29.10.2005., 19:17 | #1 |
Postovi: 4,193
Kako ide sa 7xxx serijama?
Vidim da nisam jedini sa 7-icom na forumu, pa bi bilo fora neke dživaljaje dat najveći clock, temp, tišina, problemi itd Moj OC možete vidjeti u sigu pod ''speeds'' - temp je sada 49°c s tim da je fan pod 2D na 30% a 3D 60% otprećenjem. Nemogu baš zaključiti koliko je tiha jer DFI zujalica nadglašava sve ostale komponente do sada nisam imao nekih problema (kucam o drvo) |
29.10.2005., 19:35 | #2 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
leadtekica mi je odlicna mema ide do 1200 gpu 490 u 3d marku 2005 8077 bodova al jos cu je ja natjerat mozda koji volt na memi vise jesi ti podizao voltazu na memi? |
29.10.2005., 19:43 | #4 |
Postovi: 1,771
ma danas me primila oc manija do danas sve na stocku bilo i onda reko ajd da vidim kolko moze a64 povuc pa onda i mema pa i grafa grafu nisam probao do kraja al moram e da koji gddr3 imas na grafi? moji su infeon 2.0 |
29.10.2005., 19:50 | #6 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
29.10.2005., 19:54 | #7 |
Postovi: 1,771
nisam siguran koji je mislim da je 5 e da u vezi voltaze ne dize se kroz rivu nego sa bios editorom brijem da cu joj malo soka ipak dat ja svoju hladim sa 12cm ventom isto ko i proc ventovi od glacialtecha nisu opce bucni a odpusu me |
29.10.2005., 23:13 | #10 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: RI
Postovi: 67
Ide ok, ali postoje neki problemcici kod mene. Naime, kada uz pomoc coolbitsa ili rivatunera pokusavam clockati makar za jedan MHz gore ili dolje javi se poznato upozorenje da driver ne prolazi test i naravno nemogu clockat!Kada dizem taktove sa WinFoxom koji ne zahtjeva test prije clockanja dodjem do nekih 450-460/1200.Memu nisam preko 1200 niti pokusavao, ali kod GPU-a >460 se pojavljuju artefakti.Ima li tko uopce ideju zasto nemogu dignut niti smanjit frekve ni za MHz.
Londo Mollari: "There comes a time when you look into the mirror, and you realize that what you see is all that you will ever be. Then you accept it, or you kill yourself. Or you stop looking into mirrors." |
30.10.2005., 01:35 | #11 |
Postovi: 1,771
win fox znaci imas leadtekicu nemam pojma zakaj te riva zeza al u cem god da oc-as svejedno ti je na 460 artefakti? dosta ljudi dodje bez problema do 490 meni su jedino na 497 do kolko ti mema ide? meni je nestabilna nakon 1200 |
30.10.2005., 08:23 | #12 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ja svoju takođe mogu dići na 500/1300, ali mi u 3DMark05 prijavljuje more artifakata i previše se grije. No to jenjavanje artifakata staje tek na 470/1200 i to samo zato sto sam promenio cooler na grafi, inače je bilo stabilno tek na 460/1900. Mozda je serija Leadtek-ica u pitanju. Jed2i: Ti imaš isto Leadtek, da li je običan GT ili Extreme GT? Bez obzira na memoriju (svima ide ok) ipak je pitanje do jezgre. Ja na svojoj imam neku flekicu, da li je to ok ili je ona zeznuta? Mislim površina jezgre je glatka, ali po sredini je tamnija flekica. |
30.10.2005., 10:47 | #14 |
Postovi: 1,771
to Orthodox: na 1300mhz mema? prije bi rekao na 1200 moja je obicna gt jel ima razlike u gddr-u izmedu obicne i extreme? znam da extreme ima veci clock al jel joj memorija mozda 1.6 umjesto 2.0? po sredini je tamnija flekica imam ja par komponenti sa tamnijom flekicom al vise ne rade nemam pojma pa na kolko stupnjeva ti je kad ju metnes na 490 i izvrtis 3d mark 2k5? |
