Staro 28.10.2005., 11:24   #1
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Audigy 2ZS vs 5.1 (tj .problem)
Eto, bas instalirao novi komp .. no, kako obicno biva, ipak neki problemi.
Dakle, problem je u biti sa (pretpostavljam) driverima za Audigy2 karticu.
Sto je problem?
Imam audigy 2ZS, spojenu s 3 mini-din kabla na Z-5500 zvucnike - posto genijalni Creative jos nije u stanju napraviti normalan SPDIF izlaz...
E, dakle, problem je u ono '.1' kod 5.1. Naime, 'bass redirect' opcija bas ne radi kako bi trebala.
Tj. ako to ukljucim, podesim LFE na najglasnije, ali jacina tog izlaza je daleko pretiha. U odnosu ako je bass redirect iskljucen, i kad ga ukljucim, moram na ZS-5500 odvrnuti LFE kanal na najglasnije, i jos uvijek je tise nego kad je bass redirect iskljucen.
Da bi dobio zvuk kakav bi 'trebao biti', sa bass redirect enabled, moram sve kanale spustiti na recimo 30% glasnoce, a LFE ostaviti na maximumu.
Ukratko, taj LFE kanal se vrlo cudno ponasa.
Prije sam imao NF2 plocu sa Soundstormom, i preko optike spojeno.. i sve savrseno radilo.
Ima netko nekih ideja sto sam mozda mogao profulati? (kablovi su 100%-tno dobro spojeni, provjerio nekoliko puta )
Staro 28.10.2005., 12:06   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
neznam dal znaš al bass redirect ti je rezanje niskih frekvencija, kad je isključen nema rezanja frekvi, kad ga uključiš drži miš malo na njemu pa će ti pisat koliko je Hz odrezano.
možda su zvučnici jednostavno slabi, th. njihov bass?
buljo je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 12:13   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Pogledaj malo bolje koji su zvučnici.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.10.2005., 12:18   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
a možda nisam gledao koji su zvučnici i da im je bass za ljude poput mene...
stavi kao na slici i pogledaj dal ti je u surround mixeru bass na polovici, dal ti je uključen CMSS 3D?
Zadnje izmijenjeno od: buljo. 29.12.2008. u 15:16.
Staro 28.10.2005., 12:55   #5
Nick7
Postovi: 1,532
Ukapcao/iskapcao CMSS... no on cak i nema veze s tim, jer on sluzi da stereo zvuk 'prikaze' i na ostalim zvucnicima (centralni/surround).
Sto se tice subwoofer volume/bass redirect i rezanja frekve.. da, znam to podesiti I to je OK, ali jednostavno signal koji ide na subwoofer je daleko pretih.
Subwoofer volume je na Max.
Stovise, kad ukljucim bass redirect, i ostavim subwoofer volume na max, i micem frekvenciju na kojoj 'reze', ako podizem (kako reze bassove na satelitima), jacina basa se smanjuje, jer je taj signal na .1 kanalu pretih.
Ako smanjim glasnocu svih ostalih (5) zvucnika na nekih 30%, onda je jacina basa na LFE skoro tu negdi kak bi trebalo biti.
Inace, kao sto rekoh, na staroj ploci sa NF2 i preko digitalnog outputa i preko 3 posebna analogna izlaza, sve je radilo savrseno.. ali sada sa ovom Audigy2 imam problema s tim.
Sateliti inace rade OK, dakle samo subwoofer zeza.
No, ako iskuljucim redirect, bassovi se cuju, ali to je zbog interne 'konstrukcije' zvucnika koji sam reze niske frekve i prosljedjuje na bas.
Staro 28.10.2005., 15:49   #6
Jango Fett
Jango Fett's Avatar
Lokacija: OS-ZG
Postovi: 365
1. s kojim materijalom testiraš zvuk: sa stereo materijalom, npr. MP3, ili sa pravim Dolby Digital, DTS (DVD filmovi) ili EAX 5.1 (igre) materijalom koji koristi dekoderske funkcije tvoje kartice ili digital "passtrough"?
2. jesi li probao spojiti zvučnike i karticu digitalnim putem (ne znam zapravo u čemu je prolem da ih tako spojiš)?
