Staro 26.08.2016., 19:44   #1
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
ASUS RT-AC1200G+ (mini Review)
Uzeo danas doma na test ASUS RT-AC1200G+
Rekoh, aj da vidim, nije preskup, da vidim šta daje.
Karakteristike:
- 2.4 GHz - 300Mbps
- 5 GHz - 867Mbps
- 4GbLAN porta
- WAN port
- 4 antene (2x 2.4GHz, 2x5GHz)
- 3G/4G USB stick support
- USB storage sharing / printer sharing
Cijena: 629 kn (adm.hr)
Spojio jedan jedan laptop na 5G, drugi, treći, mobitel, radi ko urica.
Potreba za ovako nečim došla je iz toga što LAN utor polako nestaje iz laptopa, ja ih imam nekoliko bez LAN utora, a pošto sa NAS uređaja povlačim video fajlove N standard postao je problematičan pogotovo jer je BNETov ruter u dnevnoj sobi.
SETUP:
- Nikad lakši nisam vidio i iskusio
- Kako mi je iz dnevne sobe davao nekih 350-550Mbps, premjestio sam ga u radnu sobu (pošto su mi ionako 2 lan kabla provučena kroz zid do radne sobe (1 za Laptop, 2 za NAS) jer tu dobivam maximum 867Mbps
MINUS:
- Doduše, već u drugoj sobi brzina konekcije pada na 380-560Mbps pa sam malo razočaran time, ali u drugu ruku drži takvu konekciju i 5 soba dalje.
PLUS:
- Zadovoljan sam jer mi sada laptopi imaju cca 5 puta brži prijenos podataka
- Sinkronizacija mobitela sa NASom je sad također 5 puta brža, što mi puno znači (jer imam i po 20GB videa za prebaciti, pa gnjavaža sa USBom ili čekanje 1-2h da prebaci preko WiFija bilo je pomalo bolno (najčešće bi ga ostavio preko noći - sad nema potrebe za time radi brzine)
- Oduševljava me managment (doduše, možda se nisam sreo s puno njih )
- Stari router je bio na srediti stana, ovaj je u radnoj sobi (totalno krajnji dio stana i obuhvaća cijeli stan vrlodobrim signalom)
SS
SS Tlocrt i performance (sada i prije)
- Crvena točka: Stari AP (150N)
- Zelena točka: Novi AP (AC1200G+)
Sve u svemu, uređaj sa testa se fino udomio i bome nebu mrdao dalje
Neka susjedi pate
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 27.08.2016. u 00:00.
Staro 26.08.2016., 23:39   #2
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
provaj ga podići malo tako da bude bar pola metra iznad uređaja(5GHz uređaji) koji se spajaju na njega,kod mene se nakon toga na asus rt-ac66u povečao domet
i kvaliteta signala.
Staro 29.08.2016., 08:56   #3
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Evo, sada treći dan koristim navedeni AP i ipak nije sve tako sjajno kako je ispalo na prvu.
Trenutni problemi:
- Synology i Laptop koji su spojeni direkt na njegov GbLAN, brzina prijenosa zapne na 60MB/s, dok je na Technicoloru od Bneta uredno išlo i 105MB/s. Pa moram to istražiti
- Na balkonu mi je sad veza jedva 14Mbits, i to moram istražiti kako i zašto je drugi dan sve ošlo tam di ne treba...
MC
Staro 29.08.2016., 09:26   #4
Postovi: 23,513
Za početak jesi ga gasio / radio reboot u međuvremenu ?
Ako nisi, probaj odraditi reboot.
Staro 29.08.2016., 09:54   #5
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor Nikky Pregled postova
Lol, nisam. Doduše nisam nešto previše bio doma pa se nisam igrao.
Kad dođem s posla doma, pokušati ću se poigrati, pa tako i napraviti reboot.
EDIT:
Restartao AP, probao C/P NAS=>SSD, SSD=>NAS, rezultati su mrak:
EDIT: Zanimljivo kako OS isti file prikazuje kod kopiranja s NASa na SSD 10.4GB, a sa SSDa na NAS 10.8 GB.
Kasnije se poigram ponovo mjerenjem WiFi signala, no pitam se, ako će se ovo desit svaki drugi dan... khm... Dobiti će status DOA.
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 29.08.2016. u 15:38.
Staro 29.08.2016., 15:55   #6
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
nažalost osuđen si na asusov službeni firmware ,po iskustvu sa njihovim
varira dosta od verzije do verzije,pogledaj dali je gore zadnji ako nije updataj,
marlinov kao ni druge custom firmwareove neće nikad ni podržavat,direktan odgovor merlina na to pitanje:
Not supported, and no plan to support it either, primary reason being its low specs (only 16 MB flash).
