Staro 05.07.2016., 17:16   #721
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 05.07.2016., 17:38   #722
Brlja
Postovi: 874
Ali pazite momci, kako to s Gainwardom biva, postoje tri vrste Pheonix kartica. Obična, Goes like hell (GLH) i Golden Sample (GS). Ovo u linksu su vulgaris.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 17:41   #723
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Baš u shopu? Na netu piše da je nedostupno. Ugl. tko misli kupovati ja bih se na njihovom mjestu naručio za te gainward/palit modele ako su po ovim cijenama
Da da, stoje na polici, jedino ako ih od sub nitko nije pokupio
Staro 05.07.2016., 17:58   #724
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Brlja Pregled postova
GLH i obična su navodno potpuno iste grafe, razlika je samo u tvorničkom overclocku
Ovoj dvojici non-glh izgleda prebacuje 2100+mhz
Staro 05.07.2016., 19:02   #725
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Drug sphere je baš bio ljepio na hcl omjer okretaja/temperature/takta u mislim pcgameshardware testovima gdje je pojam za msi, asusa i sl. A još kad se uzme koliko su jeftinije kod nas mislim da je definitivno no brainer. Palit/gainward će izgleda ubijat ove sezone
EDIT
Gainward - 1100 RPM, 71C, 2063Mhz.
Asus Strix - 2550RPM, 71C, 2076MHz, Gigabyte G1 - 2250RPM, 73C i 2025MHz, MSI Gaming X - 1480RPM, 70C, 2012MHz, Inno 3D GTX 1080 iChill X3 - 1550RPM, 77C i 2087MHz.
Evo i HU
Gainward GTX 1080 Phoenix GLH: Review – BEST GTX 1080?
"Anyway this allowed the cards operating temperature to drop down to a chilly 58 degrees, impressive stuff. Not just that but when overclocked the card never exceeded 73 degrees, the same temperature the G1 Gaming operated at out of the box."
Wtf
Potuče ova razvikana imena samo tako...
Svašta
Staro 05.07.2016., 19:03   #726
windfucker
Meni to nema previše smisla, ali dobro... Za sada mogu samo pretpostavljati.
Staro 05.07.2016., 19:05   #727
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kako nema smisla? Ubili su ih dizajnom coolera. Gainwardica je viša i čini mi se deblja od ostalih i ima 2 velika ventilatora, heatpipeovi su ludi, kod čipa je velika bakrena baza na koju se spajaju itd. Frajer je jasno rekao da je bolja od gige, asusa i msi gaming x. Pretpostavljam da su isto rekli i švabe
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.07.2016. u 19:19.
Staro 05.07.2016., 19:05   #728
MikaHR
Postovi: 1,264
Mnogima "prebacuje" 2,1 GHz. Problem je što se onda u radu throtlla na < 2,1 GHz čak i s vodenim hladjenjem
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,39.html
"2150 OC"
u radu < = 2,1 GHz
Manje više jedino što kod 1070/1080 treba gledati je koji je tiši/bolji cooler ;P
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 19:14   #729
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nije ni svaki primjerak isti
U igrama core clock varira, dok je memory clock uvijek isti.
core clock: 2080-2100MHz
memory clock: 5458MHz
Firestrike sam izvrtio sa memorijom na 5500, i core clockom na 2126MHz.
Eto sa tim postavkama sa slike sam igrao 3 sata Borderlands pre sequel i core clock nije isao ispod 2101Mhz, a memorija je uvijek kako ju postavim, ona nikad ne oscilira. Grafa nije presla 55 stupnjeva sa fan profilom sa slike, a ventovi nisu glasni.
Uspio sam max natjerati na +275 na core clocku, memory nisam previše dirao.
Dobio sam konstantnih 2126 MHz i zaista sam zadovoljan ovim primjerkom.
Uz sve to temperatura je 60-61 stupanj (moj fan curve) i ambijentalna temperatura je čak 29 stupnjeva u sobi! Znači bilo bi još i bolje da je hladnije.
Autor MikaHR Pregled postova
I cijenu. I opet dobiješ gainwardicu kao najbolji izbor
Staro 05.07.2016., 19:55   #730
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Bar se Gainward rješija onog odvratnog Phantom kulera pa ih manje hejtam
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.07.2016., 21:23   #731
windfucker
Ako je tako, onda dileme nema: čekati ću Phoenix
A tako ću se ujedno moći uvjeriti u gornje navode onako kako najviše volim: iz prve ruke
Staro 05.07.2016., 21:57   #732
MikaHR
Postovi: 1,264
Cijena je uvijek u igri. Samo kažem da dosta ljudi prijavljuje "OC" a ne stvarne brzine u igrama.
