|  06.08.2016., 19:30 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2010 Lokacija: zagreb
					Postovi: 58
				(riješeno) Instalacija mrežne kartice
			 sve je počelo tako da mi stolni pc ne prepoznaje da je utp kabel od routera uključen u lan  port, odnosno onaj windows troubleshooting javlja grešku u kabelu. drugi  kabel ista stvar, oba ta kabela u lan port od laptopa-sve normalno radi  i ima neta. to se dogodilo pretpostavljam nakon grmljavine (nisam par dana palio pc). pretpostavio sam da je problem u integriranoj mrežnoj i da je ona otišla. evo par ss-ova:    zatim sam nabavio ovu karticu: Code: http://www.tp-link.com/en/products/details/TF-3239DL.html#overview  palim računalo prepoznaje je odmah, javlja da su realtek driveri ok, ipak instaliram drivere za ovaj dl model i w7 32bit sa cd-a. uključim kabel u nju i ništa. pod network connections stoji crveni X, isto kao što je stajao i na integriranoj. disableam tu integriranu za svaki slučaj, isto.  ova link/act lampica na kartici uopće ne svijetli kad je kabel priključen ni inače  je li propuštam nešto očito ili je problem složeniji? treba li išta omogućiti/onemogućiti u biosu i sl.? neki vaš savjet šta da još probam? |
|  06.08.2016., 19:47 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
|  06.08.2016., 20:29 | #3 | |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj: kakve veze network cable is unplugged ima s konfiguriranjem IP postavki? nek proba uzet lan kabel i oba kraja ukopčat u router, port 1 i port 2.. ako svijetle lampice onda portovi na routeru rade.. ako je bila grmljavina nedavno, možda mu je router rikavela (ne možda, nego nekih 90% da je, s obzirom da mu ne prepoznaje ukopčani kabel) | |
|  06.08.2016., 21:50 | #4 |
					Postovi: 58
				 | @veki Vidjet cu sta se da napravit u biosu i s tim postavkama, router je thomson t-comov. Model ne znam tocno nisam sad blizu routera @john U prvoj recenici pise da kad se kabel iz routera ukljuci u laptop da net funkcionira (naravno zicno, wireless odspojim). |
|  06.08.2016., 22:06 | #5 | |
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 Neka proba rucno staviti IP za gateway,ne moze nista izgubiti. Sent from my LG-D802 using Tapatalk | |
|  06.08.2016., 22:35 | #7 | ||
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 exactly.. nema veze s vezom.. pročitao sam za laptop.. ali pošto router ima 4 porta (2 za net, 2 za maxtv), možda je probao laptop taman na portu koji valja, i onda opet pređštekao kabel na port koji ne valja.. nešto nije u redu s vezom, a ne Ip adresama.. tvoj savjet da proba isključit integriranu mrežnu u biosu je skroz ok, ja sam se samo osvrnio na ove ip adrese a možda nova lan kartica nije dobro sjela..možda mu je grmljavina spalila i ploču, tj PCI slotove, može probat drugi slot.. a možda su u šumi Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 06.08.2016. u 22:42. | ||
|  07.08.2016., 13:03 | #8 |
					Postovi: 58
				 | @john nisam šaltao lan portove na routeru. cijelo vrijeme je u jedinicu uključen kabel. ovo je i meni palo na pamet kao mogućnost ali ako kartica nije sjela ili je grmljavina spalila pci slotove, kako je odmah w7 prepoznao novi hardware i o kojemu se točno rtl chipsetu radi bez da sam instalirao drivere? probat ću još integriranu disaeblat u biosu ako uspijem to naći i možda u drugi slot uključit karticu. još jedno pitanje, zašto mi iz starog lan porta na pc-u još uvijek baca žuto svijetlo (iako ne blinka) i kad je uključen i isključen kabel, a na lan portu od nove kartice se ne događa ništa, kao da je bez struje? |
