81
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Moras skinit wallet od moner-a ili adresu s mjenjacnice stavit pa majnat direktno na mjenjacnicu i mjenjat ih za BTC, pa BTC drzat na blockchain walletu..
Da nema novi miner za nvidiju, tak da i moje grafe imaju los hashrate.. samo 480H/s
Na gtx 760 je fino radilo dok sam ju imao 2014.. nekih 300H/s ak me sjecanje dobro sluzi
Staro 29.09.2016., 23:18   #82
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Kako ti izgledaju "rackovi" za to i koliko si vremena na njih/njega potrosio?
Staro 29.09.2016., 23:26   #83
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Evo i od mene ima cugu ak se javi u ZG , ovim putem bi ga pohvalio za pomoc i strpljenje u vezi mininga , svaka cast
Staro 29.09.2016., 23:31   #84
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Moj nist posebno.. od drveta sam radio i stoji uz jedno staro kuciste..
Posla imas jedno sat-dva, a materijal te kosta 30ak kuna..
Staro 29.09.2016., 23:35   #85
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Tnx
Mislim da cu i ja prvog nekog prototipa napravit od drveta dok se ne skroje prave police. Ima li mogucnosti dogovora cijene sa domacim shopovima na recimo 25-30 gtx 1070 uz popratno sta vec ide jelte?
Staro 30.09.2016., 01:31   #86
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Tnx
S obzirom da bas pregovaram s vise ducana za 24x R9 480, nitko ne nudi nista osim nesto rabata, a Links za sad ispada najjeftiniji i najbrzi sto se isporuke tice. Nitko nema na lageru toliko kartica i drugih komponenti...
Staro 30.09.2016., 05:16   #87
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
A sta cu isprobavati kad sam probao na drugom rigu sa 4x 280X, ne radi ni trecinu ovog kao 1080... a na mojoj 980Ti radi kao sve cetri... ispada da je jedna 980Ti jaca od 4x 280 ... za lybru ... necu ni probavat na amdu... hehe
Staro 30.09.2016., 20:30   #88
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Imam namjeru zbog mininga kupiti jos jednu rx470 nitro 4gb pa me zanima dali bi navedenu konfiguraciju barem za pocetak moglo pogoniti XFX 500w XT ili odma moram malo jace ?
(zao mi mjenjat kupio nedavno novo xfx )
ako je neophodno uzo bi ovo http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=18926ADM
intel i3 6100
ddr4 8gb
gigabyte ga-h110m-s2h
2 x rx470 nitro
1xssd
1xhdd
6x120mm ventova
Staro 30.09.2016., 20:42   #89
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
po meni je 500W XFX premalo i za 2x 470, a kamoli za 3... bez obzira sto 470 manje trosi... po meni je i 700W FSP premalo za 3 da sve radi glatko, ali ostaje na tebi da probas.
Staro 30.09.2016., 20:54   #90
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
mozda sam se izrazio krivo
sad imam jednu rx 470 a dodo bi jos jednu , znaci 2 sveskupa bi bile za mining
