Staro 22.07.2016., 09:37   #181
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Hm, možda sam omašio ceo fudbal i pričam gluposti ali da li ti je to svjetlo na istom osiguraču sa projektorom?
Ako da, možda je jednostavno osigurač preslab (a prošli projektor ti je manje trošio od novog pa nije radio probleme?).
UPS bi tu u svakom slučaju trebao riješiti stvar (i uvijek ga je dobro imati) no ja bi, ako se moja pretpostavka odozgore pokaže točnom, stavio i jači osigurač.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2016., 09:40   #182
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 774
Jel to radi kod paljenja samo jednog prekidača, ili kod svih? Ako je samo jedan u pitanju probaj prvo njega promijeniti.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je online   Reply With Quote
Staro 22.07.2016., 17:04   #183
Verbum
Postovi: 682
Autor Igorr Pregled postova
Imam onu staru kutiju sa osiguračima (keramički osigurači) i sve je spojeno na samo tri ili četri osigurača.
Mislim da mi je najbolje rješenje kupiti stabilizator napajanja ili UPS. Pošto mi UPS uz stabiliziranje napona rješava i mogući problem nestanka struje mislim da ću izabrati njega.
Pitanje je sada samo koji, trenutno za manji server na poslu koristim APC BE700G-GR i jako sam zadovoljan.
S obzirom da projektor povlači maksimalno 270 W da li mi je taj UPS dovoljan da se projektor stigne ugasiti u slučaju nestanka struje?
Mislim na UPS-u držati i komp on nije nešto pretjerano jak ali čisto radi informacije Intel i5 750 (quad core), grafa AMD 270x.
Autor Perki Pregled postova
Dešava se kod paljenja prekidača u kupaonici, kuhinji i dnevnoj sobi. Prekidači su svi relativno novi tako da mislim da nije do njih.
EDIT: Problem riješen tako da sam projektor uštekao u drugi utikač u sobi. Misilim si bez obzira kupiti UPS APC BE700G-GR za svaki slučaj tj. stabliniju struju i u slučaju da dođe do nestanka struje.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 23.07.2016. u 09:45.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2016., 11:08   #184
Co7
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 24
Pozdrav svima,
Zadnjih 10 godina za gledanje filmova koristim iskljucivo projektore, do sada sam ih promjenio dva.
Prvi je bio Acer x1160p (prije nekih 10 godina sam ga kupio)
Drugi je Benq MX501 (prije par dana mu riknula zarulja)
Sa acerom nisam bio pretjrano zadovoljan jer su se na slici pojavile mrlje, iako je lampa bilo jos "puna zivota", previse me smetale tockice, tako da sam kupio prije nekih 5 godina Benq i bio vrlo zadovoljan s njim, pogotovo ako se uzme u obzir da se gledaju raznorazni ripovi na njemu.
Udaljenost projektora od zida je 3,4m, projicira se na projektorsko platno u zamracenoj prostoriji.
Dosao je red na zamjenu projektora, pa bih trebao pomoc oko odabira izmedju ova dva:
https://www.links.hr/hr/projektor-3l...jeli-390300042
https://www.links.hr/hr/projektor-dl...jeli-390300037
Ako moze kratko pojasnjenje zasto jedan a ne drugi.
Hvala
Co7 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2016., 23:00   #185
Verbum
Postovi: 682
Bok preporucio bi ti izmedju ta dva Benq TH670. Evo sto je mene najvise nagnalo na kupovinu tog projektora:
http://thewirecutter.com/reviews/best-500-projector
Dvoumio sam se izmedju Benq TH670 i Benq W1110 koji je skuplji oko 1500 kn no, nema ga u Hrvatskoj pa bi ga morao narucivati iz Njemacke. Evo zasto sam se dvoumio izmedju ta dva: http://thewirecutter.com/reviews/the...1000-projector
Samo da napomenem da je Benq HT2050 naziv za americko trziste tj. da se radi o vec spomenutom Benq W1110.
