Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
kao prvo,to je Barton,rajt? Procesor je BOX,na pakiranju je oznaka Athlon XP 3000+,ali nigdje ni B od Barton?? u biosu sve Auto,i proc radi kao 6.5x200,1.3ghz... ako stavim internal clock na 166,dakle ddr333,tj 6.5x333~2100 kolko bi trebao bit,nece se bootat... |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa majstore ne racunas to tako .... joj joj ![]() FSB ti mora bit na 166 (sto je na kraju 333) a mnozitelj je po defaultu 12.5 ili 13 sad nisam ziher ali pretpostavljam da je zakljucan.
Postovi: 1,816
Barton XP 3000+ je dolazio u dvije verzije sa 10x200 i 13x166MHZ. Ako je sada na multi 6.5 vjerojatno su otkljucani mnozitelji manji od 12.5. Izvadi bateriju, napravi CMOS i rucno postavi mnozitelj i FSB. Prvo probaj mnozitenje 13 ili 10 (166 ili 200) i to bi trebalo biti to!
Stupid is as stupid does |
#5 | |
Postovi: 533
napravi CMOS - pojasni. u BIOSu jedino mogu mjenjat taj interni CPU takt ( 100-300 MHz ) i odvojeno RAM podesit... |
Postovi: 1,816
Na maticnoj ploci se obicno kraj baterije (ne mora biti) nalazi jumper za ''ciscenje'' postavki BIOS-a ili CMOS. Ako ga ne nadjes pogledaj manual od maticne. Dakle, prebodes ga iz polozaja 1 u polozaj 2, drzis 15-20s i vratis nazad te upalis komp. U BIOS-u CPU/FSB ratio stavis 1:1 i stavis FSB na 166 (200) a mnozitelj na one koje sam ti vec rekao.
#9 | |
Postovi: 1,816
Prijateljski savjet: Ploca ti ima sklonost da negdje oko 220MHz ili vise sama napravi corrupt biosa te kaze ''laku noc!'' zauvijek! @buljo Hvala na ispravci za multi 10.5 ![]()
Postovi: 533
dali si imao Asus plocu ? ![]() imao sam ja epox 8rda3+ sa kojom sam bio prezadovoljan,prodao mi ju je Strmx koji je na njoj drzo fsb do 225 ako se dobro sijecam,i koja je imala jako funkcionalan BIOS. da ponovim,u BIOSu od Asus ploce mogu jedino mjenjat internal CPU clock,koji sada stoji na 100 Mhz,a proc,prema AIDI,radi na 6.5x200=1.3 Ghz. kad ga dignem na 166,tj tad bi proc trebao radit kao 6.5x333 dakle 2100 Mhz,komp se ne boota nego dobijem "overclock failed"... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
množitelj 6,5 ne postoji za takvu vrstu proceva, tak da ja niš ne kužim. ak se množi sa 2 onda je to 13 i onda imaš barton 333, 13*166. aj malo bolje objasni jer meni nije niš jasno! kak možeš imat množitelj 6,5? jel proc otključan? aj raspiši se. ![]() |
Postovi: 533
Procesor je BOX pakiranje kupljeno u MSanu.sad kakav je,recite vi meni ![]() Informacije o procesoru Procesor AMD Athlon XP-A, 1290 MHz (6.5 x 198) L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke 64 KB L2 cache 512 KB (On-Die, Full-Speed) Fizikalne informacije o procesoru Tip pakiranja 453 Pin PGA Dimenzije 4.95 cm x 4.95 cm Broj tranzistora 54.3 milijuna Tehnologija izrade 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Veličina silicijske pločice 101 mm2 Napon jezgre 1.65 V I/O napon 1.6 V Standardna potrošnja 53.7 - 58.4 W (ovisno o frekvenciji) Maksimalna potrošnja 68.3 - 74.3 W (ovisno o frekvenciji) Proizvođač procesora Naziv tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Informacije o proizvodu http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html Iskorištenje procesora Procesor #1 2 % ******** Znaci AIDA laze,proc je 13x166,ddr333,ali mi radi kao 13x100.postavke memorije drzim pod AUTO pa pretpostavljam da radi kao DDR200. Zasto se nece bootat kad dignem FSB na 166 ? p.s. apdejto sam BIOS maloprije,nikakve promjene. |
#13 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
neće se bootat jer ti najvjerojatnije nije mama sinhrono (1/1), ili asihrono (4/3 ,3/4) al u omjeru da je fsb 333 a mema 400, potraži maybe je u tome problem. a proc ti je barton 3000+ (333)! ![]() |
#18 |
Postovi: 533
