Staro 15.09.2016., 12:34   #1
B(p)lenky
Lokacija: Stari Grad
Postovi: 88
Skrivanje wifi šifre
pozz,zanima me postoji li mogučnost u win 7 i 10 nekako maknuti opciju show characters pod wlan networks da ne može nitko vidjeti koja je wlan šifra? s nekim programom možda? probao sam sa onim rješenjem da izbrišem file iz registrija ali iz nekog razloga to je radi samo na jednom kompu dok na ostalim nece..postoji li neko rješenje?
B(p)lenky je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2016., 12:41   #2
Postovi: 23,505
Ako baš trebaš / moraš, zašto ne sakriješ SSID (ime wifi mreže) ?
Tko ne zna da ta mreža postoji (po SSID), neće se ni pokušavati spajati,
osim ako ne koristi dodatne alate.
Staro 15.09.2016., 12:57   #3
B(p)lenky
Postovi: 88
skrivanje ssid mi ne igra radi profila korisnika koji se spajaju na tu mrežu,treba mi šifru skriti
Staro 15.09.2016., 13:47   #4
Postovi: 8,201
Nek se računala spajaju sa certom, pa nećeš imat šifre. Il uz šifru, možeš staviti mac filtering pa im se neće dat zezat s tim, tj. neće im puno značit što imaju šifru.
Staro 15.09.2016., 14:31   #5
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Ili korištenjem WPS-a.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2016., 15:35   #6
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Kako su mi super ovi odgovori. Ti pitaš kako se onemogući gledanje lozinke, a ovi predlažu sasvm nešto treće..
Jesi probao ovo
https://www.youtube.com/watch?v=bMkja_gLL3k
http://www.sevenforums.com/network-s...wifi-keys.html
"The way is to find the key in the registry where you can unlock the viewing of the WIFI Key.
For that, you have to find a Key where the value is "CElevateWlanUi"
In my case, it was in HKEY_CLASSES_ROOT\Appid\{86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE}.
Under this key you have 3 values :
•The first one (default) with the value "CElevateWlanUi"
•The second one AccessPermission of type Reg_Binary with a binary value (does'nt matter to understand what it means)
•The third one is called DllSurrogate with a null value.
The way I solved the problem is to setup the authorizations of the main Key {86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE} by a right-click, then "autorizations".
After you have to take possession of this key.
I setup the owner as our domain administrator.
For that click on the the button "Advanced" then on the tab "owner" and replace TrustedInstaller by the administrator of my domain.
Then, I came back to the main panel of authorizations of the main key.
I deleted the entry LAP505\administrators and the entry LAP505\domain users, and added the entry for my domain administrator with all rights. (LAP505 is the computer name)
I applied all the modifications.
I repeated the operation for the second occurence of the key :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\classid\Appid\{86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE}
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2016., 16:22   #7
Postovi: 23,505
"Ne odgovarajući" odgovori su zbog toga ako napravi biser u registry - ju ili negdje drugdje biti će "veselja".
Evo još varijanti:
https://social.technet.microsoft.com...istanetworking
slično / isto opisano i ovdje > http://superuser.com/questions/13566...ork-properties
Šta kada klijent sa svojim laptopom treba upisati novu "pristupnu točku" / wifi mrežu na drugoj lokaciji ?
Staro 15.09.2016., 17:32   #8
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A mozda je postavio pogrešno pitanje jer mozda to što traži nije rješenje problema.
Ako je problem: kako da svaki user koristi wifi i pri tom ima svoj jedinstveni pristup (neovisan od drugih) rješenje je u identifikaciji korisnika i drugačijoj konfiguraciji wifi mreže .....
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2016., 12:30   #9
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Autor Pupo Pregled postova
MAC adresa se dosta lako promijeni tako što se u registry za određeni interface ubaci adresa po želji. Na Linuxu još i lakše, tako da je MAC zaštita zapravo beskorisna.
Inače, i da se uspije sakriti šifra u dijalogu za unos lako se otkrije programom poput : http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Staro 16.09.2016., 14:44   #10
Postovi: 8,201
Da, sve to stoji.
Ali, ako će to sve odradit taj netko tko mu sjedi za tim kompovima, onda stvarno nema potrebe ni da skriva lozinku od wifia, jer će taj isti netko svejedno saznati koja je.
Sve ove naše pretpostavke zasnivaju se na činjenici da njemu dolaze random ljudi, nekog osnovnog znanja koji neće čačkat.
Ako mu dolazi netko napredniji, tko mijenja mac adresu i snifa promet, tak je nebitno dal vidi il nevidi šifru u propertisima.
Još jedna opcija je da generira pasworde na pol sata, sat ili koliko već treba. Tako da ako ju netko i ima, za par sati mu neće raditi.
Staro 16.09.2016., 17:16   #11
B(p)lenky
Postovi: 88
sva predložena rješenja sam već probao i kad što sam naveo u prvom postu,prčkanje po registriju je proradilo na jednom kompu dok na ostalim iz nekog razloga nece.
a situacija je ovakva.određeni broj osoba u firmi koristi tablete i laptope za razne poslove,nebitno.u te uređaje je upisana wlan šifra koja se može lako vidjeti pod mrežne postavke,show characters.
tu opciju ja želim maknuti jer ne želim da osobe koje ne koriste te laptope kao i one koje koriste da vide wlan šifru.skrivanje ssid-a nije opcija,samo mi skrivanje šifre igra
Staro 16.09.2016., 17:39   #12
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ma cek pa pored te opcije stoji onaj stit sto ce reci treba biti admin da se to napravi ne? Ako sam u pravo onda samo admini to mogu. A ako zelis i od admina sakriti u tom slucaju oni su admini, moci ce to vratiti nazad.
Staro 16.09.2016., 17:56   #13
Postovi: 23,505
Šta nas dovodi do toga da se kolega treba masirati sa GPL i ostali krasotama,
(l)usere spustit na nivo user vulgaris bez određenih admin ovlasti,
da ne znaju admin user šifru i čao đaci,
za sve ostalo tu je Mastercard & Administrator
A ni to mu nije rješenje ako cirkuliraju i "privatni" laptopi pa admin nema "ovlasti" nad njima.
