Staro 30.10.2005., 16:54   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Kako napraviti flash BIOSa na matičnoj ploči
Dakle, pošto mnogo ljudi dolazi i postavlja ovo pitanje pa se nadam da će im ovo poslužiti
Sve što se nalazi u ovom postu radite na vlastitu odgovornost.
Što je to BIOS?
BIOS, basic input/output system, je zapravo operativni sustav ugrađen u matičnu ploču, koji je usko povezan sa hardwareom i njihovim postavkama. Pomoću njega mjenjamo postavke npr. procesora koje nemožemo mjenjati iz Windowsa, Linuxa ili pak nečega drugoga. On je zapisan u EEPROM chipu na matičnoj ploči koji ostaje dostupan nakon što se dogodi nekakav problem radi kojeg nemožemo ući u operativni sustav. Neki ljudi iz svog kompjutera žele izvući maksimum upravo mjenjajući tvorničke postavke na kojima njihove komponente rade. Flash BIOSa će pomoći kod kompatibilnosti sa nekim hardwareom, pa čak i omogućiti neke dodatne mogućnosti (najčešće su za to moddani BIOSi). BIOS kao chip pamti postavke čak i kada je računalo ugašeno (dali ste se ikad zapitali zašto je sat uvijek točan nakon što ste ga jednom podesili?). BIOS se ne nalazi samo na matičnoj ploči, već u grafičkoj kartici, hard diskovima i optičkim uređajima s time da se za zadnja 2 navedena ne koristi izraz BIOS već firmware. Važno je zapamtiti kako je računalo bez ispravnog BIOS chipa računalo koje ničemu ne služi, te ako nastane greška pri flashanju BIOS chipa biti će ga vrlo teško vratiti u prvobitno stanje bez otvaranja kućišta.
Što znači flashati BIOS?
Flashati BIOS znači napraviti update staroga, unaprijediti staru verziju novom - time može donositi bolju ili lošiju kompatibilnost komponenti u računalu, ovisi kako je BIOS napisan. Kod nekih matičnih ploča koje su izbačene na tržište pre rano, sa lošim BIOSima je svakako bio potreban flash na noviju dorađeno verziju kako bi te matične ploče radile ispravno sa drugim komponentama i bile stabilnije. Pri postupku flashanja briše se stara ROM (Read Only Memory)jedinica i kopira na mjesto stare nova (file koji obično završava sa .rom ili .bin ekstenzijom)
Što se može dogoditi ako nešto pođe po krivu u postupku flashanja?
Najvjerojatnije nećete uopće moći upaliti kompjuter bez mjenjanja matične ploče. Postoje neki načini vraćanja sistema, kao upotreba drugog računala sa istom pločom te zamijenom BIOS chipa dok računalo radi, te ponovno flashanje - no takve stvari nikako nemojte sami raditi ako nemate dovoljno iskustva već prepustite nekome tko se više razumije u takve stvari. Ukoliko nakon paljenja ne čujete normalan ''BEEP'' zvuk, vaš BIOS nije ispravan.
Kako flashati BIOS?
BIOS koji skidate sa stranice proizvođača matične ploče koju posjedujete MORA odgovarati nazivu vaše ploče, inače možete trajno oštetiti vašu ploču.
Ukoliko pri procesu flashanja BIOSa nestane struje ili resetirate računalo, BIOS chip neće biti u potpunosti zapisan i vaša matična ploča će biti neupotrebljiva.
a) - najjednostavniji i najbrži postupak, te jedan od najsigurnijih.
1. zapišite kako vam se zove sadašnji BIOS na mali papirić (radi sigurnosti, ako imate problema sa novim BIOSom, možete vidjeti verziju pomoću programa Everest )
2. downloadati novi BIOS sa stranice proizvođača ploče.
3. slijediti upute koje su došle sa .zip/.rar arhivom koju ste upravo skinuli (obavezno extractati sadržaj!!)
4. nadati da će sve proči uredu
b) --- ako je situacija drugačija, skinuli ste samo bios file bez uputstava (napomena da ovaj način flashanja biosa i nije tako siguran)
2. ući u vaš trenutni BIOS i sve postavke vratiti na default osim onih bez kojih vaše računalo nemože dobro raditi, npr 1st boot device -> hard disk. Saveajte promjene i računalo bi se trebalo samo restartati. Uđite u Windowse.