30.10.2005., 12:10 | #15 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Da dobro si primetio, mahinalno sam napisao 1300 Znaći najviše ide 500/1200, ali sa puno artifakata. Sada je držim na 470/1200, a editovati ću post kada proverim kolika je temperatura kada odradim 3DMark05 sa 490. Znači ta flekica je problem na jezgri? Možda bi mogao srediti novu preko garancije? edit: http://www.vr-zone.com/print.php?i=2783 u vezi sa Extreme verzijom edit: odvrtio sam 3DMark05 sa 490/1200 bilo je artifakata i rez od 8085. Temp je oko 57/60c po izlasku (dok sam otvorio properties grafe bilo je 55c, znaci malo vise jer se brzo ohladi) Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 30.10.2005. u 12:31. |
30.10.2005., 12:34 | #16 |
Postovi: 4,193
Ta Leadtekica ima vrlo sličan cooler mojoj. Samo je moj možda malo duži i ima drugu sliku - evo baš je sada na 46°c. Koja je razlika između memorije na GT i GTX-ici? GT ima 2.0, a GTX 1.6? Vjerujem da bi išla još da joj dam soka, čak i preko 510 core - ali mi je sasvim super i ovakva... |
30.10.2005., 12:54 | #17 | |
Postovi: 3,945
30.10.2005., 13:04 | #18 |
Postovi: 1,771
extreme vrzija ima po tome isti gddr3 ko sve gt od leadteka samo sta je tvornicki clockana i kosta skuplje po meni bespotrebno a kak ces sredit nocu ak ti radi na defaultu? :confused: gle i ovak i onak ti je grafa super pa ja ju na defaultu drzim kad igram igre fakat mi vise netreba |
30.10.2005., 13:06 | #19 | |
Postovi: 4,193
30.10.2005., 13:25 | #21 | |
Postovi: 910
@Sniperwolf opusti se malo... |
30.10.2005., 13:31 | #22 | |
Zule
Postovi: 1,989
30.10.2005., 13:58 | #23 |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Meni je grafa na defaultu nisam ju probao klokati ali me zanima jedna stvar. Primjetio sam u riva tuneru da kad ukljucim igru klok jezgre skoci sa 400 na cca 420-430 a to je bilo negdje objasnjeno da to kartica sama dize. E sad ako ja klokam grafu na nekakvih 450mhz da li ce opet podici jezgru za dodatnih 20 ili 30 mhz?
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
30.10.2005., 14:09 | #24 | |
Postovi: 4,193
30.10.2005., 14:13 | #25 | |
Postovi: 3,945
30.10.2005., 14:15 | #26 | |
Postovi: 4,193
too bad da sam baš danas morao stat na neki shit koji mi se zabio u stopalo (lol) tu pored kompa (yebemti hodanje u čarapama) sa iglom će mi to vadit:mad: |
30.10.2005., 19:42 | #27 | |
Lokacija: RI
Postovi: 67
Onda ljudi, zna li netko zasto coolbitsi ne obavljaju posao, kao niti rivatuner?Ubacim 6800GT i sve radi kako treba.Ubacim 7800GT i nemogu niti underclockat niti overclockat.Ako netko ovdje na forumu koristi Leadtekicu + CoolBits/Rivatuner za clockanje i radi mu, zamolio bih ga da mi mejla BIOS od grafulje, neznam vise na sta da sumnjam.Mjenjao sam doze, drivere, rivatunere, coolbitse i nista.WinFox je skroz drven utility koji obavlja posao, ali kazem drven je skroz.Hvala.
31.10.2005., 13:42 | #29 |
Lokacija: RI
Postovi: 67
Sve isprobano, doze reinstalirane inastalirani driveri nanovo, ne radi, nakon toga ubacim 6800gt na vec postojece drivere od 7800gt i radi, ful cudno.Najinteresantnije je da clock nece niti dolje niti gore.Sinoc sam malo poskidao razne biose od drugih proizvodaca gt-ica pa cemo vidjet.Vrlo vrlo cudno.
31.10.2005., 14:51 | #30 |
Postovi: 1,771
e nemoj se s tim jos zajebavat grafa ti i na stocku radi jebeno znam po svojoj igram sve igre i ne clockam ju jer fakat nema potrebe ja cu svoju oc-at u igrama tek kad mi zatreba ak bas preferiras clock onda to zasad obavi prek winfox-a ja kad sam dobio najvisi score u 3d marku sam clockao prek njega 8135 3d marka sa 491gpu i 1193mem |
