#21692 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Vratio se maloprije od Branimira i lik je stvarno OK ... uglavnom, desna žarulja je bila u totalnoj banani (bacala je već lagano ljubičasto), a lijeva je pulsirala i nije svjetlila nikako pa sam rekao da zamijeni obe, a usput, kad je već skidao branik i vadio kućišta svjetla, stavio je i bijele pozicije... uglavnom sad su gore Philipsove d1s (mislim 4200 ili 4300 K) i sve skupa (žarulje + rad) je naplatio 600 kn, garancija dvije godine ![]() PS. Za idući tjedan sam još dogovorio poliranje farova. |
#21694 | |
Postovi: 2,060
![]() Ništa nisam ni čuo ni vidio... osim ako nije tamo kod taxista |
#21697 |
Postovi: 5,991
Bit ce da je ovaj kaj je isal sa Velsajma presal na rano crveno i taman se netko pozuril na rano zeleno sa rotora. Ak je ovaj izletil u park onda sporo nije isao sigurno.. Prolazil sam tamo oko 20 do 10 i nije bilo niceg onda. Ne volim skretat sa Velesajma jer je odvratna grba negdje oko tracnica i moze skroz poremetit auto ak se brze uleti. |
#21698 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,422
#21700 | |
Postovi: 4,707
I onda nakon toga jos ogroman skoro okomit komad asfalta kad uđeš u ulicu. Mora da mi ovi iza skidaju sve svece kad sporo prelazim prek toga. |
#21702 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Imam pitanje u vezi probnih tablica. Naime, našao sam na stranicama MUP-a obrazac koji trebam popuniti, uplatiti u proračun, kupiti biljege i sve što je tamo navedeno... Mene zanima da li se te tablice odmah dobiju? Ovo mi je bitno jer bi ih htio dobiti isti dan posto auto moram odvesti iz Zagreba u drugu zupaniju tj. grad...
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#21704 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ma znam da su savitljivo sranje Osiguranje vozila, ono osnovno se prenosi na mene tako da ne bi trebalo biti problema. Budu li trazili nesto van onoga sto pise na stranicama mupa, probit cu nekoga tamo. hebu te za oosbnu, putovnicu, tablica, ahhhh. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
#21705 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,422
vi koji imate, koristite li start & stop sistem? ja osobno ne, pogotovo jer sam u gradu i smatram da stotinu puta paljenje gašenje nije zdravo, potvrdili su mi i u servisu moju logiku, kako vi stojite s tim?
#21706 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Baš sam isto pitao dok sam bio na probi novog X1. Kaže mi čovjek da nisu klasični akumulatori u tim autima. Ne znam kako kod ostalih, ali kod BMW-a se navodno za ponovno paljenje koristi energija akumulirana od kočenja. Sad je samo pitanje kako to sve utječe na alternator, ali uvjeravali su me da nema nekog utjecaja.
#21707 |
Postovi: 12,425
Mmda Vele nisu standardni akumulatori. A kaj je sa alternatorom, karikama, lezajevima? Prilikom paljenja trosenje je najvece. Iskreno taj start-stop sistem imho dugorocno izaziva vise problema nego sto ima koristi.
#21708 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,422
tako i ja mislim to je vjerojatno u svakom autu samo iz razloga što je EU (ili tko već) naredila da se mora imat, radi smanjenja ispušnih plinova bla bla jel to ko pravo gašenje/paljenje auta? ili neki ko ''sleep'' mode?
#21709 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
@mamutarka: motor ima pokretne dijelove pa je sleep mode nemoguće za napraviti- jer je u biti isto kao i pravo gašenje |
#21712 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
To je prva stvar koju ubijem kad upalim auto. Alternativa je da se ne vežem ![]() BMW ima AGM akumulatore koji su otporniji na stalno paljenje, ali ne znam koliko su ostali dijelovi prilagođeni tome. Dosad su me svi savjetovali da to gasim.
#21713 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Start&stop je najveća glupost ikad napravljena. Pereš se po autoputu (do 155km/h jelte) uđeš u grad u kolonu i motor crk. Turbina ostaje bez hlađenja i protoka ulja, baš jako zdravo, kompresor klime se prestane okretati itd itd. |
#21714 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Novi motori imaju elektricnu pumpu koja i dalje cirkulira ulje i vodu |
#21715 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
ono sto me jos vise raspizdi kod tog sustava je da u vecini auta nemozes ga zastalno ugasiti vec svaki put kad palis auto on je opet upaljen....totalno silovanje....mozda bi se mogao preko osiguraca ugasiti ako je solo na osiguraču... |
#21717 |
Postovi: 5,991
Ima puno situacija di start and stop ne dela, kao npr. kad je vanjska temp u minusu, kad auto nije zagrijan, kad je pregrijan itd.. Trebal bi izvuc uputstva da vidim tocnu listu ali nije bas da ce se auto zbog toga ubijat, bar ne Megane. To sa gasenjem je sranje, obicno ga opet upalim pa ugasim ali inace ga i ja odmah iskuljucim. |
#21718 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,723
Proizvođači anlasera, akumulatora i raznorazne elektronike po autu sretno trljaju ruke jer im se povećava prodaja... njima je super Koliko puta sam stajao na semaforu ispred nekog skupljeg novijeg auta i kad bi se upalilo zeleno svjetla bi mu zatreperila I onda lik opali po plinu i potroši 10x više nego što je uštedio S&S sustavom ![]() Inače da, crkavale su turbine pa su po tiho počeli ugrađivati električne pumpe da voda i ulje nastave cirkulirati kao što je već rečeno. Crkavali su i akumulatori pa su počeli stavljati skupe AGM-ove ili bar kvalitetnije olovne, a priča se da će stavljati i superkondenzatore... sve za mršavih 1-2 % uštede i to ako...... a S&S ne radi kada je motor hladan ili kada imaš upaljenu klimu. |
#21719 |
Postovi: 1,687
Iskopcas EBS senzor s kleme akua i vise ne dela. Provjereno funkcionira. |
#21720 |
Postovi: 5,991
Nije bas da je proizvodacima u interesu da im auti crkavaju, bez obzira kaj dobavljaci imaju korist od toga. Prelosa je reklama. 410 tisuca paljenja je vijek trajanja za dci 110 euro V, ima upgrejdan analaser, injektore i pumpu za ulje u ond. na pred 2012 dci 110. Moze je to nekoc bilo vise problematicno ali sad nije jer se motori konstuiraju sa SS na umu za razliku od prije kad je to bio dodatak na postojece modele. Mislim da ima 7,8 stavki di ss ne radi. Mene ne smeta jer je vecinom zgasen a auto je zbog toga dobio podebljane dijelove motora i elektrike kaj lose nemre bit. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.05.2016. u 23:39. |
