#931 |
#932 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Nego.. majketi da se nadovežem na svoj post strana prije.... uletila GTX 970 u komp na stock i5 2500 ima'l sad smisla kupovat i5 2500k ili i7 2600k? držim ovog na 3.7 sad ako je razlika u "cpu-bound" gamingu 2-3 FPS....nebi se bas upustao u 100e+ kupovine... ali fali mi Prime95 i onaj osjecaj kad se probudim ujutro a nakon 9h piše na ekranu.... 0 errors... ah... a ima par i7 3770k za 1200-1300 kn, al vec vidim da ce to otici na jos 2000 kn, zelenih tekučina, uv trakica i 10L vode pas mater skup ovaj hobby |
#935 | |
Postovi: 107
jedina razlika izmedju i7 i i5 je to kaj i7 ima 4 virtualne jezgre pride. Ja sam na zalost bio prisiljen prodat svoju i5 2500k konfu(moram laptop uzet,jnace ga ne bi dao,ma... )Popusio sam strahovito, a da sad dam 6000kn za novi komp ne bi osjetio neko ludilo u performansam(doslovno stroj koji je čero witchera nije dost love dao za mobitel na kojem mi se novi tapatalk ne rusi svakih 5 minuta,a trenutno je aktualan build je i5 6600k+gtx1060 ili rx480, ko neki ajmo rec neki sweetspot). U glavnom, u mom slučaju taktika je bila samo uzet povoljno rabljenu solidnu(citaj asrock pro3 )z77 matičnu, smjeh je bio to kaj mi je bila kihnula p68 tam negdje 2014 i dobio sam z77 u zamjeni), kvalitetnije psu,evo212 ili h100i(ovakve stvari se jednom uzmu za vise konfi pa bolje odrijrsit kesu malo, otplati se na duge staze). Upgrade path bi mi bio do i7 3770k(kad-tad) i sam bi trebao ulozit koju kunu u moderniju grafulju tu i tam. sandy Special-K ima otkljucan množ. No, s obzirom da je intelov turbo na 3.8(i cinjenicu da nisam uzeo novi gpu,AIO itd) nisam osjeco potrebu klokat, al ajmo mastat, mogo sam recimo ubost gtx1080 i da je trebalo , proc ocat do 4.6, mozda 4.8(to igrama treba,GHz, ne virtualne dretve, imas vise prstiju na jednoj ruci nego igara koje koriste 8 jezgri,a hyperthread valjda jedino Total War serijal koristi ) . Imo bi taj cpu dok god ga fakat vrijeme ne bi pregazilo, samo bi prebacio u nutra tad vec vrlo povoljan i7 3770k, na njega namontiro h100i i miran do 2025. pocetni ulog bi mi bio malo veci al bi doslovno izguro vise od ~12godina na samo 2 cpua(i par grafulji) i vozio bi se solidno i ko gospon covjek za malo novca). u glavnom sam kupi rabljenu z77 mbo i opusti se,cekaj, futureproofan si. Hardvera ima ko pljeve, para nema,a cijene idu sam dole,.svi danas furaju vebšopove ko sa strane poso(cast svijetlim izuzetcima nasim kolegama forumasima i ostalim svijetlim primjerima). ovo je nazalost sam teorija, al mislim da bi drzala vodu. |
#936 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
evo ovako... prodao i5 2500 i uzeo i5 2500k, koštala me prakticki samo poštarina cca 100 kn. isprobavan je sa cooler master v8 hladnjakom bez bracketa za 1155 socket vezanim sa zip vezicama. probao sam malo clockat al temp idu u nebo, stize za dan dva polovan corsair H100 pa bi ga digao na bar 4.5 jel su ovo ok postavke za sada, neda mi se previše blendat u prime95 jer temp mi idu preko 80c sa ovim coolerom momentalno Ai overclock tuner: Manual memory freq - 1333 EPU- power saving- Disabled LLC- ultra high Vrm freq- 350 CPU Ratio 40x BCLK -100 EIST- disabled TURBO MODE- enabled PHASE MODE- extreeme CPU CURRENT CAPABILITY - 110% CPU VOLTAGE -manual vcore - 1,185 Dram voltage -1.55 VCCIO Voltage -Auto CPU PLL- 1.65 PCH voltage - auto c1,c3,c6 disabled virtualization - disabled jel ovo ok? komp za sada vrti igre bez crashanja, temp u MMPORG nekad dojde do 60ak sa corsair h100 ovo bi mogla bit druga prica komp, za sada sa 3.6 na 4.0 vidim skok sa GTX 970 i to kakav, nije baš minor upgarade, mogu mislit sta ce bit na 4.4-4.6 Zadnje izmijenjeno od: smak420. 17.09.2016. u 11:25. Razlog: pišem nebuloze |