Jango Fett je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 15:59   #7
Nick7
Postovi: 1,532
Probao i sa mp3, i sa DVD materijalom (traileri za dolby surround/thx).
Problem za spojiti digitalnim putem? Paa... samo je Creative problem .. naime nema standardni dolby digital SPDIF izlaz.. tj. ima spdif x3, tj. za prednji lijevi+desni jedan spdif kanal, za zadnji lijevi+desni drugi, te za srednji+sub jos jedan SPDIF kanal.
Dakle, jedino analogijom spojiti...
Nego, bas skinuo KX drivere, pa cu bas s njima probati kad dodjem doma.
.. zasto, zasto nije Nvidia i dalje nastavila koristiti SoundStorm?? Agh....
Staro 28.10.2005., 16:23   #8
Jango Fett
Jango Fett's Avatar
Lokacija: OS-ZG
Postovi: 365
RCA adapter, kojih imaš na svakom uglu za nekoliko kuna. Naravno, tebi je dosta samo jedan kanal za prijenos digitalne informacije, a na tržištu se nudi isključivo dvokanalni, pa će ti jedan kanal biti neiskorišten (jedan RCA na adapteru će "visjeti" u zraku), no to neće ništa škoditi.
Inače samo Creative uz svoje digitalne zvučnike (npr. Cambridge MegaWorks 250D) nudi taj adapter sa samo jednim kanalom, no to je samo šminka.
Na taj način možeš digitalno spojiti svoju karticu sa zvučnicima, te koristiti opciju passtrough i riješiti se problema tako što će dekoder unutar tvojeg zvučničkog sustava rješavati stvar.
Ostali priključci na tvojoj kartici nisu digitalni (niti se zovu S/PDIF), dakle analogni su. To je 5.1 analogni 3.5 mm izlaz. Tri komada ukupno - jedan za prednji lijevi-desni, jedan za stražnji lijevi-desni, i jedan za centar/sub. Fizički su priključci isti kao i za digitalni izlaz, ali se radi o potpuno drukčijoj vrsti informacija.
Kod analognog spoja (kojeg trenutno koristiš), dekodiranje obavlja zvučna kartica, pa problem mora ležati u hardveru ili softveru tvoje kartice. Dakle, spoji na digitalan način opisan gore i dekodersku funkciju prebacit ćeš na zvučnike, pa promatraj rezultat. Ako radi dobro, znaš da je problem u kartici.
Ne znam jesi li to mislio kada kažeš da si pojačavao bass (LFE) na maksimum, ali u kontrolnoj ploči gdje namještaš glasnoću za pojedine stvari imaš i karticu Advanced gdje namještaš glasnoće na pojedinom kanalu, a uz to i glasnoću za subwoofer, koji je po defaultu namješten na pola. Ako si namještao samo na Logitechu, probaj s tim, softverski dakle.
Ovako...
tvoja kratica ima samo 1 digitalni izlaz (S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface), i to koaksijalni (električni), sa 3,5 mm mini-jack konektorom, umjesto standardnog RCA konektora kojeg npr. nalaziš kao digitalni ulaz na svojim Logitech zvučnicicma. Jedino što trebaš kupiti je klasični 3.5 mm --> RCA adapter, kojih imaš na svakom uglu za nekoliko kuna. Naravno, tebi je dosta samo jedan kanal za prijenos digitalne informacije, a na tržištu se nudi isključivo dvokanalni, pa će ti jedan kanal biti neiskorišten (jedan RCA na adapteru će "visjeti" u zraku), no to neće ništa škoditi.
Staro 28.10.2005., 17:53   #9
Nick7
Postovi: 1,532
Malo krivo.. naime, Creative ima svoju 'filozofiju'.
Problem je sto na tom konektorku postoje 3 'kanala', kao sto rekoh, tj. taj 3.5mm konektor nije 'mono' kakav coax signal prenosi, nego je 'visekanalan'. Nadam se da shvacas sto hocu objasniti
Dakle, ako spojim kako si rekao, dobijam stereo signal preko SPDIF-a, a u slucaju passthru-a, dobijam svih 5.1 kanala.
