Avocado
Postovi: 7,856
sempron 754 vs. barton
koja je jezgra bolja? zasto? koji se da vise klokat i onda performanse? ne znam dal da uzmem bartona 3000+ ili semprona nekog ekvivalentnog. preporuka.
Spoiler alert! |
Postovi: 1,606
da ne otvaram novu temu... je li tko nedavno kupio 64bitnog Semp0rna u Vemilu? Zanima me revizija (e3 ili e6)... |
Postovi: 2,458
Mislis izmedu: -CPU AMD Sempron 3000+ BOX, socket 754, 1800MHz, 128kb c., FSB 800MHz <700Kn ILI -CPU AMD Sempron BOX 3000+ (333MHz),2075MHz SckA 900-1000Kn -CPU AMD Athlon XP 3000+ (128K L1+512K L2 on-chip cache, FSB 400MHz),2150MHz Barton, Socket A 900-1100Kn Ako vec prelazis na sck 754 uzmi AMD64 2800+ ili 3000+ ako ostajes na sckA uzmi onaj koji ima veci stvarni takt jer sckA Semproni su samo preimenovani sckA Athloni XP...imas u novom BUG-u odlican vodic za nadogradnju racunala by Denis Arunovic... |
#4 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
![]() Hladan, gute sve zive memorije, kloka se ko zvjer uz naravno dobru plocu i barton mu nije ni do koljena. Bartonu ne pomaze ni dual chanel kad semprin iz single chaneka izvuce bolje performanse. A i K8 arhitekura je puno efikasnija od K7 arhitekture.. Moje je 2800+, ima fiskni mnozitelj 8x, neide na manje jel nema c&q, ima ssa 1/2/3 i x86-64. Ja sam svoj najvise s stock coolerom uspio dobit na 2500MHz, vise nije islo bez znacajnijeg podizanja napona a stock cooler nije bas neka sreca kad ubodem zalmana....U ovom clanku imas test 3400+ semprona ali iste taktove je uz dobru plocu moguce postici i sa visestruko jeftinijim 2800+ http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...pron-3400.html |
Hejter
Postovi: 6,521
Dobri su soc. 754 Semproni i cijene ploca su im jako pristupacne , i mislim da su bolje investicija od soc. A proceva . i clockaju se uglavnom bolje , a ako clock ti nije bitan onda ces biti zadovoljniji jer se osjetno manje griju. |
#6 | |
Postovi: 1,606
#7 | |
Postovi: 53
#8 | |
Postovi: 1,606
http://fab51.com/cpu/guide/opn-s754-e.html |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ali samo da znas, ne svi e3. |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Hm... mene zanima isto kakvi su ti "novi" 64-bit Semproni, posebno kakvi su u odnosu na Bartona. Zanimaju me čiste CPU performanse na stock frekvama i kad su overclockani. Pa ako netko tko ima tog Semprona moze izvrtit bar SuperPi, bio bi zahvalan A moze i svi drugi CPU testovi koji mu se nadju pod rukom ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#11 | |
Postovi: 1,606
Code:
1600MHz
superPi 1M--54s
8M--9min 37s
2450MHz
superPi 1M--38s
8M--6min 47s
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ja imam jako dobra iskustva što se tiče ovog procesora. Imam sempron 64 2500+ u epox-ovoj 8kda7i ploči. U uobičajenom radu je vrlo vrlo hladan. PRIME 95 mi se cijeli dan vrti u pozadini a temperatura procesora se rijetko penje do 40 stupnjeva (i to jedino ako je baš toplo u prostoriji). Dizao sam ga malo-pomalo do 2 GHz, (tvornički je 1400 MHz). Zadnje do čega sam išao je 295x7=2065 MHz. Ipak, imam jako lošu memoriju (DDR266) pa sam tu brzinu dobio tek kad sam memoriju spustio maksimalno koliko sam mogao. Zbog te memorije mi je rezultat u SUPER PI lošiji nego bi trebao biti. Na 200x7 = 1:06 (DDR266 Na 285x7 = 46 sekundi (DDR266 (a radi na 180 MHz!)) Na 295x7 = 48 sekundi (memorija mi je podešena da radi kao DDR200 jer se u protivnom ruši). Iz ovoga je očito koliko memorija utječe na rezultat u ovom testu. Baš me zanima koliki score bih dobio da imam "ubodeno" 2x256 DDR466. Ta brzina koju sam postigao nije maksimalna koju mogu postići. Na toj brzini sam vrtio PRIME 95 Torture test oko pola sata i nije se ništa desilo. Inače, prozor u sobi mi je bio otvoren i temperatura nije prelazila 35 stupnjeva (uz box cooler). Da imam mogućnost podešavanja napona u BIOS-u i malo bolju memoriju, "mali" bi bez problema išao preko 2.3 SIGURNO. CPU-Z VALIDATION (ovo je na malo nižoj brzini od maksimalne na koju sam išao)
