Postovi: 16
Thermaltake V9 problem s ventilatorima
Pozdrav imam sreću/nesereću da imam Thermaltakeovo V9 black edition kućište. Na njemu su dva velika ventilatora (prema specifikacijama 230x230x20mm). Gornji hladnjak mi je počeo neugodno udarati i zapinjati pa sam ga morao priručno sa vezicama pritegnuti za gornju zaštitnu mrežu pa je sad koliko toliko ok. Čini se da su nosači venta malo oslabili s godinama pa cijeli vent visi malo pa počinju lopatice udarati. Na bočnom pak hladnjaku mi se odvalila jedna lopatica propelera, ne znam kako valjda sam ga puknuo kad je bučio. Uglavnom da skratim ima li netko iskustva s ovim kućištem i ovim dimenzijama ventilatora? Gledao sam dosta po našim dućanima baš i nije standardnda dimenzija. Možda paše i 200 milimetarski pa bi ga zamijenio. Frka me je debljine obično su 30mm pa ne znam da li ću uspjeti taj deblji utrpati u kućište (bočni možda i da). Uglavnom eto ako ima netko neki info da mi pomogne. Prodajem komp a ne mogu ga baš sa ventovima u takvom stanju. |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#3 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.caseking.de/en/aircoolin.../230mm-pc-fans |
Postovi: 34,050
Ako je vjerovati fotkama iz galerije i raznih reviewa, umjesto prednjeg venta od 230mm, bez problema bi išao i veći vent. http://www.thermaltake.com/db/pictur...9313496196.jpg http://www.technogog.com/wp-content/...dscf0517-2.jpg
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Još veći od 230mm? Najbolje nek stavi onu gloamznu "propelu" nekog od ovih samostojećih odrona iz Peveca, Konzuma... Sad kad je lito pri kraju možda budu i na sniženju ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 16
ovi manji prednji i stražnji su ok. Veliki mi probleme rade probleme, a po nosaču idu ti neki 230mm. Pretpostavljam pošto je u ADM-u isto od thermaltake-a da će rupe pasati. Mislim da ću zarotirati gornji sa bočnim i umjesto gornjeg staviti novi. Iako se sa raznih foruma čini da je nemoguće gornji vent izvaditi bez da počupam pol kompnenti van (ili vrlo vjerojatno sve ako moram matičnu skinuti) Osjećam se kao onaj lik koji picani auto na hrelji prije prodaje |
Postovi: 16
Nema više na stanju u ADM-u. Mislim da ću kupiti neko kućište za 150kn i sve prebaciti u njega. Neko koliko toliko pristojno |