"ne podržava i nema planova da će podržavati,osnovni razlog preslabe specifikacije(samo 16 MB flash memorije)"
Staro 29.08.2016., 16:38   #7
Postovi: 23,513
Gledam manual i ne vidim opciju da mu zadaš reboot negdje u gluho doba noći, jedino ako ima šta kroz Telnet / CLI.
Nije ni čudo da skoro nema naprednih funkcija kad je hw slabašan.
Staro 29.08.2016., 17:07   #8
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
16MB low specs? mislim da su priglupi malo, što bi rekli da im dati vxworks uređaje s 2MB flasha i 8 RAM-a.
inače umjesto tog bcm dreka možeš nabavit xiaomi iz kine za 25$ i stavit asus firmware na njega, i još će vjerojatno stabilnije radit od tog uz jedini nedostatak 100Mbitne portove. za 50$ se već daju naći i s gigabitnim ali tu već nastaje pitanje softwerske podrške..
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2016., 00:10   #9
ducky50
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 4
Je li onda preporučuješ router? Baš sam ga gledao i treba bi uzet novi router jer mi od bneta ima loš signal zbog zidova. Vidio sam tvoj tlocrt, da li su deblji zidovi kod tebe i da li je gubilo signal igdje po stanu?
ducky50 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2016., 19:06   #10
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor ducky50 Pregled postova
Ajd, bacit ću još jednom testove signala pa javim.
Ljen sam ponovo testirati, bojim se da se ne razočaram nakon prvotnog oduševljenja. Što se tiče veze s NASom, za sada i dalje uredno pere do maximuma.
EDIT:
Napravio sam test s Samsung Galaxy S5:
Mjerne točke (2 put mjerio):
1. 420
2. 350-370
3. 200-250
4. 150-180 / 180-250
5. 90-100
6. 140
7. 50-60 / 100
8. 100
9. 3-7 uz pucanje i uz 15-35 / 10-20 bez pucanja
Naravno, Mbps. Veza 5GHz. Zidovi su stara cigla.
Zasad mi je router ipak OK. Vidit ću još par dana pa ću moći reći bolje.
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 31.08.2016. u 12:19.
Staro 31.08.2016., 20:45   #11
ducky50
Postovi: 4
Izgleda dobro sto se tice performansi na daljinu. Kod mene nije toliko velik stan, al je ipak bitno da je stabilna veza. Svakako javi opet
Staro 31.08.2016., 21:34   #12
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Baš i ja planirao uzet pa sad pratim tu šta pišeš baš si me bacio u dvoumicu
Staro 31.08.2016., 23:39   #13
Postovi: 23,513
Ključan detalj za relativno dobru pokrivenost u tvom testu su vanjske antene.
Staro 01.09.2016., 10:28   #14
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Dajte mi neki provjeren PC software s kojim mogu lagano mjeriti signal i brzinu linka.
MC
Staro 01.09.2016., 10:59   #15
Postovi: 23,513
Na šta točno misliš ?
Prema Internetu Speedtest > http://www.speedtest.net/
za WiFi "nađi" inSSIDer.
Staro 01.09.2016., 12:49   #16
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Napravio sam test s ASUS ROG G751JY:
Mjerne točke:
Jačina signala, Link, prosječna brzina prijenosa NAS->SSD
1. -(19-20db), 867 Mbps, 33MB/s
2. -(39-41db), 650 Mbps, 25MB/s
3. -(50db), 468 Mbps, 18MB/s
4. -(50-57db), 520-585 Mbps, 23MB/s
5. - (64-67db), 260 Mbps, 10 MB/s
6. -(63-66db), 390 Mbps, 13 MB/s
7. -(62db), 325 Mbps, 12MB/s
8. -(71-72db), 130 Mbps, 6-7MB/s
9. -(77-78db), 13-65Mbps, 0-3MB/s
edit: Ovaj 2t na slici je greška, trebalo je pisati samo 2
Ja sam mišljenja da je za ove novce ovo vrlodobar AC AP.
Ako ima neki bolji i jeftiniji, slobodno neka mi netko javi... jer koliko se meni čini nema.
Vidim da ASUS ima još neke zanimljivije modele, ali kad vidiš cijenu, zavrti ti se.
Evo, susjeda me pitala za WiFi šifru, rekoh, susjeda, evo tebi novi SSID, evo tebi password pa ti uživaj
Sviđa mi se router za sada, možda sam mrvu više očekivao što se tiče jačine signala na zadnjem balkonu, ali rekao bih da je to više do mene nego do APa.
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 01.09.2016. u 13:46.
Staro 01.09.2016., 18:05   #17
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Kolko su zidovi debeli i da li je to cigla ili knauf ? Ne znam kako bi kod mene dijele nas 3 zida, jedan je tanji dok drugi je deblji jer dijeli stan od šupa i puna je cigla.
