#1051 | |||||
Postovi: 1,264
![]() Misliš isto što se konstantno dogadjalo tijekom protekle dvije godine na drugoj strani? e pa sad ćemo malo drugačije. Malo koristimo dvostruka mjerila opet? ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#1052 | |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: x
Postovi: 134
power throttling je onda loše ili? o čemu ovisi,kako manji napon može dat veći skor idem ja sad stavit power limit na maksimum pa ponovno testirat 3dmark |
#1053 |
Postovi: 14,584
Slično kao i sa nano. Ljudi misle da ta grafa thermal throttla, a zapravo se radi o tome da je 175w postavljeno kao sveto pismo (ne smije se preći), dakle power throttling. Termalije nano su odlične, pogotovo kad se uzme u obzir o kojem se čipu radi i da je single fan |
#1055 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Vidim da ti kao nadaleko poznati AMD Fanboy nemaš dodira sa realnošću, ali srećom postoje ljudi poput ovih iznad naših postova koji se susreću sa tom realnošću i razlikuju činjenice od fantazija. Da ne znam bolje, čitajući tvoje postove, pomislio bih da si na nečijoj platnoj listi ![]() Ali dobro, takvih je uvijek bilo i biće ![]() S tobom više nemam o čemu raspravljati, što sam ti nebrojeno puta naglasio, ali ti se stalno hvataš k'o Don Kihot ![]() EOD i add to block list ![]() |
#1057 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Meni nije jasno ovo sa 6 pinskim power konektorom, mislim da dosta razumijem energetsku problematiku i sa stanovišta vodiča to bi bilo više nego dovoljno za 75 w jer 1 mm2 može da podnese 1 kw a licnasti vodič i više. |
#1058 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Zašto se opet raspravlja 1070 vs 480 kad je razlika u cijeni 40% i razlika u performansama 32%(1080p)i 33%(1440p) te kad se kloknu referentna vs referentne,još i više? https://youtu.be/CMi_LAQ5XuE
![]() the Bariarnil
#1059 |
Lokacija: x
Postovi: 134
evo ga,sa power limit na iberu daje najveći skore ali troši pogledajte gpu-z http://i66.tinypic.com/2ueu0s6.png i kako da ja sada namjestimm grafičku i da mi najbolje radi? http://www.3dmark.com/3dm/12902267 |
#1060 | ||
Postovi: 1,264
US 199$- 399$ EU 219€ - 459€ najjeftinije cijene tebi očito matematika ide jako slabo ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 14:24. |
#1061 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Obrati pozornost na napon koji se nalazi na vodiču, jer nije isto kada pričamo o 220V i 12V naponu. U napajanja se najčešće ugrađuju vodiči debljine 18AWG (~0.8mm2) koji dugotrajno podnose struju od max. 16A (pri 60°C). To znači da taj vodič na 220V teoretski može "prenijeti" 3,5kW, dok na 12V naponu koji imamo u računalima to znači teoretskih 192W (U*I tj. napon pomnožen sa strujom). Točne brojke ovise o mnogo faktora poput temperature okoline, trajanju opterećenja, temperaturi izolacije, ukupnoj duljini vodiča (raste ukupni otpor sa porastom duljine), itd. U računalnim napajanjima prema ATX standardu max. struja je uglavnom ograničena na 3-8A po žici, ovisno o debljini, jer nisu sve žice na jednom napajanju iste debljine, te iste strujne vodljivosti konektora na kraju te žice. Više možeš ovdje pronaći: http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html |
#1062 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Razlika u cijeni ti dovoljno govori da RX 480 nije, niti ce biti konkurent GTX 1070. Da je blizu, AMD bi digao cijene. Buduci da je razlika 160-200 dolara (1070 vs RX 480 8GB), jasno je da nisu u istoj "ligi". Ako vec ides usporedjivati, usporedi stock vs stock ili OC vs OC.
