Staro 20.09.2016., 16:38   #1651
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Nakon sto je nvidia izvela ono s gtx 970 ovo je kikiriki.
BTW brijem da svi koji su tada pljuvali po 970 su medu prvima opet kupili novu generaciju nvidie
Danas se sve zaboravi preko noci pa zasto to ne iskoristiti.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2016., 16:46   #1652
MikaHR
Postovi: 1,264
Evo, OC memorije. A budem i postao kasnije kako se "OC"aju (performanse) kad memorija nejde
https://www.youtube.com/watch?v=WyImP-_dZrs
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2016., 17:20   #1653
Brlja
Postovi: 874
Jeste čitali vi one threadove? Znači ak nije Samsung moraš prvo voltažu dignut pa onda clockove. I opet neki idu preko +600. A neki neidu, to ti je uvijek kocka.
Neka 10X0 serija ide core preko 2100 i neki RX480 ide preko 1400. A neke ne idu.
Neko naleti na karticu iz bilo kojeg tabora da čim pomakneš slider udesno odmah freeze.
Edit: A ima i likova koji gejmaju 15 minuta pa misle da imaju stabilni clock.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2016., 18:25   #1654
MikaHR
Postovi: 1,264
To kaj ti staviš na 2100 a ona se strottla nakon 5-10-15 minuta ;P A i groljudi ignorira artefakte
i kao što rekoh, već su spalili gro grafa da dodju do 2200 Mhz na zraku jer treba abnormalnu voltažu tak da nema puno vajde od toga.
A što se tiče OCa:
http://www.hardwareluxx.de/index.php....html?start=18
Staro 20.09.2016., 19:17   #1655
Brlja
Postovi: 874
Čuj di nađe test od 19.07. To se ti baš potrudiš da isčupaš te neke žnj testove di je neka NVidia loše prošla? Ne bi postao nekaj jednostavno kao ovo npr.
https://www.techpowerup.com/reviews/...ming_X/27.html
Staro 20.09.2016., 19:19   #1656
MikaHR
Postovi: 1,264
Da, a ti dobiš retail grafu koja nemre ni prismrdit 2100 Mhz na jezgri i micronovu memoriju koja ide do 2100, i šta onda? ;P Onda imaš upravo ovo gore. O tome je i riječ
Staro 20.09.2016., 19:25   #1657
Brlja
Postovi: 874
A s druge strane dobiš ko neki tu na forumu primjerak koji cepa 2150Hz ko iz p...
A i ova koja je očajan čip očito ali opet izvuče 7% gaina i veće razlike u fpsu od onih koje ti isčupaš ko zna otkud iz ropotarnice povijesti. Ali ovo je stvarno loš primjerak. I od prekjučer je test. I memorija je išla opet +700. Što u stvari pokazuje da ona tvoja priča da gain za clockove od 1950->2150 je zanemariv. Da je memorija bitna. A ono 5% razlika...
Staro 20.09.2016., 19:46   #1658
MikaHR
Postovi: 1,264
G1 se boosta blizu 2GHz na stocku. Dakle po tvojoj teoriji je u principu smanjio stock boost! Manje više sve što je dobio je dobio zahvaljujući OCanju memorije.
Kao što rekoh, bez stvarnih clockova u igrama govoriti o ovim nevidijinim vrijednostima koje imaju 0 veze sa stavrnošću....osim base kloka, to je provjereno na GTX1080 koja se trottla na base clockove u igrama na stocku ;P
Staro 20.09.2016., 23:30   #1659
Bariarnil
Sve te kartice koje se više boostaju konstantno,su i delta brže od konkurenata ili ostalih kartica(to nitko ne uzima u obzir).1060 koja se sama boosta 2050+ je 10ak%(11% HU)ispred 480 dok ona koja je 1950 ili manje je nekih 6% ispred(njemci i njihovi testovi).
Staro 21.09.2016., 00:35   #1660
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
De ste našli u 10x0 temi rokat protiv 480 boga i batine !!!
Bez potpisa.
Staro 21.09.2016., 00:41   #1661
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Autor RaneZ Pregled postova
K'o sto si i ti u svakom postu o polarisu naso trolat o nvidii kako su bogom dani?Naporni ste i jedni i drugi
Staro 21.09.2016., 01:15   #1662
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor xulos Pregled postova
Nikada! Ja sam obospomenuti!
(ja ne pejstam nista negativno)
Bez potpisa.
Staro 21.09.2016., 10:21   #1663
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Bariarnil Pregled postova
Da, ispred referentne koja radi na 1190 MHz. I onda ti lijepo pogledaš kako su oni još Ocali i dobili 6-10%, skužiš da imaš šrot micronovu memoriju i imaš drek od OCa jer to je to, dok 480 ima dobrih 20% od referentne
Staro 21.09.2016., 10:40   #1664
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor MikaHR Pregled postova
šrot...imaš drek - dok 480 ima dobrih 20% od referentne
Svemoćno! -
Bez potpisa.
