#541 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Primjer: imaš bojler koji uz idealne kontakte pri 230 V troši 2,000 W - što bi značilo da je struja u tom slučaju 2,000 W / 230 A = 8,695 A. Također možemo izračunati i najbitniju stavku - ukupni otpor strujnog kruga s idealnim kontaktima: 230/8.695 = 26,45 Ohma. Loši kontakti unutar strujnog kruga znače da se pojavio neželjeni otpor u tom krugu. Povećajmo ukupni otpor strujnog kruga sa 26,45 na 27 Ohma. Napon gradske mreže je ajmoreći konstantan (iako varira ovisno udaljenosti od trafostanice i opterećenju HEP-ove mreže), što bi značilo 230 V / 27 Ohma = 8,518 A. Struja se smanjila sa 8,695 A na 8,518 A zbog povećanog ukupnog otpora, a snaga koja se "troši" na kontaktima, kako bi struja svladala njegov otpor, iznosi: P = I*I*R Pkont= 8,518 * 8,518 * (27-26,45) Pkont= 39,91 W Ovdje pričamo o iznimno lošim kontaktima, a opet uzimaju samo 30 W/h. No naravno, pošto je ukupna struja zapravo manja (a ne veća) u odnosu na slučaj s idealnim kontaktima, potrošnja će biti čak i manja. Puk = 8,518 A * 8,518 A * 27 Ohma = 1959,25 W Zašto ? Zato što je ukupni otpor veći. Dakle, bojler (s lošim kontaktima) će zapravo trošiti 40-ak W manje u odnosu na situaciju s idealnim kontaktima. Jedina je izmjena to što će bojer dobivati manje struje, te će sporije zagrijavati vodu, dok će se pak s druge strane kontakti nepotrebno zagrijavati. Snaga na bojleru će u slučaju loših kontakata biti Puk - Pkont tj. 1959W - 39,91W = 1919,34 W. S druge strane HEP-ovim tehničarima je potpuno druga problematika u pitanju, jer oni doslovno gube milijune na dalekovodima s lošim kontaktima. Proizvode struju koja ne dolazi do korisnika i pretvara se u toplinu na npr. rastavljačima dalekovoda. Svaki dio Ohma koji skinu s bakrenih rastavljača je ušteda u milijunima na godišnjoj razini. Zašto ? Zato što HEP mora održavati više-manje konstantan visoki napon između trafostanica, na putu prema korisniku i usput imati što manje toplinske gubitke. Citiraj:
![]() Ti dimmeri nisu ni približno kvalitetno napravljeni da prema toj "staroj" teoriji potroše ostatak snage koju ne potroši žarulja - ovo bi bilo gotovo katastrofalno i vrlo vjerojatno bi dovelo do kvara na instalacijama, pa čak i do požara u ekstremnom slučaju. Srećom, dimeri ne rade na tom principu ![]() Citiraj:
Ovo je naravno moguće zaobići, uštedjeti si vrijeme i struju, te odmah pozvati električara ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.08.2013. u 18:41. |
#542 | |
Postovi: 853
Potrošnja samog bojlera biti će ista jer za istu količinu tople vode raditi vremenski duže. Otpor koji predstavlja loš kontakt se ponaša kao drugi grijač u seriji u istom krugu. Isti će grijati kontakte i vodić u ovom slučaju s 40w, a ako to nije cilj(vjerujem da nije), loš kontakt je tada čisti gubitak. Loši kontakti gdje nisu predviđeni su u pravilu nepoželjni. |
#543 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
zaboravih na temu....... ali imam jedno pitanje. jer nisam vidio konkretan odgovor na njega, ili sam preskocio (u tom slucaju - isprike). dakle, ako i bojler (bilo koje trosilo) papa 10A dok radi, te ako imamo jos jedno trosilo (kako ga je dh nazvao - los kontakt - grijac (dodatno trosilo)), zasto bojler (dakle, trosilo iza loseg kontakta, ili trosila broj jedan) dobiva manje struje? mislim, zacrtavamo 10A koliko trosilo jednostavno koristi za svoj rad. zasto to trosilo i dalje ne vuce 10A, s obzirom da je sam izvor (HEP, tj kucna instalacija) sposobna dati - vise od 10A? ako imamo trosilo ispred, los kontakt?
