#121 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
trebao bi preporuku office računala sa windowsima koja će se koristiti i po dućanima kao kasa.. dobio sam nekoliko ponuda od mikronisa i instara, cijene su približne, neki šalju ponude i bez windowsa... znači bitne stvari su procesor (neka G serija jer mi stavljaju i Celeron J1900 u ponudu a neznam koliko je jak..), bez eksterne grafičke jer nije potrebna, možda ugurati neki jeftini SSD 120GB i windowsi.. moguća je preporuka i gotovih složenih konfiguracija... |
#122 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Asrock H110M-DGS 90-MXB0S0-A0UAYZ 419,00 kn Intel Pentium G4400 BX80662G4400 455,00 kn Crucial DDR4 4GB (1x4GB) 2133MHz CL15 CT4G4DFS8213 158,00 kn Xilence 400W RedWing R7 Edition XP400R7 221,94 kn NaviaTec Z1 110,00 kn Team Group L3 EVO 120GB T253LE120GTC101 337,00 kn Windows 10 Home EN x64 KW9-00139 832,00 kn S forumskim popustom: 2456,95 Ovak nekaj, ali u pravilu ti je sve to tu negde. Na tak nečemu i sam radim.
#123 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor Intel Celeron G1820 Matična ploča MSI H81M-P33 Kingmax 1x4GB DDR3 1600 FLGF, KIN-4GB DDR3 1600 SSD AMD Radeon R3 120GB Zalman 400W LEII Series Retail, ZAL-ZM400-LEII MS VOYAGER 2 kućište bez napajanja 1.367,36kn +Windows 8.1/10 cca. 900kn |
#124 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Smartic, iz kojeg dućana su ove komponente? zaboravio sam napomenuti da bi bilo najbolje da je sve iz jednog dućana, sklopljeno i dana garancija na gotovo računalo, ne kao komponente i da je što dulje.. uzimalo bi se 10 računala za firmu.. |
#125 |
Postovi: 34,062
Za kasu najbolje uzeti neki polovnjak sa C2D i winsima. Imaš firme koje se time bave pa za 1k kn možeš uzeti konfu sa winsima. Za kasu i više nego (pre)jaka.
#126 |
Postovi: 424
kolegica što drži lokalni "bircuz" ima problem što od nove godine treba za potrebe lokala nadogradit računalo (trenutno pentium 4,512ddr,40gb,win xp), a obzirom da joj softver za printanje računa "mora" bit minimum windows 7 od nagodine savjetovao sam joj kupovinu nekakog rabljenog brand računala, i recimo brzinsko guglanje mi je izbacilo ovaki neki najjeftiniji što sam našao, eventualno neka druga trgovina a da ima poštene i dobre konfe, od konfe se očekuje jedino da ima orginal windows i sad se tu opet postavlja pitanje jer može imat naljepnicu na kučištu i račun od tog polovnog kompa ili mora imat još uz to i dvd od windowsai ako netko ima malo više iskustva da mi neko brzinski odgovori s obzirom da mi je rekla da joj windows 7 "mora" biti pro zbog lokala? jel to točno?
#129 |
Postovi: 694
Preporuka za "excel mašinu"
Dakle, postoji hrpa excel dokumenata, te ih ima par i od 60mb. Office probao 2010 i 2016. (mora se priznati da 2016. smanjuje datoteke i za nijansu brže radi)(formula koliko sam skužio i nema baš, to je više onako velika baza podataka..) Zavisno o konfi, spremanje datoteke traje od 15-30 minuta , testirao sam i par amd-ova i intel (Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz,Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz..ne sjećam se koji amd mislim da je iz 2012. godine neki dvojezgreni..., i evo kod sebe sad doma sa a8-7600 3.1ghz, na 8gb rama)Može li preporuka za neki procesor obzirom da ide upgrade? Ovako se ne može raditi u poslovnom svijetu. Pretpostavljam da ovdje vrijedi skuplje i brže je bolje? CPU usage je na 100% dok se sprema, a u procesima excel dostigne i do 800mb. Hvala svima. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 29.05.2017. u 23:56. |
#131 |
Postovi: 694
ah...r1, budžet ne znam, nastojat ću uštedit državi ![]() Ma sve ok, koliko brz proc toliko muzike ja isto blesava pitanja postavljam. edit : vidim na netu da neki ljudi preporučuju proc sa što više cache memorije? Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 30.05.2017. u 13:45. |
#135 |
Pošto nitko drugi neće... ![]() |
#138 |
Postovi: 34,062
Trebam obnoviti office konfu. Trenutno imam Q6600, Gb P35-DS3R, 4Gb DDR2, 2xHDD, VX450, CM II 690, HD4870, LG 24" FHD. Trebam: SSD (min. 200Gb), mbo, ram, cpu možda i gpu. Iznos nebitan (plaćanje na R1), trgovina nebitna. Volio bih da je sve iz iste trgovine. Preferiram Intel kombinaciju, ali ako AMD daje bolji omjer uloženo/dobiveno nemam ništa ni protiv njega. Samo da cooler nije bučan (patim na tišinu). Namjena: Office, surf, koji filmić, slušanje muzike,...
