#1712 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Ultra postavke: http://www.guru3d.com/articles_pages...review,23.html https://www.techpowerup.com/reviews/...ming_X/20.html Ostale usporedbe 1060 vs 480: http://www.bit-tech.net/hardware/gra...ing-x-review/8 http://www.tomshardware.com/reviews/...al,4679-5.html |
#1713 | |
Postovi: 1,000
#1714 | ||
Postovi: 1,264
Vidiš zato volim njemce jer sve ljepo dokumentiraju pa oni koji HOĆE biti informirani mogu lako biti informirani a ne pisati bedastoće ![]() Witcher 3: Asus Strix 470 1105-1125 Red Devil 470: 1260-1270 ![]() Citiraj:
noviji testovi pokazuju drugu priču https://www.youtube.com/watch?v=_zLlf8E3Skg ![]() 105..."1060 3GB" ne dobiva 67 FPS ni pod razno ![]() A to znaju svi koji su stvarno i igrali Witchera 3. Kao i njegovi rezultati AotSa. Kad nadješ te njegove rezultate u AotSovom databasu, javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 11:07. |
#1715 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,518
Ostali testovi su irelevantni.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1716 |
Postovi: 874
Wtf...https://www.techpowerup.com/reviews/..._470_STRIX_OC/ gle dolje max boost clock. I ovdje http://www.guru3d.com/articles_pages...review,33.html Znači Out of the box deklariraju iste boost frekve. Ali njima nekaj ne valja sa Asusovom karticom. Ili je stvarno toliki odron. Ali s druge strane, i čak da je kako su Njemci napisali (iako mislim da su oni roknuli onaj power kiflu u postavkama jer je zabijena na 1270MHz konstantno dok su testirali Red Devil) nema šanse da je opet jača za 14% zbog te razlike u frekvenciji. Edit: Aha sad vidim da ima taj neki OC Bios koji radi isto ko i ona opcija negdje. Isto ko u NVidia CP kad se stavi na power management Adaptiv ili Max performance pa zabije frekve na max i ne miče ih. |
#1717 |
Postovi: 1,264
Napokon si skužio da su na nevidiji SVI dekalrirani boost clockovi neka izmišljena veličina i nemaju nikakve veze s stvarnošću, tj treba gledati STVARNE clockove na kojima rade (eto JayZ, bez ikakvog dokumentiranja naravno, tvrdi da se njegova referentna 1060 boosta na 1965 Mhz na STOCKU ![]() ![]() Da Asusuica radi na referentnim fekvama i ima 6,6 GHz memu dok Devil ima 7,0 GHz memu. na stocku. Ništa što se OCem nemože riješiti ali TO je stock. Ok je Asusica samo kaj out of the box radi za drek ;P Neki savjesniji revieweri su ih popljuvali zbog toga jer imaju 3 "moda" zabirati, a da "OC mod" radi tako..... Dakle svigdje gdje visiš Asusicu u testovima slobodno dodaj pun k.... na rezultate za STOCK custom (Nitro radi na 1260 MHz, MSI na 1254, XFX na 1266... .... ...). kao u ostalom i na onaj Forza Horizon 3 test gdje je testirana referentna 470 (Sapphire) vs custom EVGA 1060 3GB. A slobodno možeš i na to dodati još pun k... jer redovno idu preko 1400 Mhz OC ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 11:14. |
#1718 | |
Postovi: 874
I opet se vraćamo na razliku od 14% dok ostale stranice pokazuju do 4%. Daj linkaj test s te stranice za Power Color. I za Strix ak imaju. Njemački mi nije jača strana. Jednostavno ne vjerujem da je ista kartica od drugog proizvođača toliko brža. P.S. daj pikni u ATi 400 series temu da ne spamamo ovdje. |
#1720 |
Postovi: 1,264
#1721 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#1722 |
Postovi: 14,584
Brlja pričalo se već o tim testovima davnih dana u odgovarajućoj temi. Al ovo što ću napisati je općenito pravilo. Fora je u voltažama/powerlimitu. Ako gpu nema dovoljno soka ona neće držati taj boost. Asusica je najslabija, ali pogledaj samo kolika je velika razlika u potrošnji i temperaturama naspram ostalih pa će ti sve biti jasno, dakle razlika je do postavki out of the box. |
#1723 |
Postovi: 1,264
razgovor o frekvama se jako tiče i svih novih nevidijinih grafa jer rijetko koja radi na "deklariranim boost frekvencijama" i reviewerima koji traljavo testiraju kartice jer se dobar dio njih trotlla nakon 5-10m. Najvjerojatnije zato i testovi toliko odudaraju: 1. nepoznta boost frekva 2. količina trottlanja nakon što se grafa "zagrije" |
#1724 |
Postovi: 874
A da, mislim da nije u redu da se od potrošača traži da zna koristiti Wattman/Afterburner ili štatijaznam da bi izvukao maksimum iz svoje kartice. Ciganska posla al šta ćeš. Uglavnom različitih rezultata za Witchera koliko hoćeš. http://www.techspot.com/review/1237-...3gb/page6.html Pa svako neka bira kako njemu paše. Na svaki u korist NVidie se nađe jedan u korist ATi-a. S time Mika da je ono gore Red Devil a 1060 je jadna referentna. Mislim da smo zaključili da je ona priča za sebe. Pogotovo radi onog BIOS-a koji očito drži clockove zabijene na max. Zato po meni nema do benchmarka, nemoš smuljat nikak. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 27.09.2016. u 12:01. |
#1725 |
Postovi: 1,264