U tom clanku se navodi i prethodni best buy model Benq HT1075 sto je isto naziv za americko trziste jako nam poznatog Benq W1070 kojeg na ovom forumu isto svi preporucuju.
Eto bio sam u slicnoj dilemi kao ti i odlucio se za Benq TH670 najvise zbog preporuka koja sam nasao netu. Osim toga čini mi se da je EPSON EB-U04 baš prezentacijski projektor dok je Benq TH670 mix prezenacijskog i projektora za kućno kino. Isto tako treba naglasiti da Epson koristi skroz drugu tehnologiju 3LCD nego Beq (DLP) pa bi i to isto tako moglo imati veliki utjecaj.
Ako bi išao na 3LCD projektor preporuka bi bila Epson EH-TW5210 to ti je ovaj Epson 2040 (naziv za američko tržište) iz gornjeg članka
Zasada sam jako zadovoljan sa Benq TH670 pogotovo jer sam prije toga imao Benq MS503 (800x600 rezolucija) te sam nakon prelaska na full hd dozivio preporod.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 27.07.2016. u 23:29.
Staro 28.07.2016., 04:44   #186
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Pripaziti kod jeftinih dlpova na rainbow efekt, moze jako smetati gledatelja.
Staro 28.07.2016., 11:46   #187
Co7
Postovi: 24
Hvala na pomoci, i ja sam naginjao Benq, ali nisam htio da zbog neobjektivnosti kupim krivi.
benq it is .
Staro 19.08.2016., 16:57   #188
gp1r
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: plitvice
Postovi: 1
pozdrav zna li netko gdje se moze u hr kupiti lg pf1500
gp1r je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2016., 23:01   #189
Postovi: 8,218
Dal je tko kupovao skoro projektor? Ima što za preporučit?
Gledam si malo što bih uzeo za pare koje imam, a da me zadovoljava Namjena su filmovi isključivo. Para imam oko 5k, s tim da bi potrošio manje ako mogu. I sad izbor ide ovako nekako:
Optoma HD141 ~4.5tKN - u biti koliko sam čitao, to mi je prvi izbor. Upada mi u budžet, recenzije su dobre.
BenQ TH670 ~4.5tKN - u biti specke ko optomine, ima gu u više trgovina, imam veću komociju kod kupnje(rate). S tim da je lampa nešto skuplja (170€, naspram optominih 120)
I sad dolazim do problema, a zovu se:
Optoma HD28DSE ~6.3tKN - slične specke kao i H26 ali ima DSE - da li mi znači što ta nova DSE tehnologija, dal vrijedi 2tKN više od ovih gore?
Benq 1070 ~6.6tKN - valjda najviše preporuka po cijelom netu i tu na forumu, ali dođe i 50% više para. I znam da će te svi napisat da je to to, al dal mi se isplati, u nekom best buy pogledu dati 50% više para za njega?
Inače, to mi je prvi projektor, nisam imao prije, ali isto tako sumnjam da ću uskoro kupit novi pa se nebi htio zeznut zbog "šparanja" jer će mi to vjerojatno bit i zadnji projektor kojega ću kupiti. I gdje kupujete projektore? Kod nas il vučete negdje izvana? Amazon?
tnx
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.10.2016. u 23:07.
Staro 17.10.2016., 04:44   #190
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Nes fulat sa benquom. Rastegni na rate . Pogledaj si i oglasnike.
Staro 17.10.2016., 16:02   #191
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Također preporuka za 1070tku.
I evo ti ga za ispod 5100kn - https://www.notebooksbilliger.de/ben...1-87edf81c08d5
Jedino još treba poštarinu platiti.
Ja sam svoj projektor kod njih kupio, brza i jednostavna komunikacija, preporuka.
5.1.4 setup:
Staro 17.10.2016., 18:21   #192
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Vidim da za ovoga Benq 1070 piše da je 3D 1080P.
