Dark side Moderator
Postovi: 1,633
X800 GTO - kratak review
Evo sletila u ponedjeljak x800 GTO HIS u moje racunalo pa posto vidim da se dosta raspituje o navedeneoj kartici malo da bacim prve dojmove. Dakle kartica je HIS-ova, cijena oko 1850 kn, izuzetno pohvaljena na svim stranicama i forumima, glavna zamjerka za karticu je da je tesko dobavljiva ili N/A dakle nema je. Uz karticu ide sljedece: • HIS Drivers CD • Games o FlatOut o Dungeon Siege o HL2 demo • Software o 3D Album Picture Pro o PowerDirector 3 SE Plus o Power2Go 4 Sto se tice specifikacija: Chipset Features Model Name HIS X800GT IceQ II Turbo 256MB PCIe Chipset Radeon X800 PCIe Series ASIC R480/R423 Pixel Pipelines 12 Vertex Engines 6 Manu. Process (Micron) 130nm Transistor 160M Fill Rate 4000MTexel/s Memory Size (MB) 256 Memory Type GDDR3 RAMDAC (MHz) 400 Dual Engine CLK (MHz) 500 (iTurbo) Memory CLK (MHz) 1000 (iTurbo) Memory Interface (bit) 256 Memory Bandwidth 32GB/s Max. Resolution 256 Bus Interface PCIe VGA Yes 2nd VGA Yes DVI Yes 2nd DVI No TV-out Yes HDTV (YPrPb component output) Video-in No TV Tuner No FM Tuner No SMARTSHADER™ HD SMOOTHVISION™ HD TRUFORM™2.0 3Dc™ HYPER Z™ HD VIDEOSHADER™HD FULLSTREAM™ Kartica izgleda ovako: ![]() ![]() ![]() Kao što vidite gore je AC silencer certificiran na manje od 20 db u kombinaciji s HIS-ovom Icq II tehnologijom reguliranje okretaja ovisno o temperaturi. Tu naravno dolazi i i-turbo mod opcija koja sa jednostavnim oc-softwareom moze posluziti za ocanje, mada je ATT puno bolji. Radni taktovi po defaultu su 400/980 a i-turbo ih dize na 500/1000. Sto se tice 3dmarka kartica daje sljedece rezultate: 3dmark03 default = 9840 ![]() 3dmark05 default = 4495 ![]() 3dmark03 i-turbo = 10915 ![]() 3dmark05 i-turbo = 5157 ![]() 3dmark03 550/1060 = 11469 ![]() 3dmark05 550/1060 = 5523 ![]() Everest: ![]() Temperature: krecu se od 36 u idle do 63 kada je kartica ocana al ni tada joj jos neradi silencer na full tak da kad se stavi na full krece se oko 57-58. Sto se tice oc potencijala ja sam sa ATT dosao do 1092 za max mem i 564 za max gpu. Moze i bolje samo neznam dal ce moja ic jos gore tj gpu je dovoljno visoko sam mi je memorija slabo jer su je drugi dizali do 1200. To ce mo jos vidjet sta se da napravit. Uglavnom rezultati bi trebali bit oko 6800 GT na defaultu, sto veceras planiram potvrdit iz prve ruke s Asusovom GT-jkom. Ipak treba obratit pažnju i na to da je x800 GTO cca 1000 kn jeftinija. To je neko moje subjektivno mišljenje na osnovu onog sto sam pronasao na netu, daleko od toga da 6800 GT nije jaca kartica pogotovo ocana.
Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 30.10.2005. u 11:32. |
srkalo
Lokacija: SB
Postovi: 99
gdje si kupio karticu? |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa nije loše Skuplja je od drugih-ali ima Silencer...sve u svemu izgleda dobro. Zaboravi ti markove-imaš novu grafu, instaliraj par novih igara i deri ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Grafa je kupljena u Formelu u Osijeku. Mislim da je ima i u zg sam nije u cjenicima. @Jelc Znam da 3dmark nije neko estra mjerilo dano je samo radi usporedbe. Moram priznat da sam stvarno zadovoljan s grafom i mislim da je trenutno best buy jer se za ok cijenu dobiju odlicne performanse u rangu sa dosta skupljim grafama.