#939 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Daj pojasni ovo "bez bracketa za 1155 socket vezanim sa zip vezicama". Jel može slikica tog riješenja. Jerbo mene muči isto težina moje Noctue pa bih htio malo kompenzirat nekakvim "vezicama" da odteretim ploču. |
#940 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
imam backplate za 11500 socket, a bracket (ono kroz sto prolaze šarafi je od 775 socketa) znaci ne poklapa se sa rupama te nemogu provuc šaraf, vec sam provukao kroz to zip vezice i iza kroz backplate. Čvrsto je, hladnjak se ne miče, ali temp nisu kako bi trebale bit jer nije dovoljno jako stisnuto) sad mi je clockan na 4.0 vcore 1.2 i idile temp mi je 43 a load u igrama do 65 sto je puno. Al eto do sutra je tako, onda pocinju nova mozganja kako ubacit H100 u Antec GX300.... edit. uletio Corsair, čip dignut na 4.5 1.3vcore, max temp pri blendanju je 70C na momente. Ja sretan http://i.imgur.com/QdnjgTa.jpg http://i.imgur.com/VwzyYYe.jpg http://i.imgur.com/cvZTeDx.jpg opet su mi nekako visoke temp u Prime95 Blend dolete na 77C jezgre na 1.28v 4.5 ghz....nesto mi to nije ok, nadao sam se ispod 70 da ce bit Zadnje izmijenjeno od: smak420. 20.09.2016. u 19:50. |
#941 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Ai overclock tuner: Manual memory freq - 1333 EPU- power saving- Disabled LLC- ultra high Vrm freq- 350 CPU Ratio -auto BCLK -100 EIST- disabled TURBO MODE- enabled PHASE MODE- extreeme CPU CURRENT CAPABILITY - 130% CPU VOLTAGE -manual vcore - 1,185 do 1.35 Dram voltage -1.50 - 1.55 VCCIO Voltage -Auto do 1.1 CPU PLL- 1.65- do 1.80 PCH voltage - auto c1,c3,c6 disabled virtualization - disabled nece ni na stock sa svime na auto proci OCCT large data set. memtest od windowsa prolazi, nisam probao memtest86... gdje griješim? |
#942 | |
Skini who crashed pa pogledaj windows debug code i napiši ga tu. |
#943 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Nema crasha, vec occt baci gresku kako koji put..core1, core 0, core 3... temp ne prelaze 75C probao sam dizat vcore do 1,365 sto je puno previše i da je totalna banana chip, Dakle ne prolazi OCCT large data set, nekad izbaci za 5 min nekad sa sat grešku bsod niti jedan |
#944 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jel stvarno ima potrebe za extreme phase mode, ultra high LLC i isključivanjem c stanja? Za 4GHz ti to ne treba. Ja sam sa i7 2600k do 4.4GHz išao koristeći offset (-0.015 mislim) i turbo multiplier. Napon u loadu je bio varirao oko 1.28V, makar je mogao raditi i sa nekih 1.25V. Kad se koristi offset, sve power saving opcije rade u idleu. Sve ostalo na auto, jedino sam napon memorijskog kontrolera digao, jer sam imao 4 keksa rama. To mi je ono bilo idealno za 24/7, nije ništa ekstremno u loadu, a opet štedljivo u idleu. Ako ti ništa ne uspije, možda je moguće da se procesor degradirao ako ga je prošli vlasnik mučio s velikim naponima i frekvencijama. Eventualno možeš probat ga izvadit iz socketa i stavit nazad pa opet probat. Taj LGA mi se nikako ne sviđa, malo mrdneš procesor dok je socketu (ima pol milimetra do milimetar lufta) i može jedna nožica socketa izgubit kontakt s procesorom. Bend pins da ne spominjem.