Jeli riječ o aktivnom 3D ili pasivnom 3D koji ovaj projektor isporučuje ?
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 21:12   #193
Postovi: 8,218
Ne pomažete mi Bit će rat u kući.
Staro 17.10.2016., 21:49   #194
Verbum
Postovi: 682
Autor Pupo Pregled postova
tnx
Bio sam u sličnoj situaciji kao i ti pa sam odabrao BenQ TH670 i za sada sam jako zadovoljan. Baš sam sa ženom neki dan gledao full hd film i zajedno smo se divili rezoluciji i kvaliteti slike s time da mi je dijagonala cca 2,4 metra, a gledam sa udaljenosti od cca 3,5 m od zida (trebao bi pribliziti projektor da dijagonala bude optimalnih 2m).
Ako ti nije problem dodati cca 1500 kn preporučam BenQ W1110, to je novi model koji zamjenjuje Benq 1070 i trenutno ga imaš samo vani za kupiti, a kada dođe i ovdje cijena će vjerojatno biti paprena.
Ukoliko patiš na rainbow efekt i misliš većinom gledati acijske filmove uzmi skuplji BenQ W1110 no, ukoliko ti je rainbow efekt nepoznanica (kao meni) uzmi slobodno TH670 jer ćeš biti prezadovoljan omjerom uloženo/dobiveno.
Evo ti par recenzija da si pročitaš, meni su puno pomogle kod odluke za kupovinu:
BenQ TH670 - http://tinyurl.com/lfzcn92
BenQ W1110 - za američko tržište ima naziv BenQ HT2050, no u stvari su indentični - http://tinyurl.com/d44bq8t
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.10.2016. u 22:05.
Staro 18.10.2016., 16:16   #195
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,653
Autor Ante M Pregled postova
Nema pasivnog kod kućnih projektora...
A i računaj da osim ako ne gledaš original BluRay, nema fullHD 3d filmova.
I moje preporuke za 1070... odličan projektor.
Staro 19.10.2016., 20:20   #196
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Ne zamjeri na pitanjima, jbg nisam pratio projektore dosad.
Namjeravam sad jednu prostoriju u kući urediti za druženja i osmisliti uz kućni projektor.
Išao sam logikom kino projektora, a gdje sam barem ja u kinu gledao, naočale su bile pasivne.
Imam 4 para Samsungovih aktivnih naočala od tv-a, znam da ih treba uparivati sa uređajem pa sam zato i pitao jeli projektor aktiva ili pasiva. I odgovara mi aktiva.
Na tv-u sam pogledao nekoliko ovih ajmo reć half rez 3d, SBS i nije loše.
Nabavio sam i PI3 za koji kažu da pušta full hd mvc 3d iso fajlove. A njih imam nekoliko ( npr Gravity od 30 GB ) . Sad to moram složiti u LibreELECU da radi.
Akceptiram preporuku za Benq 1070
Staro 19.10.2016., 20:31   #197
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ja uzeo prosli tjedan Benqa w1070, 2800kn star godinu i po, s 500 sati rada. Zasad u improviziranim uvjetima postavljen, ali prezadovoljan sam. Drago mi je da nisam isao na telku.
Staro 19.10.2016., 21:10   #198
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
tv uopce ne moze biti konkurencija projektoru po pitanju dozivljaja
kvaliteta slike vec druga stvar.
Staro 08.11.2016., 14:23   #199
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Kakva vam je ova pila ?
https://www.computeruniverse.net/en/...en-12000-1.asp
555 eura, 144hz, kakav je u usporedbi sa ovim gore spominjanim Benqom ?