Informacije o senzoru Tip senzora Winbond W83627HF Pristup senzoru ISA 290h Temperatura Matična ploča 28 °C (82 °F) CPU 37 °C (99 °F) Aux 25 °C (77 °F) Hladnjaci CPU 3668 RPM Naponi CPU jezgra 1.70 V CPU aux 1.73 V +3.3 V 3.39 V +5 V 5.11 V +12 V 11.67 V -12 V 0.97 V -5 V 1.99 V +5 V Standby 5.12 V VBAT baterija 0.08 V |
#19 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
ak je dobro očitano mjenjaj napajnje pod hitno jerbo bi mogao inače i cijeli komp meni je +12V -11,95V a -5V -5,08V. probaj zamjenit napajanje, uzmi od nekog nekakvo da valja pa probaj onda stavit proc onako, i još default od proca je inače 1.65V. |
#24 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
kad ti je ASUS-ov BIOS na automatici onda nemaš previše prčkanja po CPU intrfaceu.....dakle staviš na na user defined i onda ziher imaš pomake FSB-a 1 po jedan (sad imaš ako se nevaram 100/133/166/200) i imaš množitelje.....ovo sa množiteljem na 6,5 se zna desit kada BIOS ili ti ploča neprepoznaju dobro CPU iz raloga prevelikog odstupanja od te "nominalne vrijednosti" ui odnosu na onu koju ti pokušavaš pogurat zna biti problema sa bootom......znači provjeri koji bios imaš i stavi noviji i kako Buljo reče ovi naponi su mrak....provjeri ih u BIOSU.....BTW imaš ASUSO-v util za monitoring temperatura i napona koji nije loš (trebo siga dobiti na CD-u sa driverima)
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5) SonicTower + SilentBlade@950RPM NF7-S rev2 2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot WD 120GB ATI9500PRO@360/310 LG F700P 1024x768@100Hz Chieftec 300W |
#25 |
Postovi: 533
kao sto sam vec reko BIOS sam apdejtao preko Asusovog update utilitya. U Biosu pod "Jumper free configuration" imam AI Overclock tuner.kad je on postavljen na auto onda je ispisana CPU frequency 100 MHz ( fsb 200 ).kad je probam stavit na 166 ( fsb333 -> proc 6.5 x 333 odnosno 12.5x166 ?? ) komp se nece bootat nego dobim "overclock failed". kad memorijske postavke maknem sa "auto" i stavim na ddr333 ista stvar se desava. sve sam ovo vec napisao! u biosu imam samo ove napone navedene: VCORE 1.7 3.3 - 3.4 5.00 - 5.1 12.0 - 11.8 instaliram danas jos i taj Asus monitoring utility... eto instalirao ga,ocitava iste vrijednosti kao i BIOS. |
#27 | |
Postovi: 533
ma jao,dali itko cita sta ja pisem? :confused: kakve user defined postavke,jesi ti ikad vidio taj BIOS ? ... ![]() Citiraj:
#28 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
CPU external frequency stavi na 166 (ili 333), CPU frequency multiple na AUTO, System performance na Optimal i CPU Vcore na AUTO. Samim time bi procesor trebao raditi na defaultnim postavkama. A ako ne radi na 166, onda ili ne valja ploca ili memorija. Moja ploca je prastara (rev 1.04) i nije mogla vise od 182, ali to mi nije cudno, a SVAKA mora raditi na 166. |
#29 | ||||
Postovi: 533
#30 |
Postovi: 351
hmm...ovako prvo i osnovno....ASUS-ove X ii XYYYY serije su obično malo slabije....evo ja pogledah uputstva za tvoju ploču i BIOS je TOTALNO drukčiji od moje stare A7N8X-E DX .....i uputstvo je teško S..... prvo ono oko CPU interfacea nije nikak objašnjeno.....tulci, drugo ne spominju se jumperi oko proca vezani uz FSB, znam da si išao na jumper free konfiguraciju no možda da se ipak probaš poigrati s njima, osim toga dali si i same jumpere stavio u jumper free položaj (predpostavljam da mora biti i takav, tako je znalo često biti na starijim ASUS-icama (ako me sječanje služi)).....sorry ako jesi ovo me je piknulo kao moguči problem.....probaj FSB poštimat na jumperima (neznam točno kako jer nema objašnjenja u uputstvu)....našao sam na post jednog lika kojemu je ploča 3000+ stavljala na 2200+ pa je to tako rješio (ni on nije objasnio kako) i pogledaj listu podržanih memorijskih čipova da vidiš dali je tvoj na listi sorry za duži post ![]()