3. downloadati bios file
4. downloadati WinFlash uttility kojeg možete naći na dnu ove stranice (obavezno extractati sadržaj!!)
5. pogasite nepotrebne procese npr ICQ,MSN jer se može dogoditi da vam netko ''iskoči'' sa nekim pitanjem pri postupku flasha i računalo se zamrzne (barem ja tako radim).
6. otvoriti WinFlash.exe
7. file -> update bios -> locirajte bios file kojeg želite flashati -> potvrdite da želite flashati vaš BIOS sa tim fileom.
8. nadajte se da će sve proči u redu i pričekajte da se postupak završi (nikako resetirati računalo!!!)
9. potvrdite restart
10. ako nakon restarta računala normalno čujete ''BEEP'' i sve prođe dobro, vaš BIOS je uspješno flashan na novu verziju. Bilo bi mudro nakon flasha testirati stabilnost npr SuperPIjem kojeg možete naći u attachmentu ili Primeom 95 da provjerite da je nova verzija naprednija od stare. Ukoliko imate problema sa novom verzijom BIOSa uvijek ga možete vratiti postupkom flashanja na staru verziju (potrebno skinuti prijašnju ver sa stranice proizvođača).
c) - ukoliko bios želite ''ručno'' flashati (najsigurniji način, thanks to MRKONJA)
1. "identificirati" model ploče(ponekad je potrebno znati i (reviziju rev:1.1 1.0 2.0 itd)
oznaka se najčešće nalazi na pcb-u ploče)
2. Odrediti tko je "proizvođač" biosa (AMI,AWARD Phoenix)
3. Downloadti bios-image sa stranice proizvođača i flash utility(iako u većini slučajeva dolaze upakirani sa biosima ponekad morate skinuti posebno) (postoje i modane verzija biosa ali flashanjem tih verzija GUBITE GARANCIJU)
4. Napraviti dos boot disketu(desni klik na flopy-crate ms-dos startup disk)
5. U biosu postaviti kao first boot device floppy
6.Provjeriti dali su fileovi na disketi(dir)
7. Pokrenuti flash utility(awd(zavisno od verzije 8.16 ili neka druga-IME BIOSA)
8.Pojavit će se glavni ekran sa imenom biosa i ptitanjem da li želite spremiti trenutnu verziju
9. Stisnuti enter i NE GASITI RESETIRATI RAČUNALO
10 Nakon 30 sekundi novi bios je spremljen i pojavljuje se poruka da je flashanje uspješno
11. Resetirati računalo
12. Ugasiti računalo i napraviti ccmos(barem 2-3 minute)
13. Ući u bios i odabrati LOAD OPTIMITED DEFAULTS
14. KRAJ
Flashanje sa bootabilnog cd-a
1. Skinuti iso image
2. Spržiti na cd
3. U biosu odabrati kao boot device cd-rom
4. Odabrati verziju biosa
5. Nakon flashanja resetirati računalo
6.Ugasiti računalo i napraviti ccmos(barem 2-3 minute)
7.Ući u bios i odabrati LOAD OPTIMITED DEFAULTS
Ne postoje bootabilni cd-i za sve ploče jer su isti u velikoj večini produkt korisnika ploče(ovo je jedan od njih:http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=22031)
Nadam se da će pomoći
Ukoliko sam nešto zaboravio molim vas da me podsjetite, rado ću ispraviti
Pošteni Trgovci: 1,2
Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 01.11.2005. u 18:21.
Staro 30.10.2005., 17:30   #2
Postovi: 7,568
Čuj vredu je to, nema kaj, dal si si truda, a vidim da i BUG čitaš temeljito.
Staro 30.10.2005., 17:32   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Thnx
Inače, možda ti bude zvučalo da se hvalim ali ne kupujem bug već jedno 5-6mj
Staro 30.10.2005., 17:40   #4
Postovi: 7,568
Tvoj tekst i tekst iz BUG-a br. 155 na temu ''Nadogradnja BIOS-a'' su slični do bola.........barem meni.
Staro 30.10.2005., 17:43   #5
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Čudno... možda ga i jesam pročitao prije(neznam koji je aktualni broj pa ono) ali nisam kopirao!!
Staro 30.10.2005., 18:47   #6
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Svala čast, baš mi je to trebalo.
Ali me malo strah, kolike su šanse da će sve ok proći?
I koliko to traje?
EDIT: Jel taj programčić podržava sve ploče, u mom slučaju DFI DAGF?
