#1621 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Danas od 9 ujutro nemam usluga, nema sinka kabel su prepolovilu i rade krkani na fttc-u. Kažu mozda danas mozda sutra budem dobio. Bez najave. Da prijavim kvar iskonu, koliko moram biti bez za umanjenje racuna? Edit: 48h
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.09.2016. u 14:19. |
#1623 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
moje trenutno stanje, na knap kao i uvijek ali drzi. bolje na knap nego da mi spuste na 10 mbps adsl i da kazu nemam tehnickih mogucnosti, da sam predaleko od centrale blabla.. ![]() ![]() |
#1624 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Koje ja muke jezove prozivljavam sa Optimom... ali zbilja sad vec sumnjam da tamo ima bilo koji tehnicar a da ima zavrsenu skolu ili inzinjer kakav... Pa da se tu skupimo na forumu nas par laika bili bi strucniji od bilo koga tamo iz tehnicke podrske i pri tome ne mislim na ove sto se javljaju na telefon nego bas odjel tehnicke podrske. Posaljem im link da vide o cemu pricam. http://www.joepeesoft.com/Public/DSL...tra_VDSL2.html Napisem im da ukljuce ovo: 998-M2x-M ( B8-5, (8x): - TPL.dn:VDSL2.B8-5-(8b,998-M2x- ![]() ![]() Napisem im ako neznaju sta ocu da nista ne diraju i sve ostave kako je ! Ujutro oko pola 8 vidim sinkanje, virnem u router ono profil 17a ![]() Brzina jedva 16Mbps, sunce zarko.... Ajd sacekam da se "majstor" izivi u isprobavanju pa valjda ce vratit na staro jel... Cekam 1h i odjednom nema neta, nema uopce sinhronizacije nikakve !! Zovem.... Resetirajte router, resetiram. Opet... resetiram. Nista ostavite tako a mi cemo pratiti. Reko sta cete pratiti port na centrali kada router nije uopce na nista spojen ? Samo vi ostavite... ajd ostavljam... Nakon jos 1h dopizdilo mi i logiram se u router ko admin i idem vidjeti DSL Settings kada imam sta vidjeti, sok ... Apsolutno sve kvacice otkvacene osim AnnexM Enabled ! Stavljam kvacicu na VDSL2 Enabled + 8b Enabled i normalno odmah dodje net, zovu oni sad mene ![]() Evo popravili smo, doso internet jel sve ok ? Aha... reko je tu je sunce vam zarko a sad mi dajte ime tog genijalca koji je remote se logirao u router i iskljucio sve stavke pod DSL i ostavio samo AnnexM !?! Sto je najgore taj "majstor" je pospremio taj config takav i cim je stisnio save ostao je bez remonte pristupa jer kako ce se router sinkati na AnnexM od ADSL2 kada je pusten samo VDSL2 signal, strasno. Zbilja ih ne kuzim.. sve sam i poslikao i poslao ama bas svaki info sam im dao sto je ukljuceno na Iskonu a sto je kod njih i opet neznaju sta ja ocu i sta treba napraviti nego sad oni nesto pokusavaju tamte-vamte profilima itd... ![]() Cak sam ukljucio njihovu paricu u Iskonov router i dao im sliku sinhronizacije da vide kako je tehnicki u sustini sve isto, isti osnovni annex salju oboje zapravo, takodjer sam Iskonovu liniju ukopcao u njihov router i pokazao im sliku da vide tih 2Mbps na svojem routeru i da vide da je moguce !! Nemam ideja vise ![]() |
#1625 |
Postovi: 7,494
Moguće da Optima uopće nema podešen "Annex M" profil za VDSL. Glavno da si ti bio nezadovoljan Iskonom, onom paricom a Iskon uopće ne upravlja niti dodjeluje parice već HT. Iskon može samo dati nalog za kvar HT-u što HT često zatvara bez izlaska na teren. I u Iskonu taj profil mogu postaviti samo ljudi iz tehnike (i to pametniji), na moju žalbu kada sam dobio popust od 10% na 12mj nisu ni stavili Annex M profil niti probali (tada mi je s njime išlo preko 4.1Mbps UL) već su napisali da moja parica ne podržava veći UL od 3Mbps i dali popust (koji je istekao) Btw evo moje parice danas; ![]()
