#1591 |
Što, crveni guraju ženu u kućište ?Moral sam se negdje osloniti kad sam tu krmaču od grafe gural nutra ![]() Frend na kraju uzeo GTX 1060 Gaming X. Iako je cooler overkill za nju, veli da mu je najljepša ![]() |
#1592 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,711
#1593 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Izgleda da je za mene GTX 1060 6gb way 2 go. Neke kockice sam posložio,neke još moram (prvenstveno utopiti svoju 560ti i naći recimo još 300injak kn.) Kojim redom da biram proizvođača? Palit,Asus,MSI,Gigabyte,Gainward,Zotac,EVGA?
Nikola |
#1594 |
Na koju pikiraš i gdje misliš kupovati? Računaj da su Strix (Asus), G1 (Gigabyte), MSI (Gaming X) najpopularniji modeli zbog hlađenja ali i skuplji od ostalih. Zotac i EVGA već lagano spadaju u egzotiku, ali njihovi AMP! i FTW/SC modeli su isto odlični. Osobno bi uzeo GTX1060 Gigabyte WF2. Jeftinija je od ovih sa jačim hlađenjem, a GTX1060 čipu ne treba bijesno hlađenje ako ti tih 10-15% cijene ne igra, onda bi igrao na sigurno - G1 ili Gaming X.Palitke bi izbjegao. Prvo zbog samo 2 godine garancije, a onda i zbog lošijeg hlađenja i inicijalnog pomora prvih serija. |
#1595 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#1596 |
Postovi: 237
@Drug Brko Nemam blage gdje ću kupovati,heh.. Volio bih u svakom slučaju garanciju ostvariti unutar RH. Znaš moju situaciju i da me nova grafa muči samo zbog GTA 5,a po bespućima interneta.. pod pretpostavkom da ih nVidia nije platila,ispada da je GTX 1060 puno bolji izbor od RX 480. Bila je opcija i s R9 Fury,ali to je kod nas preskupo a ne želim riskirati s stranim web shopovima. Nisam vezan za izgled i proizvođača.. Ako savjetuješ Gigabyte onda uzimam tu. Pitanje je samo da li se isplati dati oko 250kn više za Gaming X... Koliko sam shvatio po tvom komentaru,ne isplati se.
Nikola |
#1598 |
EVGA FTW 😃 U principu da je što jeftinije. |
#1599 |
Postovi: 237
Hvala vam svima dragi kolege,ljudine ste i pol! ![]()
Nikola |
#1600 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
evo nakon 6-7 let presao na nvidiu..a izgleda koliko sam istestirao u 2h da me pogodio dobar primjerak Isao sam onim da kupim najjeftiniju a da nije samo 8pin konektor. Odabrao sam palit i izgleda nisam pogrijesio. Mislio sam je na vodu stavit al razmislit cu do 21.9 jer nema bloka trenutno *stim necu nista dobit osim malo tisi komp),stavio sam dole ispod nje 2x 14cm venta,i jos cu sutra naprijed na kuciste stavit 2x 140 i promjenit gore radijator i ventove 3x120 iznenadio se temperaturama 64c max pri furmarku *vjerojatno jer ova 2x venta upuhuju ravno po njoj.. fan na kartici manual 30-60% evo rezultati preko mi je rusilo core + 210 mem + 500(to vjerojatno moze i vise al u performansama nista neznaci ) power limit 120 fixno je boost 2104 nekad bude mrvu preko al nakratko Navecer cu probat na hitmanu pratit kak ide http://www.3dmark.com/fs/10179908 ![]() ![]() |
#1601 | |
Najss |
#1604 |
Postovi: 1,441
mmm...ovo je vec neki put da san pročita "sakata" 1060. Moran priznat da apsolutno ne pratim trendove jer neam love ali evo bas me rođak pita za savjet glede grafe i izbor bi bio 1060 6gb ili 480 8gb...kad bi neko moga slozit rečenicu-dvi za i protiv to bi bilo ko puška. Njuška san malo po guglu i yubitu al eksperti su samo na pc ekspertu ![]() |
#1605 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Više manje identične kartice. Osobno bih 1060 jer jbg, naginjem zelenom taboru ![]() |
#1606 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Oke, the big question... Hoće li mi jedna GTX 1070ica gurati GTA V na 4k ekranu na slijedećoj konfi: 4690k @ 4.6 GHz MSI Z97 Mpower Max Ac 16 GB Mushkin DDR3 2400 MHz HyperX Savage SSD 240 GB |
#1607 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Igrivo je , fps od 37 do 60 FPS-a Pogledaj sam i procjeni dal te taj frejmrejt zadovoljava ...