Problem nastaje sa bilo kojim source-om koji inicijano nije 5.1 snimljen (inicjalno snimljeni su npr DVD-ovi).
Dakle, na ovaj nacin koji si predlozio problem nastaje u recimo igrama koje imaju 5.1 zvuk - jer bi u tom slucaju dobijao signal samo za prednje lijeve/desne zvucnike.
Svojevremeo sam imao i Creative Megaworks 510D zvucnike pa kuzim o cem govorim u slucaju tih konektora
U biti, jedan od inicijalnih prolema Audigy/SB kartica je sto nemoze multiplexirati ta 3 spdif signala u jedan, tj. po dolby digital standardu (kao sto npr. DVD signala ima), a sto recimo moze SoundStorm chipset.
Ono sto si napisao gore vrijedi samo ako uzmem bas 'cisti' 5.1 zvuk (npr. DVD). A u tom slucaju, opet nemam koristi, jer koristi pass-through opciju, dakle kartica propusta u potpunosti ulazni zvuk.
Na to sam mislio.. tamo pojacao, ali je jos uvijek daleko pretiho.
Originally posted by Jango Fett
Ovako...
Staro 28.10.2005., 18:44   #10
Nick7
Postovi: 1,532
Eto.. dosao doma, deinstalirao Creative drivere, instalirao KX drivere.
I sad radi kak' sam ocekivao da treba radit!
Staro 28.10.2005., 19:00   #11
Jango Fett
Jango Fett's Avatar
Lokacija: OS-ZG
Postovi: 365
Shavaćam što želiš reći, ali ja nisam ništa krivo rekao. Možda sam se nerazumljivo izrazio: pod kanalom sam zapravo mislio na fizički vod. U tom vodu ide jedan informacijski snop, u ovom slučaju digitalni, koji u sebi može sadržavati do 7.1 kanala, ovisno o signalu (najčešće stereo ili 5.1), koji može biti PCM stream ili Dolby Digital/DTS enkodirani signal.
Koaksijalni digitalni signal u stanju je dakle, kako si rekao, biti višekanalan.
Moraš dobiti signal u onoliko kanala koliko ima izvor s kojega slušaš zvuk. Dakle, DVD film u 5.1 tehnici će biti proslijeđen zvučnicima (kao passthrough) na dekodiranje i tada moraš čuti svih 5.1 kanala.
Ako se ne varam, kada koristiš dekodere na samoj kartici, moraš koristiti analogni 5.1 izlaz! To nisam napomenuo do sada!
Naravno, za to nema potrebe jer dekodere imaš na Z-5500, pa slobodno koristi digitalni izlaz, ali sa uključenim passtrough-om!
Ne vidim što je tu problem. Stereo signal (npr. MP3) bit će odaslan preko S/PDIF-a prema zvučnicima baš kao stereo signal, a surround signal (5.1 na DVD-u naprimjer), bit će odaslan kao takav i dekodiran u dekoderu Z5500.
Ako baš želiš surround zvuk iz npr. MP3-a, zvučnici su ti opremljeni Dolby Pro Logic II procesorom.
S ovim se slažem da je problem, jer su igre najčešće enkodirane u EAX-u, a s tim dekoderom nije opremljen zvučnički sustav, već zvučna kartica. Za takav spoj treba ti analogna konekcija i korištenje EAX dekodera na svojoj kartici.
MegaWorks 510D su potpuno drukčija priča od Z5500. Dok MegaWorks imaju samo 24/96 D/A pretvarač, Z5500 imaju kompletne DTS i Dolby Digital dekodere za proslijeđeni surround signal.
Moram priznati da ne razumijem o čemu ovdje govoriš. Ne postoje 3 spdif signala, samo jedan. I kako ih misliš "multiplexirati u jedan"?
S/PDIF je dakle fizičko sučelje za digitalni prijenos podataka (optički ili koaksijalni). Njime se može prenositi digitalna informacija kao PCM stream u stereu ili surroundu (bandwidth ograničen do frekvencije izorkovanja 44.1 kHz pri 16 bita digitalnog sloga), ili enkodiran u Dolby Digital i DTS formatu , također stereo i surround (bandwidth ograničen do frekvencije uzorkovanja 96 kHz pri 24-bitnom slogu).
