Staro 14.08.2016., 22:35   #1531
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Autor Prezime Pregled postova
Pa i na produznoj sini su spojeni direktno u uticnicu, samo ne zidnu
Po toj (tvojoj?) logici su kablovi u zidu beskonacno kratki i izolirani, tj bez moguceg utjecaja smetnji, a samo oni koji vire iz zida su problematicni.
Cek jel ti me ne sad zaj.. ili bi se flejmo ? Mojoj logici kazes ?
Koji dio nije jasan da tako preporuca proizvodjac ili ti fakat mislis da sam ja to izmislio ? Kazem ti da sam mjerio (imam AV307 model nekih 5-6 godina).
Kupis produzni kable sa 5 uticnica (po mogucnosti onaj od 30kn ) od 3m na jednoj strani i isto toliko recimo na drugo di je router i jos brdo toga ustekano. Znaci umjesto cca 10m strujnog kabela ti imas ukupno 16 i jos unutar tog strujnog kruga imas nastiklano 10 uredjaja koji stvaraju dodatnu interefernciju i smanjuju brzinu.
U manualu pise ne stekati u produznu letvu/kabel:
Evo ako ti jos nije jasno mozes li mi pojasniti ovu sliku od manual D-link AV307 modela? Ako ti i dalje tvrdis da je to "moja" logika (ti ocito imas neku drugu ??) najbolje onda de se flejmas s njima (proizvodjacem) i lijepo ti njima napisi "prosvjednu notu" i reci da nemjau pojma kako njihov proizvod radi ili treba raditi - moze ?
http://www.dlink.com/uk/en/support/f...considerations
Quote:
"2. Do not connect the Powerline devices to an extension cord, surge protec-tor, or power strip as this might prevent it from working correctly, or nega-tively impact network performance."
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 14.08.2016. u 23:55.
Staro 14.08.2016., 23:47   #1532
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Slažem se...po mom iskustvu sa dosta tih adaptera trebali bi biti uključeni direkt u utičnicu a ne u letvu pa je najbolje uzeti model koji na sebi ima šuko utičnicu. Direkt u utičnicu pa onda produžnu letvu u adapter. Inače znaju gubiti sinkronizaciju a to je kod IPTV-a odmah uočljivo. Ali ako nikako ne može kabel onda su OK i ovakvi adapteri ako se propisno spoje i ako je električna instalacija OK.
Staro 15.08.2016., 00:35   #1533
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor Lewis Pregled postova
Kako si samo previdio moj upitnik u zagradi (tvojoj?), a sve ti je drugo jasno, nije mi jasno
Pogledaj znacenje rijeci "might", pa onda malo smanji dozivljaj.
Jedan metar zice izmedju letve i uticnice u koju je direktno ustekan adapter nece i ne moze sprijecit moguce smetnje uredjaja na letvi. Ako ti u to ne vjerujes, OK nemam ista protiv tvog vjerovanja, nit mi se flejma..
Staro 15.08.2016., 00:46   #1534
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Mislim da su najveći problem letve sa zaštitom od strujnog udara/groma.
http://kb.netgear.com/app/answers/de...etgear_organic
Can I plug my powerline adapter into a power strip, surge protector, Uninterruptible Power upplies (UPS) or extension cord?
No. NETGEAR does not recommend using power strips, surge protectors, UPS and extension cords with Powerline products. These devices filter out some or all of the high frequency signals used in Powerline communications. Connecting a Powerline to one of these devices can greatly reduce the data rate of transfers, or block communications entirely.