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 19:06   #7
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
I koliko to traje?
Trebalo bi sasvim ok raditi
Koliko traje? Oko 5min.
Samo budi strpljiv...i nemoj ništa pobrzavati
Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 30.10.2005. u 19:18.
Staro 30.10.2005., 19:24   #8
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Jel trebam ovdje nešto odabrati?
Staro 30.10.2005., 19:25   #9
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
http://www.ecsusa.com/downloads/winFlash.html
Staro 30.10.2005., 19:27   #10
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ne flashati iz windowsa
90% veće šanse da ode se nešto zmrda ili da se bios nakon nekog vremena raspadne(zedova lanpartyica)
I kakvo testiranje biosa super pi-om:confused:
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 19:30   #11
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
flashanje iz biosa je rekao Jelc da je dobro ako vam se neda zajebavati sa DOSom u kojem je postupak kompliciraniji...
nije testiranje bios već testiranje STABILNOSTI - kompatiblnosti - nekad novi bios nemora uvijek značiti i bolji učinak...
Staro 30.10.2005., 19:38   #12
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
1Disketa,
2bottabilni cd
3windowsi
Nakon flasha napravit ccmos i load optimized defaults
Što se tiče novog biosa i kompatibilnosti za svakiu verziju piše što ispravlja tako da ako sve radi sa starom verzijom nema potrebe za mjenjanjem.
Staro 30.10.2005., 19:41   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ajde MRKONJA, molim te opiši to malo detaljnije za mene koji neznam (priznajem: bonker : : bonker : ) pa da uvrstim u post....
Staro 30.10.2005., 19:43   #14
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
A šta da pojasnim:confused:
Staro 30.10.2005., 20:01   #15
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
1Disketa,
2bottabilni cd
3windowsi
Napraviš boot disketu na koju stviš program za flash biosa i novi Bios. Boot-aš u DOS-u i pokreneš program (awdxxxx.exe xxxxx.bin) ... Slično za CD...
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 20:06   #16
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Možda malo tupo pitanje ali zašto bi netko htio flashati bios kada je onaj koji je na ploči vjerojatno najstabilniji......, osim ako je netko uspio shebati bios ali takvim osobama svaka čast.........
big_B je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 20:18   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
To nije uvijek slučaj, pogotovo na ovim 64-bitnim pločama.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.10.2005., 20:20   #18
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Don't be affraid to ask
Pa nemora biti da je 1. bios uvijek i najbolji (napominjem da MOŽE biti slučaj kod nekih starih ploča) jer npr ukoliko želiš staviti neki 80GB disk na ploču koju bios koči sa limitom od 40GB - ako to novije verzija biosa podržava zašto ne flashati?
Staro 30.10.2005., 20:33   #19
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Ok 64 bitni sistemi su još u povojima pa je flashanje biosa neka vrsta experimentiranja jer još uvijek nije nađeno najbolje rješenje.....
Možda ta ploča nije napravljena da podržava veće hdd-ove, možda ima mogučnost da ga vidi i da sa njime radi ali isto tako se može dogoditi da taj noviji bios pokuša pokrenuti neki proces koji ta ploča ne podržava i onda imaš nekakv sistem error i rušenje sustava.........
Podržavam istraživanje novih mogučnosti ali nikako ne bih preporučio flashanje biosa na računalu na kojem se nalaze osjetljivi podaci.........
Staro 30.10.2005., 20:37   #20
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
backup, ili prmjestiti na drugu particiju...
ak se neš može sjebat onda će to bit matična u večini slučajeva
buljo je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 20:51   #21
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Dobro, po tome bi ti ako ti se komp svakih pola sata reseta zbog nekompatibilnosti kod memorije koje isprvalja novi bios to trpio jer ti se neda? Kupio bi i dvojezgreni procesor i onda bi ga gledao jer ti se neda flashati na novu ver da ga možeš koristiti (AMD only):confused: To je jedan od osnovni procesudra preod sastavjanja kompa...
Staro 30.10.2005., 20:54   #22
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
E...... zato paziš kaj kupuješ, da se to upravo ne dogodi.....