Kada koristiš passtrough, kartica zvučnicima proslijeđuje upravo takav digitalni oblik, stereo ili surround, ovisno o izvoru. To se obavlja kroz samo jedan vod koaksijalne veze.
Staro 28.10.2005., 19:06   #12
Jango Fett
Jango Fett's Avatar
Lokacija: OS-ZG
Postovi: 365
Odlično!
Znači softverski je problem...
Ja imam Audigy 2 NX i tek nakon 3. update-a od nedavno, stvari su sjele bez konkretnih bugova na svoje mjesto... nažalost, KX driveri nisu napisani za NX...
Staro 28.10.2005., 20:49   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
@Nick7
al pliz daj link od kud si ih skinuo da ne tražim... fala
Staro 28.10.2005., 21:05   #14
Jango Fett
Jango Fett's Avatar
Lokacija: OS-ZG
Postovi: 365
Originally posted by buljo
@Nick7
Mogu ja... www.kxproject.com
Staro 28.10.2005., 21:28   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Meni ne valjaju ti kX driveri, zvuk je nekako preplastičan i prozuji nakon nekog vremena pa moram radit restart.
Staro 04.11.2005., 00:06   #16
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kao prvo - tko ima te trailere za surround zvuk? da mi ih snimi, bit ću zahvalan, platim
drugo - ajde pogledajte moj topic o problemu sa 5.1 zvučnicima i dvd playeru, ne mogu riješiti...
tnx
Staro 06.11.2005., 15:44   #17
noose
Lokacija: vk
Postovi: 3
Ja ću se ubaciti u ovu temu jer imam sličan
problem, a vidim da ovdje ima ljudi koji bi mi (nadam se) mogli pomoći.
Kupio sam Terretec aureon 5.1 karticu zato da bi dobio optički spdif pomoću kojeg bi spojio svoj Denon reciever.
Uglavnom taj spdif mi neda Dolby Digital signal, a zvučna na matičnoj je to radila bez problema preko coax spdif-a.
S obzirom da imam samo jedan coax ulaz na recieveru (na koji je spojen Cd player), odlučio sam kupiti tu zvučnu da bi dobio optički spdif, a i mislio sam valjda će i biti malo bolji zvuk za razliku od ove na matičnoj.
Pa sada ako neko zna kako da uspijem dobiti Dolby digital preko Terratecove kartice neka pomaže, jer me stvarno izluđuje.
noose je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2005., 00:30   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
jedno od sranja s terratecovim zvučnima dakle probaj skinut najnovije drivere i sve patcheve kojih ima za tu zvučnu, inače terratec ima puno problema s driverima tak da se nemoraš čudit za to.
eh još pitanje o kojoj se točno radi Aureon Sky ili Fun?
Staro 07.11.2005., 11:07   #19
noose
Lokacija: vk
Postovi: 3
Kartica je Aureon 5.1 pci (mislim da je to Fun, samo bez onih dodataka u Fun paketu)
Ako mi možeš reći možda gdje da skinem patcheve i slične stvari, stvarno bi mi bilo bitno da uspijem potjerati taj Dolby Digital signal kroz spdif
Cijenim bilo kakvu pomoć
Staro 07.11.2005., 12:52   #20
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
evo link pa odma možeš i vidjet sliku zvučne inače sky je verzija 24bitna 96KHz a fun podržava 5.1 zvuk i nije niš posebno.
eh da da ne zaboravim
Staro 08.11.2005., 10:40   #21
Nick7
Postovi: 1,532
Dakle... u cemu je u biti fora
Naime, Soundstorm ima nesto sto druge kartice nemaju... a to je H/W Dolby Digital encoding.
Dakle, preko coax/optical moze slati Dolby enkodiran zvuk koji je puni 5.1 zvuk, isto signal koji se dobije sa recimo DVD-a.
Audigy2 i sl. kartice to NEMOGU.
Ono sto Audigy2 npr. moze, to je preko SPDIF-a slati stereo digitalni zvuk, ili propustiti RAW signal sa DVD-a koji se gleda.