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1608 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1609 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Htjeo sam i ja nakon izvršenih igranja ( testova xd ) u igrama : Arma3, Rainbow Six Siege, Insurgency , Assetto Corsa, Tomb Raider "novi" , Squad, War Thunder, World of Warships , Crysis 1 ( JEDAN ) i Crysis 3 i još mnogima dati otvoreno mišljenje o kartici http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=989&lang=en . Ovako , za Full HD većinu toga nakon prelaska sa 760 GTX-a mogu reći da kartica jede malu djecu ![]() Mislim da nije trenutno bitno crveni ili zeleni oboje su vragovi .... Sve igre se mogu igrati praktički ultra s time da ja nikada ne koristim scaling preko svoje rezolucije, znaći nativno . ( U BF1 beti to je na 42 slider ) . Odlično ide i GTA 5 na približno max je držim iz razloga što kada znam koliko je trava zahtjevna a nema razlike smanjim je svakako . Neke igre kao Squad, i Arma 3 se baš vidi da su neoptimizirane jer performanse znaju GADNO pasti na nekim bezveznim mjestima.(45-55 fps sa tipa 80 pa je osjetan pad i ubija igru, s time da nekada bude i trzaj kada se loada u armi pri zumiranju. ( Samsung EVO 850 loada pa nije baš do toga Bez akcije ili ičega i isto je koda imate karticu najnižeg razreda. Rainbow, GTA 5 , Assetto izgledaju brutalno lijepo meni i idu super, ali opet sam dojma kada netko reće npr da je 1060 čak overkill za 1080 e nije ni 1080 GTX ja mislim. Uvijek bi još rado FPS-a i kada vidim 80 negdje na ultra promislim , pa čekaj a da imam 144 monitor znaći ni 1080 ne bi došla do tog fps-a sada s ovih par igara koje su već stare . Ono kako ja igram, npr par detalja koje znam da ubijaju a vidim da nema osjetne razlike tipa ne treba mi 4x msaa , ili recimo u GTA ne treba draw distance sve do Grenlanda i gore spomenuta trava Onda takvi detalji davaju oko 100 + fps-a u mnogim igrama. Battlefield 1 je čisti užitak bio igrati na ultri. Ipak u nekim situacijama se osjeti tipa ako je jedna scena 120 fps-a sada druga 60-80 meni to tu i tamo i dalje smeta, jednostavno osjetim tu promjenu bez obzira što je suptilna. Ovo je prva grafa ikad da mi je 100% nečujna otkad sam čuo coil whining prvi put na 9600 GT čini mi se. Nema apsolutno nimalo toga. Ventovi su na 0 okretaja do 48 stupnjeva, tada se počinju lagano okretati i drže karticu bez ikakvih problema , i bez obzira na opterečenje zapravo hladnom. Tješi me 6 GB rama , jer sam umalo bio uzeo polovnu 970 GTX .Zaključak : Kartica je full jaka, igre su inaće neoptimizirane, I 1060 GB i RX 480 su super po meni, uzmite što Vam je draže, uvijek će netko imati bolje , brže i jače, a igra će na ultri zauprav ići kako treba , kada bude sa svim radila konstantno na 250 + fps-a ![]() E da ajde da zaključak ne bude ovako konačan, malo flejma na kraju da rasplamsam strasti ![]() 1.) Sve je fluidnije nego na 480 po subjektivnom dojmu. (Flejmam crvene) ![]() 2.) Nadam se da mi kartica neće postati EOL i Legacy driveri bar do kraja ovog mjeseca. ( Flejmam zelene ) ![]() Eto .... show must go on ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1610 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