#945 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
problem riješen sa vađenjem jedne plocice rama, koja je izgleda bila faulty zanimljivo...padoše temperature sa H100 za više od 15C bez te ram pločice??? valjda memory controler na chipu je drkan od rama.. Da skratim.. Ai overclock tuner: Manual memory freq - 1333 EPU- power saving- Disabled LLC- ultra high Vrm freq- 350 CPU Ratio -45 BCLK -100 EIST- disabled TURBO MODE- enabled PHASE MODE- extreeme CPU CURRENT CAPABILITY - 110% CPU VOLTAGE -manual vcore - 1,285 Dram voltage -1.50 SVE ostalo na auto http://imgur.com/a/xZMgT |
#947 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,683
Dakle "moj komp", 2500k na P67pro3 overclockan na 45x100, voltaža preko offseta, daje 1,28V na 100% opterećenja što mislim da je pristojno nisko. Problem je što je Freezer 13 ne topao, nego jedva mlak dok se procesor grije na 80+ u Intel burn testu. Prime 95 small FFT nakon 1h 78 stupnjeva, hladnjak i dalje mlak na dodir. Freezer je star oko 4 godine. Montirano je sve ispravno, nova HTK-002 pasta stavljena na hladnjak. https://postimg.org/gallery/22mrb27k4/ Je li moguće da nešto nije u redu sa heatpipeovima jer mislim da je kontakt dobar, ono postolje je uredno montirano, sva 4 pina su sa druge strane izašla, uredno zašarafljeno koliko ide, senzor radi (ventilator se vrti na max). Zašto se toplina tako slabo prenosi na hladnjak? |
#948 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,922
Lako moguce da je heatpipe probusen negdje... nebi bio prvi slucaj, pa imas valjda stock cooler ili neki drugi da probas ? edit: e sad vidim da tvoj hladnjak ide na nosac i prije bih se okladio da je isti mozda deformiran ili sam mehanizam ga dovoljno ne stisce na procesor. Plocica dolje i stezanje sarafima ? Ako ide plocica pa se steze sarafima vidi dobro dali je sama plocica u "vinklu" jer ako je onda je tak okreni da ono sto je "ispupceno" po sredini gleda gore pa da je sarafima "ravnas" kada stezes... pa opet edit ![]() ![]() Vidi sta se jos moze no sad vidim princip stezanja, 99% da se tu nesto izvitoperilo i kada zatezes sarafima za onaj nosac pritisak mozda nije dovoljan da sa baze procesora se toplina prenese na bazu samog coolera. Bez obzira na probusene ili ne same heatpipe tebi ta doljnja baza mora biti malo jace toplija kada tu stavis prst, ako nije znaci da sa baze procesora ne ide na bazu hladnjaka tako da cijevi nemaju ni sta odvlaciti prema gore... Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 23.11.2016. u 00:35. |
#949 |
Postovi: 2,683
https://postimg.org/image/y7bawss5v/ Tu gdje strelica pokazuje sam uspio dodirnuti i nije uopće toplo dok je CPU na 75 stupnjeva preko 20 minuta. Čini se da onda nije nužno onda nešto neispravno sa heatpipeovima nego je sam kontakt u banani, što mi je čudno jer je to plastično postolje korektno montirano. Budem provjerio taj metalni dio koji zateže sam hladnjak za postolje. Zahvaljujem se na pomoći oko dijagnostike! ![]() |
#950 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Prvo provjeri "otisak" paste na bazi hladnjaka (možeš poslikati i staviti tu da vidimo). Drugo, meni se znalo degoditi da taj plastični nosač, koji ide na matičnu ploču, ne sjedne dobro. Obzirom da se pričvršćuje za MBO isto kao i stock-hladnjak push-pinovima, moguće da ti je olabavio ili iskočio (mora se čuti onaj "KLIK" kada stisneš pinove prema dole). |
#951 |
Postovi: 2,683
Evo i ovog sam se prihvatio. Dakle još uvijek nisam 100% siguran u čemu je bio problem, ali taj plastični držač koji se montira na matičnu istim sistemom kao i stock cooler je izgleda popustio kroz tih par godina. Bio je sumnjivo labav. Isto tako, kao da je poprečni komad metala koji pritišće kuler za taj držač nekako izgubio na čvrstoći, morao sam ga savinuti prema dolje jer sam imao osjećaj da i kad je zašarafljen do kraja ne pritišće dovoljno jako. Sve u svemu, na kraju sam zamijenio freezera sa Scythe Kotetsu hladnjakom. Rezultati su ovakvi: U sobi je 20C, nakon 2h prime95 (small FFT), kotetsu 2500k@4,5 - 1,26V drži na 64 stupnja, kućište otvoreno. Ono što me zanima je da li to odokativno štima jer me već pomalo hvata paranoja da nisam dovoljno zategnuo ![]() |
#952 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,922
i u zatvorenom kucistu potegne na 73C, u sobi je 22C.Ako je sve stock onda je temp max 62C. Katana 3. Budem ga na proljece cistio, sad ga malo iskoristavam da grije sobu jos sam i vetilator usporio na nekih 400rpm da ga ne oladi previse.