Staro 21.09.2016., 10:49   #1665
Bariarnil
Svemoćno! -
Hahaaha
Staro 21.09.2016., 11:33   #1666
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Mika, pa pobogu, kako ti se da više
Stvarno nevjerojatno, kao da te plaćaju, ne može čovjek vjerovat
Nekad se dalo i nešto konstruktivno pročitat u ovim grafičkim temama, sad sve kad-tad završi na ovom prepucavanju...
Staro 21.09.2016., 11:43   #1667
MikaHR
Postovi: 1,264
kakvom, prepucavanju, ja iznosim činjenice, ako vidiš kakvo prpucavanje od odredjenih ljudi, slobodno ih upozori
Kao što rekoh, to je već stara stvar, a ni "ekspert" ekpia izgleda nema pojma o tome. Čak do razine "nema nikakve veze". A svima usta puna nekog bijesnog OCa
Činjenica je da je micronova memorija šrot u odnosu na samsungovu, i da bez OCa memorije imaš drek od OCa. jbga 192bit
Činjenica je da su sve grafe koje su slali za reviewove imale Samsungovu memoriju kao i prve pošiljke grafa.
Činjenica je da retail grafe imaju micronovu memoriju.
Mogu se oni pjenit kolko hoće.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 13:35.
Staro 21.09.2016., 11:57   #1668
Brlja
Postovi: 874
Ali kad bi ti pročitao te threadove malo osim samo da baciš ok ona naslov vidio bi da Micron nije lošiji od Samsunga po pitanju OC-a nego je pristup malo drukčiji.
Evo jedan quote sa tih threadova koji se poziva na official EVGA post.
Found an explanation on an EVGA thread which might shed some light on whats going on. The comment reads as follows:
The "Micron" problem is not the Micron Ram itself but, I believe, a bug in the micron version of the bios that increases the clock speed of the Ram from a low voltage state (below .800v) faster than the VRMs can be cranked up to provide enough voltage for the memory to support the high clock speed. An overclock from low voltage states will start giving checkerboard artifacts somewhere in the +400 to +500 range.
If the voltage is already set high when you increase the slider and hit the apply button. running Kboost or locking rge voltage in afterburner, the memory will clock to +600 or better with no artifacts, of course the exact levels will depend on the individual card.
The Samsung memory either copes with the few milliseconds of voltage starvation better or the different bios version increases the voltage faster to support the memory at the high clock speeds.
iz čega ti isčitaš da je max OC memorije +100.
Staro 21.09.2016., 11:58   #1669
Garro
Postovi: 2,394
Koliko hejta prema nVidia-i... Ali dobro, nije da nisu dosta toga i zaslužili sa svojim kurvanjskim pristupom.
Nego, daj ti meni još jednom pojasni što je to throttlanje na base clock. I što je to base clock, boost clock i zašto se tako zovu.
Staro 21.09.2016., 12:00   #1670
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Kao i nekolicinu koji srcano brane nividu, u najmanju ruku lopovsku organizaciju, koja je cak i mene natjerala na amd Ne branim miku, ali barem konstruktivno pise/prica/pejsta linkove, ostatak mlati praznu slamu pokusavajuci mu ic uz dlaku sa debilnim ispadima nhf, ali ako mislite u raspravu, potkrijepite je
Staro 21.09.2016., 12:08   #1671
Brlja
Postovi: 874
Da oprostiš Xulos svaku kontru sam potkrijepio. Pogle malo gore. Čak sam po meni pobio njegovu tvrdnju da OC čipa nema nikakvog efekta s 1950->2150 nego da tu memorija igra ulogu.
Ako se pogledaju gornja dva koja sam postao, u jednom su MSI digli + 400 ali je boostala do 2150 dok su na drugoj memoriju napucali + 700 ali je boostala samo 1950 (kad im je power limit njubovima na 110). MSI je dobila 15% na performansama a Điđijeva samo 7%. Pametnom dosta.
Glavno da on vadi neke švapske testove iz 7. mjeseca di ima 4% performance gaina s prastarim driverima itd. i to stavlja kao argument svega.
U stvari ima naših tu koij imaju svakakve 10X0 kartice pa neka naprave neke testove.
Staro 21.09.2016., 12:32   #1672
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor Brlja Pregled postova
Da, to se zove tipicno trollanje ... Ocekujem uskoro brisanje nekih postova od strane moda
Staro 21.09.2016., 12:36   #1673
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Rekao nekolicina, nisam imenova, neznam zasto si se osjetio prozvanim ? kazem samo da je potrebno da se vodi rasprava koja ne kulminira svadjom izdrkavanje cim suprotna strana nije u pravu, a da se debilni komentari i los sarkazam pobrisu od strane Šojića.
Staro 21.09.2016., 13:16   #1674
MikaHR
Postovi: 1,264
Apsolutno ništa nisi dokazao, upravo suprotno, dakazo si da bez OCa memorije nema ništa. I neki opskurni postovi "but but but VOLTAGE IS TOO LOW", kao da EVGA jedina ima tu memoriju.
daj molim te. Ova tema je vani prožvakana već gro puta.
