#1 | ||
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
Napajanje LED trake
Bok ljudi, recimo da kupim LED traku kojoj treba 12V napona i specifikacije nam kažu ovako: Citiraj:
linkovlje source1 source2 |
Postovi: 10,805
brijem da možeš komotno zaboraviti na to jer je to jednostavno preveliki potrošač za klasične baterije. mislim naravno da je izvedivo, ali ako imaš kiosk pokraj te led trake ![]() |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Duljina trake? U svakom slucaju, kao sto Syss kaze - neisplativo. Mozda sa nekim akumulatorom za UPS ili slicno, ali AAA baterije nikako. |
Pink Wraith driver
Postovi: 71
Omg, zaboravio na duljinu trake. Zapravo baš možemo 20ak cm stavit jer je ideja da to bude uz pod uz mračne stube na jednom mjestu. A imam te vodootporne LED trake u svom kompu i dosta to jako sjaji. Znači, kada bismo uzeli 20cm, potrošnja bi pala linearno? Odnosno s 400 pada na 80, ako umjesto 1m imamo 20cm? I fakat thx na odgovorima, mutav sam skroz izgleda. Haha, zaboravio uzet u obzir duljinu. ^^;Edit: Razmišljam i da sam napravim traku, jer kupovna ima dosta otpornika zajedno s tim LEDicama. Mogao bih smanjiti potrošnju ako bih samo spojio SMD LEDice u paralelu i stavio otpornik u seriju ispred njih toliki da im dovedem ispravan napon. Ako se ne varam ta logika štima? I isprika što sam već derailao svoj thread, ali pokušavam ovo smisliti i nije žurba niti ništa, a ovaj forum mi je najbolje mjesto za koje znam za ovakvu temu. Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 06.05.2016. u 12:08. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Razmisli o nekom solarnom napajanju ako ti je nemoguce dovesti napajanje iz mreze. Recimo, rastavi ovo i raspodijeli gdje sta ide http://www.ebay.co.uk/itm/Stainless-...gAAOSweW5U8Fa1 |
Postovi: 1,431
Punjiva AAA baterija ima oko 0,9Ah, dok AA ima oko 2Ah, obje su na 1,2V. To ti daje za energiju (ignorirajući pad napona na bateriji tokom korištenja): E=0,9Ah*1.2V=0.9A*3600s*1.2V=3888J Snaga [W] = Energija [J] / vrijeme [s] Krace: P= E/t, ako hoces po duljini [m] => P/L = E / t*L i ako hoces za N baterija: P/L = N*E / t*L I sad s tvojim podacima 3,6W/m = N*3888J / t*L N = 3,6 * t * L / 3,6*3888 Uvrsti t u sekundama, L u metrima i dobiti ces N tj koliko ti AAA baterija treba. Mislim da mozes iz ovoga izvesti sve sto ti treba. Racunaj da ti napon na bateriji pada, da stvarni kapacitet moze biti manji od deklariranog na jeftinijim baterijama i dobiti ces otprilike koliko ti treba baterija, tj da li ideja ima smisla. Npr za tvojih 20cm=0,2m i 24h=86400s imas: N= 3,6 * 86400 * 0.2 / 3.6*3888 = 4,44 Dakle oko 4i pol baterije. Uz pad napona ide i manja potrosnja na LEDici pa i manje svjetlo. Dakle vrlo vjerojatno ces ih mijenjati prije nego se skroz isprazne. Odokativno bi rekao 6 punjivih AAA baterija ti treba za 20cm trake. Ako ides na AA, one imaju cca duplo veci kapacitet pa bi ti njih trebalo 3. Ako ce raditi samo pola dana onda jedna i pol itd. |
#10 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
NiMH i LiIon puno manje pate od tog efekta pa će NiMH od 2500mAh dati toliko i pri 0.1A i pri 1.0A pražnjenju. Mogu se vidjeti testovi i grafovi za puno raznih baterija na linku koji je u paragrafu ispod. Ja za te LED trake, ako je potrebno spojiti je negdje gdje nema struje, koristim powerbankove, uzeo sam na eBayu powerbank u koji idu 4x18650 litij-ion baterije, kupio original Sanyo 18650 baterije (ima po eBayu gomila kineskog smeća sa lažno navedenim kapacitetima). Ovaj powerbank ima mogućnost štelanja napona od 5 do 13V u koracima od 0.5 pa je super za takve portable namjene. Mali 12V 7Ah akumulator za UPS je isto dobar izbor, ali treba paziti da mu napon ne ode ispod 10.8V jer će početi trajno gubiti kapacitet. I da, odgovor na OPovo pitanje, evo testa prosječne Duracell AA : http://lygte-info.dk/review/batterie...20AA%20UK.html, po tablici se vidi da ta baterija na 500mA može dati oko 1500mAh, dakle 3-4 sata rada za 400mA traku. Inače Duracell ima oko 2500mAh, mjerio sam one Aerocell iz Lidla, one su oko 2400mAh, a koštaju 2.5kn komad (idu u paketu po 8 komada), tako da su puno isplativije od Duracella. Varte sa benzinske su isto 2.5kn komad, idu 24kom u paketu i imaju oko 2200mAh. Sve testirano na 100mA pražnjenju. |