#544 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
dobija istu struju sa manjim naponom jer je to zapravo serijski spoj trošila Uuk = Ut1 + Ut2 ![]() imas formule za jednostavne strujne krugove koji se odnose samo na omska trošila, obnovi znanje ![]() http://www.mayothi.com/resistors.html http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/...hp?topic=356.0 |
#545 | ||
Postovi: 853
Ako imaš u krugu u seriji imaš još jedan otpor na njemu će biti nekakva razlika potencijala odnosno nekakav pad napona. Najlakše za objasniti s dvije žarulje spojene u seriju, obije svijetle ali slabijim intezitetom. Inače sve se da izračunati, P=I*R I=U/r |
#546 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
No ovdje je bilo pitanje da li će grijač vući više ili manje struje u jednom trenutku, a zbog povećanog otpora odgovor je - manje struje. Iako je u pitanju relativno mala promjena tako da se to praktiči i ne osjeti, jer će prije izgorjeti kontakti, nego što će se osjetiti velika razlika na računu za struju. Citiraj:
Da li će se povećati ili smanjiti protok vode sa povećanjem otpora tj. dodavanjem koljena, radijatora, kuteva, fittinga, blokova i dužine crijeva. Zbog povećanog otpora na putu gdje protječe voda, protok se naravno smanjuje jer pada dinamički tlak. Uzevši u obzir da su kontakti (i otpor općenito) za strujni krug, isto što i koljena/radijatori/blokovi za vodenu petlju - vrijede slična pravila. |
#547 | |
Postovi: 2,317
#548 | |
Postovi: 853
Dakle loš kontrakt tamo gdje nije predviđen je isključivo gubitak koji može dovestiu do kvara na instalacijama u ektremnim slučajevima i do požara. |
#549 |
Postovi: 33,922
Za one koji se griju/hlade na struju, najisplatljivija investicija je stavljanje izolacije na fasadu i promjena stolarije. Jest skupo, ali uz potporu Fonda za zaštitu okoliša od 40% investicije, ona se vrati za <10g. Trenutno su aktualni javni pozivi Fonda za višestambene zgrade, a do kraja mjeseca bi trebali biti objavljeni i oni za privatne kuće.
#550 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Pozdrav, dizem mrtvu temu zbog offtopica ali ne mogu nikako nac sto mi treba... zanima me kako se zove aparat koji mi moze rec kuda ide kabel od struje u zidu. busim neku plafonjeru pa me strah da nebi po kabelu opleo ![]() hvala |
#551 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
#553 |
Postovi: 436
progamator
bok, Ne zamjerite ali vezano je uz temu jer mi škrinja radi non-stop i trebam rješenje (naime , ne isključuje termostat već radi bez prekida, a postiže cca -25°C što je ok). Molim, ako netko ima iskustva s timerom za el. uređaje koji se uključi u utičnicu, ako se tako zove, naime, u MEtrou sam vidio dva jefitinija ispod 50kn, prvi na okretni gumb-mehanički, a drugi digitalni i nijedan nije imao ništa na hrvatskom ili engleskom u uputama !? Treći je bio malo skuplji nego bih ja dao a imao je veliki displej i općenito je mnogo veći od ovih prije. Ono što meni treba je takav timer koji bih mogao naštelati da mi škrinja radi dva sata pa dva sata ne radi, je li to standardna opcija koja dolazi uz svaki ili nije ? Je li postoje kvalitetniji ili pouzdaniji i oni više šrot? Možda preporuka ako imate iskustva? KAko se koristi ovakav mehanički jefitilen? Piše da ima mogućnost 48 preklopa u danu. hvala
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 08.08.2016. u 11:15. |
#554 |
Postovi: 1,484
Koja svrha toga što bi ti gasio i palio škrinju svaka 2 sata? Zar se škrinja ne "gasi" kada dostigne određenu temperaturu i onda je samo održava. Ovako bi ti trošila više struje kada bi se upalila nakon 2 sata bez struje. Ali na ručnom, s kotačićem, samo stisneš zubce kada ne želiš imati struje, a na digitalnom radiš tzv. profile. Imam ovaj na kotačić i radi ok, ali je dosta bučan, pa biti preporučio digitalni ako ti je bitna tišina |
#555 | |
Postovi: 436
napisao sam ne radi termostat (min-max isto mu je) i ako ručno ne isključim dok sam doma, uvijek kompresor radi, stoga bih ugradio tajmer da mi održava temperaturu na cca -20 jer sam prateći temperaturu vidio da je 2 sata rada, dva ne - OK (imam tvornički termometar na škrinji). Evo kupio Commelov mehanički termostat. JAsno je da radi dok su ploče stisnute a ne radi u vremenu gdje su ploče izvučene gore. Ali čemu služi "okretni gumb koji ima markirnu točku na određeno vrijeme ?" Što će značiti ako pokazuje npr. 22h ? edit - našao, kad ga uključim treba mu označiti trenutno vrijeme, jasno !