trebaš seedbox? |
#953 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Pa što više topline odvedeš sa procesora i van kućišta, to će ti bolje grijati sobu, ovako ćeš se smrznut a procesor se kuha. |
#954 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,922
Ma vraga... ako pojacam ventove onda je proc stock na 55C max i to ako radi punom parom. Ovako kada ruku primaknes cooleru fino jari toplo ![]() Ma nije meni zima, radi grijanje ko po spagi no recimo ovakav setup daje temp u prostoriji 22/23C a voda u centralnom na 65C, ako komp vrti sve ventilatore ne piri toplo nego onako mlako i padne mi temp u prostoriji na 21C ! Odma centralno moram pojacat na 70C da vrnem nazad 22/23C. Imam Medion digitalni radio termostat i nema greske. Ovako nesto: http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Wire...-/201524474741 Grije komp izjarivanjem topline.
trebaš seedbox? |
#955 | |
Postovi: 107
.Nosac je tolko jednostavno namontirat i poslje zasarafis/odsarafis(ja nisam neki pametan pa mi nisu trebala nikakva uputstva i sve je bilo gotovo u 3 minute),nemres fulat. imas ll cc 120 za 160kn, vent radi perfektno, mislim da hladi u rangu evo212. Preporucil bi i klokerima i nonK . Jeftino,a s druge strane to je komponenta koja ce sluzit kroz par buildova a i drzat cpu fino pothladjenim. |
#956 | |
Postovi: 2,683
![]() Malo sam se igrao sa 2500k pošto je novi hladnjak sad, na 4,5 je radio preko 0,005 offseta što je davalo cca 1,26V pod loadom, pa sam metodom otprilike dodao 0,040 na to za 4,7 ghz. Moguće da bi radio i sa manje, ne znam. Ovo gore je nakon 1h primea. Temperature nisu fenomenalne, ali kotetsu i nije hladnjak za ekstremni overlock. Čini mi se da sam imao sreće sa ovim 2500k primjerkom. |
#957 |
Postovi: 497
Da se malo ubacim u temu..dugo vremena sam bio na amd procevima i sad mi sticajem okolnosti doleti u ruke i72600k proc sa pločom Asrock Z68Extreme4 Gen3..znam da je proc odličan a vjerujem i ploča..e sad..pročitamo sam malo temu i malo njuškao po netu o overkloku proca pa sam naišao na razne kombinacije..Pošto nisam dugo bio u ovim vodama sa intelom malo ću vas vjerne intelaše pitati.. ..koliko vidim po intelu njegov tcase je nekin 72c a po ovim programima core temp real tem tj.case je oko 90c..pretpostavljam da je je ono prvo od intela neka sigurna zona preko koje netreba ići..ja sam ga malo po biosu štelao i odmah stavio na 4.0ghz..(šteta je ostaviti na defaultu mada i tamo odlično radi)..sad imam par pitanja..ima onaj turbo 50 u bios postavkama i kad ga upalim on sam postavi klok proca na 4.8 ali mi nekako voltaža visoka mislim da je oko 1.413 ili tu negdje na par stranica sam naišao da je bolje offset a na par fix voltaža..sad se tu dvoumim što i kako ostaviti..neznam točno koje je njegova default voltaža..pa sad kemijam kako što postaviti..znam za one postavke da se ugase c1e,c3 i ostalo al se mučim kao najbolje napraviti da bude ono ok..proc trenutno hladim katanom 4 nije mi se dalo skidati hyper 212 evo sa fx-a.. ako može mala pomoć oko ovoga posebno ako netko ima ploču kaomoja ili sličnu..ovo je klok preko onog turbo 50 s tim da sam mu smanjio množitelj sa 48 na 45 i postavio offset +0.020..zasada radi ok nije bilo nekih smrzavanja ali možda bi se dali još tu štogod podesiti..isprika na malo dužem postu..da ne zaboravim memorija u kompu je 2x8gb na 1600mhz.. Evo sličice od overkloka.. ![]() ako zatreba mogu i poslikati bios postavke da se vidi što se može i kako podesiti..hvala svima unaprijed..