Staro 10.11.2016., 22:16   #200
Postovi: 8,218
To sam i ja gledao, dobar je popust al na netu slabo ima informacija, odnosno ovo je dobar komentar
If your use is mainly for video, I'd suggest the W1070. The TH681 offers a higher lumen brightness rating with a lower-powered bulb (210watt vs the W1070's 240watt bulb). That's not usually a good sign: this is likely due to the use of a RGBCYW color-wheel in TH681 as opposed to the W1070's theater-optimized RGBRGB wheel: that White segment boosts brightness, but at the expense of color accuracy. (I believe BenQ also markets the TH681 more towards business/data-projection use than the W1070, probably for this reason).
This also increases the likelihood of seeing RBE; which you don't want for home theater. And since your room is more-or-less light controlled already, artificial brightness isn't what you need. (The W1070 is plenty bright as-is).
My vote: grab the W1070 while it's price is down. Not my cash, though
Tak da čekam nekakav popust za W1110 iako u zadnje vrijeme cijena samo raste. A 1070 je soldout više manje.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 10.11.2016. u 22:40.
Staro 24.11.2016., 14:19   #201
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
ja sam bio ubo 1070 prije dvije godine i ok je projektor za te novce no da sad uzimam, izdvojio bih sigurno 1000-2000kn više za neki drugi model s manje izraženim rainbow efektom. nije da je na 1070 ludo vidljiv ali ja ga vidim i smeta me
inače sam vrlo zadovoljan kupnjom
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2016., 09:30   #202
Postovi: 8,218
Uzeo bi i ja skuplji, al i ovaj W1110 koji sam uzeo mi je bio 1500 preko buđeta ak me razumijes.
@Gabre i ekipa, ak projektor nebude dobar dok mi stigne, personalno cu doći na vaše adrese...
Nego, pošto ste me nagovorili na bolji projektor, nekak se poteglo pitanje platna. Za prvu ruku bude zid al za dalje. Da kupim neko obično projektorsko platno? Diy s onom black cloth tkaninom? Nešto treće, četvrto?
Staro 03.12.2016., 13:29   #203
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Znači odlučio si se nakraju za W110 ? Jesi ga kupio kod nas ili naručio izvani ?
Zapravo, sad je w110 cijenom na razini w1070.
Staro 03.12.2016., 15:47   #204
Postovi: 8,218
Uzeo sam ga u DE, bio je neki popust jedan vikend, 5500kn. Kemijo sam s poznanicima koji rade tamo pa će mi donesti za žićbo. Kod nas su cijene bile sulude, a i dostupnost je upitna. Tak da sad isčekujem dolazak
Dok recimo 670model je totalno neisplativo uzimat vani.
Staro 03.12.2016., 20:27   #205
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Staro 03.12.2016., 20:52   #206
Postovi: 8,218
Ja sam uzeo na noteboksbilinger.de Bio je 690€ taj vikend, al hebiga malo paypal malo konverzija i eto 5500.
Staro 27.12.2016., 00:03   #207
Postovi: 8,218
Stigo fajnli
Odma izvadio iz kutije, napravio mjesta, stavio projektor na dasku za peglanje i opleti Morao sam komp stavit na pol sobe jer je hdmi kabal prekratak i tak. Slatke brige. Dijagonalom i slikom sam prezadovoljan, sutra nastavak testiranja.
I fino sam ugrijo stan lol
I moram rješit neko platno dok bude para.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.12.2016. u 00:10.
Staro 28.12.2016., 14:08   #208
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Ajd super, uživaj u novom doživljaju
5.1.4 setup:
Staro 06.01.2017., 21:59   #209
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Sutra sam u Zg, gdje bi mogao pogledati projektore i da li ih ima uključenih?
Znam gdje mogu preko neta kupiti, vidio sam gore linkove ali nisam se još susretao sa HD projektorima a čitajući temu odlučio sam kupiti za k.kino.
thx
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 22:11   #210
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Pametnije ti je nac nekoga s foruma pa otic vidit doma, tesko ces u trgovini ista vidjeti a da nisi unaprijed dogovorio.
Sent from my Pixel XL