Staro 30.10.2005., 21:05   #23
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
gotovo sve s939 ploče tvornički ne podržavaju dual core... alis a novim biosom da...npr DFI nForce4 je malo ''extremnija'' ploča napravljena za oc tako da imaš posebne verzije biosa koje DFI radi, 1 za tccd, 1 za bh5, 1 općenito...kad tad ćeš mora flashat čovječe u svakom slučaju bolje nego Intelovo rješenje da ako hoćeš preći na dvojezgrenost moraš mjenjati CIJELI ploču tj kupiti novu
Staro 30.10.2005., 21:26   #24
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Zaključak:
Tko se voli igrati sa kompom nek flasha bios, u suprotnom zaboravi flash......
: hello2 :
Staro 30.10.2005., 21:28   #25
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zaključak:
: hello2 :
ajd može proćid a ne flameamo više...
Staro 31.10.2005., 00:22   #26
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
Re: Kako napraviti flash BIOSa na matičnoj ploči
Što je to BIOS?
BIOS, basic input/output system, je zapravo operativni sustav ugrađen u matičnu ploču, koji je usko povezan sa hardwareom i njihovim postavkama. Pomoću njega mjenjamo postavke npr. procesora koje nemožemo mjenjati iz Windowsa, Linuxa ili pak nečega drugoga. On je zapisan u chipu na matičnoj ploči koji ostaje dostupan nakon što se dogodi nekakv problem radi kojeg nemožemo ući u operativni sustav. Neki ljudi iz svog kompjutera žele izvući maksimum upravo mjenjajući tvorničke postavke na kojima njihove komponente rade. Flash BIOSa će pomoći kod kompatibilnosti sa nekim hardwareom, pa čak i omogućiti neke dodatne mogućnosti (ako je moddan). Važno je zapamtiti kako je računalo bez ispravnog BIOS chipa računalo koje ničemu ne služi, te ako nastane greška pri flashanju BIOS chipa biti će ga vrlo teško vratiti u prvobitno stanje bez otvaranja kućišta.
Kako flashati BIOS?
a)
uf uf imas milj krivih tockica pa ajmo redom:
biso je basic in-out sistem...ali nije os nego chip pun instrukcija koje sluze za stvaranje "ruting tabele" tak ja to zovem...ustvari on povezuje hardwere tj druge biose
bios nije samo smijesten na maticnoj vec i na grafi,hardu,optici...isto tako je jednom zgodom napisan clanak na pce-u o biosu ak se ne varam...i jako je dobro objasnjen ram i rom dio biosa(koji se pamti a koji ne)
bios opcenito pamti postavke te komponente na kojoj je dakle bios maticnj pamti postavke maticne tocnije chipseta...to sto moze pokazat koji je ram ili proc itd...je sam privremeno tj ak imas prvobitno 3000+ a onda stavi 4000+ nece ti jos pisat 3000 dakle to en pamti
kada izade novi tvornicki bios...obicno donosi sa sobom neke optimizacije...poboljsanja i nerijetko vece voltaze,0.5 mnozitelje itd..tak da ne mora biti modan da ima nes novoga
flash nije update starog vec brisanje rom jedinice stariog i kopiranje nove(zato je cesto .rom ili .bin datoteka) i obicno pomaze kod ploca prerano izbacenih na trziste...posto e to bio slucaj sa epoxom i abitom...a i dfijem
kako se radi flesh...ok to je donekle ok...sam sto nisi napisao iz dosa...kojije sigurniji/pouzdaniji itd...a i ucite dos sve u svemu tema na pravom mijestu...al doduse puna musica
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2005., 00:55   #27
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Imas i ti, izuzevsi nepismenost, no nije bitno. Jedino bitno i korisno u cijeloj prici je ovo: "3. slijediti upute koje su došle sa .zip/.rar arhivom koju ste upravo skinuli", dok od svega ostalog i nema previse koristi, uzevsi u obzir sve moguce scenarije...
Programer
Staro 31.10.2005., 01:04   #28
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
temeljno je sve na mjestu...osim pismenosti...a sad objasnjavat sve redom mislim da s ene ispalti
blup
Staro 31.10.2005., 01:30   #29
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Khm, BIOS znači Basic Input-Output System i to je "program" koji omogućava osnovni rad dotične komponente bez potrebe za instalacijom drivera. Pojam BIOS se koristi kod matičnih ploča i grafičkih kartica, a firmware kod diskova, optičkih pogona te razne periferije. BIOS/firmware se nalazi u EEPROM chipu.
Staro 31.10.2005., 10:28   #30
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Evo, još sam malo doradio
thnx MRKONJA
