|  20.01.2015., 09:22 | #241 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
				 | Citiraj:
 Nije mi jasno isto kako fino i brzo ucitava sa 2.1 gb rama used a kad zauzme 3.9 ucitava kao da imam 512 mb ddr1 rama ... @Sam kakav ti je frame rate sa r9 280x ? Imas li momenata da ti gpu usage padne ispod 70 % kao i cpu usage ? | |
|  20.01.2015., 09:34 | #242 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | @blava Meni je igra bila na SSD-u, imamo istu grafu i imam 8GB rama - nije da se hvalim  Znalo bi mi povremeno zaštekat sitno jedino u ludoj i nezaboravnoj vožnji kad stisnem gas do daske (detalji na max) Ako ti druge igre ne štekaju na tom HDD-u, onda je problem RAM (probaj dodatno srezat detalje)
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  20.01.2015., 09:52 | #243 | |
| Džabe si krečio! Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,190
				 | Citiraj:
 Ja sam isto primjetio blesave dropove tek kada se brzo vozim nekim vozilom, onda sve onako krene biti "slugish" i "sututterish" zbog učitavanja ovelike količine textura u kratkom vremenu... | |
|  20.01.2015., 10:24 | #244 |
					Postovi: 3,061
				 | To je onda normalan stuttering,to imam kao i vi,samo sto eto kazem kod mene tako lagga da covjek poludi,zamrzne se slika na 5 sekundi i krene opet,vjerujem da do grafe nije jer vrti na 60 fps kad je heavy gpu usage... Sad cu si nabaviti novi hdd,dodati barem jos 2 gige rama i dici procesor na 3.5 ghz pa cemo vidjeti. E,da preporuka za sweetFX,igra izgleda sweet sa njime  |
|  22.01.2015., 18:00 | #245 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
					Postovi: 1,201
				 | evo instaliro ju i ja...   i kreno i opet doooooosadni uvod i bezvezna konverzacija ko i u 2 i 3 dijelu.. al ajd obavio ja svoje druge zadatke po kući za to vrijeme i kreno van zgrade al ima puno laaga...  - možda jer imam samo 4 GB RAMa... čitam ovdje i vidim treba pač 1.4 ...1.5...1.9 tdi budem to stavio pa da vidim... ali ja nemam original verziju....  ali generalno komentari su: FC2 ima dodatak a to je FC3, a FC3 ima svoj dodatak a to je FC4...  nema veze...bitno da se utuče vrijeme... Zadnje izmijenjeno od: smirnoff. 22.01.2015. u 18:08. |
|  02.02.2015., 09:40 | #247 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | Citiraj:
 Ako si to sve isprobao - jesi li možda koristio neki kontroler? Možda su ti se postavke poremetile, idi u controls i vrati ih na defaults.
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 02.02.2015. u 09:47. | |
|  02.02.2015., 17:20 | #251 |
| RPG player Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 1,574
				 | trebaš se uhvatiti za uže, default je E (poslije ta ista tipka koristi za bacanje Graple) i onda sa lijevom tipkom miša ideš gore, a desnom dolje
				__________________ I hate to see you leave, but I love to watch you go |
|  05.02.2015., 01:17 | #252 |
					Postovi: 1,201
				 | dobro taj problem sam riješio i igra ide.. po svemu to jek o neka expanzijska posuda od FC3...no malo su pooštrili uvjete i sad ima i više razbojnika ali i domaćih... krajolik je OK iako više volim tropske uvjete... životinje su opasnije, već me nekoliko puta izbog nosorog a da ne govorim koliko puta me napao orao  sve u svemu meni odlično.  sam da nema onih bespotrbnih konverzacija koje nemoš preskočit EDIT - jel se već govori o 5. nastavku???  možda neki krajolici koji nisu bili (gradovi i naselja ili antarktika, malo divlji zapad i texas )...??? |
|  15.09.2016., 10:05 | #257 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Počeo sam tek jučer igrati ovu igru. Za sada mi se čini OK. Znači pobjegao sam od onog oblajhanog kmeta, trčao do tornja, odradio radio toranj i sad sam u nekom selu sa ženskama... cca 1 sat gameplaya. Dal da nastavim ili postaje monotono  ? |
|  15.09.2016., 10:23 | #258 |