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 08.08.2016. u 12:05. Razlog: dopuna, uređaj kupljen |
#557 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Isprike na dizanju stare teme, ali me nesto zanima. Kakva je stvar sa postavljanjem ovih kolektora, konkretno znam da su nama dolazili kuci davno iz neke firme i nudili to uz neki ugovor na 15 godina itd. Jel ima i dalje netko tko se s time bavi ili ne? Tata je tad to odmah napenalio, al sad razmislja o tome pa ako netko ima neki info.. hvala |
#558 |
Postovi: 319
Pozdrav svima, kao skori novopečeni vlasnik stana pripremam se za uštedu na svakom koraku ![]() Gledajući kombinacije za najpovoljnijeg ISP-a naletio sam na mogućnost promjene opskrbljivača električnom energijom. Pročitao sam što sam mogao na temu, ali me i dalje zanimaju živa iskustva, je li to netko od vas ugovorio? Navodno se apsolutno ništa ne mijenja osim što je cijena struje mjesečno nešto niža. Recimo, HT daje opciju da pri potpisivanju ugovora na 24 mjeseca aktivirate HT kao opskrbljivača električnom energijom i lijepo vam skinu 15 kn s mjesečnog računa za ugovorenu Internet+telefon+TV uslugu (ili štogod) na 24 mjeseca. Onda primjerice GEN-I (navodno veći opskrbljivač u EU) daje slične pogodnosti, iako se radi o nešto većoj uštedi na mjesečnoj bazi... Već sam viđao letke od ove jeftine struje po autima ali sam rekao odmah pih, kakvog to smisla ima ![]() Di je patka? |
#559 |
Postovi: 4,684
Nema patke Ja imam hepi... derivat od hep-a Placam po potrosnji i to je to. 260-300kw /mj 24/7 ista tarifa i zaboli me kad radi klima/sušilica/perilica/pegla i komp koji majna bitcoine Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#560 |
Postovi: 319
Znači onda plaćaš jedan račun za HEP distribuciju (mreža) i jedan HEPI-u (proizvodnja i opskrba)? Koliko imaš efektivne uštede u odnosu na prije? |
#561 | |
hungry, for a little more
Postovi: 240
Čini mi se da je HEPI jeftiniji od HEP-a 5% + neki bodovi vjernosti. Što se tiče samoočitanja, odnosno plaćanja po potrošnji, to možeš i na "običnom" HEP-u. Ne znam kako je sa alternativom, ali HEPI mi se čini prilično bezveze, 5% godišnje mi ne vrijedi dva računa, a plaćati trajnim nalogom po potrošnji mogu i na običnom HEP-u. |
#562 |
Postovi: 319
HEPI ima vrlo malo uštede u odnosu na alternativu gdje su svi više manje tu negdje, prema Kompareu barem (za mjesečni račun od 400kn): ![]() |
#563 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Da ne otvaram novu temu postat cu ovdje ... Map of European Wind Farms ( https://britishbusinessenergy.co.uk/europe-wind-farms/ ![]() ![]() https://www.meteoblue.com/en_GB/weather/map/wind/europe
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.03.2018. u 23:35. |
#564 |
u njemačkoj na svakom uglu jedna vjetroelektrana ![]() kad ideš avionom iz njemačke možeš to fino promatrati ![]() |
#565 |
Postovi: 2,181
33 posto od ukupne potrošnje električne energije u Njemačkoj je došlo iz obnovljivih izvora energije Nijemci stvorili višak struje, građanima je davali besplatno ![]() Dok u Hrvatistanu šalju "cestitke" - porez na povecanu potrošnju. NEKIM GRAĐANIMA RAČUNI ZA STRUJU ĆE BITI VEĆI I ZA 1000 KUNA: Evo tko je najviše na udaru i kako izbjeći drastično poskupljenje
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.03.2018. u 03:07. |
#566 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Pozdrav, ne znam dali ima veze konkretno sa ovom temom ali me zanima koristi li itko ove IC grijalice kao jedino grijaće tijelo? Tj. zanimaju me ponajviše iskustva tj kvaliteta grijanja. Dali to vrijedi išta? |
#567 |
Postovi: 10,805
daj neki link... ako je klasična ic grijalica sa (obično) 3 grijalice i 3 razine grijanja, to stvarno stvara pakao ispred sebe, ali čim se ugasi hladna je za minutu. ako si baš osuđen na struju brijem da je puno bolji izbor (malo zastarjeli khm) termoakulaciona peć, uljni radiator ili moderni konvektor. |