#1626 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Znaci imam ovo: Iskon 17/2=169kn Optima 21/1=175kn Telefon u oboje ukljucen. Eventualno da s ovom paricom od Optime idem na Iskon ali sam onda na ugovoru 2g ! Nema sanse... Sada sam bez ugovora, dakle cim se skrati bilo koja petlja ja selim gdje bude bolja ponuda. Uostalom zasto bih ostao na parici koja sve vise i vise propada na ocigled i iako je na njoj moguci max veci iz cista mira rokne i sa marginama preko 10dBi. Ova od Optime ima nesto manji max ali jucer sam bio sinkan sa profilom od TO30 br 63 koji daje 25Mbps na mojoj parici uz marginu 3dBi i ni jednom ama bas ni jednom nije pukla veza, zapravo doslovce ni jednom mi jos nije pukla veza od utorka na Optima parici iako ima manji max. |
#1627 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Svaki put kad minjas operatera spoje te na drugu paricu, drugi par zica koji ide kroz isti kabel. Provuku liniju na mdf tcoma i tebe na izvodu spoje na tu paricu i amen. 99% slučajeva bakar centrale su u istoj prostoriji za sve operatere. |
#1628 |
Postovi: 7,494
Nije istina da kada se mijenja operatera da se mijenja parica. Makar ne nužno. Gdje bi bili da se šalje na adresu korisnika za svaku promjenu tehničara. Meni je ostala ista parica, samo na MDF-u ide drugdje, ne više do HT-ovog DSLAM-a već Iskonovog.
#1629 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Ima, ima Jucer mi pusteno da testiram i dok sam razgovarao sa operaterkom nesto je cackala pa sprckala i sad moram cekati ponedeljak da dodje covjek na posao i ponovo postavi jer ona nema te opcije mjenjanja kao sto je njen sef to namjestio, uglavnom u ponedeljak ce mi fixsirati ovako. ![]() Uglavnom 500kbps je upload veci nego kod Iskona, ja prezadovoljan. Ma jok, bar kod mene... Od moje reglete na tavanu ide do ormarica 20m dalje i onda pici pod zemljom do centrale, na kojeg god operatera isao sve se prekapca u centrali, isti par je konstatno u regleti spojen na kucnu instalaciju. |
#1630 | |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
noise margin upstream: 8 db output power downstream: 19 db attenuation upstream: 19 db noise margin downstream: 7 db output power upstream: 11 db attenuation downstream: 22 db |
#1631 |
Postovi: 7,494
Margina u DL je 7db na adsl 10Mbps? Loše, loše po udaljenosti. Probaj dati zahtjev za vdsl-om tj. paketom 20-50mbps, ako ne budeš zadovoljan i ne bude bilo niti 14-15mbps ili će ti dati popust od 10% ili raskid ugovora ako želiš. A možeš se i vratiti na ovaj stari paket.
#1632 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Evo kod mene ipak sve danas rijeseno ![]() ![]() ![]() ![]() Ne puca nist, probao sam opteretiti odjednom download i upload, ma sve ko po spagi ! Takodjer se mogao download jos nategnuti na 24Mbps mjereno sa speed testom ali neka... onda je margina 3.5dBi te iako ne puca veza tesko je dugorocno znati oce to tako i ostati pa sukladno tome bolje mir... nesto preko 21Mbps i sa 600kbps vecim uploadom nego na Iskonu je cist ok. Ne zaboravimo da me Iskon spicio na 17Mbps bez mogucnosti da dobijem vise. Za 1300m ovo je cist ok sada s obzirom da parica nije u tip-top stanju. Dakle ima pametnih ljudi i u Optima telekomu, samo treba biti malo uporan dok vam zahtjev ne dodje na pravo mjesto i da se slucajno ne desi da taj dan covjek nije dobio od zene pi.... pa vam zahtjev baci u kos ![]() |
#1633 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ne priključuje ni sve svoje korisnike na njih,odnosno ko može preko bakra sa centrale 30 potegnut ostaje na centrali,pa tako da gotovo sigurno ostatak društva neće imat pristup ormarićima, u iskonu su mi rekli prekjučer da ormarići nisu u planu nego da će forsirati svoju optiku koja nije vezana na t-comovu , što opet znaći da bi desetljeće mogli čekati da pokrivenost bude masivna,a ostatak društva je ili pred gašenjem ili pred prodajo kupcu kojeg nema ,tak da brijem da će nakraju ostat tcom i vip(bnet) eventualno iskon,ozbiljnijeg igraća pored dominantnog t-coma teško je očekivati ,domaći nemaju para za neku ozbiljniju ekspanziju.