To što si ti puknuo OC na 2200 je nebitno ako se throttla < 2100 u igrama
i OC ti uvijek ovisi o silikonskoj lutriji, ko što je JayZ dobio MSI gaming koja nejde preko 2030
Staro 05.07.2016., 23:38   #733
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Kada pogledamo da rx480 sucka, i kako je gtx 1080 ipak malo previše mislim da je gtx 1070 zlatna sredina. Još da dođe do nekih 3k kuna to bi bio pun pogodak.
ivosimec je online   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 00:12   #734
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,470
Autor ivosimec Pregled postova
Da je baba muško zvao bi se Duško
Staro 06.07.2016., 00:28   #735
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pa sad reci da nisam realan, ako je već sada bila 3700kn u jednom od najskupljih naših dučana?
Staro 06.07.2016., 00:28   #736
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
GTX 1060 slikice
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 3DMark Performance Results Leaked – Boosts Up To 1709 MHz, 8 GHz Memory Clocks
Uglavnom graphics score 13 215, a RX 480 sa 1350mhz ima 13 387
Pa i ne baš. Links je navodno glavni uvoznik za gainward. Recimo magazin je imao istu grafu i nije bila jeftinija od linksa. Naravno, jednog dana hoće pojeftinit, ali ne očekuj baš drop pod 700kn tako skoro
Staro 06.07.2016., 00:31   #737
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ja mislim da će biti isti k kao gtx 970 a cijenom 2k kuna vani. Kod nas 2.5k na više.
Razlika u performansama cirka 5% +-
Tko očekuje drukčije je glup
Staro 06.07.2016., 00:31   #738
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma tako nešto neck to neck, trading blows, ovo-ono.
Staro 06.07.2016., 00:34   #739
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pa zar nije magazinrs bratska firma of Linksa? Imaju iste artikle po istim cijenama
Staro 06.07.2016., 09:50   #740
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ja ocekujem da ce 1070 do kraja ljeta pasti na 400 eura
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 10:39   #741
MikaHR
Postovi: 1,264
mislio si zapravo reći da će 1060 pasti na 400€ do kraja ljeta
Staro 06.07.2016., 12:31   #742
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
don't break my bubble
Staro 06.07.2016., 12:34   #743
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
GTX 1060 zamjenjuje GTX 960?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 06.07.2016., 12:40   #744
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor Dottore Pregled postova
Tako bi trebalo biti
Staro 06.07.2016., 12:58   #745
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Prije GTX 970.
I po performansama, a pogotovo po cijeni.
Staro 06.07.2016., 13:01   #746
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Autor V.I.P Pregled postova
Zanimljivo
Autor Nick7 Pregled postova
Prije GTX 970.
Prvo ću čekati ostale testove jer tih 6Gb meni ne zvuči uvjerljivo.
Da ne završi neslavno kao sa GTX 970.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 06.07.2016., 14:04   #747
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Prije GTX 970.
Ma odkud GTX970???
Sta onda zamjenjuju GTX1070 i 1080, mozda 980Ti i titanx?
Sta ce zamjenjivati 1080Ti i novi titan?
Mislim za ocekivati je da nove kartice iz iste serije budu jace od starih iz iste serije i cest slucaj je da neki midrange novih dokuci neku iz highenda stare serije. A sad sto je skocila cijena svega, pa novi proces, novi troškovi, treba to sve naplatiti sunce im njihovo
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 14:05   #748
MikaHR
Postovi: 1,264
Staro 06.07.2016., 14:32   #749
Nick7
Postovi: 1,536
Autor Momir Pregled postova
Ma odkud GTX970???
Imalo bi smisla kad bi i cijenovna kategorija bila takva.
Ali nije. Kao sto i sam kazes
Staro 06.07.2016., 14:46   #750
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Unatoc cijeni ima smisla, nekada si highend mogao dobiti ispod 4000kn, rang iznad toga nije ni postojao, danas je sve otisislo gore. Znaci rang kartica isti, ali cijena gore.
Evo citat iz pce testa ASUS 9800XT - nekadasnji car medju grafickim karticama:
"Radeon 9800XT je trenutno kartica #1 i to se skoro neće promijeniti. Samim tim, s ASUS 9800XT karticom nećete fulati. Ipak, moramo reći da smo očekivali više. Iako se radi o kvalitetnoj kartici koja dolazi s VIVO podrškom, što inače nije slučaj, očekivali smo više u vidu overclockinga i paketa dodataka.
Ovako je cijena od preko 4000 kn previsoka, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da se 9800Pro kartice mogu naći za ne više od 2300 kn."
Pa i kod procesora slicna situacija, nasljednici koji zamjenjuju stare redovno dolaze sa visljom cijenom, cak i intelov vrh je do sada kostao cca 1000 dolara, a koliko dodje nova njihova uzdanica sa 10 jezgrica?
