#9091 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Samo da javim, konfa naručena. Odlučio sam se za ovakav setup. Pošto igra 90% vremena WOT (na laptopu) mislim da mu je ovo i previše. Lako kasnije nadogradi pojedinosti ako bude bilo potrebe. Ipak je probio buđet za 200 kn ![]() - Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB - SSD 2.5" - 120GB AMD Radeon - Fractal Core 1100, crno, bez napajanja - Napajanje Cooler Master G550M, 550W - Cryorig H7 - Intel Core i5-6400 - Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 - Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB - ASRock H110M-HDV ![]() |
#9092 |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Đakovo
Postovi: 9
@Doc Hvala,molio bih da mi napišeš gdje se navedena konfiguracija može naručiti. |
#9093 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Može mišljenje za ovu konfiguraciju? Pretežno za gaming i da vrte GTA V i Assassin's Creed Syndicate. Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box ASRock H81M-HDS R2.0 XFX XT 500W XT, 80+ Bronze KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail GIGABYTE GeForce GTX 950 GDDR5 2GB, HDMI/2xDVI/DP Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm =4363,00kn Treba li što promijeniti ili je relativno ok? |
#9095 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1X8GB) PC4-17000 2133MHz CL15 Corsair Value Select 1x Gigabyte GTX950OC-2GD, 2 GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Fortron HEXA 400w 80+ 1x Zalman Z3 mid tower 4.396,99kn Besplatno slaganje i dostava |
#9096 |
Postovi: 1
mini-ITX pc za overwatch i medium 1080p gaming
Pozdrav, trebao bih mini-ITX pc za overwatch i medium 1080p gaming sa vodenim hlađenjem do 4,000 kn. Hvala unaprijed. |
#9098 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
#9102 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock H110M-DGS, s1151 Procesor Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151 Grafička kartica Gigabyte GV-R736OC-2GD, 2 GB DDR5, 128-bit, 1200/6500 MHz MS ENDEAVOR gaming kućište bez napajanja, ATX, mATX Vanjski utori: 2 x 5,25" Unutarnji utori: 3 x 5 Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 SSD 240GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/240G DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 ~3.450kn Ako je premalo prostora s 240GB SSDom, zamijeni za Seagate 1TB HDD. Može se složiti i s Athlonom 870K + GTX 950. |
#9103 |
Postovi: 1,631
1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x MSI GTX750Ti 2GB DDR5, 128-bit, 1085/5400 MHz 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Fortron HEXA 400w 80+ 1x MS ENDEAVOR gaming kućište UKUPNO: 3.438,98kn Besplatno slaganje i dostava Ako mu nije problem probiti budzet za 230kn moze uzeti MSI GTX 950 OC 2 GB DDR5. Na AMD nebi isao jer spomenute igre rade puno bolje na intelu + ima otvoren put nadogradnjama u buducnosti |
#9105 |
Postovi: 1,631
1x MSI A68HM-E33 V2, sFM2+ 1x AMD Athlon X4 860K (4MB Cache, up to 4.00 GHz), sFM2+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x MSI GTX 950 2GD5 OC, 2 GB DDR5, 128-bit, 1253/6600 MHz 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Fortron HEXA 400w 80+ 1x MS Monster RED mid tower UKUPNO: 3.505,96kn Bespaltno slaganje i dostava |
#9106 |
Postovi: 2,707
Zalman 400W PSU LX Series Retail, ZAL-ZM400-LX GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) A68HM-DS2 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD 2x MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište Procesor AMD Athlon II X4 870K Grafička kartica MSI GeForce GTX 950 GDDR5 2GB/128bit, 1076MHz/6600MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-I, DP Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Memorija Adata 8GB 1600MHz, CL11 , 1.35V ADDU1600W8G11-B Bulk MS CONQUEROR gaming kućište bez napajanja ~3.440kn |
#9107 |
Postovi: 1,631
Moze cak i Intel i3+GTX950, ali soc 1150 1x Asrock s1150 H81M-VG4 R2.0 1x Intel Core i3-4170 (3.7GHz, 3MB, LGA1150) box 1x Kingmax DDR3 1600 8GB (1X8) modul non-ECC, CL9.0 1x MSI GeForce GTX 950 GDDR5 2GB/128bit, 1076MHz/6600MHz 1x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x Fortron Hexa Plus 400W, 80+ 1x MS POSEYDON 2 UKUPNO: 3.546,00 kn |
#9108 |
