#454 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Ovaj benč je izgorio skroz.On u principu voli frekvenciju.Moj bivši 8370E stock je radio 5380 a @ 5.1 je pravio 9860(multicore).Objektivno,ni u cinebenchu ili premieru ili winraru nisam dobio 50%-60%.Max 30% Moj sad i5 radi 6000 a garantiram da 6600k @ 5 ghz radi isto preko 10k.
![]() the Bariarnil
#455 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Niko nije reko da je benc dobar vec je bilo pitanje "trolovanja" evo malo gore neki Hz http://prntscr.com/b3hbth ![]() |
#456 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.05.2016. u 15:54. |
#458 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
#459 |
Postovi: 2,191
Fulao sam 8 core big deal , nije 32 nego 40 core. 40 Cores 80 Threads ukupno sa 2 procesora. Kako god jos uvjek preko 6 000 $ samo za 2 CPU-a bez popratnih djelova i opreme (MBO, GPU, PSU, MEM, CASE i td...) , pa racunaj kolko je to prosjecnih racunala ...po mojoj racunici min 7 komada ![]() Xeon E7-8890 v4 ... 24 Cores 48 Threads u najavi za Q2 2016 , takva 2 pa da vidis ukupni C/T count a tehnologija samo napreduje ... Ovo sam davno pogledao pa mi je to prvo palo na pamet da bi ukupno bilo barem 30 jezgri
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.05.2016. u 22:40. |
#460 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
Puno love je ispao cijeli stroj, a jos unutra idu i grafe :-) Javio mi upravo ponoani vlasnik da upravo dize windbloze i vec sutra bude stroj rendao punom parom 😀 Sent from my D5803 using Tapatalk
#462 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
#468 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
#472 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#473 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#474 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Hahahaha,samo benc,inace ga trenutno drzim na 4.7Ghz sa 1.190v full stable(prolazi linx,prime 95),temp.60C pod linx-om ovako 50C najvise 5ghz 1.340v real bench,nisam iso linx cekam da zahladni malo,5.1Ghz 1.410v Hladjenje custom loop phobya sistem EDIT: Evo probao linx http://prntscr.com/byrw3g Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 28.07.2016. u 22:13. |
#477 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#478 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,033
Da preformuliram, jer sam stvarno loše napisao... i5 na 3,9 uz samo 6 MB cachea ima VEĆI IPC nego B-E na 4, s 15 MB. Razmišljao sam o prelasku na B-E al ne želim plaćat manji IPC, ne razumijem intelovu filozofiju da HEDT procesori koji su znatno skuplji imaju lošije performanse/per core. Meni je taj IGP velika stvar (pa da stave i ono minimum minimuma samo da prikaže sliku), od kućne do profi upotrebe. Sad ću raspisat natječaj za svoj server, i napisat ću procesor s IGP, koji je stvarno koristan, čak i u profi okruženju (inženjerski poslovi+mreže, nikakvi renderinzi pi PM...). Naprimjer IGP koristim kao grafiku za TYPE 1, hypervisor u kojem vrtim ostale virtualne mašine. Na taj način štedim struju, memoriju i vrlo brzo baratam s mašinama. U kućnoj upotrebi je nenadjebiv za decode/encode videa. Tako da trenutno taj HEDT od intela vidim ko nešto što odgovara vrlo vrlo uskom segmentu ljudi...kojem će AMD uskoro ponudit nešto bolje. |
#479 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Edit:HEDT procevi su cutdown xeoni,tipa bez supporta za ECC RAM,ali otključani.AMD ti na svom Zenu nece imat iGPU takoder,ako si mislio na to.
![]() the Bariarnil
