#1531 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Inace, da... ima nekih klima koje su stvarno glasne (ima susjed na mom katu - vanjska jedinica se fino cuje u hodniku zgrade, srecom mi stan na drugoj strani) ![]() @Cilim: vec ima nekih gumica ispod nosaca, i to je vise buka/vibracije od same klime, a ne kroz zidove.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1533 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
I da ne zaboravim, kakva je Grundig klima? Uzeo sam gin120 model 3,5kw za prostoriju 25m2 i držim da će raditi perfektno.
#1535 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Na jednoj lokaciji Gree Hansol petica, a na drugoj Mitsu SF50VE... Ne može se usporediti, Gree vanjska jedinica je bučna u pm i više vibrira dok je kod ovog sve moguće stabilizirano. Jedino što je ogroman ali to je plus kad se zimi grije.
#1536 | |
Postovi: 189
Na dostavu sam cekao oko 4-5 dana. Pogledat cu koji je ovlasteni servis za tvoje podrucje pa ti posaljem, |
#1537 |
Postovi: 691
Kako rješavate odvod vode iz vanjske jedinice da ne kapa po pločniku, i da ne moram mjenjati kantu svakih par dana? Pokušao sam naći što širu posudu u nadi da će voda isparavati prije nego se kanta napuni, ali očito sam bio u krivu :| Klima je Gree inverter 3.5kW, vanjska jedinica je na balkonu od nekih 4m^2... |
#1539 |
Postovi: 1,542
Smije li se promjer cijevi odvoda kondenzata iz klime koji je rebrasta fleksibilna plasticna cijev vanjskog promjera fi 16 mm/ unutarnji fi 15 mm duzine cca 4 m na kraju smanjiti na bakrenu cijev vanjskog fi 12 mm/ unutarnji fi 10 mm duzine cca 600 mm, kako bi tu bakrenu cijev provuko kroz otvor za odvod vode na balkonu i kondenzat iz klime s 1 kata pustao da curi slobodnim padom na travnjak (u blizini ne prolaze ljudi). Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 16.07.2016. u 20:29. |
#1541 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Nama je monter klime stavio u tu rebrastu (fleksi) novu dugačku 2m plastičnu čvrstu cijev koja 2/3 svoje dužine visi s balkona. Dosta pametno rješenje. Na ovaj način ne pada susjedima po robi, ne smeta nikome. Ostala rješenja su ili boca ili kako su neki riješili kroz rupu balkona koja opet kaplje drugima po robi i čuje se kada kaplje. Znam da su se neki susjedi i svađali kako mu cijelu noć kapka po balkonu. Treba to pametno riješiti u startu i neka to radi monter. Ionako ga se masno plaća za montažu.
#1542 |
Postovi: 1,542
Ako sam dobro skuzio na ovu tvoju fleksibilnu plasticnu cijev monter je dodao jos 2 metra cvrste cijevi koja cca 1,4 m viri preko balkona ili... Moja nemoze kapljati po drugom balkonu ili po robi jel sam ja na 1 katu a ovaj u prizemlju nema balkon, vec samo prozore. A da je znalo kapljati iz klime susjeda iznad mene po mojem balkonu i po mojoj roleti a ja sam se ljutio toga je bilo. Znaci ovaj moj prelaz sa vece na manju cijev trebao bi sljakati, samo cijevi moraju imati konstantan pad i nesmiju se zastopati. |
#1545 |
Postovi: 2,938
Piše ovako: Jamstvo počinje vrijediti s danom prodaje, što dokazujete originlanim računom o prodaji, ovjerenim jamstvenim listom kod prodavača prilikom kupnje, te originlanim računom o montaži rashladnog uređaja koju je izvela jedna od ovlaštenih i certificiranih tvrtki za montažu klima uređaja. Ukoliko je montažu klima uređaja napravila tvrtka koja nema takav certifikat, jamstveni list smatra se nevažećim. Montaža klima uređaja mora se izvršiti od strane stručnog i certificiranog servisa/instalatera. Što će, po mojem, reći da montažu može izvršiti bilo koji servis koji ugrađuje klime.