#958 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
1.35v je solidna voltaza za 4.5Ghz, moglo bi to vjerojatno i nesto nize (ovisno o primjerku kojeg imas) ali to ti nitko ne moze reci. Jednostavno moras se poigrati sa biosom i isprobati razne vrijednosti. Moj savjet je da izvrtis prime95 jedno pola sata pa ako se ne srusi smanji malo voltazu tj. offset na manju vrijednost pa opet prime95. Tako sve dok ne pronadjes tzv. sweetspot oliti idealan omjer voltaze i brzine za 24/7 koristenje... Vidim da imas dobro napajanje pa nebi trebalo biti problema sa stabilnoscu napona, naravno to ovisi i o postavkama biosa... |
#959 |
Ja osobno ne bih nipošto iznad 1.3v forsirao na tome procesoru. To je "K" serija, 99% da je proveo radni vijek OC-an, tako da... Ali to sam samo ja, moji procesori ne umiru ![]() ![]() |
#960 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,922
Bolje stock voltaza nego offset. Sva C stanja ostaviti ukljucena. E sad zasto... kod offseta se ponekad zna dogoditi da sve super radi dok neka aplikacija ili nesto naglo ne zatreba procesorsku snagu i kod automatskog prebacivanja mnozitelja i radne frekvencije tj. samog napona za vcore se zna desiti da vcore "zakasni" ili u nekom trenutku dok je proc pod opterecenjem na neki dio sekunde padne i onda cjeli system zamrzne ili se orusi. To bi trebao rjesavati Cpu LLC ali nije ni on svemoguc tj. sam utjecaj offseta djeluje i na njega koliko god cvrsto bio postavljen s time da se ako je LLC precvrsto postavljen dogadja se da isti digne vcore iznad potrebnoga i onda u full loadu se procesor nepotrebno przi na visljem vcore nego sto je potrebno. Na kraju krajeva mjerenjem se moze usporediti stabilnost procesora i ako promatras proc pod nekim minimalnim pocetnim offsetom u full loadu tj. njegov vcore doci ces do neke vrijednosti na kojoj se nikada ne rusi. U pravilu ja krecem sa te vrijednosti ali fixno postavljene pa lagano dolje + LLC + sva C stanja ukljucena. Sta dobijes ? Pa s obzirom da su sva C stanja ukljucena procesor spusta vcore, mnozitelj itd... medjutim nema offseta da ga "tjera na nize" ili uskracuje potrebu za vecim vcore kada mu je potreban s time da LLC u uvjetima bez offseta radi onako kako je za njega i zamisljeno da "pegla" vcore. Dosta ovisi i o ploci medjutim na 3-4 koje sam imao nikada offset nije imao manju amplitudu maximalnog i minimalnog vcore-a u odnosu na fixni vcore koji isto ima tu amplitudu tj. razlika izmedju minimalne i maximalne voltaze je kod fixnog nacina manja. Znaci moze se podesiti offset, nije da ne moze ali konkretno max temp sa podesenim offsetom mi je obavezno veca za 4-5C u odnosu na fixno postavljavljanje sa ukljucenim C stanjima. Ono osnovno je to da Turbo treba iskljuciti i staviti zeljeni mnozitelj, recimo 40 i ako su sva C stanja ukljucena on ce se normalno dizati i spustati kako mu kad zatreba snage i onda se igras sa offset ili fixnim nacinom rada. Inace gore spomenuta amplituda napona za vcore se majlakse "vidi" po temperaturama idle - full load. Offset temp raspon 33/34-72/74 Fixno vcore temp 40/42-68/70
trebaš seedbox? |