Staro 01.09.2016., 19:34   #18
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Napisao sam, stara cigla.
MC
Staro 07.09.2016., 09:35   #19
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Samo bih digao malo temu, da potvrdim da je AP čist u redu.
Da zaista za ove novce nisam našao ništa bolje.
Sve bolje, košta preko 1k-1.2 kn. što mi je trenutno malo previše, no gledati ću da u skorije vrijeme pređem na 1.3Gbps ili više...
MC
Staro 24.09.2016., 07:15   #20
Motorbreath
Motorbreath's Avatar
Postovi: 127
Da nadodam svoje iskustvo s routerom... izvrstan je, konfiguracija prelagana, stabilan, signal bolji od ijednog routera kojeg sam imao do sada, 5G signal ide i kroz zidove... spojen mi je na bnet tehnicolor 7200 na wan port i sve radi odlicno, preporuka!
Motorbreath je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2016., 11:26   #21
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
@sa stilom: evo ti ovo: http://nutsaboutnets.com/netstress/
Stavi ga na 2 laptopa, jedan laptop spoji žicom i uzmi drugi laptop( uzmi onaj koji ima najbolje izveden wifi) s kojim možeš okolo po kući mijenjat pozicije pa si izvrti testove
Staro 27.09.2016., 10:58   #22
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Autor Motorbreath Pregled postova
Da li ste imali kakvih problema sa routerom? Ja sam ga kupio prije 15 dana i svakih par dana mi se reboot-a. Probao najnoviji firmware i sada vrtim starije te za sada sve isto. Jeste li vi imali sličnih iskustava?
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2016., 14:22   #23
Postovi: 23,513
Nije rješenje potencijalnog problema, al probaj postaviti da sam odradi reboot negdje u gluho doba noći ?
Tako te barem neće iznenaditi / prekinuti preko dana.
Za detektiranje problema treba pratiti status, log pa iz toga pokušati detektirati o čemu se radi.
Nisi naveo jeli koristiš torente, ako da onda probaj par dana bez njih.
Na žalost alternativni Merlin fw (njegove varijante sa ispravljenim grešakama stock fw + dodatnim funkcijama), još ne podržava ovaj uređaj.
Staro 27.09.2016., 14:34   #24
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Namjestio sam da se reboot-a svaki dan u 05:00...valjda će ga to spriječiti da se reboot-a kad je najpotrebnije.
Log izgleda ovako;
Sep 19 17:02:15 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_upnp
Sep 19 17:02:15 miniupnpd[722]: shutting down MiniUPnPd
Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: version 1.9 started
Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: HTTP listening on port 48285
Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Sep 19 17:02:16 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_diskmon
Sep 19 17:02:16 disk_monitor: Finish
Sep 19 17:02:16 disk monitor: be idle
Sep 19 17:02:17 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer
Sep 19 17:02:23 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer
Staro 27.09.2016., 14:35   #25
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
Evo što je Merlin rekao za podršku tog uređaja:
Alister je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2016., 15:23   #26
Postovi: 23,513
@vlatko27
Ne mogu puno zaključiti smo po ovom šta si stavio, probaj ugasiti UPnP servis.
Staro 27.09.2016., 16:45   #27
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Pozdrav. Otkad sam otvorio temu, nemam nikakvih problema. Dapače, neki od frendova su ga isto uzeli i također nemaju problema. Možda si sretne ruke pa ga šalji na servis.
MC
Staro 28.09.2016., 03:00   #28
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
@vlatko27
autoresetiranje veze prati gotovo sve asusove rutere pojedinačno od 2014g.
kolko vidim po forumima možda još i ranije,rešenje je vrčanje na starije firmwareove bar po asusovoj podršci očito ovisi o sreći odnosno nesreći koji komad dobiješ,po merlinu se dešava kad se izvrši nepotpun update firmwarea i ako se ne napravi tvornički reset nakon updatea,po asusu treba vratiti firmware unatrag do onog koji radi kak treba ,probaj sa asus Firmware Restoration utility vratiti na prvi firmware pa metodom elimenacije penjat se.
Firmware Restoration utility - bi trebao čisto instalirati firmware
imaš izgleda peh da si baš dobio uređaj koji je sklon tom bugu.
https://vip.asus.com/forum/view.aspx...age=2&count=20
Staro 28.09.2016., 09:14   #29
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Znači ako tražim AC router do 1000 Kn, to je najbolji izbor?
Hvala!
Staro 28.09.2016., 11:00   #30
Postovi: 23,513
Manje - više da, s tim da je kategorija cca 6xx Kn,
u 1.xxx Kn već upadaju druge "zvjeri".
Kad smo već tu i 1200AC kategorije, jel ima netko saznanja kakav je skoro pa duplo skuplji Linksys WRT1200AC
http://www.nabava.net/routeri__750/l...mbps__17764711
