Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: dasasdasda
Postovi: 161
dlink dwl 2100 ap spajanje wlanom
pozdrav, ne mogu se nikako spojiti na ovaj router wlanom, tj mogu donekle dok je security postavljen na open system, ali čim stavim passphrase (wep) ili prebacim na wpa2, neće mi se spojiti wlanom na tu njegovu mrežu. nisam još ništa podešavao mrežu, nego se samo hoću probati spojiti pod securityjem na njega i ne mogu na admin config preko http-a, mogu samo dok je lan kabel spojen a kad se spojim kao open system u routerow wlan, onda ne mogu otvorit config preko http-a. inače, imao sam edimaxa i sve je radilo ok do nedavno kad je postala veza nešto nestabilna i onda sam odlučio kupit ovog drugog. laptop se ok spaja i dalje na edimaxa i tamo sve radi kako spada (dok radi). ali na dlinka nikako. |
Postovi: 4,691
Pa di si tog nasao? To staro ko satan, a tako i problematican Ja sam ga jedno vrijeme ko client tirao, isto sami problemi Vracaj to gdje nabavio i kupi neki edimax, tplink ili mikrotik ili asus klik klik Svi u rangu 200kn dušu dalo |
Postovi: 23,512
Ako si taj DWL-2100 friško kupio (prije koji dan u trgovini) onda vidi jeli postoji mogućnost da ga zamijeniš za nešto drugo. Kupio si pra - stari uređaj sa relativno lošim mogućnostima / pameti. Jedan od tih nedostataka je da Bridge (link) sa gl. routerom radi preko problematičnog (starog) WDS - a. Štos je u tome da bi trebao biti aktiviran u oba uređaja + zaštita može biti max. WEP tipa. Prije vraćanja / zamjene za nešto bolje (preporuke za Repeter imaš u x tema na Mrežama), probaj odraditi: - odradi factory reset - spoji se žično na njega, preskoči wizzard i prvo podesi Lan sekciju da odgovara ostatku mreže, ako je gl. router na 192.168.1.1 onda npr. IP=192.168.1.240, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 - slijedi Applay + Reboot a nakon toga otvaraš njegov web konfig na novoj ip adresi - sada odaberi / postavi Wireless, WDS + AP i pokušaj uspostaviti link sa gl. routerom, vjerojatno će trebati i kod njega security "spustiti" na WEP tip - dalje znaš |
Postovi: 161
uspio sam se i sam spojit nekako ali hvala svejedno na savjetima, ma kupio polovnog, ali imam još uvijek starog edimaxa ew 7206. isti mi je problem sad kao i sa edimaxom, internet malo radi brzo malo sporo malo nikako tj pukne veza. mislim da je problem u kanalu ali ne mogu promijeniti kanal kad je u repeater modu. ima li kakvog lijeka za to bilo na edimaxu ili dlinku? |
Postovi: 23,512
Ako je kanal problem onda treba otkriti koji je "slobodan" i fiksno ga postaviti u gl. routeru pa onda "dalje" na drugim uređajima. |
Postovi: 161
znači ne može se odvojit repeater od routera po kanalima? |
Postovi: 23,512
Kod WDS linka ne može, zato sam i napisao da prvo u gl. routeru fiksno postaviš slobodni odnosno onaj na kojem ima najmanje susjeda. |
Postovi: 161
a šta je to wds link? koristim universal repeater link. |
Postovi: 23,512
A pročitaj malo ..., WDS treba biti upaljen na oba uređaja, max. zaštita WEP tipa, ... na tom DWL-2100 nema Universal Repeter. |
Postovi: 2,217
Postovi: 161
ima universal repeater kojim radi internet ali se nakon linka dva- ugasi tj prestane radit. odem na scan samo u web admin - opet proradi na linku dva internet i dalje ne radi. signal se čini ok, ma da skače ali ne stalno i ne ovako kako se pokazuje po linkovima jer po tome bi ispalo da skače svakih par sekundi drastično. ista stvar je bila na edimaxu radi čega sam i kupio ovo. koja bi preporuka bila od ovih repeatera: https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524114 https://www.links.hr/hr/access-point...icni-053509178 https://www.links.hr/hr/access-point...cni-1000001185 https://www.links.hr/hr/access-point...tene-053509192 kako bez wdsa odvojit kanale? nema u tom routeru kao ni u edimaxu nikakve postavke za to, tj u ovom su ruteru zasivljene (disable) čim ga staviš u wireless client ili universal repeater mod ali je wds off. edit: promijenio sam dns servere na googleove i sad se čini bolje, zasad, kakve bi to veze moglo imati? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.06.2016. u 20:53. |