|  07.08.2016., 13:33 | #9 | |
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 koja je ploča u pitanju? ako ti svijetli lampica na lanu od ploče, onda nešto ne štima (čudni su putevi božji).. vjerujem da je ploča stvarno dobila po pi... probaj obavezno isključit integriranu u biosu, probaj drugi PCI slot, probaj novu pci mrežnu u drugom kompu (tek toliko da se uvjeriš da je ispravna).. ako ni tad ne proradi, onda jbg | |
|  07.08.2016., 13:35 | #10 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Kabel prema pc probaj uštekati u Lan2 na routeru. W7 ima svoju "bazu" drajvera unutar sebe i zato ti je detektirao i instalirao drajver, pogotovo ako se radi o mrežnoj baziranoj na RTL8139 ili sl. Integriranu svakako probaj disaeblat u biosu, nisi napisao model mobo pa ti ne možemo sugerirati gdje / kako. |
|  07.08.2016., 14:05 | #11 |
| Premium Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 649
				 | Da nisi ti stavio PCI karticu koja je skurena od ranije?  Integrirana i PCI NIC nemaju ništa zajedničko osim southbridge-a koji da je u kvaru - ne bi radilo pola periferije i PCI NIC ne bi mogao biti identificiran tj. driveri instalirani Baziraj se na to da ti ne svijetle LEDice pored ethernet porta što nema nikakve veze sa driverima, softverom i slično. Ako je sav hardver ispravan u lancu router-kabel-NIC, ledice na oba kraja MORAJU prosvijetliti nakon 2-3 sekunde što uštekaš kabel Osim toga, LEDica na integriranoj nikako ne bi smjela svijetliti ako kabel nije uštekan što indicira na kvar, kao što si napisao |
|  07.08.2016., 15:25 | #12 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | Nakon grmljavina ako je ošla mrežna na PC-u 99% da je crko port ili dva na routeru. Dakle isprobat s novom mrežnom (ispravnom naravno) sve portove na routeru.
				__________________ Citiraj:
|  10.09.2016., 12:53 | #13 |
					Postovi: 58
				 | Evo da se javim, riješio sam ovo prije nekog vremena, pa da napišem ovdje ako nekome zatreba ubuduće. Znači napravio sam grešku prilikom prvog tarženja problema i nisam uopće skužio da su lan 1 i 2 na routeru skureni. Router je tcom Thomson TG782i, a s obzirom da sad tcom daje neke routere (za veće brzine koje ionako nemam) bez vanjske antene (antena mi je bitna stvar radi wifia po kući s obzirom da router nije u dnevnom nego u sobi, tako i zbog windsurfera), odlučio sam osposobiti ovaj tj. kako nemam maxtv, otvoriti iptv portove (lan 3 i 4) za internet. Nisam htio stavljati custom fw radi fiksnog telefona odnosno da ne sjebem isti. Adresa: http://192.168.1.1 Ušao sa user: administrator, pass: !tc0Mht[ACCESSCODE] sa dna routera. Klik na Thomson gateway pa Configuration pa Backup Configuration Now... Zatim editirao user.ini po ovim uputama i stavio iptv na mrtvi lan1 http://forum.pcekspert.com/showpost....34&postcount=4 Vratio user.ini u router preko Thomson gateway pa Configuration pa Restore Configuration Now... i sad imam net na lan 3 i 4. Do neke nove grmljavine  Kad sam to riješio pokazalo se kako je integrirana mrežna ipak skurena, ali ovaj put čim sam lan kabel uključio u novu mrežnu, sve je proradilo bez ikakvih disaeblanja i pizdarija. Još jednom, hvala svima na pomoći i prijedlozima. |
|  10.09.2016., 14:03 | #14 |
					Postovi: 23,548
				 | Bravo za riješeni problem, obzirom da nemaš / ne trebaš MaxTV može se urediti konfig da skroz "izbaciš" sve vezano za njega. |
