Postovi: 155
Nvidia problem ?!?
Prije par dan nabavia san ladtekovu 6800le i nesto me zaj*baje... Ineca presao sam sa ati 9600... Otvorila mi se potpuno 16/6 bez ikakvih problema, ali je ne mogu je clokat ?! ![]() Dobro, to me ne bi mucilo jer ovako otvorena bi trebala peglat, ali usporedo sa starom 9600-icom pomak je osrednji ( u svim igrama osim u FEAR demo tu je razlika ooogromna), a u FArCryu na nekim mjestima nema teksura dok na nekima ima, neke su izmisane (nisu artefakti sigurno, u svim ostaim igricama svaki piksel je na mistu )... OK, onda sam je isao testirat u 3dmarku03, ali mi na drugom testu (iza aviona) uvijek komp. stane, crni ekran i nista, kada idem na system details u istom programu pise mi da mi je jezgra na 5 mhz i na isto toliko memorija !!!!:confused: Dok u Riva Tuneru uredno pise 300/700, jeli moguce da je takt ipak sporiji nego sto je tu navedeno ili je to do 3dmarka?!? Jos kada idem pokrenut film u bilo kojem programu kojemu je to svrha (DVD, Divx...) slika je kao da u ekran gledam sa infra crvenim naoclama:confused: ocajno... Zanima me, posto sam presao sa atice je li mi se na neki nacin driversi od nvidie tuku sa tim starim (uredno sam ih deinstalira) ili je neki fizicki problem na graf pa da je reklamiram? Mislio sam preformatirat disk pa reinstalirat sve iznova, bili to pomoglo?! ne znam ! Svaki savjet mi je dobro dosa... |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Desinstaliraj sve drivere koje sad imaš od nVidia-e, i skini si Driver Cleaner, počisti i instaliraj ove nove 82.85, a za FarCry, ako i dalje teksture budu pomješane, probaj sa patchemo 1.3 ili ove novije.... P.S. nemoj samo reć da si stavio 77.72 drivere ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
DriverCleaner ili nekako tako se zove program. Probaj s tim sve počistit, pa onda reinstalirat drivere. Ako ne ide, onda reinstall windowsa. Ako opet ne valja, reklamacija. Edit: Malo sam zakasnio s postom ![]() |
Postovi: 12,599
Vezano za black screen u 3dmarku. Koje napajanje i konfu imas?
#6 | |||||
Postovi: 233
Re: Nvidia problem ?!?
mozda ces morat modat bios ili stavit od 6800gt da bi dobio veci napon na jezgri, kazem mozda... glavno da si je otkljucao, stignes se igrat sa clockanjem ![]() Citiraj:
Postovi: 155
Sta se tice napajanja imam 350W brand name (Fortron sa 12cm ventilatorom) (prije sam imao MS-ovo sranj* sta mi je prigorilo) , procesor pentium 4 na 2,0 Ghz i 512 rama Driversi su bas ti 77.72, al su oni losi?:confused: Sta se tice arifakata njih nema sigurno, 100 posto.... Da li postoji program da mi kaze koliki mi je napon na jezgri ili to moram napravit rucno (otvorit je i i izmirit instrumentom) ? Jezgra nije pregrijana (50 stupnjeva) samo kad god idem povisiti takt (a i sniziti) od onih pocetnih 300/700 javi se poruka da izabrana frekvencija nije prosla neki test molim snizite frekvenciju!! Suma svega je li to hardware problem :confused: hvala na savjetima ![]() |
Postovi: 641
Ti driveri su ti za qrac, skini zadnje, 81.84 ili nešto tako slično |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
81.85
Postovi: 1,283
Neznam sta da kazem. Ima san i ja 6800 i kad bi otkljuca pajpe nebi moga ni 1 mhz dignit (ima san najnovije drajvere). treba bi prvo oc onda otkljucat, tako je meni bilo. Pozdrav |
Postovi: 155
Sve cu formatirat i reinstalirat win xp... pa cu vidit na kraju sta bude... ![]() Fala na savjetima i pozdrav |
#12 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Sto se tice clocova, imas dva lijeka 1. prvo ocaj pa otkljucaj 2.disejblaj taj clock tester u riva tuneru A na far cry nabaci 1,3 patch drivere stavi 81,85
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 87
Koje ti je sučelje? PCI-e ili AGP?
Triger |
Postovi: 155
Sucelje mi ja AGP (PCI-e kartice se ne daju odkljucat) ja cu ipak formatirat sve cisto da buden siguran da nista od prijasnje ati kartice ne smeta ovoj pa cu instalirat te najnovije drivrese... |
Postovi: 155
Evo probao sam graficku na prijateljevom kompjuteru otkljucao je i testirao je na 3dmarku03... i ok je cini mi se, rezultate sam usporedio sa monkey manovim i zadnja tri testa su ista ( skoro; -2, -3 fpsa u odnosu na ljegov rezultat), ali u prvom sa avionima je razlika ogromna (80 do 100 fps) :confused: sada ne znam jeli taj test puno zavisi o procesoru (prijatelj mi ima ima neki celeron 1,7 ili 2,0 ghz nije vise) I jos ne mogu overclockat memoriju dok jezgra ide do 370 mhz bez artefakata (ovo je na 8/4 postavkama) ![]() |
#16 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 918
