#2103 |
Postovi: 14,584
#2104 |
Postovi: 1,264
#2105 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,627
#2106 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
djizus na sto ta HIS izgleda, pa pobogu imaju li ti ljudi imalo mozga u toj svojoj tintari da da bace malo ideje kako to bolje sloziti ![]() mislim stvarno izgleda ko da ju je netko radio sa fleksericom pa bolje bih ju ja slozio od komada plastike |
#2108 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#2109 |
Ja sam izvukao kabel iz svog kompa i sad imam potrošnju 0W na 22°C ambijentalne temperature... Ok, kakve su vam sad to fore sa downclockanjem i spuštanjem voltaža? Što, da ušparate 15 kuna na godišnjoj bazi potrošene el.energije ili? Ili imamo novi hipsterski trend - UC (underclock). I ono, ko će imat manje u 3D čmarku. Neko je danas rekao - slideri u DESNO samo. Kakva mrtva undervoltanja i underklokanja... Nije valjda da se bojite da vam grafa ne rikne pa vam vjersko-moralni policajac vorda22 zakuca na vrata te vas ispita jeste li namjerno skurili grafu??? ![]() |
#2110 | ||||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Tako se i "Mihina" 970-tka spustila na 800Mhz, ali on je bar prizna da je grafa sama to odradila, feature not a bug ![]() A ova zgražanja na izgled HIS-ove grafe, e pa nek Vas ne zabrinjava drage kolege, njih ionako nitko ne prodaje u HR (meni osobno ne bi zabrinjavala ni socijalna zelena boja PCB-a, odvratna kaki boja ventova, ako grafa dobro radi, hladna je, tiha, duga joj gara i povoljna cijena - kako je Brko skoro reka, metiš je, pričepiš malo nogom da bolje uđe, zatvoriš kejs i zaboraviš da postoji, ako Vam smeta njen izgled kroz plexi prozor oblipite ga duplericom Erotike iz 80-tih...)Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 01.09.2016. u 22:53. Razlog: Sve na jednom mjestu - Pevec ili neki sličan odron -.- |
#2112 | |
Postovi: 14,584
Undervolt je hobby. (koji btw ne znači istovremeno i underclock) Kad smo kod toga, pitam ja frenda neki dan kakvi su dojmovi sa novom gpu, pošalje on meni "ma nisam se stigao baš igrati, samo sam je malo undervoltao..." ![]() Citiraj:
![]() Kod tome bila skoro efikasna kao gtx 980, naravno pri tom bez ikakvog underclocka Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.09.2016. u 23:28. |
#2114 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#2116 | |
Postovi: 371
![]() ma možda je i ona teorija manje guta pa manje udara u power limit.... |
#2117 |
Postovi: 14,584
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.09.2016. u 15:02. |
#2120 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
S obzirom na monitor netreba ti više od rx 470 4Gb jer za tih cca 200kn nećeš dobiti nešto puno bolje od rx 480 4Gb. ![]() Uzmi MSI rx 470 radi boljeg hlađenja "navodno" s obzirom na iskustva pojedinaca jer se Nitro malo više grije, malo je nabrijanija taktovima nauštrb temperature pa traži malo prilagodbe i podešavanja.Ako trebaš tišinu![]() Zašto u MSI Afterburneru nemogu pomicati slajdere za clockanje i vrtnju ventilatora??? ![]() Pod opcijom general sve su kućice oznaćane. Trixx još uvijek divlja i to neradi baš najbolje jer skroz pokazuje zauzeće GPU-a 100% Zadnje izmijenjeno od: Moto001. 02.09.2016. u 16:37. |
#2122 |
Postovi: 1,264
Izašla je nova verzija afterburnera (beta), pa probaj s tim, stare verzije ne podržavaju RX još. I ima podršku za DX12 OSD. barem kažu. http://www.guru3d.com/news-story/dow...3-beta-14.html MSI 470 nema backplate pa se možda malo više grije PCB. Uglavnom, MSI je tiša, Nitro je nabrijanija. |
#2124 |
Postovi: 237
Možda i služi ali za high end grafe od cc30cm+ budu čvršće ako ništa drugo i nesavijaju se ovako jel nećemu služi ili ne jbg. od korisnika do korisnika jedan kaže ovako drugi onako pa tko bi ga znao(ali treba paziti da neispadne na prst noge pa završiš s gipsom radi težine ako ništa drugo)![]() |
#2127 |
Postovi: 14,584
Zgodno kad režeš i brusiš železo pored otvorneg casea ![]() U principu svrha mu je vizualna - kad ljudi bace pogled da ne gledaju goli pcb. Kao što je prije bilo da je ljepši crni pcb od plavog i zelenog, netko je došao na ideju zašto ne sve pokriti. |
#2128 |
Postovi: 4,037
Ja nikad nisam vidija spiganu grafu s bekplejtom, bez njega jesam, a ti? ![]() Ja često imam izljeve agresije - manifestirano radnom cokulom u kejs, pa želim šta čvršću grafu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2129 | |
Postovi: 1,264
Druga je stvar ako oni uzmu komad lima i prišarafe ga, to je to ;P |
