Postovi: 257
(riješeno) No post nakon instalacije vodenog
Nedavno mi je krepao Cooler Master Nepton hladnjak na procu pa sam odlučio napraviti upgrade na custom vodeno ( cpu+ gpu) i promijeniti kućište.. Ok, spojim sve, testiram da ne curi, ugradim na komponente, pokrenem računalo - nema slike, ne daje POST, pumpa i ventilatori se okreću. OK, mislim valjda je nešto krepalo kad je Nepton otišao u honduras, testiram CPU- radi u drugoj konfi, RAM- isto, dakle matična ili CPU. Odnesem matičnu u servis (pod garancijom je), njima radi i jedno i drugo. Spojim sve u doma nazad, ali ovaj put stavim stock cooler na pro- radi najnormalnije. Super, mislim valjda sam nešto zaje.. kad sam spajao matičnu u kućište. Vratim vodeno nutra i opet ne posta, pumpa i ventovi se vrte. pošto su sve komponente iskontrolirane, jedino što mi pada na pamet je da backplate od cpu bloka radi kratki spoj na matičnoj ili tako nešto. Ima tko ideju?Konfiguracija je niže: fx 8300 gigabyte ga-990xa-ud3 saphire radeon r9 380x 8gb patriot viper DDR3-1866 EK-SBAY DDC 3.2 PWM - pumpa+res alphacool nexsxos xp3 light cpu block EK VGA supremacy nickel gpu block |
Postovi: 257
Bah! Malo sam gledao na Alphacoolovoj stranici uputstva za korištenje mog bloka: Između backplatea i stražnje strane matične bi trebao doći gumeni odstojnik kojeg ja nisam dobio u kompletu jer sam kupio korišteni blok. |
Postovi: 257
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Long shot, ali da probam. Da li ti je išta spojeno na cpu fan na mbo dok je vodeno gore? Di su spojeni ventovi od vodenog? Možda ne boota zbog bios postavki, ako nemaš spojen cpu fan. |
Postovi: 257
Ventovi su spojeni na napajanje direktno, a na header od cpu fana je spojen pwm od pumpe.jedini wild card u odnosu na zrak je taj backplate. |
Postovi: 257
Da, napajanje od 750w sjebava pumpa od 10w i 5 ventova od 4w. |
Postovi: 257
Ne misliš da, čak i da je totalno govnjivo napajanje,bi problem nastao ranije jer bi komp crkavao na loadu kad grafička radi punom parom? Ne pokušavam biti arogantan, samo mi nije bila jasna tvoja logika. Anyway, problem je bio u tom backplateu, neopren ispod backplatea je obavio svoje. ![]() ![]() |