Freak Show Inc. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma Sempron 754 je fantastican proc. Ja osobno nisam imao neke srece kod ocanja(2,4GHz sa procom iz siga na 1,65V) no svejedno je definitivno bolji od Bartona. Treba ganjati model sa 256kb cache-a, jer je 128 ponekad limitirajuci faktor(npr. Doom 3) Novije 64-bitne verzije su skresane Venecije tak da bi trebale ic vise(2,6-2,7GHz) ne kod ocanja treba puno srece. ![]() |
..starija garda
Postovi: 3,280
epox (nforce4 -4x SLI) , ali i druge ploce + sempron64 2500+ stock cooler bez beda ide preko 2300 (325/330*7) 335*7 mi nije izdrzala memorija s drugom memom (433superram) ide fsb na 340 ali tu vec treba i malo dati napona, a to nismo probavali inace ova epoxica se pokazala odlicna , iako zacudjujuce malo moze joj se dodavati napona , samo 0,05 :confused: temp semprona je na 42 sutra stize abitica NV8 -nf4 pa cu/cemo s njom probat strava :clap:
..starija garda
Postovi: 3,280
update abit nv8 je sranje trenutno.. krivac- BIOS jako lose overclock FSB 201, da da , to je maximum nesto ju jebe mem tj bios ploca izgleda profi , ali trenutno izbjegavati no1 je epox sli ![]()
#16 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
w00t? Epox Sli....na socket 754 SLi? Jesam ja to nešto propustio? Inače, kakve su performanse na nF4-4x platformi, i kakve socrove pokazuje sa jednom 6800-tkom i tako nečim, jel moguće složit dobar komp za igranje na 1024 sa max detaljima ![]() |
#17 | |
Postovi: 1,606
#18 |
..starija garda
Postovi: 3,280
jucer sam testirao na toj epoxici s sempronom 2800+@2600mhz i dve leadtekove 6800 (obicne ,ne gt) u sli modu.. onako nabrzinu rezultati.. : 3dmark2003 - nekolkane grafulje 14500 3dmark2005 - kloknuli grafulje 8500 :clap:
#19 |
Postovi: 979
Glupa pitanja traže glupe odgovore ![]() Nego, daj neki link, šta stvarno ima SLi-a na socketu 754? EDIT: Elado, hebeni score, ipak neću uzet socket 939..... ![]() |
#20 |
Datum registracije: May 2003
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Imao sam bartona 2500@3200, sad imam semprona 64 2800+, mogu reči da je ovaj Sempron definitivno puno bolji izbor. S time da rijetko koji neide preko 2500-2600Mhz! Najbolje ploče za semprona 64 su: AGP: DFI Lan Party UT nForce3, Epox 8KDA3J (FSB ide do 340-350) PCI: DFI NF4X Infinity (FSB ide do 390) Evog mog zadnjeg rezultata sa DFI NF4x i Sempronom 64 2800+ ![]() |
#21 |
Postovi: 979
Jel ona EPoX-ova ploča prima sve memorije, jer mi sa EPoX-om prije ovog ABIT-a samo tulila matična kad bu ubacio 256 Mb-a PQI-a DDR266, ni postat nije htjela....a i frend je imo sličnih problema sa stickom od 512 Mb-a....pa onda, da se nebi zaletio ![]() |
#22 |
Hejter
Postovi: 6,521
DFI NF4X Infinity . di ima tih ploca i koja je cijena? |
#23 | |
Postovi: 18,942
#24 |
Lokacija: croatia
Postovi: 189
#25 |
Postovi: 1,606
#26 |
Hejter
Postovi: 6,521
Pa jeftinija je od lanparty za 754 . |
#27 |
..starija garda
Postovi: 3,280
..vidis.. da bar imam ti infinity , mogao bi jos bolje testirati :burn: meni na epoxici fsb preko 340 je u ovom trenutku nemoguc.. mislim da je zbog toga jer se u ovom trenutku cpu voltaza moze povecat za samo 0.05V koliko ti ide FSB na toj dfi bez da diras voltaze ikakve ? meni nekih 320-330 fsb kako s kojom memom ![]()
#28 |
..starija garda
Postovi: 3,280
tek sad sam vidio da si dignuo voltazu na 1.8 :clap: neznam zasto, jer u uputstvima od moje maticne isto nudi odlicne opcije, ali za pravo, za dizanje voltaze CPUa imam slabe mogucnosti za dizanje.. za sve ostalo je super ![]() ni novi bios to nije rijesio.. mozda nekim jos novijim ipak nesto izadje trenutno picim sve testove bez diranja voltaza ![]()
#29 |
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Bez dizanja voltaže procesora mi ide na 2500Mhz 8*312 Na 1.6V ide stabilno 2720Mhz,a temp je 35-48C sa box coolerom. Iči če i više kad nabavim freeezera 64 ![]() |
#30 |
..starija garda
Postovi: 3,280
bez dizanja voltaze sam onaj testni 2800+ na epoxici sli dizao bez beda na 325*8 thanks sad znam da je ploca dobra , samo jos da dozvole to diranje po voltazama za CPU ![]()