pa to je kod referentne GTX1080, gdje se iz kutije trottla na base frekvu. Samo moraš dići power target na max, max temp na 90c i fan na 80-100% i onda ima dobar boost! ![]() ![]() (i opet JayZ koji je dobio puno bolje rezultate sa "stock" referentom 1080 i na kraju priznao da je napravio upravo ovo gore za te rezultate. To NIJE stock ;P) Zato ti kažem da "deklarirani boost clock" možeš jednostavno zanemariti (i od proizvodjača i GPUz i OC), jedino je base clock nešto što stvarno i postoji, a za sve ostalo treba gledati STVARNE clockove u igrama. Tako je isto i nevidijinim "OCom" - ti pukneš vrijednost x, jedino kaj se ona strotlla i radi na x-y nakon što se malo "zagrije" ;P Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 12:00. |
#1726 |
Postovi: 14,584
Tako je oduvijek. Ako hoćeš max iz gpu moraš ili overclockirati ili tweakati (voltaže/powerlimite). Da budemo on topic ako se sjećate kad je izašla referentna gtx 1080 pa nije mogla držati boost, samo mali bump u power limitu je sve to riješio (ima i neki jay2cents video) |
#1727 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
#1728 |
Postovi: 874
Ne znam.... meni je tu najsumnjivija 1070 sa 65 fpsa-a na 1080p. To u nekom laptopu? Jer gle, ovdje su testirali notebook s 1070 i bila je brža u Witcheru nego ono gore. 67fpsa. U hebenom laptopu. https://www.computerbase.de/2016-08/...er-3-1920-1080 Ko tu koga j...? Ista stranica. |
#1729 | |
Postovi: 1,264
MSI ima silent/gaming/OC mode i sva tri drže reklamirane frekve bez ikakvih problema. |
#1730 |
Postovi: 14,584
Nek me netko ispravi, ali taj witcher 3 nema in game benchmark jel? Ako nema onda je svaka rasprava "zašto je ovdje 47fps, a ondje 65fps" nepotrebna. Ovaj je možda pičio po livadi, a drugi možda po gradu, možda detalji nisu u bobu jednaki i sl... Ako je netko zajebao bit će da je manja šansa da su švabe, jer angli i sasi ne prave tako detaljne i jasne recenzije (koliki je raspon boosta za svaku od 20+ testiranih igara i sl.) @MikaHR Da, u biti asus je zasrao taj OC mode (koji to i nije kad se gleda držanje boosta, nego i dalje brije na efikasnost), ali nećem više o toj gpu ovdje Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.09.2016. u 14:39. |
#1731 |
Postovi: 1,264
Nema. To kaj je on našao neko mjesto di gleda u zid i dobiva 67 FPS s tom grafom. A onda *puf* udjes u šumu i FPS na <40. E pa sad šta ti je važnije, dijelovi igre koji su zahtjevni ili oni nezahtjevni (ja znam koji su meni) kao što sam rekao, svatko tko je igrao Witcher 3 (na ultra) će ti reći da je taj rezultata totalna bedastoća. To ti je slučaj kao ovo: https://www.youtube.com/watch?v=Rutk9ErhKG4 rekao bi da se se pentač i i3 čisto dobro nose s i7 i AMD ovim procevima. I svato tko nije testirao CPU zahtjevne scene (a to je velika većina reviewera) će doći do toga zaključka. A onda dolazimo do dijela 3 testa 1:13 i 3:28 i vidiš da je pentač na 4,5 GHz čista katastrofa a ni i3 nije daleko. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 15:08. |
#1732 |
Postovi: 14,584
Ja nisam igrao, ali ovo čeg se sjećam iz glave za 10-20 recenzija za 480-tku - u većini njih ona ima average ispod 60 (negdje 55 fps, barem referentna), tako da ziher gtx 1060 3gb u istom scenariju ne može imati 67 fps (a i pričali smo nedavno baš o witcher 3 i punoj gtx 1060 6gb vs 480, i tu su negdje, ovisno dali je hairworks on, off, custom ili referenta, driver ovaj ili onaj i sl.) |
#1733 |
Postovi: 14,584
#1735 |
Postovi: 14,584
Bome kako je krenulo... ![]() Samo će se bumpati vjerojatno sve za 1 razred gore i tako ostati neko vrijeme. Ono što je bilo 4gb (mainstream/performance kategorija) bit će 8gb, high end vjerojatno 16gb, dok će i ove budžetarke do 1000kn imati 4gb |
#1736 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#1737 |
Postovi: 1,264
Jesam rekao da će morati musti 16/14nm barem još jednu generaciju ![]() a sve dok konzole imaju 8GB nema nikakve veze (mad za Scorpio kažu da će mati 12GB). AAA igre se rad eza konzole. I pitanje je što bi točno išlo u tih 16GB kad i 4k teksture stanu bez problema u 8 ;P |
#1738 |
Postovi: 14,584
Pa mora danas minimalno ići barem 2 generacije na isti proces. To je normalno, nije se ni očekivao drugačije. Ali rebrand ne moraju biti, ali to sam i ja najavljivao (s malom rezervom za nvidiju jer ima love). Ove info nisu još official, ali ako se nastave - gdje ima dima ima i vatre Znači išao bi ddr5x na sve osim gp107 (nadolazeće gtx 1050 i 1050ti), te naravno bolji clockovi odnosno bolji omjer clock/voltaža zbog zrelijeg procesa |
#1739 |
Postovi: 1,264
Ptanje je to s frekavama jer se lijepo vidi da TSMCov 16nm praktički prestaje raditi na 1.1v iza toga je scaling katastrofalan. Eventualno da osposobe više procesorčića na jezgrama. 1070m ima 2048 recimo. Znači GP102 još malo više okljaštren bi bio "1180" (ono što ekipa misli da će biti 1080ti) GP104 "1170ti" GP104 okljaštren u manjoj mjeri od 1070 "1170" |