Postovi: 17
Pozdrav svima !! Trebao bi malu pomoć oko sastavljanja konfiguracije za novi komp. Namjena bi bila uglavnom za web development, povremeno korištenje PS-a, Illustratora i Adobe Experience Designa kad postane dostupan za Windowse. Igre bi se igrale rijetko do nikad. Čak mislim da mi regularni hard ne treba, u tu svrhu bi koristio jedan eksterni disk. Znači, jedan SSD od 240 bi bio dovoljan za moje potrebe. Također molim i preporuku za monitor(24 inča), do nekih 1500-1600 kn max. Uglavnom za novi komp mislim izdvojiti 5500-6000 kuna(sa monitorom), tipkovnicu, zvučnike i miš ostavljam od trenutne kante ![]() |
#9109 |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASUS H110M-A/M.2, s1151 Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 Grafička kartica Gigabyte GV-R736OC-2GD, 2 GB DDR5, 128-bit, 1200/6500 MHz Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS Zalman Z3 mid tower case Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 SSD 240GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/240G DDR4 16GB (1x16GB) PC4-17000 2133MHz CL14 Kingston HyperX Fury, HX421C14FB/16 ~5730Kn EDIT: Dovoljno je da kopiraš naziv modela u google da to saznaš ...da, to je SkylakeZadnje izmijenjeno od: Smartic. 22.07.2016. u 23:39. |
#9110 |
Postovi: 17
@Smartic Hvala puno. Samo par pitanja: 1. Ovaj procesor ima Skylake jezgru? 2. Nisam nikad čuo za AOC, jel to ok monitor? Razlika od Della i Samsunga npr? |
#9111 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
mozes uzet i ovaj monitor, sto ga je kolega okačio na temi ispod http://www.telebit.hr/monitor-lg-23-...sync-36mj.html LG, IPS panel, freesync |
#9112 |
#9114 |
4000 meni se vo cini solidna konfa osim slabije graficke..al pogledat cu ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.07.2016. u 20:02. |
#9115 | |
#9116 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Pozdrav, trebao bih pomoć, frend slaže konfiguraciju pa me zamolio da pitam stručnjake dali ta konfiguracija išta valja. Matična ploča Gigabyte GA-H110M-DS2 DDR3, s1151 DDR3 16GB (2x8GB) PC3-12800 1600MHz CL9 Corsair Vengeance LP, CML16GX3M2A160C9 SSD 120GB Kingston SSDNow V300, SATA3, SV300S37A/120G Grafička kartica SAPPHIRE NITRO R9 380 4G D5, 4 GB DDR5, 256-bit, 985/5500 MHz Napajanje 600W XFX XT600, ATX 2.31, P1-600B-XTFR Procesor Intel Core i3-6300T Tray (3MB Cache, 3.30 GHz), s1151 ovo je on složio. Znači na raspolaganju mu je 5000 kuna do max 5400. Ima monitor, tipkovnicu, miš i kućište. Primarna funkcija bi bila igrice max. detalji i grafika. Uz sve ovo sa strane ima još i LC-CC-120 ventilator. Preferira Intel procesore. Druga važna stvar mu je da je sve u jednoj trgovini da ne mora šetati po gradu i skupljati komponente. Gradovi do kojih može doći su Zagreb i Sisak. Hvala. |
#9117 |
Postovi: 2,707
Ne valja to... Skylake s DDR3, procesor koji nema smisla za gaming konfu, spor SSD, grafička može biti bolja. AMD Radeon R3 SATA III 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s MEM DDR4 8GB 2133MHz Value RAM KIN Procesor Intel Core i5 6402P Grafička kartica Zotac nVidia GeForce GTX 970 Dual, 4GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, 2xDVI, DP P/N: ZT-90101-10P XFX 500W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-500B-XTFR MSI Main Board Desktop H110M_PRO-VD_PLUS 5211kn HDD ima? |
#9118 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Da, znao sam da nešto nisam napisao. Da ima disk 1 TB, nedavno ga nabavio jer mu je stari krepo. Znači ovo bi bila takoreći dobra konfiguracija, i sve se može nabaviti u jednoj trgovini? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.07.2016. u 20:02. |
#9119 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 3
Pozdrav, Trebao bi mišljenje za ovu konfiguraciju. Razmišljao sam i3 6100 i gtx 950 a nema velike razlike između gtx 950 i gtx 750ti (2-4fpsa) pa ja bi rađe uzeo onda i5 jer je dosta brzi od i3 i mogao bi za godinu dvije staviti noviju grafičku na njega? |
#9120 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
nemoj to kuciste, smece je, uzmi bar zalman Z1 http://www.futura-it.hr/katalog/komp...wer/zal-zm-z1/, a sto nebi uzeo grafu ovako nesto http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=279935 |