#1634 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
![]() Oba ta ormarica idu mojom ulicom do kraja, nekih 300m i onda pod zemlju, pod zemljom je spojnica na koju je spojeno i ostatak od ulica koje su jos dalje od mene, 3 ulice jos. E od te spojnice sve ide direktno do centrale pod zemljom 1km. Spojnica u qurcu, u 6 ulica koje su preko nje spojene nema ama bas nitko da mu max tv nekad ne puca. VDSL2 imam ja i jos 3-ca u ulici prema spojnici, od mene pa nadalje nitko... recimo moj komsija prvi moze dobit VDSL2 ali vec onaj drugi komsija samo 10Mbps ! Ili moze dobit 20Mbps sto mu nudi jedino Optima ali po ADSL2+ standardu i otvoreno su mu rekli da nece vise vuci od 15/16Mbps.I sad paz ovo, preko te spojnice ide sigurno oko ~200 parica kada se sve pobroji i t-com boli qujac sto cjelom naselju popodne dolazi do smetnji a mi se ko budale samo selimo od jednog na drugoga operatera. Ako parica rikne dodje tehnicar i nadje neku koja jos radi.... kada sam pitao terenca pa dokle tako ? Sta to ne sanirate ? Ocemo... kad sve ode u qujac. Eto... Pogledaj slike, jos su mi 2 linije aktivne, jedna Optima a druga ceka iskljucenje od Iskona i kada su pocele smetnje tocno sam usporedjivao spektar frekvencija kako se "raspada" tj. krenu takve oscilacije da sam cekas kada ce puknuti. Iskon dok je neka normala... Optima dok je neka normala... Iskon kada su smetnje... Optima kada su smetnje... Slike sam nabrzinu sad skupio ili uzeo ali mogu ih u realnom vremenu uzeti, doslovce kada jedna parica pocne padati tako i druga krene, isao sam kod komsije gledati i to obojce, ljevog i desnog... sve 4 parice imaju sinhronizirano plivanje u odredjenom dobu dana.Iskon mi je radio ok prvu godinu i ode u qujac totalno... eto sad cu durat Optimu dok parica dura pa dok i ta ne bude nagrizena toliko od vlage da i ona ode k vragu a onda neznam.... imam nesto jos minsko-eksplozivnih sredstava kako sam se umirovio i kad mi sve toliko dopizdi bice u novinama... Apsolutno ni jedan ISP nije toliko los i svi se oni vise ili manje trude dati po tom bakru sta mogu ali t-com je diktator u rangu Hitlera a nije ni cudo tko ga vodi i odakle. |
#1635 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Silver, ne radi se o nikakvom problemu kojeg malo slučajne više sile ne bi moglo riješiti. Recimo, padne kiša i jbg potopi glavni izvod jer je netko ukrao poklopac šahta... Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 10.10.2016. u 08:30. |
#1636 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
https://postimg.org/image/xonfu1y6f/ Trenutno imam nekih 7Mbita,neki VDSL i vece brzine mogu samo sanjati? Zadnje izmijenjeno od: vex385. 10.10.2016. u 10:51. |
#1637 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Nazalost da, dobro da i to imas... ako je stabilno - imas srece. Tebi je jedino rjesenje cekati neko skracivanje petlje ili uzeti nesto tipa Pro ping ili OrioNNet itd... ovisi dali moras imati fixni telefon. Ili.. onaj net od t-coma preko sticka samo neznam nakon koliko GB smanjuju brzinu no mozdati je to i vise GB nego sto sada mjesecno uopce uspijes povuci... |
#1638 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
#1639 |
Postovi: 7,494
Nove kutije su zapravo optika u ormariću a dalje parica -odnosno FTTN. No na njega idu samo HT-ovi korisnici. Bilo bi dobro kada bi se nekako mogao prebaciti na izvod gdje je takav stup.
