#3061 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Nisam baš vidio r9 380 za te novce, a ionak ne preferiram amd ![]() ![]() |
#3065 |
Postovi: 92
Tu grafičku sam ja stavio za kolegu.Grafa ima vjerojatno još nešto sitno garanciju ali je iz njemačke uvezena tako da ne komplicira naveo je da nema(još mu se nitko nije javio pa će vjerojatno cijena kroz koji dan ići još malo dolje |
#3066 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
hehe pozdrav ![]() inace sam ja sreckovic sto se komponenata tice, nikad mi nista nije krepalo osim ako ja nisam glupan sjebao (tipa prastare 775 matične koje bi jos radile da ih nisam krkao sa nebuloznim voltažama) |
#3067 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Poklanjam članu foruma (pod uvijetom da dođe po to u Samobor) RGB crvenu ledicu za 970/980 gigabyte windforce cooler ![]() Ako nekom smeta plava a htio bi crvenu, instalacija je painless jer je custom PCb u pitanju sa konektorom pa se samo odpoji staro i stavi novo. Garancija ostaje ![]() EDIT: Poklonjeno kolegi Snowrider ![]() ![]() Pozdrav !
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 03.10.2016. u 09:54. |
#3068 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
![]() Stiglo danas , odmah instalirao i sve lijepo radi ![]() Veliko HVALA kolegi RaneZu ![]() |
#3069 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,584
nosi mi se bijela boja te je boje radost moja google me prosvjetlio pa sam izbriso originalno pitanje Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.12.2016. u 10:29. Razlog: kratka pamet |
#3070 |
Postovi: 621
EA je zeznia nešto sa novim BF1 DLC-om, na ultra mi pada FPS na 40 sa 980ti na 1920x1200 i baš se vidi kako uspori. Gleda sam GPU usage, zakucan je na 100% na tim djelovima mape. Prije DLC-a sve vozilo na ultra na 60 FPS :/ |
#3072 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Na kojim mapama? Meni radi sve normalno na vanilla mapama dok ove dlcovske nisam probavao nešto previše. |
#3073 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Nabavio GB GTX 970 WF3. Čitam po netu diskusije o flashanju BIOS-a na grafi. Imam li ikakve koristi od toga osim ako je neki problem? Vidim da ima nekoliko novijih izdano nakon verzije koja je na mojoj grafi. Je čemu to? |
#3074 |
Vjerojatno krivulja napona te update regulacije rada i brzine vrtnje ventilatora. Vidi ako ima kakav change log pa skini i flešaj ako misliš da treba. Nisam nigdje vidio da je neka 970tka imala neki MUST DO IT firmware koji bi spasio grafu od faila ili ispravio neku kenjažu, kao recimo kod GTX 1070 i napon Micron chipova ili kod EVGA GTX 1080 krivulju fanova. @mob |
#3076 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Prodao RX470 za 2100 sa 2.5g gare i kupio GTX970 za 1400, referentnu sa jos 3mj gare. Imam Accelero TwinTurbo III koji je bio na RX. Referentna Gainward Par slika sastavljanja Malo sam savio finove na hladnjaku da mogu ostaviti VRM hladnjak s prednje strane i još ima ogromni backplate koji hladi VRAM i VRM s druge strane. Modao BIOS za 130% power limit - 196W (Gainward Phantom model ima isti PCB i limit na 200W) i da smanjim minimalne okretaje ventilatora. STOCK 1240MHz 60°C 1100RPM - gotovo nečujno, više mi šumi napajanje. OC 1500MHz 1.256V, 7900MHz VRAM, 65°C pri 1600RPM - Lagani šum. Dojmovi: Iako je po svim testovima tu negdje s RX470 u ovim igrama koje najviše igram nvidia ima osjetno bolji framerate pa igram na višim postavkama (Witcher 3, Fallout 4, Assetto Corsa, Battlefield 1 DX11). Općenito ima manje dropova u framerateu, vjerojatno famozni driver overhead. Kad je neka eksplozija na sceni ili 10ak auta u Assetto Corsa s RX bi obavezno dobio drop ispod 60, koji je na oko vidljiv, dok kod nvidie nema dropova ispod 60 ili su jaaako rijetki. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 27.08.2017. u 14:06. |
#3077 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Temperature i buka u geymanju (iako ne sumnjam da su odlične)? Doduše sad grafa vjerojatno više nema garu, ali BTK, ionako je još 3 miseca bilo u pitanju ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3078 |
Postovi: 237
Napravio sam manje agresivan fan curve i sad imam 70°C u OC pri 1300RPM u Heaven benchmarku, skoro nečujno. Temperature su 2-3° manje pri gamingu jer imam upaljen V-Sync. Bitno je dodati da mi je u sobi 26-27°. Razlika između idle-a od cca 600RPM i loada na 1300 je vrlo mala i primjetna je jedino po noći kad nema nikakvih zvukova iz okoline. U usporedbi je hard disk puno glasniji i zamjetno je kad se zavrti. Za garu me nije briga, skinuo sam dio koji najprije ode - tvornički ventilator. |
#3081 |
Postovi: 16,830
Nije baš tako. Znao je i vendor zajebavati jedno vrijeme sa SLI, mema na grafi je znala zezati. Ali u 90% slučajeva je funkcioniralo. Kako kolega kaže, prodaj obje za 2000+ kn i uzmi 1070. |
#3082 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
Uspio upariti 2 iste MSI Gaming GTX980 u SLI pa ako nekoga interesira score u sintetici (3DMark SkyDiver, Firestrike, TimeSpy)... Jest da je sa za današnje pojmove slabašnim i5 3570K na 4.5GHz, ali ionako mi je više nego dovoljan za moje potrebe
#3084 |
kupi neki i7 ima ih vec po 700kn potrazi na njuskalu i ebayu, lijepo 2600k i 4.5ghz, 3570k je fkt slab za 2x980 |
#3085 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
Kupio od kolege sa foruma i7 2600K prije par mjeseci, stavio ga na ploču i radio je par sati, ugasio se komp sam od sebe - dijagnoza - procesor odapeo Tako da, odustao sam od toga Kad bude išlo nešto jače ide sve u kompletu nešto dosta novije Ali s obzirom da ionako igram samo dota 2 te tu i tamo eventualno isprobam neku igru ovako na par sati na 1080p rezi i5 3570K mi je sasvim OK
#3087 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
Nisam ni ja, zato sam i ostao šokiran, prvi slučaj u XY godina sa hardverom da mi je procesor odapeo (ne računam socket A athlone/durone na kojima su se drobile jezgre jer nije bilo heatspreadera) Ali provjeren na 3 ploče i mrtav je ![]()
#3089 |
Postovi: 16,830
Čuo sam ja masu puta kada su se ljudi igrali s OC-om. |
#3090 |
Na s1156 i s1155 procesorima se vrlo lako mogao ubiti IMC ako "kloker" nije znao što radi. Na 1156 iznimno lako, na 1155 malo teže, ali može se. Nije sve u naponu jezgre. Ima tu još raznih naponskih jedinica koje svojim omjerima mogu krknut proc. Taj maXov je već bio vjerojatno na izdisaju pa je umro do kraja kod njega. Vrlo vjerojatno je da nije iz čista mira. Nego, 980 u SLI, fine reze u sintetici, ali nažalost u igrama ni blizu tome. |