					Postovi: 1,201
				 | ma ok je iako su pretjerali sa dodatnim questovima i karma zadacima... ali kad usporedim FC3 i FC4 jedina razilka je u lokaciji. misije se svode na isto i sve nekako brže ide - ono, urbana gerila  i da, i ovdje imaju one intermezzo breakove (kao i FC3 sa onim ink mosnterom i kill Vaas) šangri-la - dosadno i deprimirajuće te to moš proć samo srećom) al svaka promjena dobro dođe pa tako i ovaj FC4 sa himalaja avanturom. dok ti ne dođe omiljeni Stalker XYZK add-on - igraj!  |
|  15.09.2016., 11:28 | #259 |
				 | Ma ne mislim igrat dodatne questove i karme jer nemam ačivmente pa mi to ne treba   Pratim main story koji mi se čini zanimljiv. FC1 mi je bio OK, FC2 također, FC3 nisam ni igrao dulje od 10 min. OK je priča. Jedino me iritira što me nekakve ptičurine svako malo napadaju... ko da sam jedini tamo na poljima  |
|  16.09.2016., 20:26 | #261 |
				 | Dosta toga sam očistio... malo zamorno postaje, ali ono, OK je. Previše je tih side-misija i malo mi je naporno ono pentranje po onim tornjevima gdje treba skenjat propagandne radio stanice. Pagan je legenda  |
|  17.09.2016., 21:20 | #262 |
				 | Iiiiiiiii... kraj. Pih, taman sam se ufurao u glavnu priču. Bugova nema kao recimo FC2, čisti i lijepi gameplay. Riješio main story, sve baze i tornjeve i utrvde te side-mission: Shagri-La, ona dva narkomana i Logninusa. I ostao sam tamo i mogu ljetati po svuda. Pagana sam |
|  17.09.2016., 22:27 | #263 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
				 | Meni je dvojka ,trojka i četvorka jednostavno predosadne.Od sve tri sam odustao nakon nekoliko sati.Možda je to nekome zanimljivo ,ali meni je brzo dojadilo. A jedinica je bila vrh!
				__________________ Phil of the future! |
|  17.09.2016., 23:57 | #264 |
				 | FC1 nema veze sa nastavcima. Ubisoft je samo zadržao pravo na ime. I ne kužim čemu numeracija kad jedni sa drugima po priči nemaju veze. FC jedinici je nastavak u biti Crysis  paradise otok jelte. FC4 mi je do sada bolji i od 2 i od 3 (kojeg sam igrao valjda 10 minuta). |
|  18.09.2016., 01:02 | #265 |
| (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Beertopia
					Postovi: 2,013
				 | što je čudno   jer je FC4 zapravo isti penis k'o i FC3 sa sitnim razlikama, ali uglavnom iste - slične stvari
				__________________ 54' / 74' / 90' / 2014 I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same.  |
|  18.09.2016., 01:47 | #266 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 1,441
				 | ubisoft je...šta ono kaže Klarkson za Porše dizajnere   ? Primal nisan igra al kazu da je isti shit...ono...mamut je ustvari slon iz fc4 sa krznom...sabertooth tigar je ustvari obicni tigar sa vecim zubima.......  |
|  18.09.2016., 01:48 | #267 |
					Postovi: 4,037
				 | U biti i nije čudno, sad ima gtx 1070 pa se ne odvaja od nje, čim završi sve AA naslove zaigrat će i Minecraft na silu ako triba   BTW Brko odigraj Dishonored pa se javi (da se vidi zašto je Bethesda bog svih današnjih izdavača) Mislim, kad već igraš "njihov", tj. bivši Krmkov Doom (može bit da zato i je dobar nastavak) da nastaviš niz
|  18.09.2016., 12:17 | #268 | ||
				 | Citiraj:
 Far Cry Primal nisam ni neću kupovati jer me takve stvari nikako ne zanimaju. Dishonored imam već neko vrijeme na steamu i nikako. Budem kad skenjam FC4, sad su mi fora ove sidemisije budući sam mail story riješio i  Citiraj:
 Far Cry Primal nisam ni neću kupovati jer me takve stvari nikako ne zanimaju. | ||
|  18.09.2016., 14:46 | #270 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Grobnik - Rijeka
					Postovi: 3,254
				 | Dishonored mi je bio odličan, osvježenje. Ali koliko vidim drugi dio su zakomplicirali, previše mi to djeluje nekako brzo, hororično. Mislim da preskačem Sent from my iPhone using Tapatalk |
