13.06.2016., 18:02 | #5312 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
kaj mislite o ovom kompletu.. 1500kn sa memorijom. znam da procesor nije bas najnoviji.. http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-18740409 |
13.06.2016., 18:21 | #5314 |
Postovi: 9
15.06.2016., 18:32 | #5316 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 168
za konfu iz profila tražim grafičku, stara R9 280 je odapela i neda se popraviti pa mi nude nešto za tu cijenu ili skuplje uz nadoplatu. Trgovina je Futura IT. cijena do nekih 2000kn max Znam da je procesor prastari, ali ako bi imalo smisla da uzemem polovni Phenom II X6. |
15.06.2016., 18:53 | #5317 |
Postovi: 14,575
Pričekaj koji tjedan jer u tom cjenovnom rangu izgleda dolaze jako zanimljive gpu Tvoj cpu će im biti bottlneck, ali ako nađeš jeftino (čisto sumnjam) Phenom II x6 bi bio OK ili najbolje da štediš za promjenu platforme |
15.06.2016., 22:53 | #5318 |
Postovi: 168
Nemam nista protiv cekanja, samo moram provjerit dal se ovi u servisu slazu da ja pricekam malo. onda cu da uzmem bolju grafu i kasnije kad bude para promjenim platformu. Šta konkretno dolazi? nisam upoznat šta je trenutno best buy u mom cjenovnom rangu? nvidia ili ati? |
17.06.2016., 21:13 | #5320 |
Postovi: 168
nije mi PC na servisu nego je grafička crkla pa sam je pod jamstvom nosio u dučan oni dalje... pa su mi javili da se neda popraviti, takve više nema u prodaju pa si mogu izabrati nešto drugo za taj iznos. Između 2000 i 3000 izbor je nikakav. Trenutno gledam gigabyte R9 380x mislim da to top za tu cijene, nvidia su sve skuplje a po karakterisitikama slabije. Mogu pričekati do mjesec dana, pa ču pričekati još tjedan dva, ali čisto sumnjam da bude išta... |
18.06.2016., 12:37 | #5323 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 320
Pozdrav, ekipa! Mogu vas zamolit za pomoc odnosno savjet? Planiram veliku nadogradnju kompa iduci mjesec pa imam neke dvojbe... Dakle, za proc sam mislio kupit Fx 8300, maticnu Asus M5A97 R2.0, a kod napajanja se dvoumim izmedu Fortrona Hyper 600w i Fortrona Raider S 550w. Sto se tice grafe, dvojba je izmedu R9 380 i Gtx 960 iako mislim da cu uzet R9 380. Trebat cu i jednu plocicu ddr 3 rama od 4 gb da bude kompatibilna s mojih 2x2 gb ddr3 1333 mhz cl9 gskill. Kuciste je trenutno Lc power 653 B i ima jedan mali vent od 80 mm mislim sa zadnje strane i mislim da bi i njega trebalo mjenjat ?? E sad moj budzet za novu maticnu,proc,grafu,napajanje,ram i eventualno i kuciste iznosi cca 4400-4500 kn pa da cujem sta mi savjetujete? Hvala unaprijed! |
18.06.2016., 12:57 | #5324 |
Postovi: 320
Zaboravio reć, u kučište ne stane grafička dulja od cca 25 cm (mogu uploadat sliku kučišta iznutra) i mislim da bi teško stala unutra R9 380 a ako bi nekim čudom i stala bio bi problem pregrijavanja vjerojatno tako da će mi vrlo vjerojatno trebat i novo kučište zar ne? Tu su mi favoriti Zalman Z3, Z3 plus, Coolermaste K280 i Raijintek Arcadia.... Hladnjak za proc cu kupit LC CC 95. Slobodno dajte što više prijedloga konfi tj komponenti, može i sa i5 procesorom, kao i sa FX 8350... |
18.06.2016., 16:27 | #5328 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 5
Pozdrav! Trebam pomoć u vezi nadogradnje računala. Odlučila sam mijenjati matičnu ploču i procesor, no ne znam gdje početi. Inače komp ponekad koristim za igrice i photoshop. Moje trenutne komponente: Matična ploča: Asus P5Q-PRO CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz Grafička: Radeon R7 260 Memorija: 2x2GB G.SKILL DDR2 800Mhz, 2x2GB Corsair CM2X2048-6400C5DHX |
18.06.2016., 16:51 | #5331 |
Postovi: 14,575
i5-6402P (ispod 1500kn) H110m ploču koja podržava ddr4 (cca ispod 500kn), recimo asus h110m-c 1x8gb ddr4 (ispod 300kn) Kasnije ssd, eventualno grafičku (ovisno koje igre igraš), te napajanje po potrebi (što sada imaš?) |
18.06.2016., 19:43 | #5334 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,424
Igi385 uzmi sve novo, zadrzi samo HDD iz stare konfe: 1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x Gigabyte GTX960 WF2 4GB DDR5, 128-bit, 1152/7010 MHz 1x Fortron Hyper 500w 80+ 1x Zalman Z3 mid tower Ukupno: 4.531,99kn Besplatna dostava |
18.06.2016., 20:10 | #5336 |
Postovi: 1,424
Ako je za igranje onda nemas sta traziti drugo pokraj Intela |
18.06.2016., 20:21 | #5337 |
Postovi: 320
Grafičku ću onda kupit ovu novu RX 470 (Asus, Gigabyte il Msi radi 3 godine jamstva) ako bude cijena do cca 1650 kn, napajanje ili Hyper 500w ili Hyper 600w ili Raider S 550w (radi petogodišnjeg jamstva). E sad za procesor i matičnu i ram to ne znam još, budem išao od dućana do dućana još i pokonzultirao se i sa njima-da mi slože ponudu. Ja bi nekak najradije FX 8300 (čini mi se vrlo dobar omjer uloženo/dobiveno) + Asus M5A97 R2.0 ali nije to još konačan odabir zato i tražim što više savjeta i prijedloga od strane vas forumaša koji se itekako razumijete u komponente |
18.06.2016., 20:28 | #5338 |
Postovi: 1,424
1.) sanse da te grafe kod nas budu ispod 2000kn su jako jakooo male 2.) ja vidim da si ti zacrtao sto bi uzeo pa onda bezveze trazis savjet uzmi sto zelis za svoje novce ali ponavljam, amd nema sto traziti pored Intela, pogotovo ako neces raditi OC a posto vidimkoju plocu i cooler planiras uzeti neces ni moci raditi nikakav oc eto, savjet je svakako intel a ti za svoju lovu uzmes sto zelis LP EDIT: evo usporedba FX8350 vs i5 6400 KLIK Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.06.2016. u 20:35. |
18.06.2016., 21:30 | #5340 |
Postovi: 14,575
Ne osporavam da je i5 6402P logičnija kupovina za gaming, ali ibme74 izvori su ti drek. Radije linkaj neke iole normalnije portale. Jel vidiš da je i5 6400 u tom linku tobože 70% jači u GTA V i negdje 40% jači u withceru 3. Pa to nebi tutlek popušio. Kao što sam pisao u skylake temi ima masu fejkanih skylake videao po yt, mahom od nekih no name youtubera Također neće RX 470 biti 2 soma, nego RX 480 |