#139 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Intel Pentium G4600/G4560 - cca. 600 kn MSI B250M MORTAR ili sl. - cca. 650 kn Crucial Ballistix Elite 4GB DDR4 2666MHz - cca. 450 kn Samsung 250GB 850 EVO M.2 ili sata - cca. 870 kn |
#142 | |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x Gigabyte GA-B250M-D2V,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI,VGA 1 x Samsung 850 EVO 250GB SATA 2.5" 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 Ukupno: 2.579,00 kn dostava besplatna. Futura |
#143 |
Postovi: 2,707
2x Crucial DDR4 4GB 2400 MHz P/N: CT4G4DFS824A Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151 ASRock B250M-HDV, s.1151, D4, S3, U3, mATX CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB 2.376kn |
#144 |
Postovi: 34,062
Uzet G4560, Asrock B250M-HDV, 8Gb Crucial 2400MHz i SanDisk 240Gb za 2.400kn (sa forumskim popustom). Hvala svima na prijedlozima.
#145 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Trebam konfiguraciju za ured /knjigovodstvo. Trazi se da sve šljaka glatko ...sta veci ekran , laser printer boja , Win.... i bilo bi pozeljno , citac disketa da se spaja na USB do/oko 15k.
if you build it they will come |
#146 |
Postovi: 2,707
2x Kingston DDR4 2400MHz, CL17, 8GB Procesor AMD Ryzen 5 1600 ASRock AB350 PRO4, AM4 MSI GF GTX 1030 2GH OC, 2GB GDDR5, DX12 MS BLACK WIDOW silent fans PRO gaming kućište uz zvučnu izolaciju Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Corsair Enthusiast Series TX550 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version Acer EB321HQUAwidp LED Monitor IPS WQHD HP Color LJ Pro MFP M181fw Software Microsoft Windows 10 Home DSP 64-bit Eng P/N: KW9-00139 SAMSUNG PM961 256GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/1,100 MB/s, IOPS: 250K/180K Sveukupno: 11.867,66kn Vjerojatno bi tu Ryzen 5 2400G bio idealan izbor(bez zasebne grafičke), dolazi za cca. 2 tjedna kod nas. |
#147 |
undercover
Postovi: 1,407
Ova cijena je iz koje trgovine? Bilo bi poželjno da se moze u jednoj trgovin zatražit komplet punuda za sve... Za ovo ce vjerovatno bit sumljicavosti jer je jeftinije od 15k :-/ ali to se lako riješi UPSom , kojim vecim diskom i šta ja znam... Uglavnom , hvala ti. Slobodno predloži još koju verziju ako ti padne napamet.
#148 |
Da ne otvaram novu temu, a ne znam koliko bi koštalo, molio bih znalce za pomoć. Naime, potrebno je složiti potpuno dead silent konfu, ono 0db, bez iti jednog mehaničkog dijela (vent, HDD nedajbože). Nebi nikakve NUC-ove ili slično, išao bi slaganac. Naravno, komp nikako nije za gaming, isključivo za surfing i multimediju (99%), a poanta konfiguracije je da procesor bude što jači kojeg pasivac može hladiti. Dakle, preporučite procesor, cooler, grafu, RAM, PSU bez venta... poželjno AM4 i odvojena grafa tipa nV 1030 sa pasivcem i to. Hvala. |
#150 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor AMD Ryzen 5 6C/12T 2600 (3.9GHz,19MB,65W,AM4) 1 x MSI Core Frozr L, hladnjak, 1150/775/AM2,AM3, AM4 1 x MSI B350M Gaming Pro, AM4, DDR4, VGA/DVI/HDMI, mATX (Raven Ridge) 1 x Memorija Adata DDR4 8GB 3000MHz XPG Flame 1 x MSI GF GTX 1030 2GH LP OC, 2GB GDDR4, DX12 1 x Corsair PSU, 550W, CX-M Series 1 x Fractal Define Mini cca 5000 kn E sada pitanje da li će to raditi tako I ne vidim baš smisao toga, jer undervoltaš proc i spustiš vent proca na minimum...i skoro je nečujno. Grafa se izbaci i uzme 2200Gp.s. baci oko na ovo http://www.streacom.com/products/db4-fanless-chassis/ |
