MiningMod
Postovi: 8,715
OC Sempron 2200+ @ Astrock MBO
OVERCLOCKING Sempron 2200+ Socket A Matična ploča: Astrock K7Upgrade-600 SocketA Memorija: TwinMos 512MB DDR400 CPU Hladnjak: CoolerMaster CP5-8J52F + Zalman Thermal Grease Sempron 2200+ inace radi na FSB333 @1500MHz, ja sam promjenio jumper na matičnoj na FSB400 i sada radi na 1800MHz,sada se idem igrati sa biosom,pa da vidimo dokle ide... *Sempron 2200+ na FSB400 @1800MHz TEMP na 100% CPU Usage 37-39°C VCore 1.62 Def. 205x9-1845MHz 210x9-1890MHz 215x9-1935MHz 220x9-1980MHz 230x9-2070MHz 235x9-2115MHz -> Dolazi do puno dužeg očitavanja windowsa,napravim restart,ne pali više monitor,pokušavam ponovno,opet isto sa temperaturom koja skače do 45°C,napravim restart,vračam na 234x9-2106MHz RADI normalno temp je opet max 40%, ostavljam tako... Dižem VCore na 1.70 (+5%) 235x9-2115MHz - Temp 41-43°C 236x9-2124MHz - Temp ostaje 41-43°C 237x9-2133MHz - Gasi monitor,NE RADI Dižem VCore na 1.76 (+10%) 237x9-2133MHz - Opet ne radi...palim ponovno računalo,pokušam opet isto,ulazi u windowse temp prelazi 47°C, opet napravim reset,gasi opet monitor...ne može raditi na 237x9 čak niti na 1.76 VCore... Vračam na 236x9-2124MHz ostavljam VCore na 1.76 (+10%), radi,ali temperatura je opet ista,prelazi 47°C... Vračam na VCore 1.70,ostavljam 236x9...temperatura se normalizirala opet je 41-43°C...ostavljam tako... Znači došao sam do zaključka da Sempron 2200% Sa ovom matičnom,i ovim hladnjakom ne može raditi na više od 2124MHz...ne znam na drugim matičnim pločama,ili možda sa drugim hladnjakom...nekom drugom kombinacijom bi možda radio, ali u mojem slučaju max je 2124MHz...eto toliko od mojeg OC-a Semprona.... ![]() Eto sada je *Sempron 2200+ 236x9(1.70)@2124MHz TEMP na 100% CPU Usage 41-43°C Evo doslo je do promjene,jer kada sam htjeo ovo postati,blokirao mi je komp,resetirao sam ga i nije palio monitor...metnuo sam sada na 233x9-2097MHz (1.70) pa cemo vidjeti...budem vas obavjestio ako bude problema... Evo jos uvijek radi na 233x9 (1.70) @ 2097MHz bez problema,probao sam umetnuti jos jednu memoriju od 512 da vidim hoce li raditi na 236...ali opet se dogada blokada....zato toplo preporucam na 2097Mhz,jer mislim da je dovoljno i stabilno...budem iduci tjedan nabavio zelmana ili pak nesto drugo pa onda budem probao...ali vijerujem da nece niti drugi hladnjak pomoci... ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.10.2005. u 14:42. |
Hejter
Postovi: 6,521
Nije lose , to je poprilican clock za taj proc , pitanje je samo trajnosti i stabilnosti . |
Postovi: 18,836
Prije bih reko da te koči ploča ili memorija nego proc.
Postovi: 9,067
niti ovako nije loshe. well done. ![]()
___________ Just atha x |