Staro 15.08.2016., 01:04   #1535
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Nisma ja nista previdio ja sam to mjerio kod mene i kazem ti kako radi (BTW jaki ti je taj produzni/letv aod 1m ). Ti si to dovodio u pitanje i pokusavao natuknuti da sam ja to izmislio (jos uvijek pokusava soporiti nesto sto nisi probao i ne vjerujes niti proizvodjaci niti meni koji sam izjerio razlike u brzini prijenos). Da si samo ukucao u google to sto sam ti napisao (umjesto pametovao) sve bi ti bilo jasno ko dan, ali neeeeee, radije klasicni HR system "rasprave" tj. "radije cu vjerovati i crnom vragu nego nekom nasem, nedo bog da je neko "nas" u pravu..." ili "ne priznati da si u krivu ni slucajnu" itd. itd.. Klasicni flejmer - KLIK
Znaci ja NE raspravljam o situacijam o kojima nemam pojma, ili sam probao sam na svojoj kozi ili sam dovoljno dobro upucen da bi mogao nekome nesto predlozit/ponudit. Sto ce reci da jedini koji treba smanjiti dozivlja si ti jer si neupucen u tematiku i umjesto da si zahvalan onima koji djele iskustva (eno i kolega Mladenxy ima slicna/ista iskustva) radi pomoci drugima, ti se jos sprdas i raspravljas bezveze i lupa sneke svoje teorije sta moze a sta nemoze smetati uredjaju bez obzira na preporuku proizvodjaca istoga.
Sad se klasicno pokusavas izvuci iz necega sto si do maloprije vjerovao da je nemoguce tj. da ja izmisljam.
Naravno da ce proizvodjac pisati "da je moguce" pa nece valjda napisati "nas uredja ce jako lose raditi ako....1,2,3". Pa pokrili su se sa upozorenjem i boli ih briga ako neko ima super instalacije i moze raditi sasvim dobro i na produznoj letvi a nekome nece uopce raditi tako i sve je i dalje po specifikacijama sto se proizvodjaca tice.
P.S. i samo da ne nastvis ovo sa 1m produznom letvom ja sam gore napisao da sam probao na produznoj letvi i RADILO je, smanjenom brzinom ali radilo je tako da za MaXTV nece biti neki veliki nekih problema zbog smanjene brzine. Moze doci do smetnji (kao sto proizvodjac kaze to zavisi i sta jos je ustekanu u produznu letvu) ali nisam dovoljno dugo ga imao na produznoj letvi da mogu reci dali je bilo problem sa MAxTvom sinkronizacijom nakon promjene IPa ili slicno.
Sve u svemu EOD s moje strane a ti nastavi raspravljat ako zelis .
Unsubscribe .
Staro 18.08.2016., 20:34   #1536
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
evo da se javim u vezi powerline adaptera i maxtva
kupio u linksu adapter, spojio danas max tv
e sad, u sobi gdje ja hoću gledat maxtv, max tv radi ali slika zastajkuje i puca veza, pa sam adapter prebacio na istom katu u sobu do, savršeno radi max tv
dal je to zbog toga što ja u svojoj sobi imam 20 uređaja u struji, a u toj sobi je samo taj adapter i ništa više, neam pojma
uglavnom stvar funkcionira, svugdje je adapter DIREKT u struju zidnu
Staro 13.09.2016., 20:45   #1537
Buger
Postovi: 4,388
Kasni li vam zvuk za slikom na MaxTV-u? Meni se čini da kasni manje od pola sekunde.
Staro 14.09.2016., 02:00   #1538
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Meni kasni kad sam stavio hdmi umjesto skarta. Al kad dugi stoji isti program. Onda ugasim upalim maxtv i bude u redu. Vec sam davno postavio isto pitanje al niko nije odg
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2016., 11:12   #1539
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Kako radi ovaj poweline kada već pričate o tome, imam dva ta adaptera ali nisu ista marka. Aztech i D-Link, radili normalno nekom drugom od kog sam ti dobio ali ta osoba nema pojma kako je to podesila a papira nikakvih nemam. Uključit u dvije utičnice i što onda, treba držat ove tipke u isto vrijeme ili, koje lampica trebaju svijetlit?
Također me zanima za MaxTV, ako imam 40mbps, jeli moguće da MaxTV uzme malo više pa da mi internet laga ili nešto ili MaxTV ima određeno (lockano) npr 5mbps i ne može više od toga?