Dakle, Audigy2 NEMOZE preko 3.5mm -> RCA konvertera slati pravi 5.1 zvuk, vec ce to biti stereo zvuk.
Iz tog razloga je Creatieve-ov digital out taj 3.5mm izlaz, ali je mutlikanalni, tj. 3x 2kanala za 5.1, tj. 4x 2kanal za 7.1 - koji se onda spaja na njihove Creative-ove zvucnike.
Dakle preko digital out-a na Creative karticama kad se spoji sa 3.5mm -> RCA konverterom nije moguce dobiti pravi 5.1 zvuk, osim ako nije direkt pass-through sa DVD-a ili slicnog medija.
Jedini nacin za 5.1 zvuk - ako se spaja na neke non-creative zvucnike - je spojiti analogne izlaze...
Thank you Creative....
PS: Nisam ziher za Terratec.. ali vrlo lako da i on pati od istog problema - manjak H/W Dolby Digital enkodera...
EDIT:
Koliko vidim, TerraTec Aureon 7.1 Live Live podrzava Dolby Digital encoding, dok slabije ne.
EDIT2:
U biti... koliko vidim *samo* TerraTec Aureon 7.1 PCI model podrzav Dolby Digital encoding...
Zadnje izmijenjeno od: Nick7. 08.11.2005. u 11:07.
Staro 08.11.2005., 12:59   #22
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
EDIT:
EDIT2:
hehe to je zvučna koja je dosta kvalitetna i dobra al pati od terratecovih loših drivera i patnje hmmm rušenja i nepravilnog punjenja buffera (traktor DJ studio ne radi dobro dok se zvučna ne zagrije:confused: :confused: :confused: vidio na svoje oči), ta zvučna je rang audigy2 platinum otprilike..
Edit: ova prva koju si spomenu Live na koju si točno mislio jer koliko ja znam ta ne postoji od 7.1 imaš Aureon 7.1 PCI Aureon 7.1 Space i Aureon 7.1 Universe.
Staro 08.11.2005., 13:23   #23
Nick7
Postovi: 1,532
U pravu si.. krivo sam skuzio kad sam gledao neke reviewe, nije 7.1 Live, nego 7.1 PCI
http://pressen.terratec.net/modules....rder=0&thold=0
Staro 08.11.2005., 14:20   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
evo neš zanimljivo
The sound quality of the Terratec Aureon 7.1 is identical to that of the M-Audio Revolution7.1 - it is clear and has no distortions in the HF range (the LynxTwo is used as an absolute referent). The only reason why we would prefer the Aureon card is its higher volume level.
Regarding the Audigy2, the situation is very similar to comparison of the Audigy2 and M-Audio Revolution7.1 cards. The Terratec Aureon 7.1 card plays a bit better on expensive acoustic systems. The difference can be noticed in compositions with saturated highs. In parts of various cymbals and hi-hats the Audigy2 demonstrates a high level of distortions in the HF range.
But it's impossible to catch the difference with inexpensive PC speakers. Unfortunately, quality of even expensive miniature PC acoustic systems priced at around $400 doesn't match modern sound cards priced at $150. If you prefer high-quality sound, forget about PC speakers and consider pro-audio acoustics or brand-name magnetically shielded consumer electronic speakers. The only downside is that they are not cheaper than $400, that is why I doubt that it makes sense to arrange a multi-channel sound on a computer.
od tuda je
eh još jedna zanimljivost:
3D sound quality is inferior to the Creative Audigy2 to je kao minus..
Staro 08.11.2005., 22:17   #25
noose
Lokacija: vk
Postovi: 3
Sve je to meni jasno osim jedne stvari, kako je moguće da ona glupa zvučna na matičnoj ploči (ac97) bez problema šalje DDigital signal kroz spdif, a ova Terratecova 5.1 fun to nemože???????????
Možda vi mene niste shvatili što želim pitati.
Dakle ja želim gledati DVD preko kompa (Powerdvd ili slično) i da preko S/Pdif-a šaljem DD signal na vanjski AV reciever.
Dali to Terratec Aureon 5.1 Fun može???