Postao sam ti različite linkove gdje se vidi da memorija ima ogroman utjecaj kod OCa, a ti i dalje trubiš svoje, bez ikakvih dokaza o aktalnim clockovima u igrama i "dizanje s x na Y" kad se kartica boosta i throttla kak joj se sprdne bez obzira "što si ti namjestio". Ti valjda još vjeruješ da 1060/1070 radi na stocku na 1700 Mhza tj. "deklariranom" boostu
Uz to SVE testove koje si postao imaju masni OC na memoriji.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 13:34.
Staro 21.09.2016., 13:32   #1675
Brlja
Postovi: 874
Ja nigdje nisam rekao da nema utjecaja. Ja samo želim pobiti tvoje tvrdnje da nema scalinga u OC-u čipa nakon neke mjere.
gjde OC rezultat ovisi kako se memorija kloka jer od OCa čipa s 1950->2050 nebuš vidio nekakve razilke
A to bome nisi pokazao. Pokazao si da postoji (s onim videom) scaling u OC-u memorije, što naravno je istina. Ali isto na tom video za 1060, za 17,5% OC memorije dobiva se 5,6% performansi. A još nisi postao video gdje samo dižu GPU clock i mjere performanse, ceteris paribus. Isto tako, oni diminishing returnsi ako postoje za memoriju se ne vide na tom video jer bi trebalo dizati clock po 100MHz i mjeriti performanse za svaki porast. Isti takav test bi trebalo napraviti i za GPU.
Ali s druge strane na 1000 mjesta se vidi da je veći porast u performansama od clockanja GPU-a nego od klokanja memorije.
Plus, pročitaj onaj thread pa ćeš vidjeti da svi koji su probali prvo dignut voltažu, su također uspjeli dignut i clockove memorije bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 21.09.2016. u 13:37.
Staro 21.09.2016., 13:41   #1676
MikaHR
Postovi: 1,264
E sad stvarno trollaš. Evo ti SS u velikom formatu, gjde vidimo 2 stvari:
"2114 OC"= 2088 u igri
preko 10% 80->89 FPS
očito nisi pogledao video
Znači ako je gain od OCa "15%" 10-11% od toga otpada na memoriju (techpowerup naprimjer)
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 13:54.
Staro 21.09.2016., 13:48   #1677
Brlja
Postovi: 874
E, zaustavi tako Tomb Raidera pa buš negdje vidio 2 fpsa porast na 62 fpsa. To je njegova metodologija pogrešna što na kraju nema prosjeka. To treba raditi na nekom benchmarku a ne snimajući sebe u igri. I slike drukčije i clock GPU-a drukčiji. Neka stavi u NVidia CP-u Power options na Max performance i onda će držat clock stalnim više manje. Ja sam uzeo prosjek 3,5fps na 64fps u TR.
Ugl, da razriješimo dileme. Koji vlasnik 10X0 serije bi bio voljan napraviti par testova na nakom benchmarku koji prikazuje prosjek FPS-a na kraju? ja ću osmislit metodologiju usporedbe rezultata. Želim dokazati da ne postoje diminishing returns na GPU clock ili ako postoje, postoje i kod memorije.
Edit: Po mogućnosti 1060 6GB.
Ovo su jako hrabre tvrdnje. Znači po tebi se OC memorije scale-a 1:2 isto ko i GPU. Ja tvrdim da je omjer bolji u korist GPU-a na svim frekvencijama. Sada samo treba netko da protestira. Mogao bi i ja na 970 ali nije isti čip.
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 21.09.2016. u 14:08.
Staro 21.09.2016., 14:38   #1678
MikaHR
Postovi: 1,264
E pa zato ima link od video da svatko može provjeriti stvarno stanje stvari.
Isječci su ovoljo dugi da se lijepo vidi što i kolko. Da, nema sumarija, ali lako se da iščitati. I ne, možeš ti prčkati po "nevidija CPU-u" kolko hoćeš. Misliš da ekpia nije to detaljno istestirala i zato ga zovem "fejk NVidia OC". Čak i pod vodom se throttlaju nakon nekog vremena tako da me opet ne zanimaju oni benchmarci od 2-3 minute ili kao TPU "x MHz OC" kad je lijepo dokumentirano što se događa kod onih koji testiraju kako treba.
ili blentavi JayZ, koji tvrdi da 2 različite 10x0 imaju dukčije rezultate na "istom OCu" a neće priznati da se jednostavno jedna throttla više od druge nego mulja nešto o "power limitu, temperaturi i kako to sve igra ulogu da na istim MHz 2 kartice imaju drugačije rezultate iako je deklarirana brizna ista"
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 15:05.
Staro 21.09.2016., 14:42   #1679
Brlja
Postovi: 874
Ok...
Staro 24.09.2016., 01:57   #1680
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