Ako imam 2 prijemnika, pretpostavljam da uzima duplo? Također ako imam HD paket, koliko onda više uzima?
Hala Madrid!
Staro 14.09.2016., 11:47   #1540
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
Ja ukopcam uba u struju i sami se povezu, ak se ne povezu ima tipka pair pa se povezu
Ja sam zadovoljan, mogo bi malo sredit struju u kuci jer sam jedva naso uticnicu di ce mi radit maxtv, u mojoj sobi nije htjelo, valjda previse elektronike pa sam moro u drugu sobu ukopcat powerline da proradi maxtv
Staro 14.09.2016., 13:42   #1541
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Meni je problem sto nemam kak isprobat taj powerline osim s internetom, to bi bilo isto? Jer nemam maxtv a uzeo bi ga jedino pod uvjetom da mogu na katu u boravku gledati tv (modem u prizemlju)
Hala Madrid!
Staro 14.09.2016., 13:44   #1542
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
ja sam s laptopom probo prije nego sam max tv ukopco, laptop net radio, radi i maxtv
Staro 14.09.2016., 14:03   #1543
Postovi: 23,513
@Mirkopoter
Kako ne možeš isprobati ?
Ista je stvar koristio ga za MaxTv ili za Lan / Internet, dakle drugačije rečeno:
router Lan > Lan kabel > PowerLine > struja > PowerLine > Lan kabel u komp / lap.
U temi o PowerLine uređajima smo već naveli sve bitno i na šta treba paziti / gledati pa je potraži.
Bitno je da je prizemlje i kat u okviru istog strujnog mjerila i treba pogoditi / pronaći istu fazu.
Potrudi se i nađi manual i upravljački sw za te uređaje, obzirom da su (bili) upareni očito ne smeta šta su od različitih proizvođača, pridržavaju se odr. standarda.
Staro 14.09.2016., 15:15   #1544
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Moze hvala, isprobat cu, mozda par dana koristiti, odigrat koju online igru i vidjet hoce bit poteskoca. Tnx jos jednom.
Hala Madrid!
Staro 15.09.2016., 11:16   #1545
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Uspio spojit, na početku malo problema i mislio sam da neće hvatat utičnice gdje mi je tv ali malo tipke pritiskao i spojilo se, nakon toga jako jednostavno, čim uštekam spoje se automatski. Od mojih 40mbps, ovo radi na 30, to je čisto ok za MaxTV?
Hala Madrid!
Staro 15.09.2016., 11:22   #1546
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
max tv s HD programom neide do 10mbita tak da je
Staro 15.09.2016., 12:27   #1547
Postovi: 23,513
Propusnost će biti više nego dovoljna za MaxTv,
ne zaboravi kasnije prilikom spajanja / puštanja u rad MaxTv - a prespojiti na prvom PowerLine uređaju Lan kabel u Lan 3 ili Lan 4 na routeru.
Staro 15.09.2016., 16:29   #1548
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Super hvala.
Jos samo jedno pitanje.. ne razumijem bas kako internet i digitalna televizija funkcioniraju sto se tice raspodjele brzine. Sad imam 40mbps interneta, jeli se brzina locka na npr internet 30mbps i tv na 10 ili nema lockanja, internet je 40 i dalje a kad se tv upali brzina se smanji ili kako? Zanima me zbog npr torrenta ili ako se dosta uređaja spoji pa krenu po youtube-u jeli mogu ce slika na tv-u trza ili pak npr da upalim hd program na tv-u pa mi npr ping skoci na online igrama?
Hala Madrid!
Staro 15.09.2016., 17:11   #1549
Postovi: 23,513
Otprilike dobro računaš ali sa krive strane
Važniji uvjet po prioritetu je IMS (VoIp), potom MaxTv, a tek onda (šta ostane) za Internet.
Dakle ova prva dva servisa / usluge bi trebali raditi ok u svim varijantama.
Šta se samog Interneta tiče (odnosno te konekcije), na temu Torenta smo sve opisali više puta,
moraš prilagoditi bandwith i br. istovremenih konekcija pri kojima se neće rušiti router.