#1549 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
1000kn bez racuna, 1200kn sa racunom.Mislim da je u to ukljuceno do 3 metra cijevi, sve preko 3 metra se dodatno placa. |
#1550 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Ako može više informacije, gdje je provjereno? Jer na jamstvenom listu piše "...koju je izvela jedna od ovlaštenih i certificiranih tvrtki...". A ovlašteni od strane Grundig-a su samo ovi: http://www.grundig-intermedia.hr/ovl...klima-uredaje/
Pošteni trgovac: 17/17 |
#1551 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
#1552 | |
Postovi: 1,542
Dilema dali se klimati ili pustiti da klima radi u "dray" modu, kakva su vasa iskustva. Na higrometru mi se vlaga u dnevnom boravku krece izmedju 70 do 75%, za cca 2 sata rada klima ju skine na cca 66% i izbaci cca 1 l kondenzata, jel to OK. |
#1553 | |
Postovi: 1,542
#1554 |
Postovi: 2,938
Meni ugradili onog jeftilena Grundiga, na kraju sam platio 1200kn ugradnju (jbg, splet okolnosti), imam stan u kući (kat) veličine 120m2, klima je namijenjena dnevnom boravku od cca 40m2, kada stavim temp na 26C, doslovce se smrzavamo u toj prostoriji. Klima može ohladiti brat bratu dnevnu spavaću hodnik pa i radnu sobu, sve skupa oko 80ak m2. Jedini problem je usko grlo malih vrata. Klima je fakat jaka. Smeta mi što ventilator ne radi automatski, tipa stavim na 26C i Auto. Fan će i dalje puhati istom jačinom, što mi je bezveze, skroz je manualni. I da, klima je prepakirani Gree ![]()
#1555 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Provjeri nakon par sati jer 40m2 je velika povrsina pa mozda nemoze tako brzo ohladiti kako se tebi cini (svima koji nisu imali klimu vec i 2 stupnja nize od inace tmeperature se cini da je jako hladno ). Na 26C se niko nemoze "smrzavati", to nije hladno da bi se smrzo (inace nebi ni smio proviriti van kuce u zimu ).Imao sam Samsung, LG i Daikin klimu (obicni ON/OFF), sad imam Toshibu, Mitsubishi i Fujitsu (Inverteri) i sve su radile na isti nacin sa "Auto" Fan modom tj. od brzega do sve sporijeg i sporijeg kako se temp priblizava zadanoj.
#1556 |
Postovi: 2,938
Da, to je više subjektivni osjećaj, da se "smrzavam", u biti mi je sasvim ugodno. Samo mi smeta što taj ventilator stalno puše divljački dok ga ručno ne smanjim, bez obzira što je Auto.
#1557 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
Znaci tako mora raditi svaka na Auto mode, probje staviti neki termostat u dnevnu pa popratiti temperaturu (mozd anije jos ni blizu zadanoj) jer inace ce te "izluditi" fan speed.
#1558 |
Postovi: 2,276
Ne "mora" tako raditi svaka. Tvoja, kao i moja, ima senzore razno razne pa kad dože do +-1°C od zadane temp on počinje raditi na ekonomičnom održavanju te temp. (inverter) i naravno da vent na AUTO smanjuje rad isto kao i kompresor. One klime koje nemaju inverter će uvijek puhati najjače sve dok ne dođu do zadane temp i tek onda će smanjiti brzinu puhanja ako su na AUTO.
![]() RedGreenBlue |
#1559 |
Postovi: 1,542
Onda ga nemoj stavljati na AUTO mod, stavi na COOL mod a brzinu ventilatora podesi na podnosljiv zvuk i uzivaj. |
#1560 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
Kao sto rekoh Imao sam Samsung, LG i Daikin non inverter (On/Off kao sto monteri kazu) i sve tri su na auto smanjivale brzinu ventilatora kao bi temp padala. Sve osim tog nacina nema nikakvog smisla ako fan pushe na MAXimum i onda odreze. Pogotovo sto OP kaze da njegova stalno pushe jednako bez obzira na zadanu temperaturu kao je na Auto modu sto ce reci da ni kad dodje na zadanu temp ne spusta brzinu ventilatora (a samim time i buku).