Jak ko rakija! |
Hejter
Postovi: 6,521
Bravo za review . a grafa je mrak - za tu lovu nema bolje . i najvaznije - bar nije neka zujalica gore nego Silencer . i koje je velicine kutija - jer vuce po velicini na kutiju od maticne? ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
@Wolf Znaci jedan slot grafa jedan cooler dakle onda bi bio jednoslotan. @Router Bome kutija lagano naginje kutji od maticne tu su negdje, ova je deblja a uza. Inace jucer sam vidio kod lege zapakiranu 6800 GT asusovu i bome ta kutija je ko maticna i pol, odlican bundle, fino etui s cd-ovima, usminkano sve lijepo. Usput nikako da mi javi 3dmark da vidimo kaka je situacija naspram ove. ![]()
Jak ko rakija! |
#8 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
![]() Enivej..mm.. da je meni jedna takva grafa..hell, bio bih ja zadovoljan i sa tvojom starom grafom(kad smo vec kod toga) ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#9 | |
Hejter
Postovi: 6,521
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Pa jel ti se nije više isplatilo dat još 150kn i kupit si x800xl i to onaj powercolor evo baš sad gledam cijenu 1997,26kn mislim kad si već dao 1850kn onda si mogo dodat tu siću i kupit bolju karticu,mislim iako je x800gto super kartica al kad je tako mala razlika,inače review nije loš zaslužio si ![]()
#11 | |
Postovi: 4,193
kod silancera me jedino smeta kaj zauzima 2 slota, a želim imati 1 PCI prazan.... (karta u 2. PCI-E slotu)ali to je ta arhitektura, nisu mogli drugačije to.. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
@ JC Denton my bed, dakle onda dvoslotna (ima logike) ![]() @Rainmaker-Lihto zapalio sam se bio za GTO, novce sam inonako jako natego, a ipak je silencer gore sto grantira vrhunski oc, dok neznam kakvo je hlađenje na toj xl . ![]()
Jak ko rakija! |
#13 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jer je po defaultu to loše riješeno. |
#14 | |
Caught Somewhere In Time
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
pa lako ti onda staviš gore zalmana ili silenecera no nema veze fina kartica ostaje ti samo pokušat otključat preostale pajpe ![]() |
#15 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Nekazem da xl nije bolja kupnja al dok jos legne silencer oli zalman onda nije skuplja za 100 vec za 300 kn, a natego sam se ko puska za ovu. Kakav sam nenormalan jos cu si iza nove godine mjenjat ovu za recimo x1xxx !Zadovoljan sam kartuisom, hladna je tiha , clocka se super, to je to. E da i ak neko skonta nes za te pajpe nek mi javi. Vido sam onaj sapphirov mod al nisam naso nis za his, nema ni biosa ak se nevaram.
Jak ko rakija! |
#16 | |
Postovi: 3,172
OT
![]() Inace je taj Xabre400 jedna od rijetkih kompenenti koja je prezivila upgrade sa starog Celera500, ali prekid podrske od SiSa je i nju vrlo brzo poslao iz mog kompa van. I tako je ova MXica k'o privremeno rjesenje u mom kompu vec nekih 8-9 mjeseci Igre igram rijetko, pa ako se da pokrenut OK, a ako ne da..opet OK A ne bi se ni jedna dala pokrenut sa preko 25FPS da se ne da naclockat memorija ovako zvjerski A i GPU ide i do 375, ali ono...nema nekog smisla velikog A i grafa je sa pasivnjakom..pa je barem komp tisi ![]() Nova grafa ce vjerojatno doc nakon sto diplomiram. Znaci ne prije 2006. Osim ako se neka dobra dusa ne sazali nad mojom grafaom i pokloni mi koju bolju ![]() P.S. Sorry na OT ![]()
#17 |
Postovi: 257
Nadje se ta kartica i za manje od 1800kn. Pa makar i u diskontu 24. |
#18 |
Postovi: 169
ne znan jel bi uzea X800GTO od Sapphirea ili od HIS-a.. ..sapphire mi je nekako poudaniji..
PC E4400@3GHZ,ASUS|P5K-E(WiFi),Gainward 9800GT,2gb|800MHz,3x320GB,250GB,160GB,1TB,Samsung|DVD-rw,ChieftecBIG|Sharkoon(450W) HTPC A64X2|BE-2300+,AsusM2A-VM(HDMI),1gb|800MHz,2x500GB,1x640GB,Asus|DVD-RW,Frontier Prime 15M |
#19 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#20 |
Postovi: 169
ima li još di kupit HIS-ovu osim u diskonta ispod 1800kn
#23 |
Postovi: 169
hehe..upalo još 1000kn za kupnju grafičke ....uzet ću X800XL od powercolora...za 2k kn... ![]()
#25 | |
Postovi: 7,568
#26 |
Lokacija: Ohrid, Makedonija
Postovi: 37
I ja kazem da je HIS najbolji... |
#28 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Imate tu grafulju u diskonta24 za 1628kn http://www.diskont24.com/products/P0/33389/2 |
#29 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
#30 |
Postovi: 1,285
Jedno pitanje, ali ova grafa nema dodatno napajanje? Ka npr. 6800.... |