#1640 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Moze info o parici, navodno je centrala dosta daleko i da postoji mogucnost povecanja brzine kad se centrala preseli Radi se o Iskon trio: ============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 0 hour: 18 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 2.980 Mbps 22.126 Mbps Actual Net Data Rate: 2.981 Mbps 22.127 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.0 dB 7.1 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.3 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.4 dBm 1.1 dBm Actual INP: 12.0 symbols 28.0 symbols Total Attenuation: 7.6 dB 17.5 dB Attainable Net Data Rate: 3.049 Mbps 23.610 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 13.4 62.7 N/A N/A 26.4 76.6 N/A Signal Attenuation(dB): 13.4 62.8 N/A N/A 23.7 N/A N/A SNR Margin(dB): 6.0 6.0 N/A N/A 7.1 N/A N/A Transmit Power(dBm): 3.9 4.8 N/A N/A 18.7 N/A N/A |
#1641 |
Postovi: 7,494
Imaš maksimum. Po izlaznoj snazi pretpostavljam da već imaš Annex M koji bi eventualno povećao upload. Centrala se neće približavati, HT možda izgradi ormar blizu tebe ali tada i dalje ostaješ na staroj centrali.
#1642 |
Postovi: 1,703
po svoj prilici i kako stvari trenutno stoje ako ćeš htjet veću brzinu negine ti prelazak na tkom(HT),ako se odlučiš bilo bi ti pametno prvo se dobro kod njih raspitati dali ćeš i biti priključen na ormarić(skračivanje petlje),ali bojim se pogotovo u udaljenijim područjima od centrale da baš i neće biti izbora nego preći na tkom,jer ko zna kako će ubuduće postojeći bakar održavati,a i ovako su veze koma i nije uvijek razdaljina kriva.
#1643 |
Postovi: 2,945
Iskon mi nudi 30 mbit a na tcomu imam max 17 ali ne daju mi nista iznad 10. I kazem da cu preci na iskon i za 7 dana zove lik iz sluzbe za zadrzavanje da spusti cijenu paketa. Kazem cijena nije problem nego tonsto sam na 1100 metara i ne zele mi ukljuciti vdsl . Na vdsl mi je tehnicar mjerio max propusnost 22 pa bi 20 trebalo ici... kaze lik da ce srediti vdsl i stvarno isti dan tehnicar kaze da me prebacio na vdsl i da moraju pustiti ovi jos sinhronizaciju. Naravno ovi debili nemaju pojma sto rade i od ovog Mi naprave ovo I sad cekam ponedjeljak ... |
#1644 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Dali je "lik" koje je sredio vdsl2 i tehnicar koji je prebacio liniju na vdsl2 ali bez sinhronizacije ista osoba ? Ono sto se da zakljuciti iz slike da je parica promjenita ili si svoj prikljucak preselio 300m dalje ![]() Inace t-com tehnicari rade 0/24 i vikendom ukljucuju/spajaju/premjestaju parice ako treba no mozda je tvoj lokalni na bolovanju ![]() |
#1645 | |
Postovi: 2,945
#1646 |
Postovi: 2,945
Popravili kvar i prebacili me na vdsl ali nece mi se sinkronizirati na vecu brzinu i osudjen sam na 10/1 ![]() |
#1647 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Pa sasvim normalno... na tih 1.1/2km sa 17a ni nemos dobit vise jer na toj udaljenosti nema sanse da ti bilo sta stigne iznad 3700kHz tj. drugi dio spektra koji pocinje na 5252,625kHz kod tebe je prazan. Prema slici i aktivnom profilu sve je po PS-u za taj profil 17a ! Da su te stavili na 8b onda bi bila druga prica... S obzirom da nisi u mirovini ko ja i ne volis bolovanja tih 10Mbps ti je sasvim dost, i onak nisi puno kod kuce ![]() |
#1648 |
Postovi: 2,945
Haha ma nije to lose ali je puno uredjaja pa bi bilo bolj3 da je 20. Ali sto je tu je... do mirovine ce valjda doci neato bolje ![]() |
#1649 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Zovi ih i trazi promjenu profila u 8b, neznam kojem idijotu je uopce palo na pamet pustati 17a preko 1km, to se ne radi cim se predje nekih 600/700m a kamoli na 1,2km. Margina za download ti ima prostora dosta, promjenom u 8b i max ce porasit preko 20Mbps 100% a koliko ce sinkati ovisi o target margini koju stave... |
#1650 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Zar ne moze sam u "Network-WAN-xDSL Modulation" pod Profile Selection iskljuciti sve osim Profile8b, to spremit i restartat router. Jel se onda nece spojit sa tim profilom? |