#1063 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
To opet debelo prelazi 75 wata. I koja je logika 8 pin pa duplo veća snaga a ima samo jedan 12 volti vodič više. Tu ne igraju vodiči. Isto tako pcie ima 5 kontakata na 12 volti i 4 na 3.3 v to je više nego dovoljno za 75 w. Tu vodiči nisu problem. |
#1064 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#1065 |
Lokacija: x
Postovi: 134
i dalje ne kužim ovo ponašanje svoje grafe,idem snižavat napon sve dok mi se ne sruši 3dmark evo sad odvrtio sa 1050V u grafa potegnula 134W ,power limit na 0,stvarno ne kužime da,samo da vidite kako šiba vrući zrak van,stavio sam ruku iza,točno se osjeti vrući zrak kako šiba na ruku,prejebeno ![]() ventilator se vrti na oko 2500-2600 sa 62% i nije uopće bučan,tek kad prislonim se kod kućišta onda se čuje |
#1066 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ta dva dodatna vodiča su prvotno bila zamišljena kao mjerne točke koje bi napajanju slalo povratnu informaciju o padu napona na kraju kabla za ovaj 6 pinski dio, te bi napajanje pomoću određenih krugova u sebi "čitalo" tu informaciju i reguliralo izlazne napone. Npr. ako je pad napona velik, napajanje je trebalo podizati izlazni +12V napon na tom railu. Nažalost ta cijela ideja je neslavno propala, te se sada te dvije dodatne žice koriste samo kao dva dodatna prebrikana "minusa" ![]() Citiraj:
U kompovima, ako nešto pregori, to su najčešće konektori tj. pinovi jer su oni najslabija karika tj. imaju najveći prijelazni otpor. EDIT: Citiraj:
Recimo kabel u napajanju može izdržati 100A, ali samo na par sekundi tj. dok se ne počne zagrijavati i topiti. Kada se jednom deformira plastika konektora od nedisipirane topline, gubi se dodirna površina zbog te deformacije pa nastaju svakakvi scenariji. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 03.07.2016. u 15:06. |
#1067 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
zlatni su Uvjeren sam da je priča prenapuhana. Treba se držati specifikacija ali nitko ne dizajnira nešto na 100 % a u ovom slučaju mislim da pcie mže držati i 150 wata bez problema. Treba malo razmišljati i svojom glavom a ne sve vjerovati što piše na internetu. Zadnje izmijenjeno od: gil. 03.07.2016. u 14:53. |
#1068 | |
Postovi: 1,264
![]() Neki malo iskusniji će se sjetiti GTX460 i kako je OCana prala stock GTX470 bez problema. Neće bit isti slučaj ovdje ali AMD ima definitivnu prednost u DX12. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 15:00. |
#1069 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
https://youtu.be/nQZkWdWCkwM Čak ako pogledas,u dx12 radeonke znaju izgubit pokoji frejm a 970 dobije pokoji.Zanimljivo zar ne?
![]() the Bariarnil
#1070 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zagrijavanje kod konektora se dešava isključivo kod starijih računala kod kojih je često uštekavano, ištekavano pa se razlabave kontakti ili kod onih koji se puno igraju s hardwerom. |
#1071 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Probaj koristiti svoje napajanje preko 100% njegovog kapaciteta kroz period od nekoliko mjeseci ili godina. Velika je vjerojatnost da će određeni broj napajanja otkazati nakon određenog perioda tj. daleko ranije nego je to slučaj kada se koristi na npr. umjerenih 60% snage. Moraš uzeti u obzir kako su sve te komponente proizvedene u Kini, te da nisu baš idealne po pitanju pouzdanosti i kvalitete. Ista stvar vrijedi i za konektore, slotove, kondenzatore ili šta god pronađeš u kompu. Čim ti nešto naganjaš preko zacrtanih granica eksponencijalno se povećava rizik od kvara. Možda neće otkazati odmah, ali s vremenom će otkazati kad tad. Recimo meni su se znali fizički odvojiti konektori od kabela na nekim Seasonic napajanjima kada bi ih išao odspajati odmah nakon dužeg opterećenja na granicama do kojih je deklarirano napajanje. Jednostavno se plastika počela TOPITI u konektoru, te se odvojila od pinova. Pričamo o NOVOM NOVCATOM napajanju. Ista stvar ti je i sa slotovim na pločama. Zaista ne znam zašto je to toliko teško za prihvatiti, kao pojavu koja se može dogoditi bilo kome, ako tjera HW do (ili preko) granica normale ![]() |
#1072 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Ako vas zanima zakaj je 6pin samo 75w sjetite se kad je zaživio. Kao zamjena molexu za AGP i PCIe kartice koji nudi svega 25w. U to vrijeme napajanja su jos uvijek davala nebulozno (za današnje normative) visoku snagu na 3.3 i 5 railovima. Pa je 6pin ubacen sa 75w, a u ono vrijeme nitko nije niti mogao zamisliti da ce grafe vuc i do 500w. Sjecam se da je moja stara 9500pro osmudila svoj molex dok sam se igrao sa OC. Danas napajanja imaju puno vise lufta na 12v railu i iskreno ne vidim problem da 6pin isporučuje i 100w ako je sam konektor iole bolje kvalitete, a svi znamo kak većina 8 pinskih izgleda... Edit: dobro znam kako je gtx 460 dizala performanse sa oc-om i to je bilo nešto predivno, ali njezina glad za naponom, a i potrošnja su jako lako otisli u nebo. Sent from my D5803 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 03.07.2016. u 16:25. |
#1073 | |
Postovi: 1,264
Već sam rekao, ako netko kupi 480 i nebude zadovoljan ja mu odmah ustupim svoju 970 u zamjenu ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 17:29. |
#1074 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#1077 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ajde da vidim spaljeni pcie od 480 tke pa sam sve vidio.
#1079 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
P.S. ja sam imao 380CF pa znam kakve prednosti ili ne one dobiju u dotičnom hitmanu.
![]() the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 03.07.2016. u 20:27. |
#1080 |
Postovi: 2,078
Kada izlaze 460 i 470 serije? |