#1611 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Dropovi nisu u BF zapravo, znaći Bf1 u dx12 mi je išao najniže sam vidio mislim 57 u jednom momentu a prosjek oko 80 fps-a sve do daske s momentima preko 110 fpsa i tako ako se dobro sjećam. Uglavnom ugodno klizi nonstop. Arma,Squad, i recimo žestoko modificirani GTA 5 je počeo probleme raditi, ali GTA po defaultu ne, tkao isto cijelo vrijeme ide dobro. Arma i Squad su poznati zbog problema , a ovo ostalo klizi. ( Razumni fps ne sada 200 ) Realno ovaj proc u mene iako je po defaultu može voziti i puno jače grafe. Od 2500 k pa do danas najboljih i5 performanse u igrama su skoro identične. Jedino koliko vidim baš 2500k u nekim stvarima malo ipak previše zaostaje ali recimo 35xx je više nego dovoljan, kamoli 4670k . Pogotovo za Armu kada se dođe do bilo koje kuće performanse su se uvijek klale prepuni su im forumi ljudi s istim problemima od najgore do najbolje konfiguracije. Doduše fore radi ču jednom sve klokati da vidim fps, jer je sve po defaultu a dobar je hladnjak na procu isto može povući ![]() EDIT : Aha , vidim gdje si promislio da mislim na BF , malo sam post napisao zbrda zdola xd . Mislio sam da neke scene recimo pogledaš u pod što je normalno dobiješ drastično veći fps uvijek , a onda recimo gledaš prema eksplozijama itd fps mora pasti, i to se zna osjetiti. Ali dapaće Zapravo BF1 je cijelo vrijeme bio ok u usporedbi sa Armom3 . Ona mi je bože sačuvaj, znaći fps može biti 100-130-45-80 fakat previše šeta. Ljut sam na optimizaciju igara, jer kažem ti deafultni gta 5 izgleda prelijepo a klizi samo tako. Igra je otvorenog tipa, shaderi kazini sve je predivno , ona kiša pada efekt samo takav, grmljavina refleksije teksture bomba. I onda dođe Arma isto isto ide i onda hrkljuš Potpuno realno mislim kartica je zvijer nećemo se lagati, ali hoću reči da uvijek može bolje i ove priće da će sljedeće 3 godine sve biti super ili da je potpuni overkill za 1080p rezu jednostavno ne stoje baš, ako ništa drugo onda zbog neoptimizacije. Pogledaj tipa koja je grafa na playstationu 4 a kako igre izgledaju kada se optimiziraju. Po toj logici bi ovoliko jaće grafe mogle holodek vuć da su optimizirane ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX Zadnje izmijenjeno od: Michel. 17.09.2016. u 10:25. |
#1612 |
Postovi: 1,441
dakle, 480-ka i 1060-ka su gotovo pa iste grafe s tim da je gtx trenutno nesto bolja a u buducnosti bi to mogla bit rx (dx12, vulkan)? Rođak trenutno ima gtx680 2gb koju je btw (kao i cjeli komp) 2013-te masno platio (7k) a danas na njoj igra tomb raider na low postavkama ...nisan siguran da ce opet odabrat zelenu xD |
#1613 | |
#1615 | |
Silence
Postovi: 671
Frajer ima i7 Skylake 6700K i vjerovatno DDR4, ja imam i5 Haswell 4690K DDR3. Nisam siguran koliko to razliku čini i zanimalo me je li netko probao igrati GTA V na konfi malo bližoj onome što ja imam u 4k. |
#1616 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
DDR zanemari.Po meni, gurat ce isto ili nesto stino ispod njega... Nije tocno ali daje okvire sa clockanim i5 (+-10%) LINK
Bez potpisa. |
#1618 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Nemoj prejudicirati . |
#1619 |
Postovi: 1,441
igra na 1080p i igra na low postavkama, ostatak kompa je ; i7 extreme 6+6 cores 32gb ddr3 intel ssd 250gb asus rog formula mislim iako nisan 100% siguran palit gtx680 jetstream 2gb win7 x64 (ako je to bitno) cjeli komp sa periferijom je kupljen 2013 i placen 30k+ (tipa; 7000kn proc, 7000 grafa, 5000 monitor...) igra se doduše može zavrtit na medium postavkama ali ne uz zadovoljavajuč broj sličica - to su njegove riječi, ne moje. Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 17.09.2016. u 16:08. |