Staro 16.09.2016., 00:07   #1550
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
MaxTV - pitanja
kad smo već kod powerline adaptera, jedno pitanje
ima li već negdje u svijetu, ili ne postoji jos, WIFI IPTV resiver?
to bi najbolje bilo, pogotovo kao sekundarni korisnik, lijepo prek wifia se spojiš na ruter i gledaš
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 16.09.2016. u 01:50.
Staro 16.09.2016., 01:42   #1551
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
To sam svaki put pitao agente kad sam zvao HT i svaki put je negativan odgovor bio, sad moguće da negdje u svijetu ima ali kod nas vjerojatno ne.
Hala Madrid!
Staro 16.09.2016., 11:59   #1552
Postovi: 23,513
Neki su samostalno rješavali takvu varijantu preko WiFi pri čemu ima nekoliko "ali":
- moraš nabaviti dva uređaja (AP i Client) jer ne možeš iskoristiti WiFi dio u routeru jer je MaxTv (IpTv) u drugoj mreži odnosno odvojen od Lan / WiFi / Internet mreže
- recimo da je "dovoljno" N 300 Mbps nazivno, ali i da je ostvareni link šta brži tj. šta bliže nazivnih 300 Mbps
- WiFi link izneđu dvije lokacije treba biti konstantno dobar / stabilan sa minimalnim smetnjama i lagg - om
- korištenje WiFi za Lan i Internet (nazovimo to tako) trpi povremeno zastajkivanje / čekanje / treba manualni refresh, sve to kod IpTv smeta jer se odmah i vidi
- vjerojatno još nešto ali mi sada ne pada na pamet
Kada sve navedeno uzmeš u obzir, od troška za uređaje do pitanja šta ćeš dobiti na lokaciji (prvenstveno propusnost i stabilnost) onda je jasno zašto se koristi (spaja) gotovo isključivo Lan kabelom.
Ranije spominjano PowerLine rješenje računaj kao Lan jer ima dobru propusnost i mali lagg ako su PowerLine uređaji u "radijusu pokrivanja" (čitaj: kvaliteta i dužina vodiča između njih).
Staro 21.10.2016., 11:20   #1553
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Kako resetirati na tvorniče postavke Scenegate 8000?
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2016., 14:38   #1554
Postovi: 23,513
Jel ima / nema negdje kroz menu ?
Staro 21.10.2016., 14:48   #1555
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ma mislio sam neki "hard reset". Nešto kao porinuti šćikadent u rupu i slično.
Konkretno, zafrkava me maxTV zadnja 2 dana (smrzavanje na sekundu/dvije...) pa sam sinoć čeprkao po izbornicima i postavkama.
U trenutku bunila sam stavio na 1080p rezoluciju a kako imam HDready TV, slike je naravno nestalo.
Nije mi se dalo ići tražiti SCART kabel po ormaru pa sam mislio kako to nabrzinu resetirati, a i obzirom na trenutni problem sa smrzavanjem slike, mislio sam da će to možda pomoći.
Staro 06.02.2017., 11:46   #1556
android-split
Postovi: 1,038
Jel prolazi kod t-coma ona šema da se preda zahtjev za raskid nakon isteka ugovora, a oni zovu i nude povoljnije?
Staro 06.02.2017., 12:06   #1557
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Da, niko ti ne moze rec da ce te 100% zvat, ali ako si uredan platiša 99% hoce.
Hala Madrid!
Staro 06.02.2017., 16:43   #1558
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Evo uredan platiša i nisu zvali kad sam raskinuo ugovor
Staro 06.02.2017., 17:18   #1559
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Autor Pomo Pregled postova
Ovdje takodjer. I to poslovni korisnik
Poslano iz mikrovalne
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2017., 17:32   #1560
android-split
Postovi: 1,038
I sta je bilo na kraju? Raskid i prelazak kod drugog?
Nisu vam ponudili nista bolje kad je ugovor bio u kraju?
