					Postovi: 234
				Laptop se fino grije iako je kompletno očišćen
			Pozdrav. Imam HP Pavilion g7, kupljen 2011. Prije godinu dana je crknuo vent te sam ga zamijenio uz promjenu paste (kad sam već sve otvorio), sve do unazad 2 mjeseca je bilo ok no od tad lijeva strana lapa (gdje se nalazi proc, vent i heatsink) se grije i to jako. Mislio sam da se pasta istrošila (mx2) pa sam je pred 2 tjedna zamijenio, komprimiranim zrakom ispuhao sve što sam mogao te ga sastavio natrag, no nisam ništa postigao. Ispod lapa je kvalitetan cooler sa 3 venta koji donji dio lapa drže stalno hladnim, no gornji dio se često zna toliko ugrijati da ne mogu držati lijevi dlan na toj strani dok tipkam npr. Jedno vrijeme sam imao teoriju da se toliko grije jer sam živio u stanu bez klime u potkrovlju, pa je stalno bilo cca 30 stupnjeva u sobi, no sad sam na skroz drugoj lokaciji gdje je temp u sobi normalna a na lapu se i dalje može bez problema ispeći omlet ![]() Any ideas?  |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 Takav je cpu i đaba ti je. Iz laptopa se općenito teško odvodi temperatura van. Šta senzori kažu? Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk  |
			 Omicron Alpha resident
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Možda ti softver diže frekvenciju laptopa da radi na 100% pa se zato grije? Pogledaj da nije neki virus, ili sjebani driver u pitanju.
	95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%.  |
					Postovi: 234
		 Nisu virusi, nije softver da drži cpu na 100% ili više stalno. I dalje se grije čim nešto konkretnije počnem raditi, a pri tom mislim i na obično surfanje internetom. Jedino što mi je preostalo je grafika, da nešto ne tjera grafičku da je stalno na maxu ili tako nešto..  |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Moguće je da je i sam hladnjak strgan, tj. da je onaj plin/tekućina koja se nalazi u cijevi isparila pa zato ne može odvesti toplinu efikasno sa čipova.
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Zagreb/Rijeka
					Postovi: 1,996
		 Probaj se poigrati sa voltazama procesora, imas od Rightmarka novi utility za takve stvari, zove se Processor Power Management Panel (PPMP). http://cpu.rightmark.org Inace, ovdje imas zanimljiv kratki clanak o tom utilityu, pa mozes pokusati neke trikove. http://www.instructables.com/id/How-...books-Battery/
					Postovi: 1,542
		 vjerojatno ti ne valja ventilator, pogotovo ako je neki zamjenski šit  |
					Postovi: 234
		 Vent radi ispravno otkako sam ga mijenjao. On se i dalje vrti i ispuhuje topli zrak van, osim ako nešto drugo oko njega nije crklo pa slabo odvodi toplinu, ali nisam primjetio da on slabije radi ili nešto tako otkako se lap počeo grijati. Baterija je ispravna i originalna. Sve više sumnjam na grafiku i/ili drivere njene. Radim u AutoCADu i ono, ne smijem ništa imati upaljeno osim njega inače sam program počinje trzati i štekati (a i kad je on solo upaljen onda zna štekati pa se i srušiti kad krenem u 3D raditi). Reinstalirao sam sve više manje osim windowsa. Ostaje mi pokušati sa clean formatom još. Lap inače ima i 2 grafička čipa, Intel HD i Radeon 6470M i sjećam se da sam nekad prije (prije prijašnjih reinstalacija win7) imao opciju odabira za koji program će se koristiti koji čip. Pa kao za word da se ne pali radeon, ali za AutoCAD da se pali.  |
		#11 | |
					Postovi: 1,996
					Postovi: 1,431
		 Ako ti se ne da odmah reinstalirati WIndowse probaj neku Linux distribuciju (tutorial) dignuti s USB sticka. Upali par programa, 10 tabova u browseru i ako imas srece nece se pregrijavati. Ako se i dalje pregrijava onda je nesto hardverski.  |
					Postovi: 234
		 Nisam se još igrao sa Linuxom (manjak vremena) ali mi se evo sad srušio AutoCAD, restartirao sam lap i po ponovnom pokretanju windowsa dobio poruku Catalyst Control Center: Host application has stopped working Windows can check online for a solution to the problem. Description: Stopped working Problem signature: Problem Event Name: CLR20r3 Problem Signature 01: ccc.exe Problem Signature 02: 3.5.0.0 Problem Signature 03: 4ca242ed Problem Signature 04: mscorlib Problem Signature 05: 2.0.0.0 Problem Signature 06: 53a11de1 Problem Signature 07: 1405 Problem Signature 08: 35 Problem Signature 09: System.ObjectDisposedException OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Locale ID: 1050 Read our privacy statement online: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0409 If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline: C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt EDIT: paste su promijenjene prije nekog vremena iz razloga pregrijavanja, no ništa se ni je promijenilo.  |
					Postovi: 1,431
		 Ne znam sto bi ti rekao za log ali nemoj se plasiti Linuxa. Skini iso image, prati upute za instalaciju na usb, odaberi u BIOSu/UEFIu/nekom startup meniju da boota s USBa i pokreni Ubuntu. Ne trebas ga instalirati na disk, samo ga pokreni s USBa. Kad se pokrene (nakon 2-3min) otvori u Firefoxu (imas ga vec instaliranog) 10 tabova Youtube ili nesto slicno zahtjevno i vidi kako ce se ponasati. Sve skupa mi se cini kao 10min posla ako ne znas sto radis, 5 ako znas. Plus vrijeme za download. U svakom slucaju brze nego reinstal Windowsa. Ako je i heatsink nije strasno jer su na ebayu po 20$, naravno ako je heatsink. Bateriju si eliminirao kao tako sto si ju izvadio iz laptopa?  |
					Postovi: 234
		 Ne bojim se linuxa, samo vidiš da ne mogu ni tu biti aktivan svaki dan :/ Svakako danas poslijepodne radim linux test. Baterija eliminirana odavno. Počinjem lagano sumnjati i na heatsink sada jer laptop više nije vruć samo u lijevom dijelu (gdje se sve to nalazi) već i po sredini. Trenutno ga je nemoguće recimo držati na nogama, a samo autocad je upaljen.  |
		#16 |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Skini Process Explorer i prati kaj se događa, koji servisi koriste RAM, I/O, CPU, ali i GPU. Sve mi se čini da, ako nije hardverski problem, da grafika radi cijelo vrijeme ili na 100% opterećenju, ili je driver leak. Ako nije software, onda je već prije spomenuti heatsink, ili problem sa samim grafičkim čipom.
		#17 | |
					Postovi: 160
